电源建设及维护中的几点考虑
最新更新时间:2013-03-07来源: EDN关键字:电源建设  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在通信行业中,人们通常把电源设备比喻为通信系统的“心脏”,这充分证明了通信电源在通信系统中所处地位的重要性。通信电源系统运行质量的好坏直接关系到通信网的运行质量和通信安全,随着通信网整体水平的提高,通信电源系统也有了突飞猛进的发展。如何保证通信电源系统安全可靠的工作就是保证我们通信网正常运行的基础。下面从几个各种电源系统的应用来探讨一下。
  一、关于开关电源和发电机组匹配的问题(主要基站发电时)
  问题一:发电机组和开关电源不匹配的问题可能会使发电机输出电压不稳定,震动加大。例如发电机的空载电压为230V ,在增加开关电源负载后输出电压可能增至250V ,我们的维护人员可能会到发电机组上去查找原因,造成这种状况的原因大多是负载和发电机组的不匹配造成的。
  高频开关电源系统的整流模块均属于容性负载,所谓容性负载就是负载电流超前于负载电压(功率因数超前),该电流与发电机的励磁系统的励磁电流矢量相加后使得发电机的励磁电流增加,其产生的助磁作用导致发电机输出电压上升,负载电流越大,电压上升越高,发电机震动越大。
  问题二:造成发电机输出功率不足的问题。例如50A 的模块,
计算时按照60V*50A =3000VA 考虑,若是一个基站有2个这样的模块,从而要求额定功率6000VA 的发电机组来带载,这种在计算上的方法,会造成输出功率不足的问题。
  以为开关电源的特殊性(自身是容性负载),要求供电要有较大的冗余。例如某开关电源厂家的使用说明中:“整流模块的容量不宜超过发电机组容量的30%,否则整流器产生的高次谐波电流流过同步发电机组定子绕组时,电压波形产生严重畸变,一方面造成发电机组的不稳定运行和机械振动,另一方面谐波电流造成发电机过热,加速电机的绝缘老化等”。由于整流模块采用了不同品牌,在计算发电机容量时最好按照1:2来计算,例如6000VA的发电机组最好带载3000VA 开关电源(容性负载),发电机剩余的容量可带感性负载或者阻性负载,这样发电机的输出特性会有大大的改善。
  以上问题的解决方法,首先是增加发电机的容量,可以采用容量较小的发动机来驱动容量较大的发电机,这样就可以满足整流模块对发电机容量的要求,也可以提高发动机的利用效率。
  其次就是降低发电机转速,采用电感和电容相复励的小发电机,发电机的转速与电压成正比,降低转速,就降低了空载电压,当带载开关电源等纯容性负载时,输出电压会上升,前提是负载和发电机的容量比为1:2,只有按这个比例才能降低转速,发电机的输出功率不会受影响。
  二、关于直流开关电源的双电源配置和单电源配置的比较
  1、关于双系统供电问题的探讨
  我公司现有核心网机房所有直流设备均是采用从一套电源系统引接电源,所谓的双路供电只是在一套电源系统上两个不同保险引接而已,这样的话存在很大的隐患性,即电源系统是一个瓶颈,如果电源系统出现问题,其上所有负载均会瘫痪。电路引接图如图1所示
图1
  为提高供电质量,我们可以采用另外一种双路供电的方式来提高现有电网的可靠性,主设备的DC柜可以从两套不同电源系统的直流屏上引接电源这样就可以解决直流电源系统得供电瓶颈问题,从始至终的实现双电源供电。供电系统图如图2所示
图2
  从图示来看,明显的第二种供电方式比第一种要可靠,下面我们就分析一下两种供电方式的优缺点。
  方式一的缺点:前面已经阐述了,不能形成真正的双路供电,存在单点瓶颈问题。(有监控的情况下,并且故障在维修有保障的情况下,可靠性还是很高)
  方式二的缺点:在两套电源设备都正常工作时,两电路上都可有电流,我们必须按照极限情况来考虑电源的配置,即每一套系统带载能力都不能超过其设计电流的50%,必须要满足在一套系统出现问题时全部负载能够转到另一套系统上来。首先带来的问题就是投资增大,还有每套的负载小了,电源总套数增加,需要更大的电力室,在河北移动的核心网机房中,电力室一直比较紧张。考虑这种供电模式时还有两个方面要注意。
        方式二相比方式一的优点,供电可靠性大大提高。
  对于由两套分系统组成的并联电源系统来说,只要由一个系统能工作,整个电源系统就能正常工作,或者说只有当所有的分系统都出现故障时,才会使电源系统不能正常工作。
  对于并联系统来说:
        MTBF系统= MTBF子系统(1+1/2+1/3+……1/m)
        式中MTBF系统表示系统的可靠性, MTBF子系统表示子系统的可靠性, m 是并联子系统的个数。
        对于两个子系统构成的并联系统来说,MTBF系统= MTBF子系统(1+1/2)=3/2 MTBF子系统。所以双电源系统MTBF为单电源系统的1.5倍。
  实际上,在有监控的情况下,及时对出现故障的电源系统维修,可以大大降低整个系统的故障率,双电源系统的可靠性水平远高于上述值。
  采用方式二供电的情况下主设备配电柜最好用高阻配电柜:
        由于两套电源系统接同一个负载。如果单路负载短路会波及两套电源的输出,从而造成全部负载瞬间断电,所以为了保证一路负载短路时不影响其它路负载的供电,配电柜宜采用高阻配电方式。(用不用高阻配电柜取决于主设备厂家,现在用此种配电柜的厂家主要有爱立信,其它厂家很少)。
  3、采用双系统供电的投资问题
  双电源系统中每套电源配置必须同时满足两套通信设备的供电需求。
假定通信局站为实际负载为500A。采用单电源供电方案,备电时间取2小时。同样的系统采用双电源供电,由于电源系统可靠性提高,考虑减少电池的备电时间为1小时。根据以上要求,列出针对每个通信设备所需电源系统的配置表:
        投资的增加的百分比在50%左右。
  4、对于以上问题的总结
        a)双网元供电的方式下,供电可靠率增加了50%。
        b)采用双网元供电的方案,投资会增加大约50%;电力机房的占用面积会增加80%;机房走线不会增加。
        c)对于核心网机房的核心,例如对于省际信令或者省级传输的配电方式可采用此种供电方式,对于普通的交换网元,具备监控和维护人员能够及时处理故障的情况下,利用现有的供电方式可靠性已经比较高了。
        d)双网元供电的利大于弊。
  三、关于IDC 机房UPS 的配置方案
  在现有IDC机房中,主设备的供电方式为双电源冗余供电模式较多,对此的解决方案我们不能仅仅用一套并机或者双母线的系统。针对主设备不同的设计方案采用不同的电源建设方案。
        1、当主设备采用双系统备份时,最好的解决方案应当是把主设备双系统分别用不同的UPS 电源系统来供电。每套电源系统采用1+1并机或者单机双母线的连接方式。
图4A 单机双母线系统供电示意图
图4B 并机系统供电示意图
        利用主设备在业务上的互为备份性,分别利用两套电源系统供电,可以保证主设备的在用电保障上可靠率提高一倍。其中某一套电源出现问题,对于整个主设备的业务一点影响都没有。这两种供电系统还有一个优点就是两套供电系统无关联,不会影响单台UPS
的使用率。在正在建设的河北移动BOSS 容灾机房的配套电源我们就是采用图4B 的连接方式。
  以上两种组网结构的优缺点分别是:图4A 的组网方式优点是方便调UPS 系统的三相不平衡,缺点是在单台UPS出现问题的情况下,它所提供的主设备的一路用电为市电直接供电,会有市电谐波电流对负载的冲击。
        采用图4A 的组网方式优点是在1台UPS 出问题时减少了市电谐波的冲击,但是并机的连接方式不利于调UPS的三相不平衡。
  采用哪种结构要看主设备端对数据安全要求的等级而定。
  注:如果有三电源负载,采用图4A 的连接方式的基础上, 增加LBS和STS 。
  2、当主设备各业务系统没有备份时,在供电系统上 我们最好采用“1+1”并机系统+UPS双总输出的连接方式。供电系统示意如图5所示:
        因为主设备没有备份,我们要想办法在各个方面提高供电系统的安全供电的可靠性。采用此种组网结构,最大的好处是消除转交流旁路市电的可能,保障主设备时刻工作在经过UPS 后的稳定电流,减少了市电谐波对主设备的伤害,因为谐波的冲击有可能会造成主设备的死机或者是误码率的提高。还有就是有利于UPS 系统的并机调机操作。
  如果没有三电源负载,在设计时取消LBS和STS。
  注:LBS 负载同步控制器,主设备一般为双电源负载。
关键字:电源建设  维护 编辑:探路者 引用地址:电源建设及维护中的几点考虑
上一篇:大功率开关电源中EMI干扰的抑制
下一篇:一种基于三电平的单级PFC电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
如何正确使用维护音箱
音箱是整个音响系统的重要组成部分,价值达全系统的一半左右所以须妥善对待。 ①避免放置于阳光直接暴晒的场所,不要靠近热辐射器具,如火炉、暖气管等,也不要放置于潮湿的地方。 ②音箱在连接到放大器之前,应先切断放大器的电源,以免损坏扬声器。 ③与放大器的馈线连接应稳妥,在受到拉拽时不能掉下,正负极性不能接错。连接扬声器的馈线要足够粗,不宜过长,以免造成损耗和使阻尼变坏。以偏离频率响应最大值士0.5dB(8僮杩梗┪?迹?萍龅枷呷缦拢o0.75mm2导线最大长度9cm,1.5mm2导线最大长度14m,2.0mm2导线最大长度21m。 ④应注意扬声器的阻抗是否适合放大器的推荐值 ⑤不得超出额定功率使用。否则音质会变坏,甚至损坏扬声器。 ⑥外壳应
[模拟电子]
压力传感器的日常维护方法
  传感器的品种较多,运用广泛,可是其间的压力传感器是运用最为广泛的,许多环境中都需求运用到压力传感器。为了在不同环境中,减小压力传感器的差错,就需求在运用中,能够下降其运用差错,提高工作效率。   1、止渣滓在导管内堆积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触。   2、丈量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,而且传感器也应装置在流程管道上部,以便堆集的液体简单注入流程管道中。   3、丈量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以防止堆积积渣。   4、导压管应装置在温度波动小的当地。   5、丈量液体压力时,传感器的装置位置应防止液体的冲击(水锤现象),防止传感器过压损坏。   6、冬天发作冰冻时,装置在室外的传感器有必要采纳防冻
[嵌入式]
CTEK推出新型便携式电池充电器和维护器 搭载自适应增强技术
据外媒报道,全球领先电池管理解决方案品牌CTEK Sweden AB宣布在欧洲推出CS FREE,这是一款新型便携式电池充电器和维护器,搭载自适应增强(Adaptive Boost)创新技术,可以安全地为车辆缺电电池提供所需的电力,使其在15分钟内启动。 (图片来源:CTEK) 借助于CS FREE,用户不必再受电源插座的限制,实现真正意义上的便携充电。即使无法使用电源,也可以为12V铅酸和锂电池充电并进行维护。至于长期维护充电,可以使用附带的PD适配器通过电源充电,或者使用太阳能电池板套件或单独的服务电池充电。并且,通过USB-C和USB-A输出接口,可为笔记本电脑、智能手机、平板电脑和车辆等充电。 CS FREE
[汽车电子]
CTEK推出新型便携式电池充电器和<font color='red'>维护</font>器 搭载自适应增强技术
电网维护实现自动化:机器人和无人机齐上阵
  标准化的个人观冰安防设备,除冰机器人和无人机等新式“武器”上阵。昨日,记者从贵州电网公司输电运行检修分公司(简称运检公司)获悉,贵州电网启动低温冰冻应急模式,全力备战今冬明春防冰抗冰行动,确保冬季安全可靠供电。   随着“贵州电网公司低温冰冻灾害应急队伍”标准化建设顺利通过考评验收,运检公司成立了国内首支215人组成的防冰应急队伍,一系列新型设备将投入使用,专门应对省内220千伏及其以上高压输电线路的低温冰冻灾害。   从钉子鞋到保温杯,手握式多用途气象观测仪,一套个人标准化装备价值15万元左右,可以让观冰人员在恶劣气候条件下,将观冰数据实时上传。此外,贵州电网公司还与科研机构合作,增设了机械振动除冰装置、除冰机器人、无人机等
[机器人]
是德科技扩充适合预测性维护应用的手持式热像仪产品
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布旗下热像仪产品系列新增两款高温型号 分别支持高达 650 C 和 1200 C 温度测量的 U5856A 和 U5857A,以帮助用户扩展温度探测范围,满足石油化工和钢铁加工、电气与机械应用、建筑维护甚至电子应用等广泛的行业需求。 工业设施预测性维护受到的重视日益增加,而 U5850 系列支持技术人员和工程师无需关停系统即可实现高效且安全的异常探测。Keysight U5850 系列 TrueIR 热像仪是业界同类产品中首款内置 4 倍精细分辨率功能的设备,可以通过 160 x 120 像素的检测器提供 320 x 240 像素的分辨率。结合支持 10 厘米微距探测的手
[测试测量]
如何对大型分析仪器进行维护保养
  无论是什么仪器设备,为了保证设备的使用寿命且减小工作的误差,都需要经常进行维护保养的。尤其是在实验室中的一些大型分析仪器和检测设备,它们不仅提供了科学准确的检测数据还节省了大量的人力物资源,因此在大型分析仪器上维护保养是非常重要的。   1、正确使用   操作人员应认真阅读仪器操作说明书,熟悉仪器性能,掌握正确的使用方法。要严格按照操作规程开、关仪器,使仪器始终保持在良好运行状态。要重视配套设备和设施的使用和维护检查,比如气体发生器、钢瓶、电源、水源系统等,避免仪器在工作状态发生断气、断电、断水情况。   2、环境要求   精密仪器对环境有很高的要求。首先要有一个整洁的实验室,若仪器或周围环境积满了灰尘,一
[测试测量]
无人机新手看过来,无人机清洁/维护指南
美国网站“安卓中心”刊发的一篇报道,可谓是 无人机 新手的用户指南。通过此篇文章,新手们可了解有关无人机清理和维护的基本常识。文章如下:   无人机也需要尊重与关爱。如果你是个无人机爱好者,请一定要养成妥善保养无人机及其零部件的好习惯。保护无人机免受灰尘和污垢的侵害是你的当务之急。其实,无人机的设计都稍有不同,所以也都有自己独特的保养要求。不过还是有一些共同的技巧、工具可以确保你的无人机处于最佳状态。下面,我们来一起学习怎样清理无人机。   首先,准备一个小工具箱,把无人机的保养、清洁和修理工具都装进去。当然这些工具也要和无人机的品牌、型号相匹配。   清理无人机必备工具: 1.一个柔软的小清洁刷:用于清
[嵌入式]
维护物联网安全需要通力合作
  人与智能设备和服务之间的交互正快速成为日常生活的一部分。从家居自动化到制造业、医疗乃至交通运输行业,我们的世界愈加依赖智能连接。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   让我们以汽车为例。如今,一辆汽车内部会安装很多个传感器、制动器和其他组件,它们与数百个处理器相连,而在这些处理器中,有上亿条代码不断运行。智能汽车通过连接无线网络,实现导航和软件更新,同时支持用户使用娱乐系统。未来,自动驾驶汽车还将需要更多网络连接,以便和周围的环境无缝交互。   工厂也在经历类似的演变。生产现场、车间、业务流程、施工流程,乃至许多产品本身,都会实现智能化和连接。传感器和广泛的组件网络将在各个生产步骤中成为主流,客户甚至可在购买时直
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
