广播电视系统UPS电源的维护
最新更新时间:2011-05-01来源: 互联网关键字:UPS电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 目前,广电行业各类机房里使用着大量的计算机、实时数据存储设备及其它电子设备,良好、持续不断的电源是系统工作的必要条件。
当外电突然发生中断,且没有其它后备电源维持供电时,计算机等电子设备由于没有电力供应可能产生硬件损坏、系统中断运行、数据丢失甚至系统崩溃等后果。这对于某些实时系统(收费系统、播出系统、监测监控系统)除经济上的损失外,还会造成不可挽回的播出事故甚至是信息安全上的重大损失。
(1)在广电监测部门,监测和检测到的数据之重要性是不言而喻的,一旦造成某一重要时段的重要数据丢失或损坏,将会给后续处理(包括连锁处理和数据分析)造成困难,以至造成不良影响。
(2)有偿服务的电视节目播出系统及其即时收费系统,有别于无偿服务的电视节目,其节目的播出质量得到相关部门的广泛注视,节目的中断会遭到客户的投诉,收费系统的瘫痪有可能使“有偿服务”变成“无偿服务”,蒙受巨大的经济损失,在通信行业有过此教训。
2UPS
蓄电池维护的必要性
在广电行业实时播出系统、信号发射系统、上下行卫星天线的跟踪伺服系统、大屏幕显示系统,磁盘阵列存储系统及必要的空调系统对电源都有较高要求。这些系统除电源功率较大外,有的要求实时性强,有的要求7×24小时的常年工作。因此系统必须配备符合要求的、健康的UPS电源。
目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池,占据UPS电源总成本的1/4-1/2之多,不仅如此,实际维修也表明,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。免维护密封铅酸蓄电池只是一个相对的分类名称,并不意味着系统中的蓄电池不用维护,如果不维护或者维护不当,都会造成UPS蓄电池的失效,而UPS蓄电池的失效主要表现为端电压不够,容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等。这些都会使UPS电源不能正常工作。
一般正常使用的UPS,其电池寿命在5年左右,但目前国内有相当部分UPS电池在投入使用不到1年就开始出现问题,原因是电池在制造工艺上存在先天的缺陷,电池组匹配上的个体参数差异,后天缺乏必要维护等。值得注意的是一些使用单位由于缺乏必要的测试维护手段,或着对UPS蓄电池维护还没有引起足够重视,根本不清楚自己系统UPS蓄电池的健康状况,有些单位只是由普通电工代管,为UPS系统正常工作留下隐患。
由此可见,采用先进的管理方式和必要的测试维护手段,对UPS电源及其蓄电池的有效正常使用是非常主要的。
3UPS蓄电池维护方式
一般
UPS电源对电池的要求:满足一定的端电压;电池应具有启动放电瞬间就能输出大电流的特性;满足一定的容量,以保证逆变供电的时间。通常的维护方法有以下几个方面:
(1)定期放电以保证蓄电池的活化:电信行业规定蓄电池应每年做一次放电深度为30%~40%放电实验;每三年做一次深度为100%的容量实验,使用年限达六年后每年一次,蓄电池放电期间应每小时测量一次端电压和放电电流。
(2)用万用表测量电池的端电压:万用表测量电池的端电压在离线或在线情况下均可进行,被测电池的端电压为12V左右(对12V电池而言)最低不能低于10.5V,当各电池压差过大时,要进行均充,不足10.5V的电池即为欠压或已经失效的电池,若这种电池在经过充电或激活充电后端电压仍达不到12V,即为失效电池。而用万用表直接测量UPS电池的浮充端电压是无法判定旧电池是否已经失效。
4UPS蓄电池监测方式
目前UPS蓄电池的定期监测主要有“离线”和“在线”两种手段。
(1)“在线”维护有两种方式:A.在线放电实验,由于大多是在事先不了解电池组中是否有特别落后,甚至完全失效的单体的情况下进行的。如此贸然地将市电切断,很容易人为导致系统瘫痪,不宜提倡。
B.在线不放电检测,主要是通过对蓄电池组内阻容量分析,在电池组仍处于浮充的条件下进行测试,没有改变电池组所处的工作状态,没有任何危险,可以随时随地进行测试。虽然内阻测试是通过测试蓄电池的内阻参数来间接反映电池的容量情况,其准确度不能和离线放电试验相比,但是其完全可以判断出落后比较严重的单体,它是UPS蓄电池日常维护巡检的最理想方式。
(2)“离线”维护:它是将
电池组逐组脱离系统进行,可以准确检测出蓄电池的内阻参数及电池的容量,并可对蓄电池进行维护、维修、更换,但是系统却因此少了一组备用电池,就需要其它后备电源的支持(如备用电池、市电、备用油机等)。此种维护通常是在低风险时段进行。
5结束语
伴随着广电事业的不断发展,UPS电源的使用范围将越来越大,数量越来越多,UPS电源在各个系统的重要性也是显而易见的,所以对UPS电源的维护不论是从管理的角度出发还是维护方式的选择都是十分必要的。只要对UPS电源的维护有足够重视加之科学的维护手段,就能使其在广播电视领域发挥其应有的作用。
关键字:UPS电源 编辑:冰封 引用地址:广播电视系统UPS电源的维护
上一篇:通信机房电源维护指南
下一篇:UPS不间断电源在有线电视前端的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
小型UPS电源的原理与维护
  一、UPS原理简介   UPS(即不间断 电源 系统),根据其供电方式,可分为在线式和后备式两种。在线式UPS控制线路比后备式复杂,且价格较贵,常用于比较重要的地方。   这里主要讲小型后备式UPS电源。   PC机常用的一般是小型的500W~1000W UPS。当市电中断后,由UPS供电5~I0分钟,并发出报警声,以提示用户快速处理好工作,在存盘后正常退出,以使信息不受破坏。其工作原理是这样的:当市电正常时,通过UPS内部的整流、稳压、滤波,直接输出220V电压,并对机内的蓄电池组浮充电,电池及逆变等器件都处于后备状态;当市电中断时,蓄电池组由充电状态变为放电状态,各部件处于逆变状态,经逆变器和升压器处理输出220V电压供
[电源管理]
广播电视系统UPS电源的维护
目前,广电行业各类机房里使用着大量的计算机、实时数据存储设备及其它电子设备,良好、持续不断的 电源 是系统工作的必要条件。 当外电突然发生中断,且没有其它后备电源维持供电时,计算机等电子设备由于没有电力供应可能产生硬件损坏、系统中断运行、数据丢失甚至系统崩溃等后果。这对于某些实时系统(收费系统、播出系统、监测监控系统)除经济上的损失外,还会造成不可挽回的播出事故甚至是信息安全上的重大损失。 (1)在广电监测部门,监测和检测到的数据之重要性是不言而喻的,一旦造成某一重要时段的重要数据丢失或损坏,将会给后续处理(包括连锁处理和数据分析)造成困难,以至造成不良影响。 (2)有偿服务的电视节目播出系统及其即时收费系统,有别于无偿服务的
[电源管理]
浅谈UPS电源与EPS电源在功能和应用方面的区别
   EPS电源 又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给)。EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。    UPS电源 及不间断电源,全称:uninterruptedpowersupply,是指当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。   EPS电源是在UPS电源的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚。
[电源管理]
小型功率UPS电源九个注意事项
一、估算UPS电源的功率 根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。 二、国产和进口UPS电源的选择 在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压
[电源管理]
中国UPS电源应用前景分析
  近几年,境外 电源 主要供应商逐渐看好中国电子电源市场,纷纷把重点转向中国内地。在UPS电源产品方面有山特、APC、爱克赛、梅兰日兰、三菱等;在通信 开关电源 方面有山特`爱立信、西门子、美国的Vicor、腾讯科技、朗讯、日本的新电元等。中国台湾地区的电源生产厂商也在内地设厂生产,如台达公司在东莞、上海、天津都设立了工厂。   目前,跨国公司在国内电源市场占有主导地位,如:艾默生(Emerson)、APC、梅兰日兰、伊顿爱克赛,新近进入国内市场的有:荷兰海泰克、ActivePower公司、施恩禧(S&C)。现在中国本土也已形成一批超亿元的电源企业,如:中兴通讯、厦门科华、武汉洲际、烟台东方电子信息集团等,他们有较强的技术力量和
[电源管理]
UPS电源型号中的"VA"的意义
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。对于小容量UPS电源用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS电源一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS电源的负载容量的匹配程度,因为决定UPS电源输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。 事实上,UPS电源的“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备
[电源管理]
浅析车载UPS电源的功能特点
因为移动UPS与一般的UPS电源是不一样的,因为他会随着主设备的移动需要进行移动,不是固定不动的。因此,在功能上,他与传统的UPS电源还是有一定的不同。移动UPS电源跟传统的UPS有以下不同点。 1.纯正弦波输出。 可完全抑制市电波动对负 2. 高输入功率因数、超强带载能力。 车载专用UPS输入功率因数为1。减轻了电网或油机的负荷,是无任何反馈污染的新型的绿色电源。市电状态下可输出两倍额定功率! 3.超宽输入范围 输入电压范围为187-265VAC,输入频率范围为45HZ-55HZ。 4.最先进的电池智能管理。 4阶段充电(bulk-absorption-float-storage)
[电源管理]
冗余电源与UPS电源的区别
电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。 冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。 并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源可以立即投入,输出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
