推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
可穿戴腕式电子血压计传感电路设计图
电路原理: 本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。 血压传感电路
[电源管理]
全自动化水塔供水电子电路设计图
通常利用水塔向用户自来水龙头供水,而水塔则需要利用水泵向贮水箱不断补充水,水多了会溢出,少了供水又会中断,这就需要水位自动控制装置。 小水塔水位自动控制电路。如图: 它由水位传感电极、控制电路、电动机(小离心水泵用)和电源等组成。控制电路由VT1、VT2和继电器K等组成。当水箱缺水时,水面低于B点,水位传感电极A—B、B—C之间由于没有被水淹没而开路,VT1、VT2截止,继电器呈释放状态,继电器衔铁F与常闭触点D接触,接通水泵电源GB2,小离心水泵电动机启动,向贮水箱供水。当水位上升至A点,水位传感电极A—B之间被水淹没,产生偏置电流使得VT1、VT2导通,继电器吸合,常闭触点断开,小离心水泵停止
[电源管理]
直流电源防雷电子电路设计图
采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。第一与第二级之间采用电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。 u 元件选择:压敏电阻 MOV温度保险 TF放电管 GDT电感 L瞬态抑制二极管 TVS14D u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式; u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。 u 元件选择:
[电源管理]
物联网智能网关电源电子电路设计图
该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。 扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理图如图。
[电源管理]
恒流充电与放电电池测试仪(msp430单片机主控)
电路原理图如下: (1)充电电流精度测试 测试方法:输入接直流稳压电源,使 U2 = 30V,对电池进行恒流充电,按键 0.05A步进值调节电流 I10,用万用表测量实际充电电流 I1,显示电流值 I11,结果 如表1所示,可以计算出电流控制精度 1 ,显示精度 2 。满足题目基础部分要 求。 表1 充电电流控制精度测试表 I10/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.0 I1/A 0.993 1.247 1.505 1.655 2.008 I11/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.005 1 /% 0.7 0.24 0.33 0.3 0.4 2 /% 0 0 0 0 0.25 (2)充电电流变化率测试 测试
[单片机]
Vicor模块实现恒流充电
独特的DC/DC转换器控制方案
Vicor公司的第二代DC/DC转换器有一个次级控制(SC)引脚,这个控制端用于调节输出端+Sense和-Sense之间的受调电压,只需接一个电阻就可调节很宽的电压范围。此外,在第二代DC/DC转换器的输出端+Sense和输出端+OUT之间,模块内部并没有进行连接,因此,也可在这两个输出端之间加一个电阻来调节输出电压。其应用电路如图1所示,
图1 二代DC/DC转换器的应用电路图
如果输出端+Sense和-Sense之间的电压调节值为Vmin,在输出端+OUT和输出端+Sense之间加控制电压Vc,那么输出电压为:
Vout=Vmi
[电源管理]
一种新型智能电表的电路设计图
智能电表属机电式智能电表,它由硬件电路、相应软件及发行系统三部分构成,可实现某一电力公司不同时间段不同电价的计费,从而可实现用电监管的智能化。用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。 工作原理: 用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报警(或蜂鸣器报警),此时用户在感应区刷卡即可恢复供电;当剩余电量为零时,自动拉闸断电,用户必须再次持卡交费购电,才可以恢复用电。 电表硬件装置: 本电表装置的硬件包括接口卡、手持单元及电表费率
[电源管理]
二相步进电机驱动电路设计图
介绍了BYG通用系列二相步进电机最常采用的的单极性和双极性2种驱动电路的设计方案,从原理上体现了二相步进电机的控制方法,增加了步进电机驱动电路设计的灵活性。二相步进电机的单极性和双极性2种驱动电路设计都采用了一片可在线编程的单片机AT89S52作为控制器,由达林顿功率管TIP142组成的电路作为驱动器,电路结构简单,设计思路清晰。同时,比较分析了单极性和双极性这2种常用驱动电路设计方案的特点、区别及在应用中的选择方法。 单极性驱动电路图 双极性驱动电路图
[电源管理]
