电源知识科普:有源器件和无源器件区分
最新更新时间:2013-02-28来源: OFweek 电子工程网关键字:电源知识  有源器件  无源器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   有源器件、无源器件的“源”指“驱动源”或者说是“策动源”,只是这个“源”对电子器件而言往往来自“电源”所以会有误用。
      区分有源器件和无源器件的关键在于该元件的端口特性是否依赖于外部策动源,是则为有源器件,非则为无源器件,考量的基础采用理想元件以避免工艺因素的干扰。对于不可分割的组合元件,如果构成中存在有源器件,则整体认定为“有源”。
      对于一个理想电阻或电阻网络而言,其VA特性不随外部策动的改变而改变,甚至不需要外部策动其特性依然成立,故与外部策动无关,所以电阻是无源器件。
      对于一个理想晶体三极管而言,其特性Ic=BIb要成立必须给出特定的策动,否则就不能成立(比如反偏CE结电压),故其特性受制于外部策动,所以晶体三极管是有源器件。
      对于一个理想晶体二极管而言,单考量其端口特性,显然也是与外部策动无关的,照理该属无源器件,但是,二极管的种类很多,比如LED的电光学特性、光敏二极管的反向导通率与入射光强的关系特性等等,考量这些特性时无法用简单的理想二极管模型替代,外部策动源在这就是必要条件了(注意,这时的策动源就不仅仅是电源了),再加上二极管应用的复杂性,一般将二极管归入有源器件,但理想二极管仍然是无源器件。
  • 关键字:电源知识  有源器件  无源器件 编辑:探路者 引用地址:电源知识科普:有源器件和无源器件区分
    上一篇:浅谈不间断电源的四种工作方式
    下一篇:开关电源如何选择电容?
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
    世界各国电源的基础知识
    世界上没有标准的电源电压和频率,也就是电流方向每秒改变的次数,在每个地方都不一样.此外,插头形状,插头孔,插头尺寸和插座在很多国家也是不一样的.那些表面上不重要的不同点,却有许多不方便之处. 多数产品在国外很容易买到,拿回家却不能连上电源.有两种方法可以解决这个问题:你可以剪掉原来的插头,换上你们国家的标准插头,或者买一个不方便且丑陋的适配器. 虽然很容易为你的外来产品买到插头适配器或一个新的本地插头,但在多数情况下,问题只解决了一半,因为电压可能不一致.为北美或日本设计的110V的电器产品如果插到欧洲插座上将会展示一场漂亮的烟火表演---产生电火花和冒烟. 不用说,没有单电
    [电源管理]
    技术知识分享:关于电源电路中选择MOS管的步骤
    在一些 电路 的设计中,不光是 开关电源 电路中,经常会使用MOS管,正确选择MOS管是硬件工程师经常遇到的问题,更是很重要的一个环节, MOS管 选择不好有可能影响到整个电路的效率和成本,了解不同的MOS管部件的细微差别及不同开关电路中的应用,会避免很多问题,下面几点仅供参考。 1. 是用N沟道还是P沟道 。选择好MOS管器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管
    [电源管理]
    电源基础知识
    (1)概述 PC 电源 从80年代初出现,伴随PC的演变而不断发展,约有20年的历史了,它的基本作用就是从供电电网中获取能量然后转变为适合PC使用的低压直流电能,同时完成必要的安全隔离功能。 PC电源是一种开关电源,采用了PWM方式的开关变换技术,从电网获取的能量要经过整流、滤波、斩波、降压、再整流、滤波等转换过程,并采用负反馈技术使得输出电压保持稳定。相比较线性电源具有体积小、效率高的优点。 在PC电源发展过程中也出现过一些不同的类型和标准,由早期的AT类发展到ATX类,再发展到现在的ATX12V(P4)类,输出电压由最初的4组增加到6组。这些演变是与PC逐渐发展起来的多样化的电源管理功能、多样化的配置以及
    [电源管理]
    光通信器件简述
       光纤通信 是由一系列光通信器件组成。光器件分为有源器件和无源器件。光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件,是光传输系统的心脏。   光纤通信 是由一系列光通信器件组成。光器件分为有源器件和无源器件。光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件,是光传输系统的心脏。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    光通信原理   光通信原理如下图,在发送端首先要把传送的信息(如话音)转变成电信号,然后将电信号调制到激光器(光源)发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光的全反射原理,将光信号在光纤传输;由于光纤存在损耗和色散
    [网络通信]
    行业技术知识:反激式开关电源输出电容的计算
    本文将就反激式开关电源输出电容的计算,进行详解。 1、 设定开关工作频率:f=60kHz,输出电流Io=1A;根据变压器,输入、输出电压求实际最大占空比Dmax=0.457; 2、 计算Toff、Ton:Toff=1/f*(1-Dmax)=9.05 Ton=1/f*Dmax=7.62 3、 计算输出峰值电流: 4、 根据反激式输出波形,来计算输出电容量: 由上图波形可知:Io减少、Uo也减小,即输出电解电容主要维持t1到t2时间段电压。设输出纹波为120mV则: 5、 纹波电流,一般取输出电流的5%~20%,即Inppl=20%*1=0.2A实际每个电解电容的纹波电流为0.2A,故满足设计要求。 6、 实际最
    [电源管理]
    行业技术<font color='red'>知识</font>:反激式开关<font color='red'>电源</font>输出电容的计算
    电源工作原理基础知识介绍
    今天我们来学习一堂关于电源工作原理的课。因为是针对新手的知识普及课,所以在下会用朴实的语言尽量的把这堂课讲得通俗、简单、易懂一些。如果有专业大师级别的看客路过的话,还望多多交流。 我们先来讲讲什么是电源?顾名思义,就是提供电能的装置。而我们所说的直流电源,主要是指线性电源和开关电源两种类型的电源。     电源的分类 接下来我们来对比一下这两种类型的电源有什么不同之处?如下图所示。     通过上面的表格我们能够得出,高频开关电源是更适用于我们的计算机的供电装置。而我们市场上最常见的电源还采用了闭合回路系统,负责控制开关管的电路,从电源的输出获得反馈信号,然后根据PC的功耗来增加或者降低某一
    [电源管理]
    <font color='red'>电源</font>工作原理基础<font color='red'>知识</font>介绍
    电源知识大汇总 了解电源之主控开关
    电源 的主控开关(Main Switches)只有两种状态模式,一种是“开(导通)”,而另一种则是“关(非导通)”。用于导通和切断从滤波电容输出的直流信号,通过开关闭合形成脉冲信号,而输入电压大小决定了脉冲信号的振幅,开关稳压控制器来调节占空比。因此,直流信号被转换成方波形式输入到 电源 的主变压器中。 占空比是脉冲持续时间与脉冲周期的之间的不知比值 而由 电源 的主变压器调整直流电压之后,输出到电压二次侧中(输出电压为:+12V、5V、3.3V、5VSB和-12V)。因此变压器在电压一次侧和二次侧之间扮演着相当重要的角色。 当主控开关接通时,通过的电压为零(理论上);而主控开关断开时,通过的电流为零,这意味着在主控开关中应
    [电源管理]
    <font color='red'>电源</font><font color='red'>知识</font>大汇总 了解<font color='red'>电源</font>之主控开关
    LED驱动电源上电子元件采购基础知识
    在电子制造企业中,标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,战略采购包括供应商的开发和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,重复订单以及交货付款方面的事务。这种组织结构与销售体系非常类似,很多销售型公司也建立了专业的销售支持部门处理大量的重复性订单。供应商的开发和管理是整个采购体系的核心,其表现也关系到整个采购部门的业绩。 一般来说,供应商开发包括的内容有:供应市场竞争分析,寻找合格供应商,潜在供应商的评估,询价和报价,合同条款的谈判,最终供应商的选择。 在大多数的跨国公司中,供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则,也就是质量,成本,交付与服务并重的原则。在这四者中,质量因素是最重要的,首先要确认供应商
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
