变频电源的功能种类介绍
最新更新时间:2013-01-28来源: 电源网关键字:变频电源  功能种类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频电源产品功能特征:
■ 广泛的使用范围:针对世界各地不同电源种类,使用者不仅可以模拟其电压和频率(47~63Hz)作测试应用,还可以支援400Hz频率的国防军事侦测、航空电子及航海、通讯等应用设备。
■ 纯净化输出电源品质:双重电力转换,提供纯净可靠的正弦波电力输出。不但是研发和实验室的最佳电源,也是EMI/EMC等安规测试的标准电源。
■ 稳定性佳:输出负载稳压率≤±1%,输出频率≤0.01%。[其输出频率是由石英振荡器(如手表内计时零件)所振荡产生,故拥有非常稳定、精确的频率]
■ 高效率IGBT模组: 省电、省能源、省钱。采用新型 IGBT 模组,能推动大工作输出电流, 提升产品品质及稳定度,减少电力损耗及干扰。
■ 简便又省时的三档预设输出电压范围供高、低电压模拟用:三档快速切换,直接模拟负载的电压容许范围。不需来回设定,既提高其准确性,且省时又省事。
高档:标准设定电压的+10% ~ +25%;中档:标准设定电压;低档:标准设定电压的-10% ~ -30%
■ 直接切换选择的输出频率档:47~63Hz、50Hz、60Hz、400Hz、2倍频、4倍频可以供变压器等线圈制品作层间耐压绝缘测试。
■ 快暂态反应速度:对100%的除载/载入,输出负载稳压率在反应时间内,可立即稳定在±1%(线性负载)。
■ 超强过载能力:容许100%满载长延时使用;可以承受瞬间负载容量超过3倍额定电流,并且不会造成电压压降。
■ 安全的多项保护功能:具过电压、过电流、过高温、短路保护及告警装置。遇异常状况时,本机的电子电路会自动感应并立即跳脱,
同时发出告警声通知使用者做紧急状况处理。
■ 适合各项负载使用:不论是纯阻性、容性、电感性或非线性负载都可以使用。
变频电源产品应用目的:
变频电源其主要特点是提供纯净可靠的正弦波电力输出、低谐波失真、高稳定度的频率和稳压率。可模拟世界各地不同电压及频率的输出特性,涵盖了各产业的需求,完全符合工程师在设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/过低压模拟测试等应用。此外,还可以支援400Hz高频率的航空电子及军事上的设备。例如:
■ 外销电器/电子/电机制造厂:外销产品在研发、制造、品管及寿命试验过程,需模拟世界各地不同电压/频率,以免产品外销到目的国家不能使用。如家电制品、电子安定器、电脑相关产品等,在产品外销前,需做50Hz±5%或60Hz±5%的检验。
■ 交换式电源供应器 / 变压器测试:几乎所有电器产品都在电源输入端,会有输入变压器或者交换式电源供应器,但是:
1. 它需要模拟不同的电压及频率,作输入电压容许变动范围的测试(一般在±10%~±20%之间)以及电力公司输入频率变动时,是否会影响电器产品特性的检测(一般输入频率的容许范围为±5%);
2. 它的体积、消耗功率、使用效率、激磁电流和产品的散热都和频率有关;
3. 因产品工作频率愈高,体积愈小,才能满足轻薄短小的时代要求;在军事航空及船舶方面,更需400Hz的供电要求。
■ 压缩机/马达相关产品制造厂:如吸尘器、洗衣机、空调设备、冷气机、电冰箱、雷射印表机、CNC设备等制品。在研发、生产、品管及使用过程中需要:
1. 纯净的正弦波,才不会影响其运转,甚至造成不可恢复的损坏;
2. 准确的工作频率,才不会影响其转速;
3. 变动的频率,以吻合变频家电及变频设备的时代趋势;
4. 2倍频和4倍频的层间耐压绝缘测试;
5. 耐瞬间大启动电流冲击的静态变频电源(无输出隔离变压器的变频电源不适用)。
■ 实验室及商品标准检验单位需要:
1.  纯净无干扰的标准交流电源。具有高稳定度的电压及频率,纯净的正弦波输出电力的最佳交流电源;
2.  电磁兼容性(EMC)测试;
3.  电压和频率模拟测试。如此才能提供有公信力的产品检测。
■ 输出400Hz专用电源(可选):军用系统、航空设备、航海系统、超级电脑的交换式电源供应器等,对体积小、重量轻、高效率的要求非常重要。
关键字:变频电源  功能种类 编辑:探路者 引用地址:变频电源的功能种类介绍
上一篇:浅谈博弈电路系统设计
下一篇:基于拓扑解耦的高频链逆变器控制方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
一款基于AN8026的变频电源设计方案
变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源硬件显得尤为重要。
[电源管理]
一款基于AN8026的<font color='red'>变频</font>器<font color='red'>电源</font>设计方案
变频电源技术要求
变频电源技术要求 一、 变频电源额定总容量:6000VA , 输入单相AC: 220V±10%,输出三相四线对称电源(每相额定功率2000VA),要求电源具有短时间可过负载2倍使用能力。 二、变频电源绝缘强度:输出端与外壳及地之间的耐压应承受工频交流3000V、历时1分钟而不至击穿。 三、输出频率 1、固定有三档定频输出:40Hz、50Hz、60Hz;频率准确度应保证±0.05%。 四、变频电源电压固定为三个档位, 250V和1000V,二档共用同一个输出端子。 1档:额定输出0~250V(指三相四线时单相输出电压)并且输出电压连续可调,输出电流8A~2A,输出特性要求同上。 2档:额定输出0~1000V(
[模拟电子]
基于68HC908MR16单片机的空间矢量控制变频电源
0 引言 随着拖动技术的不断发展以及大功率电力电子器件的不断更新,交流异步电机 V / f 控制PWM变频电源在工业上的应用越来越广泛。传统的SPWM变频调速技术理论成熟,原理简单,易于实现,但其逆变器输出线电压的幅值最大值仅为0.866 U d ,直流侧电压利用率较低;而采用空间矢量PWM(SVPWM)算法可使逆变器输出线电压幅值最大值达到 U d ,较SPWM调制方式提高了15%,且在同样的载波频率下,采用SVPWM控制方式的逆变器开关次数少,降低了开关损耗。为此,本文运用SVPWM算法,将逆变器和电机作为整体考虑,并综合三相电压,通过实时计算,利用MR16单片机实现了电机的恒磁通变频调速控制。 1 空
[单片机]
基于68HC908MR16单片机的空间矢量控制<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>
IGBT变频电源电路
J S 为软启动控制,避免上电时浪涌电流对整流模块的冲击。IGBT 变频电源 电路:
[电源管理]
IGBT<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>电路
变频电源在风机测试中的应用
1 引言   由于世界各国电网指标不统一,出口电器厂商需要电源模拟不同国家的电网状况,为工程师在设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/低压模拟测试等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真、高稳定的频率和稳压率的正弦波电力输出。然而,在实验室采用变频器调节时,给测试带来了极大的困难,振动增大、电磁噪音增大、温升提高、测试仪表无法正常工作等问题凸显,因此,能提供纯净正弦波输出的变频电源就成为实验室不可缺少的设备。 2 变频器的应用   当今变频器产业得到飞速发展,变频器产品的产业化规模日趋壮大。交流变频器自20世纪60年代问世后,80年代就在工业化国家广泛使用,进入90年代,随着人们节能环保意识的加强,变频器
[测试测量]
<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>在风机测试中的应用
工业用振动棒变频电源的研制
摘要:以工业用振动棒的变频电源为研究对象,主要介绍了如何采用新的方法来设计替代现有电动机带发电机运行的产品的变频电源。根据产品所要求达到的性能指标,给出包括辅助开关电源电路、主电路以及控制电路的设计,并对样机的性能进行了简要分析。 关键词:工业用振动棒;变频调速电源;研制   1 引言 作为一种变压变频的实用功率变换装置,变频器基本上涵盖了现代电力电子技术的几个重要方面,包括AC/DC、DC/DC和DC/AC。振动棒是一种小型建筑机械,主要用于制造混凝土制品和建造混凝土结构时,将混凝土填满型模,减少混凝土制件中的空洞和各种缺陷,有利于提高混凝土建筑质量 。振动棒主要有两种:液压式和电动式。现有的工
[电源管理]
工业用振动棒<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>的研制
基于AN8026变频器高性能电源设计方案
1.前言 变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。本文设计的电源采用开关电源控制集成电路AN8026,AN8026为松下公司开发的反激式单端输出开关驱动控制器,其内部采用RC充放电控制的RS触发器作为驱动信号源,其输出脉冲可直接驱动MOSFET开关管,而不必外设灌流电路。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为
[电源管理]
基于AN8026<font color='red'>变频</font>器高性能<font color='red'>电源</font>设计方案
一种利用AN8026变频器高性能电源设计方案
前言 变频器 在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。本文设计的电源采用开关电源控制集成电路AN8026,AN8026为松下公司开发的反激式单端输出开关驱动控制器,其内部采用RC充放电控制的RS触发器作为驱动信号源,其输出脉冲可直接驱动MOSFET开关管,而不必外设灌流电路。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变
[电源管理]
一种利用AN8026<font color='red'>变频</font>器高性能<font color='red'>电源</font>设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
