一种新型电网数显功率表的电路设计
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2009-12-14 来源: 电子科技 关键字:开关电源  有功功率  功率检测  CS5460A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 系统工作原理
  在直流电路中,有功功率反映被测电路的电压和电流的乘积(P=UI);在交流电路中,除了这个乘积外,还应反映其相位差的余弦,即电路的功率因数cosψ,有P=UI/cosψ。对于工业生产和日常生活,准确、实时的测量电网功率是必不可少的。本系统采用开关稳压电压源,将220 V交流市电整流稳压为模拟、数字两路+5 V电源,为整个电表电路供电。采用先进的单相双向功率/电能集成芯片CS5460A。通过电流互感器检测的电流信号,通过电阻分压器输入的电压信号,可直接输入该集成芯片,在片内完成A/D转换和瞬时有功功率计算。其基本结构框图,如图1所示。
  2 开关电源电路
  电源是电子设备的核心部分,其质量的好坏直接影响着电子设备的可靠性,而且电子设备的故障大都来自电源,因此在设计电子设备时,电源的设计十分重要。现代电子设备使用的电源大致有线性稳压电源和开关电源两大类。所谓线性稳压电源,就是其调整管工作在线性放大区。这种稳压电源的主要缺点是变换效率低,一般只有35%~60%;开关稳压电源的调整管工作在开关状态,主要的优越性就是变换效率高,可达70%~95%。此外,开关稳压电源还有功耗小、稳压范围宽、体积小、重量轻、安全可靠等优点。目前电子设备的稳压电源逐渐被开关稳压电源所取代。在本系统中,由于在检测部分要用到C55460A,为了避免干扰,需要模拟和数字两路+5 V电源,因此,在开关稳压电源部分也需要有两路+5 V电源。该部分电路原理图,如图2所示。
  3 功率检测电路
  功率检测电路是该功率表设计的主要部分。其主要功能是在单片机P89LPC916的控制下由CS5460A检测功率并输出功率值,其中X5045存放标准校正值,供单片机随时校准功率值。其电路原理图,如图3所示。检测电路中主要器件有功率互感器、CS5460A、单片机P89LPC916、X5045等。
  3.1 CS5460A功能概述
  CS5460A是一个包含两个△∑模一数转换器(ADC)、高速电能计算功能和一个串行接口的高度集成的△∑模一数转换器。它可以精确测量和计算有功电能、瞬时功率、IRMS和VRMS,用于研制开发单相2线或3线电表。
  CS5460A可以使用低成本的分流器或电流互感器测量电流,使用分压电阻或电压互感器测量电压。CS5460A具有与微控制器通讯的双向串口,芯片的脉冲输出频率与有功能量成正比。CS5460A具有方便的片上AC/DC系统校准功能。“自引导”的特点使CS5460A能独立工作,系统上电后自动初始化。在自引导模式中,CC5460A从一个外部EEPROM中读取校准数据和启动指令。使用该模式时,CS5460A工作时不需要外加微控制器,因此当电表用于大批量住宅电能测量时,可降低电表的成本。
  CS5460A是具有有功功率计算引擎的CMOS单片功率测量芯片,它包含了两个增益可编程放大器、两个△∑调制器、两个高速滤波器,具有系统校准和有效值/功率计算功能,以提供瞬时电压/电流/功率数据采样及有功能量、IRMS、VRMS的周期计算结果。为适应低价测量应用,CS5460A也能在给定引脚上输出脉冲串,输出的脉冲数与有功能量寄存器的数值成正比。CS5460A专为功率测量进行了优化,它适合与分流器或电流互感器相连来测量电流;与分压电阻或电压互感器相连来测量电压。为适应不同电平的输入电压,电流通道集成有一个增益可编程放大器(PGA),使输入电平满量程可选择为±250 mVRMS或±50 mVRMS。电压通道的PGA可适应±250 mV的输入电压范围。对于VA+和VA-两端接单+5 V电源的情况,两个通道的差模输入引脚间所加的共模+信号电压为-0.25~+5 V。另外,设计时可以在某一个通道或两个通道实现双端差模输入,此时输入信号的共模电压加在AGND上。CS5460A每通道都有一个高速数字滤波器,将两个△∑调制器的输出衰减10倍并积分。滤波器以(MCLK/K)/1 024的字输出速率(OWR)输出24位数据。为了方便与外部微控制器通讯,CS5460A集成有一个简单的三线串行接口,该串口与SPITM和Micro WireTM标准兼容。串口的串行时钟(SCLK)和RESET引脚内包含一个施密特触发器,允许使用上升速度较慢的信号。
  CS5460A特性:
  (1)电能数据线性度:在1 000:1动态范围内线性度为±0.1%;
  (2)片内功能:可以测量电能(有功),I×V,IRMS和VRMS,具有电能一脉冲转换功能;
  (3)可以从串行EEPROM智能“自引导”,不需要微控制器;
  (4)AC或DC系统校准;
  (5)具有机械计度器/步进电机驱动器;
  (6)符合IEC687/1036,JIS工业标准;
  (7)功耗<12 mW;
  (8)优化的分流器接口;
  (9)V对I向相位补偿;
  (10)单电源地参考信号;
  (11)片内2.5 V参考电压(最大温漂60 ppm/°C);
  (12)简单的三线数字串行接口;
  (13)看门狗定时器;
  (14)内带电源监视器;
  (15)电源配置为VA+=+5 V;VA-=0 V;VD+=+3.3~+5 V。
  如图4所示为CS5460A在单电源单相2线系统的功率测量方案,该图用于监控电源线电流的电阻分流器联接在电源的火线端。
  3.2 功率检测电路工作原理
  首先通过电流互感器获取高压电路的互感电流。采用电流互感器这种形式的主要优点在于,实现了高压与低压的隔离。由于CS5460A的功率检测实际上是将电流信号转变为电压信号后的电压检测,所以在电路中由R48、R49将互感电流转变为电压信号,再通过R50、R51限流和C21、C22滤波后输入到CS5460A的功率检测管脚15、16。另外,在两路输人中分别用二极管进行电压嵌位,以避免电压过高时损坏CS5460A。CS5460A的3、14脚分别为,模拟、数字+5 V电源。同时为了滤除电压波动增加电源的稳定性,在两路电源输入时分别加一小滤波电容。由于此为功率检测,所以电压检测的两输入脚9、10为了避免干扰也应接模拟地。13脚VA-接模拟地,4脚DGND接数字地,模拟地和数字地之间用电感连接。1、24(XOUT,XIN)两脚接频率为4.096 MHz的晶振。CS5460A自动完成输入信号的检测,并通过6脚SDO输出数据;同时,分别由5脚SCLK、7脚CS、19脚R\E\S\、20脚I\N\T\、23脚SDI输出单片机的时钟脉冲、片选信号、复位信号、中断信号和单片机对CS5460A的控制信号。由于CS5460A完成了对模拟信号的检测并以数字信号输出检测值,即一个芯片同时有模拟、数字两种信号,它需要模拟数字两路电源;同时,其需要接地的管脚一定要正确接相应的地,不然将会引入很大的干扰。
  4 控制电路
  仪表中,由单片机P89LPC916控制CS5460A检测功率和显示数值。电路加电以后通过拨码开关对电路进行初始化。通过拨码开关输入单片机要初始化的电量的代码,单片机根据设定好的编码规则向CS5460A发出相应的指令,CS5460A根据单片机发出的指令将相应需要初始化的电量的标准校准值传给单片机,单片机再将此数据传给。X5045并存储在其中,供CS5460A复位时再次获得校准值,同时供单片机随时校准检测值,从而提高精度。X5045中的看门狗电路用于单片机复位,即通过编程可选择3种定时时间,当单片机因外界干扰而引起程序陷入死循环或跑飞状态时,在设定的定时时间内,如果没有对:X5045进行访问,则X5045的复位信号引脚RESET。变为高电平,延时约200 ms后RESET再变为低电平。X5045的RESET脚接着向IST,X5045发出复位信号引起单片机复位,从而避免单片机死机,增加了电表的稳定性。
  5 显示电路
  仪表系统采用7段LED显示,如图5所示。
  6 结束语
  文中给出了该新型智能化变换器式功率表的设计,综述了该仪表系统的工作原理和设计思想,重点介绍了功率检测电路的原理和设计。本仪表经实际使用证明,具有体积小、成本低、精度高、可靠性好等优点,有较好的市场前景。此外,还可以针对不同的用户,进一步修改软硬件系统,增加功能,满足用户实际需求。
关键字:开关电源  有功功率  功率检测  CS5460A 引用地址:一种新型电网数显功率表的电路设计
上一篇:嵌入式GPS语音导航系统中MP3的解码与播放
下一篇:基于MSP430的电子纸驱动接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:57
基于PQ35的开关电源设计及制作
1.引言 开关电源从上世纪50年代问世至今以体积小、效率高而广泛应用于计算机、通信装备等几乎所有的电子设备。其种类繁多、形式多样,发展趋势也朝着小体积、高效率、低成本的方向发展。这里介绍的3 00 W开关电源属于隔离型硬开关、半桥式开关电源,在较低电压(1 4V)和较大电流(2 2A)输出的条件下有很好的效率及输出指标,对核心器件(例如高频变压器)进行了合理的参数及绕制工艺设计。 高频变压器是开关电源中核心能量转换部件,它和普通工频变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下工作的磁导率较高的铁氧体磁芯或铍莫合金等磁性材料,其目的是为了获得较大的励磁电感
[应用]
开关电源设计之MOS管反峰及RCD吸收回路
对于一位 开关电源 工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主 MOS管 最大反峰,又要 RCD 吸收回路功耗最小) 在讨论前我们先做几个假设: ① 开关电源的工作频率范围:20~200KHZ; ② RCD中的二极管正向导通时间很短(一般为几十纳秒); ③ 在调整RCD回路前主变压器和MOS管,输出线路的参数已经完全确定。 有了以上几个假设我们就可以先进行计算: 一﹑首先对MOS管的VD进行分段: ⅰ,输入的直流电压VDC; ⅱ,次级反射初级的VOR; ⅲ,主MOS管VD余量VDS; ⅳ,RCD吸收有效电压VRCD1。
[电源管理]
如何执行开关电源的合理设计
  开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管 多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都属于正激电路。   正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功 率可采用双管
[电源管理]
如何执行<font color='red'>开关电源</font>的合理设计
基于开关电源系统的电磁兼容设计探讨
随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。本文简单介绍了一种围绕电源本身在进行整机电磁兼容设计时所需要注意的技术问题以及设计的思路方法。 引言: 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>系统的电磁兼容设计探讨
巧用220V灯泡迅速排除开关电源故障
开关电源 电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样。维修时需要抓住核心要领,充分熟悉开关电源的基本结构及特性,熟知它们工作的基本条件,多动手,便可以迅地排除 开关电源 故障。下面介绍一种利用220V灯泡维修开关电源的技巧。 在维修各种 开关电源 时用交流220V200W串连接在热端主滤波电容到开关变压器之间,冷端的负载断开,防止再次烧毁开关管。根据灯泡的亮度可以判断开关管的电流是否过流。比如开机就很亮,说明开关管存在过流现象,引起的原因有很多:像是开关管软穿、稳压环节电路失控、尖峰吸收电路、开关变压器有短路、次端有短路、正常开机灯泡微亮或不亮并且次端各组电压正常。如果根本不亮,而且无电压输出,引起的原因有可能是开关管开路、
[电源管理]
ATMEGA16实现开关电源制作
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。以ATMEGA16单片机为控制核心,设计并制作了具有输出电压步进可调的开关电源。其硬件由整流、滤波、单片机供电电源、DC-DC变换及LED显示组成。经实验测定,输出电压0~9.9V步进0.1 V可调,输出电流1.5 A,当输出电压9V、输出电流1.5 A时,电压调整率小于0.67%,效率可达78.78%.   1 电源硬件电路设计与计算   1.1 系统总体设计   系统组成框图如图1所示。市电经整流滤波电路输出直流,采用EMI共模滤波器抑制市电中的干扰;+5 V单片机供电电源由MC34063构成;系统输出电压经反馈电路送到单片机A
[单片机]
ATMEGA16实现<font color='red'>开关电源</font>制作
详解如何实现开关电源待机低功耗
  1、引言   随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。   2、开关电源功耗分析   要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为
[电源管理]
详解如何实现<font color='red'>开关电源</font>待机低功耗
XP Power的AC/DC开关电源可设定任意所需电压
XP Power公司近日推出一款AC/DC开关电源RCL175,该器件可使用户对每个输出设定为从任意伏到额定最大值的范围。RCL175可提供1至4路输出:输出1从3V至60V,输出2从5V至60V,输出3和输出4从5V至30V。输出3和输出4相互隔离,允许并联或串联。输出1可由用户调节,范围在±10%,其它输出根据同样的比例跟踪调整。该产品可用于工业、IT和医疗应用,适合于Class I和Class II级应用(带或不带接地)。 RCL175功率达120W时可采用对流散热,175W时可采用12cfm风扇散热,最大峰值功率可达200W,根据输出配置不同,该器件的效率在84%至90%之间。 RCL175提供18种不同电气和机械标准
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
