问:在最近的非常见问题解答中提到了电流互感器,它为何物,如何使用?
答:电流互感器不过是对普通变压器的不同使用。您可以在教科书中找到它,但许多工程师似乎视而不见!我就使用一个电流互感器来启动真空吸尘器。
通常概念中的变压器由两个磁性耦合线圈组成:一个初级线圈和一个次级线圈,其匝数比为1:N。如果初级线圈上的交流信号电压为V,那么次级线圈上将产生信号电压N×V。
当变压器用作电流互感器时,交流电流会通过初级线圈。对于传说中的“理想变压器”,短路次级电流与输入电流成正比,与匝数比成反比。
如果次级线圈不是短路,而是连接到一个电阻 (假设该电阻不是太大) ,那么上述关系仍然成立。这就提供了一种测量次级线圈中的交流电流的方法,由此可以推导出初级线圈中的交流电流,并且允许我们利用一个隔离电流来测量交流电流。
电流互感器的设计通常并不重要,不过在极端情况下 (交流加直流测量、高压、低损耗测量等) 仍需注意。对于电力线和音频频率,从垃圾箱找到的或Radio Shack生产的小型铁芯变压器稍加改装,即在现有线圈周围用电子线缠绕一个新的1:5初级线圈 (假设有足够的空间来制作这样一个线圈 ) ,一般便足以满足需要。商用电流互感器通常由线绕环形芯组成,初级线圈为穿过圆环中心的导线。圆环有时是铰链式,可以打开以插入初级线圈。
次级电阻必须足够小,以防止互感器芯发生饱和。电阻越低则互感器的可能工作频率越低。如果将互感器输出施加到带有阻性反馈的运算放大器的反相输入端,该电阻将非常低,因而最低工作频率也非常低。通常人们只需使用微型电流互感器,200Ω负载时额定工作频率为10kHz,运算放大器作为负载时则低至50/60Hz。
除了测量交流电流以外,电流互感器还可以检测电流以实现控制目的。例如,采用一个电流互感器来检测木工锯中的电流以操作真空吸尘器。事实上,电流互感器已广泛应用于家用电源监控器。
关键字:电流互感器 真空吸尘器
编辑:探路者 引用地址:电流互感器和真空吸尘器的故事
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
钳形电流表构造原理
一般运用一般电流表丈量电流时,需求堵截电路才将电流表或电流互感器一次线圈串接到被测电路中,而运用钳形电流表进行丈量时,则可在不堵截电路的状况下进行丈量。 其作业原理如下:钳形电流表由电流互感器和电流表构成。互感器的铁芯有一活动有些,并与手柄相连,运用时按着手柄使活动铁芯翻开,将被测电流的导线放入钳口中,铺开后使铁芯闭合,此刻经过电流的导线恰当于电流互感器的一次线圈,二次线圈呈现感应电流,其巨细由导体的作业电流与圈数比断定。电流表接在二次线圈两头,它指示电流是二次线圈中的电流,此电流与导体中作业电流成正比,所以要将归算好的刻度作为电流表的刻度,然后指示出被测电流的数值,如图所示。钳形电流表有运用便当等长处,但它的精确度不高。 图
[测试测量]
测量型低压电流互感器设计及应用
测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器。 测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有: 0.2、0.5、1、3、5 等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,而且其型号、规格繁多,可根据不同规格的母排或线缆选用最经济合理的电流互感器,以 上海安科瑞的 AKH-0.66 型电流互感器为例来分析测量用电流互感器的运用及特点。
AKH-0.66 系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温 140 ℃ 的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准
[电源管理]
电流互感器和真空吸尘器的故事
问:在最近的非常见问题解答中提到了电流互感器,它为何物,如何使用? 答:电流互感器不过是对普通变压器的不同使用。您可以在教科书中找到它,但许多工程师似乎视而不见!我就使用一个电流互感器来启动真空吸尘器。
[电源管理]
电流互感器变比测试方法
互感器变比极性测试仪
常规互感器变比的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法,但是随着系统容量的增加,电流互感器的一次电流越来越大,最大可达数万安培;现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能,况且体积庞大,重量重达几百公斤或几吨,现场使用更为困难,如采用小电流法,由于电流互感器磁感度、线性度、阻抗、漏抗的影响会使电流互感器误差骤增,失去了变比检查的意义。
电流互感器变比测量使用方法:
1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器变比对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互
[测试测量]
零序电流互感器的原理及作用
原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入 电路 中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断 电源 。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。
在三相四线电路中
[模拟电子]
电容型电流互感器现场介损测量方法
在高压试验中,介质损耗因数tgδ是一个重要测试项目,它是表征绝缘介质在电场作用下由于电导及极化 --StartFragment -- 的滞后效应等引起的能量损耗,是评定 设备 绝缘是否受潮的重要参数,同时对存在严重局部放电或绝缘油劣化等也有反应。在对多种电气 设备 的绝缘判定中都涉及到这一参数,但不同的设备所使用的测试方法也不相同,同一设备也会有多种方法可以利用,要根据现场的实际情况和试验具体要求使用正确的测试手段以得到准确依据。1.1设备结构 电容型电流互感器(以下简称电容型TA)是电容均匀分布的油浸纸绝缘产品,其内部结构是采用10层以上同心圆形电容屏围成的 U 形,其中,各相邻电屏间绝缘厚度彼此相等,且电容屏端部长度
[测试测量]
钳形电流表什么牌子好
钳形电流表的作用 钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支,其工作原理与电流互感器测电流是一样的。钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。 钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
[测试测量]
什么是钳形电流表?钳形电流表的功能和作用
钳形表是集电流与电流表于一身的仪表,是数字的一个重要分支,其工作原理与测电流是一样的。钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。 钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 钳形表最初是通过用来测量交流电流的,但是
[测试测量]
