大功率开关电源中EMI干扰的抑制
最新更新时间:2013-03-07来源: EDN关键字:大功率  开关电源  EMI干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着开关电源应用领域的不断扩大,其电磁干扰已成为一个很严重的问题,为了使电源产品满足EMC的要求,设计人员就应在设计阶段考虑这一问题,同时也要做好在现场处理这一问题的准备。
  2 开关电源EMI的特点与危害
  开关电源的功率管工作在非线性条件下,采用脉宽调制(PWM)开关控制方式 ,加之开关频率的不断提高,使得电磁干扰越来越突出,对电网造成污染。
       因干扰的存在,输入电源的电网受到了干扰,影响到其它设备,使其不能正常的工作,也影响到电网的供电质量。所以寻找干扰抑制的方法是很必要的。
  3 大功率开关电源中EMI抑制实验
  在中科院近代物理研究所新建的大型物理实验装置CSR冷却存储环中,有大量开关电源为磁铁提供电能,以满足试验所需的磁场能量。其中195A/370V开关电源就是运用在其冷却段。
       由于在设计和生产阶段,厂家未考虑电磁兼容问题,以至于在安装调试阶段,造成对其他设备的影响,也是输入电网受到污染,为此我们按照图1(a)所示得方案,对其进行EMI干扰测试,其结果见图1
(b)。测试仪器是德国SCHWARZBECK公司生产的FCKL1528接收机一台,NNLK 8129线路阻抗稳定网络(LISN)一台,计算机一台。
图1(a)测试方案
 图1(b)测试数据
  根据图1的方案和结果可以看出,在该台设备未做任何改造以前,其EMI干扰是存在的,而且很严重超越国家标准GB4824-2001关于1组A类传导骚扰的标准(150KHz~0.5MHz 是79dB, 0.5MHz~ 30MH是73 dB),尤其是在 150KHz~2MHz之间。为此,我们采用了截断干扰源的方法,即利用EMI滤波器(滤波器的接地要可靠)和一变压器(△/Y-11接发),该变压器其隔离作用,其中EMI滤波器的原理图如图2所示,共按照三种方案测试,通过测试,找出适合我们需要的方案。
图2  EMI滤波器的原理图
  1、方案一及测试数据
                                      图3(a)方案一
图3(b)由方案一测得得数据
  2、试验方案二及测试数据
图4(a)方案二
图4(b)由方案二测得得数据
  3、试验方案三及测试数据
图5(a)方案三
图5(b)由方案三测得得数据
  经过一系列的实验,我们可以看出,按照方案一(图3a)进行改造,可以使设备的EMI传导干扰在150KHz~1.5MHz平均衰减15dB(由图1b和图3b比较所得);按照方案二(图4a)进行改造,可以使设备的EMI传导干扰在150KHz~1.5MHz平均衰减30dB(由图1b和图4b比较所得); 按照方案三(图5a)进行改造,可以使设备的EMI传导干扰在150KHz~1.5MHz平均衰减35dB(由图1b和图5b比较所得)。
       对于不同的方案,为什么会有不同的结果?因为我们的目的是降低EMI干扰。为了达到这一目的,我们采用的是在电网与电源之间插入EMI滤波器,这样就可以达到干扰信号的衰减。但由于不同的方案所插入滤波器的阻抗值不同,插入损耗也不同,插入损耗的计算可由下式求得:
       式中:V1- 没有滤波器时负载上的噪声电压:V2- 插入滤波器时负载上的噪声电压。     从数据的分析,我们可以看出,我们所采用的方案都对EMI传导干扰起到了抑制作用,但从噪音衰减的数值分析,方案二是最优的。最终我们采用方案二做为本次改造的最优方案。
  参考文献
  1、 马伟明:《电力电子系统中的电磁兼容》 武汉水利电力出版社,2001。
       2、 朱邦田:《电子线路抗干扰技术手册》    北京科学技术出版社,1988。
       3、 《电磁兼容标准实施指南》         中国标准化出版社出版,1999。
关键字:大功率  开关电源  EMI干扰 编辑:探路者 引用地址:大功率开关电源中EMI干扰的抑制
上一篇:开关电源的工作原理和特点
下一篇:电源建设及维护中的几点考虑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
开关电源热设计的强制通风、金属PCB和元件布置
  1 自然风冷与强制风冷   在开关电源的实际设计中,通常采用自然风冷与风扇强制风冷两种形式。自然风冷的散热片安装时应使散热片的叶片竖直向上放置,若有可能则可在PCB上散热片安装位置的周围钻几个通气孔,便于空气的对流。   强制通风冷却是利用风扇强制空气对流,所以在风道的设计上同样应使散热片的叶片轴向与风扇的抽气方向一致,为了有良好的通风效果,越是散热量大的器件越应靠近排气风扇,在有排气风扇的情况下,散热片的热阻见表。   表  在有排气风扇的情况下散热片的热阻   2金属PCB   随着开关电源的小型化,表面贴片元件广泛地应用到实际产晶中,这时散热片难以安装到功率器件上。当前克服这个问题的主要方法,是采取金
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>热设计的强制通风、金属PCB和元件布置
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[电源管理]
开关电源设计之MOS管反峰及RCD吸收回路
  对于一位开关电源工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最小)   在讨论前我们先做几个假设:   ① 开关电源的工作频率范围:20~200KHZ;   ② RCD中的二极管正向导通时间很短(一般为几十纳秒);   ③ 在调整RCD回路前主变压器和MOS管,输出线路的参数已经完全确定。   有了以上几个假设我们就可以先进行计算:    一﹑首先对MOS管的VD进行分段:   ⅰ,输入的直流电压VDC;   ⅱ,次级反射初级的VOR;   ⅲ,主MOS
[电源管理]
犀能获近千万美元的Pre-A轮融资 专注大功率无线充电
近期,犀能完成近千万美元Pre-A轮融资,由风物资本投资。 据悉,犀能本轮融资资金主要用于开拓国内市场并加速团队建设。 犀能是一家专注于为移动机器人提供大功率无线充电技术的公司。企查查显示,犀能于2017年在新加坡成立,专注于为移动机器人提供智能、互通、易用的无线充电系统。该公司的核心产品为全场景通用的模块化非接触充电系统,可以实现用一套充电桩对任意类型的机器人和多种电压等级的电池进行大功率快速充电,大幅提高了安全可靠性,同时实现了充电系统的通用性。 犀能官网显示,专有的通用非接触式充电技术,可以为所有使用任何电池的机器人充电。无论是上世纪末购买的机器人,还是未来最先进的机器人,可以共用同一个充电平台。犀能品牌非接触充电产品有非
[手机便携]
犀能获近千万美元的Pre-A轮融资 专注<font color='red'>大功率</font>无线充电
关于开关电源的EMI小谈
在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于交流电网的场合,整流电路往往导致输入电流的断续,这除了大大降低输入功率因数外,还增加了大量高次谐波。同时,开关电源中功率开关管的高速开关动作(从几十kHz到数MHz),形成了EMI(electromagnetic interference)骚扰源。从已发表的开关电源论文可知,在开关电源中主要存在的干扰形式是传导干扰和近场辐射干扰,传导干扰还会注入电网,干扰接入电网的其他设备。 减少传导干扰的方法有很多,诸如合理铺设地线,采取星型铺地,避
[电源管理]
一种新型电网数显功率表的电路设计
   1 系统工作原理   在直流电路中,有功功率反映被测电路的电压和电流的乘积(P=UI);在交流电路中,除了这个乘积外,还应反映其相位差的余弦,即电路的功率因数cosψ,有P=UI/cosψ。对于工业生产和日常生活,准确、实时的测量电网功率是必不可少的。本系统采用开关稳压电压源,将220 V交流市电整流稳压为模拟、数字两路+5 V电源,为整个电表电路供电。采用先进的单相双向功率/电能集成芯片CS5460A。通过电流互感器检测的电流信号,通过电阻分压器输入的电压信号,可直接输入该集成芯片,在片内完成A/D转换和瞬时有功功率计算。其基本结构框图,如图1所示。    2 开关电源电路   电源是电子设备的核心部分,其
[嵌入式]
开关电源中LED显示屏的设计与研究
  LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。   LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。   设计思路   对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中LED显示屏的设计与研究
必看!论电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
必看!论电源中安规电容的重要性
小广播
最新电源管理文章
