开关电源简介
最新更新时间:2013-03-05来源: EDN关键字:开关电源  简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。
  开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
  1. 开关电源的分类
  人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国
内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。
  1.1 DC/DC变换
  DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。其具体的电路由以下几类:
  (1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。
  (2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。
  (3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
  (4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。
  当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6.2、10、17)W/cm3,效率为(80~90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。
  1.2 AC/DC变换
  AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
  AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单相、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
  2. 开关电源的选用
  开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
  2.1 输出电流的选择
  因开关电源工作效率高,一般可达到80%以上,故在其输出电流的选择上,应准确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比,通常输出计算公式为:
  Is=KIf
  式中:Is—开关电源的额定输出电流;
  If—用电设备的最大吸收电流;
  K—裕量系数,一般取1.5~1.8;
       2.2 接地
  开关电源比线性电源会产生更多的干扰,对共模干扰敏感的用电设备,应采取接地和屏蔽措施,按ICE1000、EN61000、FCC等EMC限制,开关电源均采取EMC电磁兼容措施,因此开关电源一般应带有EMC电磁兼容滤波器。如利德华福技术的HA系列开关电源,将其FG端子接大地或接用户机壳,方能满足上述电磁兼容的要求。
  2.3 保护电路
  开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。
  3. 开关电源技术的发展动向
  开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(MnZn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度(Bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新,实现ZVS、Z
CS的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高可靠性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的可靠性大大提高。
  模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展。针对开关电源运行噪声大这一缺点,若单独追求高频化其噪声也必将随着增大,而采用部分谐振转换电路技术,在理论上即可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量的工作,以使得该项技术得以实用化。
  电力电子技术的不断创新,使开关电源产业有着广阔的发展前景。要加快我国开关电源产业的发展速度,就必须走技术创新之路,走出有中国特色的产学研联合发展之路,为我国国民经济的高速发展做出贡献。
关键字:开关电源  简介 编辑:探路者 引用地址:开关电源简介
上一篇:开关稳压电源
下一篇:开关电源设计知识介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
示波器在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示:  图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板及探头等所需物品均没问
[电源管理]
示波器在<font color='red'>开关电源</font>分析中的应用
浅谈DC/DC转换器中电感器对待机时间的影响
DC/DC是开关电源芯片。开关电源,指利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。我们常用的DC-DC产品有两种。一种为电荷泵(Charge Pump),一种为电感储能DC-DC转换器。本文详细讲解了这两种DC/DC产品的相关知识。 相比较前几年2.8V~3.3V的核心电压需求,近来越来越多的芯片可以在1.2V~1.8V的低压下顺畅运行。这样,在主要使用锂(聚合物)电池或镍氢电池作为系统工作能源的便携式产品中,选
[电源管理]
电容应用实践:从设计选型到寿命分析
 开关电源的寿命很大程度受到电解电容的制约,而电解电容的寿命取决于其内核温升。本文从纹波电流计算、纹波电流实测、电解电容选型、温度测试方法、寿命估算等方面,对电解电容作了全面的分析。下面就随电源管理小班一起来了解一下相关内容吧。 电容应用实践:从设计选型到寿命分析 纹波电流产生的热量引起电容的内部温升,加速电解液的蒸发,当容值下降20%或损耗角增大为初始值的2~3倍时,预示着电解电容寿命的终结。通过检查电容器上的纹波电流,可预测电容器的寿命。本文以连续工作模式的反激变换器输出电容分析为例,重点从纹波电流角度全面分析电解电容的选型与寿命。 1、纹波电流计算 假设已知连续工作模式的反激变换器,其输出电流Io为1.25A,纹波
[电源管理]
飞思卡尔16位单片机(一)——飞思卡尔单片机简介
单片机是一种集成电路芯片,是微型计算机的一个分支,采用超大规模集成电路技术将计算机的CPU、存储器、输入输出设备集成在一块芯片上。通常用字母MCU(Microcontroller Unit)来表示单片机。从1971年Intel首次宣布其4位微处理器4004至今,单片机已有40年的历史,随着单片机位数由8位、16位直至32位的发展,单片机的功能、性能、速度和存储器容量等也在飞速发展。 飞思卡尔单片机产品的技术最早起源于1974年的8位处理器MC6800和后来的MC6801。其使用HCMOS工艺,功耗高。世界上最早出现的CMOS单片机是MC146805,后来出现了高速CMOS工艺的MC68HC05单片机,产量突破了2
[单片机]
STM32 RTC 时钟简介
RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和RTC,以防止对后备区域(BKP)的意外写操作。所以在要设置时间之前,先要取消备份区域(BKP)写保护。 RTC正常工作的一般配置步骤如下: 1)使能电源时钟和备份区域时钟。 要访问RTC和备份区域就必须先使能电源时钟和备份区域时钟。 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE); 2)取消备份区写保护。 要向备份区域写入数据,就要先取消备份区域写保护(
[单片机]
基于Cortex M0+的STM32L0系列简介
L0系列是意法半导体于2014年新推出的超低功耗的MCU,基于ARM Cortex M0+内核。目前有STM32L0x1,STM32L0x2,STM32L0x3三个子系列,默认主频为32M,RAM都是8KB,最大片上flash为64KB。 对于STM32L0系列的三个子系列的区别在官方的网页上有详细说明 官网网页 STM32L1系列也是属于超低功耗系列芯片,但是属于cortex-M3的内核。以下是stm8l,stm32L0,stm32L1的对比。 我所使用的开发板为stm32L053C8,我解释下这些字母和数字的意思。stm32:意法半导体基于32位的arm Cortex架构的MCU; L0:low po
[单片机]
基于Cortex M0+的STM32L0系列<font color='red'>简介</font>
功率MOSFET应用于开关电源注意的问题
  功率MOSFET应用于开关电源时应注意以下几个问题。   (1)栅极电路的阻抗非常高,易翼静电损坏。   (2)直流输入阻抗高,但输入容量大,高频时输入阻抗低,因此,需要降低驱动电路阻抗。   (3)并联工作时容易产生高频振荡。   (4)导通时电流冲击大,易产生过电流。   (5)很多情况下,不能原封不动地用于双极型晶体管的自激振荡电路。   (6)寄生二极管的反向恢复时间长,很多情况下与场效应晶体管开关速度不平衡。   (7)开关速度快而产生噪声,容易使驱动电路误动作,特别是开关方式为桥接电路、栅极电路的电源为浮置时,易发生这种故障。   (8)漏极-栅极间电容极大,漏极电压
[电源管理]
数字电源:看还是做?
近一、两年来,业界刮起了数字电源风。推出了数字电源半导体解决方案的厂商盛赞数字电源的种种优势,而不具备数字技术的纯模拟半导体厂商对此冷淡,认为电源行业模拟的主导地位是不可替代的。到底孰是孰非?一时令人捉摸不定。 笔者认为,首先要搞清市面上有哪几类数字电源。 开关电源的“数字电源” 通常认为是开关电源类的数字电源。这方面,实际上很多公司早就有数字电源的解决方案了,例如TI、Microchip十几年前就在电源设计中加入了DSP或MCU。但是今天在电源中所占的比重加大了,例如处理器真正参与到电压或电流回路的实时控制和调节。因此,数字电源又被提上了新的议事日程。 但此概念切忌炒作,电源设计师更不能跟风。数字电源过去已经出现,现在被正
[新品]
小广播
最新电源管理文章
