一种基于三电平的单级PFC电路设计
最新更新时间:2013-03-09来源: EDN关键字:三电平  PFC  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,带有功率因数校正功能的开关变换器通常分为两级结构和单级结构两种。两级结构电路具有良好的性能,但是元器件个数较多,与没有PFC功能的电路相比成本会增加。而单级PFC变换器中PFC级和DC/DC级共用开关管,只有一套控制电路,同时可实现对输入电流的整形和对输出电压的调节。但是,单级PFC电路上实际存在着一个非常严重的问题:即当负载变轻、达到临界连续状态时,多余的输入能量将对中间储能电容充电。这一过程会使中间储能电容两端的电压达到一个很高的值。这样,在电路中,对于90-265 V的交流电网,该电压会达到甚至超过1000 V。就目前的电容技术和功率器件技术而言,这么高的电压都是不实际的。因此,降低母线电容电压、适应宽电压输入场合和负载变化,已经成为单级功率因数校正技术的热点。
  本文研究了适用于大功率单相单级变换器的电路拓扑及其控制方式,提出了单级功率因数校正AC/DC变换器的设计方案。该PFC变换器基于一种三电平LCC谐振变换器拓扑,整个变换器由boost功率因数调节器和三电平谐振变换器组成,多电平谐振变换器可把开关管关断时的压降限制在二分之一直流母线电压。同时,该变换器在宽负载变化范围内,还能够稳定地调节输出电压,并获得稳定的直流母线电压。其变换器的控制方式由两个控制环路实现,其中输出电压通过控制直流变换器的开关频率来调节;直流母线电压则通过控制boost调节器的占空比来调节。
  1 电路拓扑及工作原理
  本文给出的三电平单级PFC的电路拓扑如图1所示。图中,变换器输入boost电感同下方一对开关管直接相连,DC-DC部分由三电平LCC谐振电路构成。Boost电感可工作在CCM或DCM模式下。中间储能电容Cb1和Cb2的容量相等,故可在电路稳定工作状态下均分输入直流电压,并与箝位二极管Dc1和Dc2一起来降低开关管的电压应力。电路中开关管的工作时序如图2所示。
  在分析变换器的工作模式前,可先做如下假设:
  (1)所有开关管、二极管、电感、电容均为理想器件;
  (2)电容Cb1和Cb2足够大且相等,其电压都为Vbus/2;
  (3)输出滤波电容Co足够大,其电压为Vo。
  基于上述假设,在阶段1[t0,t1]:开关管S3和S4导通。Boost电感(Lin)储存能量,电感电流线性增加。流经开关管的电流是谐振电路和boost电感电流之和。谐振电路两端电压VAB为-Vbus/2;
  阶段2[t1,t2]:开关管S4关断,箝位二极管Dc2将其电压箝位于Vbus/2。Boost电感电流将流经上方一对开关管并对其体电容放电。此时,VAB为零;
  阶段3[t2,t3]:开关管S3关断(由于其体电容被放电,S3将零电压关断),电感电流继续对中间储能电容充电,S1、S2体电容放电,待其完全放电后,其体二极管导通。此时,VAB电压为Vbus/2。
  阶段4[t3,t4]:开关管S1和S2同时零电压导通。Boost电感电流和谐振电路电流同时流经S1、S2。此时VAB电压不变,仍为Vbus/2;
  阶段5[t4,t5]:开关管S1关断,电压被箝位二极管Dc1箝位于Vbus/2。谐振电流流经S2和Dc1,此时VAB的电压降为零;
  阶段6[t5,t6]:开关管S2关断,谐振电流方向反转,并对S3、S4体电容放电;完全放电后,其体二极管导通。直到下一个周期开始,S3、S4将零电压导通。
  2 控制策略及稳态分析
  2.1 控制策略
  本文中的变换器由多个开关管构成。其控制变量也不止一个。因此,在设计时,可以同时采用谐振电路的开关频率和boost电路的占空比两个控制变量来分别达到控制输出电压和直流母线电压的目的。本文分别选取boost电路的占空比来获得需要的直流母线电压。采用这种控制方式的优点是,无论负载如何变化,都能得到所需要的直流母线电压。
  2.2 boost模式
  本文设定的boost电路工作在DCM状态下,这样,当boost电感充电时,电感电流将从零开始线性增加,其电流峰值为:
  因此,在一个周期内,其平均电流为:
  由于直流母线电压的大小可根据不同的交流输入电压峰值而变化,其可表示为:
  因此,当输入交流电压的范围是90Vms~265Vms时,其直流母线电压的大小为350~650V。
  3 仿真结果
  仿真时,假设经过上述分析所设计的一个单级PFC电路的具体电路参数为:输出电压48 V,功率2.3 kW,Vin=90~265Vms,Lr=7μH,Cs=10nF,Cp=15 nF,N1/N2=4,Lin=0.95 μH,储能电容Cbl=Cb2=4700μF。
  若图3所示为其输入电压和输入电流的波形,且此时的交
流输入电压Vin为265Vms。那么,图4所示即为负载变化情况下的功率因数及直流母线电压的仿真图。由图4可见,在不同的负载情况下,直流母线电压基本维持在650 V左右;同时,该变换器也拥有较高的输入功率因数。
  4 结束语
  本文研究并分析了一种较为新颖的单级功率因数校正电路的拓扑结构,该变换器由三电平谐振变换器联合boost电感组成。变换器的输入输出隔离,功率因数高,开关管电压应力小,并能实现零电压开关。仿真结果表明,该电路的输出电压稳定,同时,即使在轻载情况下,其直流母线电压仍能保持在稳定的范围内。从而证明了文中电路和控制方式的高效性。
关键字:三电平  PFC  电路设计 编辑:探路者 引用地址:一种基于三电平的单级PFC电路设计
上一篇:电源建设及维护中的几点考虑
下一篇:基于AD5542的高精度数控恒流源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
简易恒流充电电路设计
   电路原理: 集成电路充电器,如图所示是用三端稳压器(LM317)构成的恒流充电电路。由于LM317①、②脚电位差为1.25V,若忽略R3、R1、LED的分流作用,电位器R2可调节充电电流值,恒流值可按I=1.25/R2估算。实际使用时,R2常用1W电阻。例如R2取25Ω/1W时,电池的充电电懂约为50mA。电阻R1和LED组成充电指示电路,若选择适当R3值,当电池达到规定的充电电压时,VTl管截止,LED熄灭。该电路至少可充4节5号镍镉电池。
[电源管理]
简易恒流充电<font color='red'>电路设计</font>图
效率高达99% 正泰电源发布新一代三电平逆变器
5月22日,领先的光伏逆变器厂家正泰电源向业内发布了面向大型地面、山地、丘陵以及工商业屋顶等应用环境的最新一代三电平逆变器CPS SCA500KTL-HM/1000KTL-HM。 正泰电源副总经理韩甲治告诉记者:“新一代逆变器采用三电平拓扑结构,最大效率高达99%,欧洲效率98.5%,智能功率控制功能可以保证低功率时的转换效率更高,电能质量更好,延长逆变模块使用寿命。在故障情况下,模块化设计能够使故障模块自动从系统中断开,保证其他模块不受影响,提高系统发电量。 据了解,三电平和模块化设计在光伏领域都是前沿技术,对逆变器产品性能有很大提升并可以节省整体电站的建设成本。此前曾有很多企业对这两项技术做过尝试,但最大难点在于如何在提升性能
[新能源]
详解宽带放大器电路设计
这里给出了 一个 50~300MHz 的低噪声宽带放大器的设计,该放大器在工作频段内具有优良的增益平坦度和噪声系数,能提高接收机的灵敏度。 1 宽带实现和负反馈原理 宽带放大器设计的主要障碍是有源器件的增益带宽积的制约,即有源器件的增益在频率高端随着频率的增加以6dB/倍频程下降。 宽带放大器常用的设计方法有: 平衡结构式放大器,负反馈式放大器, 有源匹配电路, 电抗网络匹配, 宽带电阻匹配, 分布式放大器等。 其中负反馈式放大器具有如下明显的优点:降低整个电路对晶 体管自身性能变化的敏感度;获得较好的输入阻抗匹配和较低的噪声系数; 增大工作频带内放大器的稳定性; 增加放大器的线性度等。因此,负反馈技术被广泛地运 用于
[模拟电子]
详解宽带放大器<font color='red'>电路设计</font>
测试终端两种电源电路设计攻略
  在多功能智能仪器仪表中,在不同的工作现场,有时需要不同的供电方式。目前来说,在电源的研究方面,冗余电源和多种供电方式是现在的研究热点。冗余技术已经比较成熟,应用也比较广泛,现在很多仪器仪表都是基于冗余电源设计的。多种供电方式应用的也比较多,但是把多种供电方式集成于同一电子产品中的还不多。本文实现了两种供电方式的设计,并使其应用于多功能手持测试终端,有效降低产品的成本,并且为设备维护带来了方便。   两种供电方式的设计   在电子产品的供电系统中,比较普遍的是基于锂电池供电,比较新颖的是总线供电系统。本设计集成了总线供电和锂电池供电两种方式,并对两种供电方式进行了特殊处理,避免了其中一套供电时对另一套电源造成的影响。
[测试测量]
测试终端两种电源<font color='red'>电路设计</font>攻略
USB视频数据采集系统接口电路设计
  现在不论是插座,插口都出现了很多的功能,并且使用方式不同接口或者应用也会有所不同。有的增加了保险功能、电源指示功能、开关功能,有的增加了调压功能。这些插座的功能无论怎样,只能是单一的目的:为用电设备提供电源接口。它们的共同缺陷就是不具有信息化和智能化功能。为了实现插座的信息化和智能化,我们将研究设计的智能信息系统与插座结合,将该智能设备与电源插座合为一体,设计成多功能智能监测插座。该插座由于在建筑电气安装时一次性固定完成,采用照明电源供电,人们使用时就好象使用普通电源插座一样,免除了过多的连接线。    USB接口芯片及其工作原理   在这篇文章中我们采用PDIUSBD12芯片,这是一种价格便宜、功能完善的并行接口芯片
[嵌入式]
基于单片机的简易定时报警器电路设计
设计一个单片机控制的简易定时报警器。要求根据设定的初始值(1-59秒)进行倒计时,当计时到0时数码管闪烁“00”(以1Hz闪烁),按键功能如下: (1)设定键:在倒计时模式时,按下此键后停止倒计时,进入设置状态;如果已经处于设置状态则此键无效。 (2)增一键:在设置状态时,每按一次递增键,初始值的数字增1。 (3)递一键:在设置状态时,每按一次递减键,初始值的数字减1。 (4)确认键:在设置状态时,按下此键后,单片机按照新的初始值进行倒计时及显示倒计时的数字。如果已经处于计时状态则此键无效。 3.1.2 模块1:系统设计 (1)任务分析与整体设计思路 根据题目的要求,需要实现如下几个方面的功能。 计时功能:要实现计时功能则需要使用
[单片机]
基于白光LED驱动器的低功率氙灯闪光灯驱动电路设计
  数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以CCD或CMOS技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光LED。   氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而LED方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其光输出与氙灯相比只是中等。尤其氙灯提供的闪光脉冲非常短,能使照相机捕捉的照片拍成静止的画面。它们需要特殊的驱动器产生高压和大储能电容来储存电能。   我们发现,白光LED驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现
[电源管理]
基于白光LED驱动器的低功率氙灯闪光灯驱动<font color='red'>电路设计</font>
基于DSP的电阻焊机电源控制电路设计
1 引言 电阻焊是一种重要的焊接工艺,具有生产效率高、成本低、节省材料和易于自动化等特点,被广泛应用于航空、航天、能源、电子、汽车、轻工等工业。近年来,随着汽车和制罐等制造业的迅速发展,专用电阻焊机也得到了空前的发展,逐步趋向自动化和机器人化。焊接控制电源是电阻焊机系统中的一个重要组成部分,由于电力电子技术的快速进步,中频直流逆变电阻焊接电源作为一种新型的控制电源,以其显著的高质低耗的特点成为电阻焊电源的发展方向 。 逆变控制型大功率直流电源,是一种节能,高效,结构简单的电源。但是,目前功率过小,焊接技术不是很好,焊接质量得不到保证等问题 。其关键是功率开关管的开关损耗大。既浪费了电能,又影响了逆变电路工作
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
