前端机房是有线电视系统的心脏,是各路电视信号的处理、分配传输的集散地。我台前端机房现向网络用户传送广播电视节目31套,24小时不间断播出,并由机房供电器向东西南北四条主干线的部分放大器供给60V的工作电源,机房供电质量的优劣直接影响着系统的安全运行和对用户的服务质量,前端机房要有稳定而不间断的电源才能保证安全优质播出。所以保证前端机房的供电不间断是十分重要的。
1 采用UPS电源的提出
我台前端机房的供电是和盟委、广电大院共用一条输电线路,锅炉用电设备的启动,大功率发射机的运转,以及和民用电高峰的重合,经常发生大幅度的电压波动和严重杂波干扰,经常烧断跌落保险造成断电。另外,供电部门的停电维修经常安排在双休日期间进行,而此时用户收视率较高,每当前端停电,用户的投诉电话便接超而至,意见纷纷,影响了广大用户双休日看电视的好心情,更影响了用户视听维护费的收取。使前端台外停播率升高。针对这种情况,我台决定投入一定的经费,购置UPS不间断电源用于前端播出机房,保证优质、安全、不间断播出。
2 UPS电源的工作特点和技术指标
我台选用的不间断电源是美国APC公司matrix-UPS,它的基本特点:
①接入工作后,可向用电负载提供无噪声无干扰稳定可靠的交流电。
②通常UPS处于在线工作状态,从主电源获取电能作为负载输入,并且将电力线路的浪涌和电子干扰与负载隔离开。
③在线状态下,UPS通过补偿主电源的电压波动来保证负载输入电压的平稳。利用变压器抽头跳变提供电压调整,以获得最高的工作效率。
④在抽头跳变的过程中,负载暂时切换为电池供电,以保证负载供电的连续性。
⑤当线上电压异常或断电时,UPS会转由电池供电,输出纯正弦波的交流电压。并且在额定负载范围内任何时候都是不间断的。
⑥当线上电压回到正常状态时, UPS会自动切换到主电源供电状态。
主要技术指标:
(1)额定输出电压:可设置为220、225、230、240VAC。
(2)在线电压调整:±5%,当AUTO或LOW应用灵敏度由用户选择时,输出电压可被扩大为+5%,-12%。
(3)使用电油输出电压调整:±5%。
(4)使用电池输出电压总谐波失真:<5%。
(5)使用电池输出频率:50HZ±0.1。
(6)使用电池操作转换:最大1.5ms。
(7)最大负载:5000W@0.75功率因数。
(8)正常普遍方式:EMI/RFI干扰衰减:40~80dB超过kHzMHz范围。
(9)常模、共模让过:<1%符合ANSIC62.41类型A或B正负6kV测试。
(10)电池类型:全封闭,免维护铅酸蓄电池。
(11)额定电池电压:48VDC。
(12)电池寿命:5年。
3 UPS电源容量选用和电池配置
我台选用UPS电源的容量估算;前端播出机房两套自办节目播出系统和29个频道节目的接收传送设备以及四条干线供电器接人UPS电源。
耗电较多的监视屏幕墙、空调设备、照明等不接人UPS电源。这样UPS电源的负载功率为2.5kw。考虑到前端播出节目的增容,设备的增加,再留有一定的安全金量,采用容量为5kw的UPS不间断电源比较合适。
电池组的配置:5kw UPS主机的电池接口为48V电压,用4块100Ah/12V的进口免维护电池串联一组为48V,采用4组 48V电池并联后,通过UPs向2.5kw负载可连续供电达7个半小时,在额定负载5kw时可连续供电4小时,这样完全可以保障前端机房和干线安全、优质、不间断播出。
4 UPS电源的使用效果
我台5KW UPS电源于1999年6月1日投入使用以来,运行状态良好,经十余次供电线路停电,其中两次4小时的连续停电,前端和干线工作正常,确保了安全、优质不间断措出。由于UPS 电源本身工作在电力线路与负载隔离状态,所以又消除了由电视台机房向有线台机房传送视音频信号一直存在“滚黑道”低频干扰的问题。
实践证明,有线电视台前端机房采用UPS电源是降低台外停播率,保证安全播出最有效的办法。
关键字:UPS
编辑:冰封 引用地址:UPS不间断电源在有线电视前端的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
UPS定义及其作用
一 定义
UPS( Uninterruptable Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应,是保障现代工控自动化的重要“助手”。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向储能装置如电池组充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS 立即将储能装置(如电池组或飞轮储能系统)的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并
[电源管理]
UPS供电系统与发电机组的匹配兼容性
随着互联网的快速发展,数据中心对大功率UPS和发电机的需求迅猛增长,由此也产生了一些新问题。本文就UPS输入端功率因数和输入滤波器对发电机的影响,进行理论分析和实际案例的说明,以阐明问题产生的原因,进而找出解决的方法。 1发电机组和UPS之间的匹配问题 UPS供电系统的厂商和用户很早就已经注意到发电机组和UPS之间的匹配问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路产生的不良影响非常明显。因此,技术人员设计了输入滤波器并把其应用到UPS中,成功地在UPS应用中控制了电流谐波。这些滤波器对UPS与发电机组的兼容性起到了关键作用。 事实上所有的输入滤波器都使用电容器和电感来吸收UPS输入端具有破坏
[电源管理]
智能网络UPS电源监控技术的研究
UPS(UninterruptiblePowerSystem)即不间断电源,是一种以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的计算机电源保护设备。UPS是伴随着计算机的诞生而出现的。特别是微型计算机的飞速发展,客观上促进了UPS电源的发展 。UPS的基本功能就是停电时能够接替市电持续地供应电力,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4-8ms内继续供应电力,解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使我们的计算机系统和网络运行更加稳定安全。
随着计算机技术的发展,计算机及其网络对相应的电力保障提出了更高的要求,在这样的前提下,智能网络UPS电源应运而生。智能网络UPS电源系统,主要是以网络为管理对象,在UPS主机
[电源管理]
UPS电源的基本功能
UPS具有以下几项基本功能:
1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。
2. 电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。
3.UPS在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电。一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间10ms以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间0ms),所以应确认你需要的UPS切换时间究竟是多少。
4.无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率
[电源管理]
医疗系统中模块化UPS应用方案
1 前言
近几年医疗系统的集中化管理已成为一种发展趋势。对于数据中心、关键设备的保护更是重中之重,尤其是那些生命攸关的场所,如:洁净手术室﹑ICU重症监护室﹑CCU心脏监护室、产房等场所重要电力负荷区,必须配备UPS后备 电源 ,其目的就是保证为该场所内的医疗电气设备提供一个安全、可靠的电源保障,用以确保病人的生命安全、提高医疗服务质量。
我国2002年11月26日发布,12月1日开始实施的《医疗洁净手术部建筑技术规范》,其中8.3 配电要求:由于手术室的重要性,手述室内用电设备配电盘须加隔离变压器。
某三甲综合医院,重要关键性典型负载的统计如下:洁净手术室 5个 房间(床位);ICU重症监护室20个房间(床位);
[电源管理]
多制式模块化绿色UPS电源技术
一、前言
近年来,国家在“信息化带动产业化”及“节能减排低碳经济”的方针指引下,我国各企事业单位的信息化建设步伐大大加快,这使得UPS的市场需求量逐年快速增长。随着节能减排的政策要求UPS技术的迅猛发展,UPS技术本身也在不断的进步着。目前广泛应用的传统型UPS存在着诸多的问题,主要表现在:
1.运行效率低下,普遍轻载效率低于80%。
2.采用工频变压器等元件将消耗大量的钢材和铜,成本高、体积笨重。
3.普遍采用了不控或相控整流器,其输入功率因数随负载的降低而降低,并产生大量的谐波电流注入电网。
4.可用性差,单机不能冗余运行,可靠性低,故障率高,维护难及初期投资成本大。
[电源管理]
选购UPS时应注意的问题
由于数字通讯网络的应用以及计算机与广播电视设备之间的技术兼容,电力保护系统的配套使用就成为了能否为关键设备提供绝对安全保护的重要因素。根据多年的市场经验,在选购UPS电源时,应注意以下几个问题: 1.如何确定UPS功率? 许多用户在确定UPS功率时,往往与负载的功率相同或略大。由于资金的困扰和对UPS不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率。实际上这样选择是不明智的。建议从以下几个方面来确定所选择的UPS功率: (1)UPS作为基础供电设备,最重要的是可靠性。一般而言,功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。因此,从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。 (2)高性
[电源管理]
浅析UPS日常维护中的人为故障
摘要:根据日常维护中接触的一些案例,针对UPS在人为故障方面的一些事项进行了归类分析,提出了正确使用和维护UPS的方法及应避免的人为故障。
关键词:UPS;人为故障;维护
0 引言
UPS用于不同类型的敏感电子设备,如计算机、工作站、重要设施、通信系统、处理控制系统等。可防止因市电质量差或市电中断而给系统带来的一系列问题。它的内部除了冷却风扇在转动,其它元器件都是静止的,日常的维护内容非常少,只须保证环境清洁和冷却。但在日常的使用过程中,却屡屡出现UPS发生故障的现象,仔细分析故障原因,大部分是由维护者的人为因素造成的,称之为人为故障。
所谓人为故障是由于操作、维护人员的误操作、对故障现象的
[电源管理]
