DC-DC转换器原理及应用
最新更新时间:2013-01-30来源: EDNchina关键字:DC-DC  转换器原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。
  要实现真正的效率,并不仅仅意味着DC-DC转换器在负载指定的某个操作点可以获得多高的效率,而是在DC-DC转换器整个载荷范围内这种高效率能够维持多久。一般来说,大部分DC-DC转换器都指定可以达到的最大效率数字,而且人们也通过选择一个非常大的数字(如95%),毫不犹豫地选择一个合适的转换器。然而,要真正地充分利用这个效率,还需要把转换器的曲柄转到可以实现最大功率转换的操作点上。如果未转到这个点,就不能达到95%的效率。而且因为这个问题,根据所应用的载荷,有时甚至达不到60%的效率。
  图1显示在A点可达到95%的效率,在B点却只能达到60%甚至更低的效率。对于便携式消费产品,操作点或负载标尺上的这种差异将非常重要,因为大部分这些电子器件都有多种功能(如播放音乐、拍照或拨打电话),每种功能都要求一个不同的操作点或不同的DC-DC调节器有效负载。对于那些用户未调用的功能,DC-DC源的功率负载会非常轻,95%的效率将会锐减为50%甚至更低,因为是在图1中的B点。
图1 典型效率曲线
  以智能手机为例,在智能手机中,为AP(应用处理器)IO或核心电压供电的DC-DC转换器将在多长时间内把电池内的电力耗尽,这点非常重要。假设您的手机电池在正常使用时(即主要是拨打语音电话)可持续供电最多2~3天。在这段时间(48~72小时),通常只有一小部分电力用于娱乐活动,如照片的拍摄和浏览或者MP3音乐的播放。它意味着在剩余时间,手机不需要AP完成太多任务;可能只是在AP处于待机或休眠模式中用来刷新DDR存储器。因此,如果AP经常处于这些模式中,它带给转换器的负载将在标尺的轻负载一端,即B点。这表示,AP调节器的功率将永远以50%甚至更低的功效运行,使它成为电池的一个最大消耗源。可见,仅选择一个具有高效率规范的DC-DC调节器是不够的。还需要确保调节器在整个负载范围内都能提供高效率,尤其在轻负载和满负载时。
  针对这一问题,需要创新的解决方案。以飞思卡尔推出的一种全新的DC-DC降压转换器为例,它可在轻负载时提供高效率。MC34726/7系列是同步降压转换器,可以提供高达300mA或600mA的电流,同时实现90%的高效率。转换器的效率如图2所示,它可以在整个负载范围维持高效率,在接近最高负载时达到顶峰。对于轻负载(B点),效率也能维持在80%以上。该器件利用专用的可调节Z因子模式(Z-Mode)切换架构,实现了PWM和PFM间平稳的转换,而不会牺牲瞬态响应、偏压电流或效率。因此,Z-Mode架构极大地提高了负载电流转换期间的性能,在提供更好的瞬态响应的同时,仍在“休眠”Z-Mode中维持轻负载65μA的低偏压电流。
图2 提高轻载荷时的效率
  该器件接受2.7~5.5V的输入电压范围,并能够在300mA/600mA的持续负载电流中提供0.8~3.3V的输出电压。此外,其2MHz或4MHz的高交换频率也使得它非常适合空间受限的便携式器件,如手机、PDA、DSC、PND、GPS、PMP和其他便携式仪器。图3显示的是该器件的一个典型应用。
图3 典型应用图
关键字:DC-DC  转换器原理 编辑:探路者 引用地址:DC-DC转换器原理及应用
上一篇:eGaN FET与硅功率器件比拼之六:隔离型PoE-PSE转换器
下一篇:设计降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
准谐振、零电流开关DC-DC转换器
  为了减小体积和重量,60年代出现了 开关 频率高于市电工作频率的开关转换器。最初,开关转换器的工作频率在 20 kHz – 30 kHz 之间。70年代以后,随着先进器件(比如高速 晶体管 )的推广应用,开关频率可达到超过 100 kHz。但是,随开关频率升高而增大的开关损耗,严重影响开关转换器的性能。为了减小开关损耗,出现了开关频率高达 1 MHz 的准谐振、零电流开关 (ZCS) DC-DC 转换器。每个开关器件均在零电流时导通与关断,这样开关损耗只与导通电流有关而与开关频率无关。在每个开关周期内,转换器都向输出端传输高频能量。   目前,开关转换器通常都封装成高 功率 密度的砖式模块,如 图1 所示。 电源 系统
[电源管理]
准谐振、零电流开关<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
飞兆TinyBuck参考设计简化DC-DC转换设计
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为电信、服务器、机顶盒和其它消费应用的设计人员提供支持,让他们采用同步降压稳压器参考设计来开发更高效、紧凑的解决方案。该RD278 参考设计 备有单电源、高集成度6A的同步降压解决方案 FAN21SV06,可让设计人员以较少的占用空间达到较高的效率水平。RD278 参考设计根据输入和输出条件状况而可提供高达95%的效率,并可在8V至20V的较宽输入电压范围运作。FAN21SV06可配置用于主或从模式,在从模式中,这款稳压器接受外部的同步信号,将输出开关频率与输入信号同步。只需要改变很少的组件,便可以重新配置这款设计的输出电压、开关频率和限流功能以配合应用的需求
[电源管理]
如何选择DC-DC转换器和LED驱动器,消除PCB空间受限困扰
简介 随着电子设备尺寸不断缩小,它们的内部电路必须同步缩小。产品小型化成为各行各业的显著发展趋势,这为工程师在空间受限的设计中完成合适的解决方案带来了新的设计难题。 为了满足紧凑型电子设备日益严格的尺寸要求,集成电路(IC)设计人员将外部元件集成到器件内部,以最大程度地减少外部元件数量。在构建所有电子设备所需的各种电路中,缩小DC-DC转换器的尺寸同样极具挑战性,因为它们无处不在(所有设备都需要电源),电源设计人员通常会面临这样一个现实,即缩小解决方案尺寸往往会对性能产生负面影响。 例如,能显著节省PCB面积的一种方法是采用单芯片DC-DC转换器,该转换器将经过精心选择的电源开关器件集成到IC封装之中,从而使所需外部
[模拟电子]
如何选择<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>和LED驱动器,消除PCB空间受限困扰
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
RAQ Issue 199: 非常见问题第199期: Three Compact Solutions for High Step-Down Voltage Ratios 可实现高降压比的三种紧凑型解决方案 Olivier Guillemant, Central Applications Engineer Olivier Guillemant,核心应用工程师 Question: 问题: What are some methods for achieving a compact design under high step-down voltage ratios? 在高降压比下实现紧凑设计的方法有哪些?
[电源管理]
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
一线式A/D转换器DS2450的原理与应用
前言 DS2450是一线式4通道逐次逼近式A/D转换器,其输入电压范围、转换精度位数、报警门限电压可编程;每个通道有各自的存储器以存储电压范围设置、转换结果、门限电压等参数;普通方式下串行通信速率达16.3kbps,超速工作时速率达142kbps,片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性;DS2450采用8引脚SOIC小体积封装形式,既可用单5V电源供电,也可采用寄生电源方式供电。电路正常工作时仅消耗2.5mW功率,不工作时消耗25μW。多个DS2450或其他功能的具有MicroLAN接口的一线式芯片可以并联,CPU只需一根端口线就能与诸多一线式芯片通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。 2 D
[电源管理]
一线式A/D<font color='red'>转换器</font>DS2450的<font color='red'>原理</font>与应用
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
  一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压范围通常是36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。   作为一个例子,表1显示在不同 铁路 系统标准中分布式电压的稳态和瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V
[电源管理]
高效率和超宽输入电压范围<font color='red'>DC-DC</font>变换器的设计方法
模拟数字转换器的基本原理
  我们处在一个数字时代,而我们的视觉、听觉、感觉、嗅觉等所感知的却是一个模拟世界。如何将数字世界与模拟世界联系在一起,正是模拟数字转换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC)大显身手之处。任何一个信号链系统,都需要传感器来探测来自模拟世界的电压、电流、温度、压力等信号。这些传感器探测到的信号量被送到放大器中进行放大,然后通过ADC把模拟信号转化为数字信号,经过处理器、DSP或FPGA信号处理后,再经由DAC还原为模拟信号。所以ADC和DAC在信号链的框架中起着桥梁的作用,即模拟世界与数字世界的一个接口。 信号链系统概要   一个信号链系统主要由模数转换器ADC、采样与保持电路和数模转换器DAC组成,见图1。DAC,简单来讲
[电源管理]
模拟数字<font color='red'>转换器</font>的基本<font color='red'>原理</font>
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大功率升压IC
FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CSpin检测Vcs。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP
[嵌入式]
远翔FP5217:<font color='red'>DC-DC</font>内置MOS大功率升压IC
小广播
最新电源管理文章
