巧用220V灯泡迅速排除开关电源故障
最新更新时间:2014-04-07来源: 互联网关键字:220V  灯泡  开关电源故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样。维修时需要抓住核心要领,充分熟悉开关电源的基本结构及特性,熟知它们工作的基本条件,多动手,便可以迅地排除开关电源故障。下面介绍一种利用220V灯泡维修开关电源的技巧。
在维修各种开关电源时用交流220V200W串连接在热端主滤波电容到开关变压器之间,冷端的负载断开,防止再次烧毁开关管。根据灯泡的亮度可以判断开关管的电流是否过流。比如开机就很亮,说明开关管存在过流现象,引起的原因有很多:像是开关管软穿、稳压环节电路失控、尖峰吸收电路、开关变压器有短路、次端有短路、正常开机灯泡微亮或不亮并且次端各组电压正常。如果根本不亮,而且无电压输出,引起的原因有可能是开关管开路、启动电路、稳压环节电路等。出现此故障时瞬间短接光藕1.2脚来判断问题大慨位置,如此时灯泡亮了,故障在冷端稳压环节上,如不亮应检查热端的启动电路、稳压环节电路、返馈电路。
此外,在维修行电路时用200W灯泡串+B到高压包之间,对高压包匝间短路和行负载过载有明显的判断能力。如果开机就很亮,说明行电路有问题,检查行负载有无短路。此时短接行管基极B和发射极E看灯泡熄灭没有,如果熄灭了,说明交流短路,高压包有问题。另外提示下:在正常开机时,灯泡是随像管点亮慢慢亮的,至200W灯泡的亮度是25W的亮度,而且随像管亮度发生变化的。
这种方式采取的是降压修理,利用灯泡特性来监测负载电流,来判断故障点的大慨位置,可以有效防止再次损坏开关管或行管。
关键字:220V  灯泡  开关电源故障 编辑:探路者 引用地址:巧用220V灯泡迅速排除开关电源故障
上一篇:如何通过SDS2000的高波形捕获率观察偶发信号
下一篇:开关电源接假负载,并不是想接就能接的!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
技术讲座:LED灯泡的噪声对策
  修订后的日本《电气用品安全法》将从2012年7月开始施行。经过此次修订, LED灯 泡也成为了该法规的适用对象。在几项限制标准中,尤其引人关注的是关于电磁噪声强度的限制。目前市场上出现了与白炽灯泡和灯泡型荧光灯相比电磁噪声较大的 LED照明 器具,随着修订版《电气用品安全法》的施行,必须采取严格的噪声对策。本文将根据LED照明的现状,就LED照明的噪声种类、测评方法以及对策事例进行分析。   起源于东日本大地震的供电不足问题使得人们的节电意识迅速高涨,LED照明器具和采用 LED 背照灯的 液晶电视 等 节能产品 正逐渐成为市场主流。LED照明器具方面,灯泡型、萤光管型、 吊灯 以及 吸顶灯 等已经开始投入市场。
[电源管理]
技术讲座:LED<font color='red'>灯泡</font>的噪声对策
浅析LED灯相对于普通灯泡的优势及其散热管理
    LED灯相对于普通灯泡有哪些优点   1、节能,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;   2、寿命超长,50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上;   3、没有有害气体,如汞;   4、没有任何射线,如紫外线;   5、抗震性能好,结构稳定;   6、工作电压低,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);   7、发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;   8、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。   LED散热怎么解决
[嵌入式]
灯泡也智能?Android神通广大实现妙想
Google与照明科学小组(LightingScienceGroup)合作,研制出了这枚与60W灯泡等效的LED智能灯泡。 今日关注 Google与照明科学小组(LightingScienceGroup)合作,研制出了这枚与60W灯泡等效的LED智能灯泡。 该LED智能灯泡可以被装有Google Android系统的移动设备(手机、平板电脑、手提电脑)通过新的开源无线网络协议控制,用户可以轻松通过Andriod移动设备无线调节灯泡的明暗,随意、舒适而节能。 该灯泡将在今年年底面市,预计LightingScienceGroup的定价将与普通LED灯泡不相上
[手机便携]
连<font color='red'>灯泡</font>也智能?Android神通广大实现妙想
LED灯泡厂火拼价格战,跌价势头何时休?
10月全球取代40瓦 白炽灯 的 LED灯泡 零售均价下滑0.6%,来到9.2美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡,零售均价下滑0.6%,至12.6美元。   TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新价格报告指出,因“双十一”购物节部分品牌提前促销,中国LED灯泡价格明显下滑,全球LED灯泡价格结束两个月的持稳态势开始跌价。   LEDinside分析师余彬表示,10月全球取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑0.6%,来到9.2美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡,零售均价下滑0.6%,至12.6美元。中国LED封装部分,由于9月LED市场回暖,部分晶片缺货以致涨价,其他晶片价格维持稳定至今。   整体而言10月中
[嵌入式]
如何用万用表测量220v线路漏电
测量220v漏电的问题不太合适,因为你要测量的是漏电电流,万用表测量微弱的交流电流是弱项,测不准也比较麻烦,如果你非要测,需要用电流,你还不如用钳形表来测量,但要选用量程合适灵敏度好一些的钳形表。 怀疑电路漏电,可以用带漏保的空开来判断,逐段判断漏电的范围,排除故障。 至于用电阻挡测量线路漏电,我觉得不太合适。因为既然是漏电,就是火线和保护地之间电阻不是无穷大了,但万用表的电压不足以说明他们之间的绝缘情况,也就是说9v的时候和220v的时候绝缘电阻是截然不同的。所以测量绝缘电阻都是以高于用电电压的情况来测量,以获得可靠的数据。所以必须用摇表。 当然了,如果你只是测一下火线和保护地之间是否短路或通路,用万用表电阻挡也是可
[测试测量]
如何用万用表测量<font color='red'>220v</font>线路漏电
NCP3065组成的LED灯泡电路
安森美半导体的降压-升压型NCP3065开关稳压器采用针对AC-DC转换的桥式整流器,具有宽输入和输出工作电压、稳定的输出电流。NCP3065可配置为降压-升压满足输入电压与输出电压有交叠的要求,并有开路和短路led保护功能,可通过12 Vac电子变压器/墙壁调光器调光。NCP3065的内部参考电压微调至2%,从而在即便是输入电压、LED正向电压和电感容限的宽变化范围下,都能提供极精确稳定的电流。NCP3065组成的 LED灯泡电路 :
[电源管理]
NCP3065组成的LED<font color='red'>灯泡</font>电路
适于家庭照明的LED灯泡降价到20美元以内
《纽约时报》披露,The Home Depot 家用品商城将在线销售 一款40W LED灯泡,仅售20美元以下。这将是LED技术第一次用于便宜的家用光源的尝试。 这款商标为“Ecosmart”的灯泡由照明科学集团(Lighting Sciences Group)生产,预计9月上市。尽管单价和白炽灯相比依然高昂,但超长的使用寿命已经使LED光源进入了大众家庭应用的视野。 照明科学集团表示,他们可调亮度的A19型灯泡耗能8W,输出亮度介于435流明到570流明。目前为止对此灯泡的评论大多数均很好,表示亮度柔和适中,不过也有一个差评表示灯泡买回以后爆炸了。 A19型灯泡。图/照明科学集团
[电源管理]
适于家庭照明的LED<font color='red'>灯泡</font>降价到20美元以内
教你LED智能灯泡故障如何进行复位
如果你正在检修智能 照明 系统,建议你给每个灯泡进行手动复位,这样系统就能恢复正常工作 所有的操作就是切换几下开关,非常简单。   把家里的电灯换成联网 LED 灯泡是实现智能家居最简单的方法。很多时候,让家里的智能照明系统启动和运作起来很简单,一旦你把家里经常用到的设备都实现自动化,你就基本上不需要用手机来操控了。   有时候智能家居系统难免还是会出现故障的,那么你就需要重新打开app进行检修。如果你嫌这个麻烦,可以尝试把你的灯泡恢复默认设置。听起来有点复杂吧,其实做起来很简单 下面给大家介绍一下不同品牌的智能灯泡如何恢复默认设置:    Belkin WeMo LED灯泡   先打开WeMo
[电源管理]
教你LED智能<font color='red'>灯泡</font>出<font color='red'>故障</font>如何进行复位
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
