变频电源技术要求
最新更新时间:2013-12-23来源: 互联网关键字:变频电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频电源技术要求
一、 变频电源额定总容量:6000VA ,
输入单相AC: 220V±10%,输出三相四线对称电源(每相额定功率2000VA),要求电源具有短时间可过负载2倍使用能力。
二、变频电源绝缘强度:输出端与外壳及地之间的耐压应承受工频交流3000V、历时1分钟而不至击穿。
三、输出频率
    1、固定有三档定频输出:40Hz、50Hz、60Hz;频率准确度应保证±0.05%。
四、变频电源电压固定为三个档位, 250V和1000V,二档共用同一个输出端子。
1档:额定输出0~250V(指三相四线时单相输出电压)并且输出电压连续可调,输出电流8A~2A,输出特性要求同上。
2档:额定输出0~1000V(指三相四线时单相输出电压)并且输出电压连续可调、输出电流2A~5mA; 输出特性要求同上。
五、电源具有短路保护、过载保护、功率器件过热保护,超出最大电流具有过载报警提示(提示出是那一相电压或电流过载保护)。
六、变频电源三相输出特性:
 1 变频电源的输出特性不应受所供电负载是感性或容性而影响变频电源的输出特性。
 2 变频电源在非工频频率输出时,要保证外部供电负载对电源的输出端反送电(反向电流为50HZ/20A每相)时可以正常输出非工频频率的电压、电流信号。
3  变频电源即可输出三相四线对称电源,也可输出单相电源。
七、变频电源结构要求:
    一体机结构或分体机结构:要求电源的内部装配必须保证各器件抗运输、颠振性能良好;电源内部件组装合理,便于维修;电源控制键及电源输入、输出端子, 安装机壳表面且凹于机壳表面,电源频率具有明确指示灯,电源底部用大脚轮(一体机结构)具有自锁功能便于现场移动;在电源的两侧面加装合理搬运提手,并凹于机壳表面。
八、谐波含量:
    0~250V:≤3%
0~1000V:≤3%
九、输出端及接地端:
1.电压输入端:U,N,
2.电压输出端:UA,UB,UC,N,
3.机壳接地端:GND
4.频率信号输出端:频率脉冲(5V),地(5V地)
关键字:变频电源 编辑:神话 引用地址:变频电源技术要求
上一篇:冷热电联产技术
下一篇:DS33Z11/DS33Z44 EEPROM编程指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
变频电源的谐波危害及解决措施
  一、变频电源应用中的问题   在工业调速传动领域中,与传统的机械调速相比,用变频电源调速有诸多优点,应用非常广泛,但由于变频电源逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载,变频电源在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频电源为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,其对电力系统中电能质量有着重要的影响。供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1)称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波
[电源管理]
如何正确使用变频电源
学会如何正确使用变频电源对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择变频电源时,首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频电源最合适。所谓合理使用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。    一、根据负载特性选用适当控制方式的变频电源   市场上出售的变频电源不仅种类繁多,而且功能也日益强大,因此变频电源的性能也逐渐成为调速性能优劣的决定因素。除了变频电源本身制造工艺的“先天”条件外,对变频电源采用什么样的控制方式也是非常重要的。    二、根据安装环境选取变频电源的防护
[电源管理]
电源第3讲变频器使用的注意事项
1 常规注意事项 使用变频器前,应仔细阅读使用说明书,然后依次进行安装、接线、设置参数、试车和正式使用。 下面将变频器使用的一些注意事项列出,以供读者借鉴。 1.1 物理环境注意事项 产品工作温度一般要求为0耀55益,但为保证工作安全可靠,使用时应考虑留有裕度,最好控制在40益以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,绝对不允许把发热元件或易发热元件紧靠变频器的底部安装。 1.2 电气环境注意事项 1.2.1 防止电磁波干扰 变频器在工作中,由于整流和变频,周围会产生很多的干扰电磁波。这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。如果处理不好,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>第3讲<font color='red'>变频</font>器使用的注意事项
变频电源的功能种类介绍
变频电源产品功能特征: ■ 广泛的使用范围:针对世界各地不同电源种类,使用者不仅可以模拟其电压和频率(47~63Hz)作测试应用,还可以支援400Hz频率的国防军事侦测、航空电子及航海、通讯等应用设备。 ■ 纯净化输出电源品质:双重电力转换,提供纯净可靠的正弦波电力输出。不但是研发和实验室的最佳电源,也是EMI/EMC等安规测试的标准电源。 ■ 稳定性佳:输出负载稳压率≤±1%,输出频率≤0.01%。 ■ 高效率IGBT模组: 省电、省能源、省钱。采用新型 IGBT 模组,能推动大工作输出电流, 提升产品品质及稳定度,减少电力损耗及干扰。 ■ 简便又省时的三档预设输出电压范围供高、低电压模拟用:三档快
[电源管理]
新型工业振动棒变频电源的研制
摘要:介绍了一种新型的应用于工业振动棒的变频电源,它大大改进了现有振动棒电源体积和重量大的缺陷,详细介绍了几个重要部分电路的设计,并通过各部分的分析和实验说明本设计具有体积小,重量轻,高性能等多方面优点。 关键词:有源功率因数校正;正激变换器;振动棒;变频调速 引言 随着电力电子技术,微型计算机和大规模集成电路的飞速发展,使得由变频器组成的交流电机变频调速系统迅速发展成熟起来,并得到了越来越广泛的应用。 现有的振动棒产品基本上都是一种电动机带发电机,再由发电机提供200Hz交流电,带动高速振动棒电机运行的工作状态 。其突出的缺点是体积和重量都比较大,对现场施工造成使用和移动上的很大不便。本文研究的重点是将交流变频调速技术,应用在振动
[电源管理]
大功率变频可调电源的设计与实现
  1 引言   正弦脉宽调制和变频调速技术在工业控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大 功率 、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的大功率开关电源,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体 IGBT 集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关速度快、工作频
[电源管理]
基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用
基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用 一、EPS EPS(Emergency Power Supply)为应急电源,作为消防设备、市政设施、医疗、企业、工厂或其他设备在市电电网发生故障时,可提供应急电力的电源设备。与传统的备用发电机组应急电源相比,EPS在启动速度、噪音与振动、可维护性、供电质量、过载能力、自保护特性以及环境污染方面都有明显优势。 EPS按照负载种类不同分为一般三种:照明型、动力型和照明动力混合型,对应的负载分别为照明负载、电机负载(消防水泵等)和照明与电机混合负载。 二、变频器在EPS电源行业的应用要求 在市电不正常时,EPS是通过内部的逆变器输出交流电拖动负载的,而变
[电源管理]
一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频电源
1 过套管电阻率测井原理 地层电阻率是评价储层含烃量必不可少的要素。地层电阻率主要取决于所含的液体。含导电盐水的地层电阻率要比充满烃类的低得多,因而电阻率的测量对于定位烃类矿层具有不可替代的工程价值。传统的电阻率测量是在裸眼井中进行,如果油井下过金属套管后,由于金属套管的电阻率与地层电阻率相比是极微小的(地层的电阻率在1Ω·m~1000Ω·m,而金属套管的电阻率的典型值为2×10-7Ω·m)。因此,传统的电阻率测井仪器无法实现对地层电阻率的测量,有必要发展过套管地层电阻率测井仪器。该仪器通过测量套管上的微小的电压降,达到测量地层电阻率的目的。过套管电阻率测井原理就是在套管内通过测量套管上的电压降从而达到测量地层电阻率目的。测
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
