Dialog DA9053为i.MX 6多核处理器提供电源解决方案
最新更新时间:2013-01-30来源: 与非网关键字:Dialog  DA9053  多核处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Dialog公司推出并展示了一款用于飞思卡尔i.MX 6双核/四核处理器的全新电源原始设计电路。该公司型号为DA9053的单芯片系统电源管理芯片(PMIC)处于飞思卡尔i.MX 6双核/四核应用处理器的电源管理原始设计电路的核心位置,可满足基于飞思卡尔多核i.MX 6系列应用处理器的平板电脑、信息娱乐系统、媒体中枢以及其它智能设备的供电需求,不但可提供更长久的电池寿命还大大改善了用户体验。
Dialog公司亚洲业务副总裁ChristopheChene表示,Dialog的电源管理芯片具有很大的灵活性和可配置性以及低功耗的特点,能够满足客户各种不同的应用需求。飞思卡尔是Dialog战略性合作伙伴之一,并得到了Dialog的处理器伙伴项目的支持。现可通过Dialog DA9053实现对i.MX 6 Solo/SoloLite的支持,该品牌系列器件以前也曾应用于飞思卡尔i.MX53多媒体平台。
Dialog公司产品营销经理Charles Limonard介绍说,Dialog DA9053可为飞思卡尔i.MX 6系列处理器及系统外围设备供电—包括外部存储器、无线局域网(WLAN)、蓝牙、全球定位系统(GPS)、调频(FM)接收机和调制解调器。全新电源原始设计电路只有极微小(<200mm2)的有效PCB占位面积,外部元件高度仅有1mm,这包括了所有的电感器,确保能够创建带有更长电池寿命、更轻薄的移动产品。
为实现更高的性能及增强的多媒体能力,Dialog电源管理芯片可为飞思卡尔i.MX6系列系统提供超过14A的总供电能力,系统包括CPU、内存以及位于原始设计电路板上的其它外围设备。此外,该芯片所具有的灵活性和可配置性,可精确地控制启动顺序、输出电压及DVC曲线。凭借此款PMIC的2.7V~5.5V宽泛的供电范围,该原始设计电路可以使用单节锂电池、5V电源供电。该原始设计电路可为每个外围电压轨提供多种设置,还可为多种上电程序提供可编程控制,以及可切断任何i.MX 6系列应用电源消耗的一种精确的功率消耗分析架构。Charles Limonard说,这款智能的电源管理芯片的成功推出,还有关键的一点是采用了一种先进的PMIC工艺技术。这是今年第一季度,Dialog与台机电(TSMC)合作,开发出的一种 0.13μm的BCD技术,这种新的工艺支持将多样化的电源管理技术集成在一起,包括各种高压场效应管(FET)元件,使Dialog能够在更小的封装里创造出更高集成度的器件,从而缩减了所要的电路板空间,并为便捷设备提供更高性能的单芯片系统电源管理芯片。
关键字:Dialog  DA9053  多核处理器 编辑:探路者 引用地址:Dialog DA9053为i.MX 6多核处理器提供电源解决方案
上一篇:弧光过电压引发的变压器短路分析
下一篇:稳压电源的安装环境及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
DIALOG推出同步整流器产品拓展AC DC产品阵列
iW671同步整流器代替Schottky二极管,助推功率更高、尺寸更小的智能手机和平板电脑电源适配器。 中国北京,2014年9月23日 –高集成电源管理、AC/DC、固态照明和蓝牙®智能无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日发布iW671同步整流器,用于为移动设备打造小巧、功率更高的电源适配器。iW671使用一个更加高效的MOSFET替代传统电源中的次级侧Schottky二极管,并与Dialog的iW1786或iW1787初级侧控制器配合使用,所达效率超过88%。同时,强劲有力的小型适配器可满足更高的功率密度需求,而且不会超过温度限值。 传统电源使用Scho
[模拟电子]
多核处理器便可取代之
Peter认为,鉴于其高性能、易编程及低成本特点,GPGPU技术在许多情况下能够替代FPGA和DSP尽管没有针脚,诸如图形处理器(GPU)和Tilera处理器等多核处理器在某些应用中正逐步替代现场可编程门陈列(FPGA)。开发人员表示,GPU可用于执行多种功能,而非单纯的图形处理,从而成就了图形处理器通用计算(GPGPU)技术的出现,其中最为瞩目的便是 NVIDIA’s CUDA。当评估GPGPU、TILE或FPGA技术能否作为任何即定应用的首选时,需考虑(但不局限于)以下因素: ·可用处理能力 ·延迟 ·可扩展性 ·开发成本 ·技术嵌入 ·价格 处理能力 处理能力的评估一定程度上取决于处理
[嵌入式]
<font color='red'>多核处理器</font>便可取代之
多核处理器捞过界触控IC厂陷出局危机
    触控IC在平板装置中的地位岌岌可危。平板装置品牌厂为节省制造成本并简化系统设计,已开始采用内建触控演算法的多核心处理器,取代原本的触控IC。如Google日前推出的Nexus 7所搭载的Tegra 3四核心处理器,即内含辉达(NVIDIA)自行研发的DirectTouch演算法;此对触控IC厂在平板市场的发展将造成不小冲击。   Gartner半导体应用与元件首席分析师邓雅君指出,多核心处理器导入触控演算法的设计趋势,将冲击触控控制IC业者在平板市场的出货成长。 顾能(Gartner)半导体应用与元件首席分析师邓雅君表示,由于平板装置的触控面板尺寸较智慧型手机大,其触控控制IC所需的成本也较高,因此在多核处理器中导入
[手机便携]
Dialog推出峰值功率60W AC/DC转换器
DIALOG半导体有限公司的最新AC/DC电源IC采用40W功率设计实现高达60W峰值功率,iW1770峰值功率技术无需超大电源组件和散热装置也可满足产品高功率密度设计 高集成电源管理、AC/DC、固态照明和蓝牙®智能无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日发布其最新的iW1770 PrimAccurate™初级侧控制器。该产品使用40W电源提供60W峰值功率,从而消除对超大电源组件设计的需求,支持适用于超极本(Ultrabooks™)、网络设备等家用电子产品的紧凑、轻便和高功率密度的适配器。 传统电源设计必须在尺寸上进行调整,以满足系统对峰值(最大)功率需求,该峰值功
[电源管理]
多核处理器的九大关键技术
  与单核处理器相比,多核处理器在体系结构、软件、功耗和安全性设计等方面面临着巨大的挑战,但也蕴含着巨大的潜能。        CMP和SMT一样,致力于发掘计算的粗粒度并行性。CMP可以看做是随着大规模集成电路技术的发展,在芯片容量足够大时,就可以将大规模并行处理机结构中的SMP(对称多处理机)或DSM(分布共享处理机)节点集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的线程或进程。在基于SMP结构的单芯片多处理机中,处理器之间通过片外Cache或者是片外的共享存储器来进行通信。而基于DSM结构的单芯片多处理器中,处理器间通过连接分布式存储器的片内高速交叉开关网络进行通信。       由于SMP和DSM已经是非常成熟的技术了,CMP结
[嵌入式]
Dialog与台积电携手开发适用于电源管理芯片的B
Dialog与台积电携手开发适用于电源管理芯片的BCD工艺 领先业界的高整合创新电源管理半导体解决方案提供业者-德商Dialog半导体公司与TSMC 23日共同宣布,双方正密切合作,为移动产品的高效能电源管理芯片量身打造BCD(Bipolar–CMOS -DMOS)工艺技术。 此0.25微米高压工艺技术世代能将各种高电压功能有效整合在单一电源管理芯片中,因而增加成本效益,同时扩大Dialog公司解决方案的潜在市场。 Dialog公司下一世代电源管理芯片的重要特点之一,就是将更高电压与更有效的元件予以整合,因此得以开发出更小尺寸、更节能的芯片;这些芯片将广泛采用TSMC0.25微米BCD工艺世代中的硅知识产权,并已生
[模拟电子]
Dialog半导体公司推出针对高性能汽车AI SoC的最新PMIC系列
领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC解决方案供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出全新的极高效、大电流、汽车级、步降DC-DC(Buck)转换器DA914X-A产品系列。 DA914X-A器件提供前所未有的高达40A的电流等级,相对于同时需要电源控制器和分立式FET的电源产品,DA914X-A是显著更好的替代方案。DA914X-A系列将电源FET和全部所需的控制逻辑整合到了高度集成且高效的单颗芯片中。仅需很少的外部元件即可运行,从而实现了极低的系统BOM成本和小于170 mm2的方案尺寸。该系列器件具有极高的能效,降低了为复杂汽车SoC供应大电流时
[汽车电子]
<font color='red'>Dialog</font>半导体公司推出针对高性能汽车AI SoC的最新PMIC系列
多核处理器入侵触控IC厂岌岌可危
触控IC在平板装置中的地位岌岌可危。平板装置品牌厂为节省制造成本并简化系统设计,已开始采用内建触控演算法的多核心处理器,取代原本的触控IC。如Google日前推出的Nexus7所搭载的Tegra3四核心处理器,即内含辉达(NVIDIA)自行研发的DirectTouch演算法;此对触控IC厂在平板市场的发展将造成不小冲击。      Gartner半导体应用与元件首席分析师邓雅君指出,多核心处理器导入触控演算法的设计趋势,将冲击触控控制IC业者在平板市场的出货成长。      顾能(Gartner)半导体应用与元件首席分析师邓雅君表示,由于平板装置的触控面板尺寸较智慧型手机大,其触控控制IC所需的成本也较高,因此在多核处理器中导
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
