浅谈不间断电源的四种工作方式
最新更新时间:2013-02-27来源: OFweek 电子工程网关键字:不间断电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   1、 正常运行方式
      不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。
      当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出均是稳定而不受任何影响。
      2、电池工作方式
      一旦市电发生异常时,将储存于电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到不断电的功能。UPS不间断电源系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应,所以不论多大容量的不断电系统,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长放电时间,须购买长时间型不断电系统。
      3、 旁路运行方式
      当在线式UPS超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了不间断切换,控制电路复杂,一般应用在中大功率UPS上。如果在过载时,必须人为减少负载,否则旁路短路器会自动切断输出。
      4、 旁路维护方式
      当UPS进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动UPS, UPS 转为正常运行。极低的维护率,MTTR为15万小时,极大地提高UPS不间断电源可用性。
  • 关键字:不间断电源 编辑:探路者 引用地址:浅谈不间断电源的四种工作方式
    上一篇:合理设计开关电源的思路概括
    下一篇:电源知识科普:有源器件和无源器件区分
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
    UPS不间断电源供电时间的计算方法
    UPS不间断电源载配置时间可达数小时以上。 一般长效型UPS不间断电源备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS不间断电源与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时间计算: 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均
    [电源管理]
    不间断电源与直流电源在线维护及管理探讨
    UPS是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。 UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
    [电源管理]
    西安华迈UPS不间断电源想绿色环保方向发展
      UPS不间断电源技术发展迅速,向绿色化、高频化、集成化、模块化、小型化、智能化及大型系统向集 中监控等方向发展。通信系统和设备对UPS不间断电源系统的基本要求是:可靠、稳定、小型化、高效率。通信UPS不间断电源分为基础西安华迈UPS不间断电源和机架UPS不间断电源两大类。   其中基础西安华迈UPS不间断电源又分为交流基础西安华迈UPS不间断电源和直流 基础UPS不间断电源。通信UPS不间断电源系统按组成方式不同分为:集中供电方式、分散供电方式、混合供电方式和一体 化供电方式等。集中供电系统由交流供电系统、直流供电系统、接地系统和集中监控系统等组 成。其中接地系统分为交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地、
    [新能源]
    用户电能质量综合补偿器与在线UPS工作原理
    摘要:叙述了用户电力质量综合补偿器(Custompower)与在线UPS的基本工作原理与方法。 关键词:用户电力质量综合补偿器;逆变器;不间断电源 1  引言     由于市电和负载的复杂性,例如电网容量不足,输变电和各种配电设备的性能和质量问题,各用电设备配置的不合理,或相互之间的影响,电力电子变流器的广泛应用与各类非线性负载的增加,自然界的雷击、地电及人为因素的影响等,使市电电压不稳定,并含有谐波,电能质量不断恶化。这将会使一些对电能质量敏感的重要负载性能降低,寿命缩短,甚至造成很大的经济损失。据有关部门统计,在有代表性的场合,计算机遭受来自市电的干扰值在数十伏的每天有上百次。计算机故障的50%~70%是由电
    [电源管理]
    小容量UPS不间断电源进行过电压防护的方法
      UPS不间断电源的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS不间断电源构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS不间断电源影响到负载,必要时也需要进行防护。   配置大型UPS不间断电源的数据中心或控制中心,其所在建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS不间断电源端的过电压残值不高;而小UPS不间断电源的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。   过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。   选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不
    [电源管理]
    不间断电源UPS的工作原理
      按UPS的工作方式来分,可分为在线(ON-line)式UPS和离线(off-line)式UPS。离线式UPS又称后各式UPS,它还可分为正弦波输出、方波输出、带稳压的或不带稳压的。   (1)后各式UPS 后各式UPS是指UPS中的逆变器只在市电中断或欠压失常状态(欠压值约在170V,即UPS投人电压)下才工作,向负载供电,而平时逆变器不工作,处于各用状态。   图1为后各式UPS电能流程图。市电供电正常时,市电一方面直接通过交流旁路支路转换开关,经滤波器输出至负载;另一方面通过电源变压器,经整流后变成直流电,再经充电回路向蓄电池组充电。当市电供电中断时,蓄电池储存的电能通过逆变器变成交流电,经滤波器继续向负载供电。
    [电源管理]
    <font color='red'>不间断电源</font>UPS的工作原理
    安森美半导体的全系列IGBT满足汽车、太阳能逆变器、不间断电源、白家电等各类应用需求
    安森美半导体是领先的功率器件半导体供应商,提供全面的功率器件,包括MOSFET、IGBT、二极管、宽带隙(WBG)等分立器件及智能功率模块(IPM)等功率模块,尤其在收购Fairchild半导体后,是全球第二大功率分立器件半导体供应商,在IGBT领域有着不可比拟的优势,提供同类最佳的IGBT技术和最宽广的IGBT产品阵容。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 安森美半导体在IGBT领域的优势 安森美半导体在功率器件、IGBT、薄晶圆和封装技术方面有强大的知识产权阵容,在全球多地拥有IGBT制造设施,量产点火IGBT具有30年经验,600 V和1200 V沟槽场截止IGBT平台性能已通过分立产品和功率集成模块(PIM
    [电源管理]
    UPS不间断电源在有线电视前端的应用
    前端机房是有线电视 系统 的心脏,是各路电视信号的处理、分配 传输 的集散地。我台前端机房现向网络用户传送广播电视节目31套,24小时不间断播出,并由机房供电器向东西南北四条主干线的部分放大器供给60V的工作电源,机房供电质量的优劣直接影响着系统的安全运行和对用户的服务质量,前端机房要有稳定而不间断的电源才能保证安全优质播出。所以保证前端机房的供电不间断是十分重要的。 1 采用 UPS 电源的提出 我台前端机房的供电是和盟委、广电大院共用一条输电线路,锅炉用电设备的启动,大功率发射机的运转,以及和民用电高峰的重合,经常发生大幅度的电压波动和严重杂波干扰,经常烧断跌落保险造成断电。另外,供电部
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
