用于汽车电子系统保护的瞬态电压抑制器TVS
最新更新时间:2013-03-12来源: EDN关键字:汽车电子  系统保护  瞬态电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车设计的一项主要挑战是保护电子设备(例如控制单元、传感器和信息娱乐系统)免受电源线上出现的有害浪涌电压、瞬态电压、ESD和噪声的损害。瞬态电压抑制器(TVS)是汽车电子保护的理想方案,其某些参数对这些应用来说非常重要,包括额定功率、断态电压、击穿电压、最大击穿电压。下面是这些参数的定义。
额定功率
TVS的额定功率是在一定测试或应用条件下吸收浪涌的能力。10μs/1000μs脉冲波形的工业标准测试条件(Bellcore 1089标准)如图1所示。这个测试条件不同于8μs/20μs脉冲波形的TVS瞬态电压吸收能力测试条件,如图2所示。
击穿电压(VBR)
击穿电压是器件进入雪崩击穿的电压,在数据表上的特定电流条件下对其进行测试(图3)。
最大击穿电压(VC:钳位电压)
在特定的峰值脉冲电流定额下,TVS上会出现钳位电压。TVS的击穿电压在非常小的电流下测得(例如1mA或10mA),它不同于应用条件下的实际雪崩电压。因此,半导体制造商所标注的是在大电流下的典型或最大击穿电压。
断态电压(VWM):反向断态工作电压
断态电压指的是TVS在未击穿情况下所能承受的最高电压,它是在正常情况下不工作电路中保护器件的重要参数。在汽车中,一些汽车电子产品规范是根据“跳线跨接起动保护”的情况制定的。这种情况要求为12V类型电子设备提供10分钟24VDC,或为24V类型电子设备提供10分钟36VDC,而不损坏电路或者引起电路故障。因此,断态电压是汽车电子产品中TVS的一项关键参数。
汽车电源线初级保护(甩负荷)
电子控制单元、传感器和信息娱乐系统等汽车电子设备连接在一根电源线上(图4)。这些电子产品的电源是电池和交流发电机,这两种电源的输出电压都不稳定,容易受温度、工作状态和其他条件影响。此外,使用燃油喷射系统、阀、电机、电气和水解控制器等电磁线圈负载的汽车系统,会把ESD、尖峰噪声和其他类型的瞬态和浪涌电压引入到电源和信号线上。
图4:典型的汽车电源线。
什么是甩负荷?
最糟糕的浪涌电压发生在引擎运转时电池断开,交流发电机为汽车电源线提供电流时,这种情况就是所说的“甩负荷”。大多数汽车制造商和工业协会都会为这种甩负荷状态制定最高电压、线路阻抗和这种甩负荷状态的持续时间,如图5所示。甩负荷的电源阻抗会高于正常瞬态测试时的电源阻抗,因为电池断开而只有发电机在向外输出电能,这时交流发电机的内部线圈相当于一个限流电阻。
图5:甩负荷过程中交流发电机的输出电压。
在甩负荷过程中,需要对交流发电机的动态性能进行总体考虑:在甩负荷情况下,交流发电机内阻主要是交流发电机转速和励磁电流的函数。计算甩负荷测试脉冲发生器内阻Ri的关系式是:Ri=(10×Unom×Nact)/(0.8×Irated×12,000min-1),这里,Unom是交流发电机的额定电压,Irated是交流发电机转速为6000min-1时的额定电流(ISO 8854给出),Nact是以min-1为单位的实际交流发电机转速。
两个熟知的试验模拟了这个条件:针对14V动力总成的美国ISO-7637-2 Pulse 5和日本JASO A-1和针对27V动力总成的JASO D-1。在本节中,我们将回顾在14V动力总成中用于甩负荷的TVS应用。
甩负荷试验规范和结果
针对14V动力总成的美国ISO-7637-2 Pulse 5和日本JASO A-1测试仿真见表1及图6。
表1:JASO A-1和ISO-7637-2 Pulse 5测试仿真条件。
图6:针对ISO-7637-2测试条件,标准的VS和Ri取值范围分别为65V~87V和0.5Ω~4Ω。
一些汽车制造商针对基于ISO-7637-2 Pulse 5的甩负荷测试采用了不同的条件。估算甩负荷TVS的峰值钳位电流的公式为IPP=(Vin–VC)/Ri,其中,IPP为峰值钳位电流,Vin为输入电压,VC为钳位电压,Ri为线路阻抗。
在87V电源电压(Vs)、13.5V电池电压(Vbatt.)、0.75Ω Ri和400ms的ISO-7637-2测试中,Vishay公司SM5S24A电流和电压波形如图7A所示。
在图7B中,在87V VS、13.5V Vbatt.,0.5Ω Ri和400ms脉宽的ISO-7637-2测试中,甩负荷TVS的钳位电压和电流失效,因为器件耗散过大。钳位电压下降到接近于0,而流过器件的电流上升到线路阻抗允许的最大值。
在具有13.5V Vbatt和400ms脉宽的ISO-7637-2 pulse 5测试条件下,Vishay甩负荷TVS的最大钳位性能如图7C所示。为防止出现图7B中的失效,需要充分考虑TVS的最大定额。
图7A:ISO 7637-2测试中SM5S24A的钳位电压和电流。图7B:ISO 7637-2测试中甩负荷TVS失效情况下的钳位电压和电流。图7C:ISO 7637-2测试中Vishay甩负荷TVS的最大钳位性能。
针对负向瞬态电压和反向电源电压的保护
用于汽车电子初级保护的甩负荷TVS有两类:外延型和非外延型。在反偏模式下,这两组产品具有相似的击穿工作特性。不同之处在于,外延型TVS在正向模式下具有低正向压降(VF)特性,非外延型TVS在相同条件下VF相对较高。这个特性对加在电源线上的反向电压很重要。大多数CMOS IC和大规模集成电路(LSI)的反向电压特性都很差。
MOSFET的栅极在-1V或更低的反向电压下也很脆弱。在反向电源输入模式中,电源线电压与TVS VF的电压相同。这种反偏模式会引起电子线路故障。外延型TVS的低正向压降能够很好地解决这个问题。保护电路免受反向电源输入损害的另一种方法是在电源线上使用一个极性保护整流器,如图8所示。极性保护整流器应该有足够的正向额定电流及正向浪涌和反向电压性能。
图8:次级保护电路。
汽车电源线的次级保护
汽车系统中保护电路的初级对象是高浪涌电压,但是被钳位的电压仍然很高。因此,在24V动力总成中的次级保护特别重要,比如卡车和货车中的动力总成。其主要原因是因为大多数稳压器和DC-DC转换器IC的最大输入电压是45V~60V。对于此类应用,建议使用图9中的次级保护。
图9:反偏状态。
在电源线上增加电阻R可以减小瞬态电流,这样就可以使用更小额定功率的TVS作为次级保护。电子单元中的微控制器和逻辑电路需要的电流为150mA~300mA,在-18℃下12V电池的最小输出电压为7.2V,同样条件下,24V电池的最小输出电压为14.4V。同样条件的24V电池中,在300mA负载、R=20Ω的条件下电源电压为8.4V,在R=10Ω和14.4V的最低电压(24V电池在-18℃时的电压)条件下为11.4V。计算公式为:VL=(Vmin/(Vmin/IL))×((Vmin/IL)–R),其中,VL为负载电压,Vmin为最小输入电压,IL为负载电流,R为电阻阻值,R的额定功率=I2R。
对于大多数稳压器和DC/DC转换器IC而言,电源电压要高于最小输入电压,以避免低压输入引起电路误操作。
安全性和可靠性也是汽车系统中非常重要的考虑因素,但这些内容不在本文的讨论范围之内。
关键字:汽车电子  系统保护  瞬态电压 编辑:探路者 引用地址:用于汽车电子系统保护的瞬态电压抑制器TVS
上一篇:高频开关电源直流系统与传统可控硅直流系统比较
下一篇:最大程度地减少电源测量中噪声
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
汽车电子不可逆转的趋势手机控车免钥匙启动
    车与人如影相随,可以无线距离遥控车内空调的功能,移动管家手机控车系统,运用手机远程控制启动发动机开启空调的功能。完全解决启动汽车的烦恼。利用内置GSM手机控制模块,配合手机平台开发的手机控制程序,利用手机控制系统,启动控制模块,远程控制汽车启动汽车引擎打开汽车的空调,达到制冷或者暖车的效果,手机控制无距离限制,不论是几公里还是几百米还是地下停车场,只要有手机信号即可。覆盖绝大多数市面所售手机,就连连山寨机都可以。这个系统用手机与车载系统内插入的SIM号码和密码绑定,密码可以修改,还需要把手机设置为授权号码,绑定自己的手机后才能使用。而且在实施电话手机启动发动机来开启空调的时候,系统仍处在一个预警的状态。只要是触动报警设定,
[嵌入式]
详解汽车蓄电池保养方法
天气逐渐变化,人们开始添衣保暖,以防感冒。同样,汽车也随着季节的变化出现这样那样的故障。经过了夏天的暴晒和雨淋,汽车 蓄电池 的连接处极可能出现氧化等故障。蓄 电池 是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力,其重要性毋庸置疑,现代化的汽车电子化程度越来越高,其对汽车蓄电池的依赖性就越强,电池缺电将会导致整车瘫痪。因此,汽车电瓶的维护和保养就变得十分重要。    两种蓄电池   一般轿车上使用的电池为铅酸蓄电池。常见的铅酸蓄电池有两类,一类是加水型铅酸蓄电池,另一类是免维护型铅酸蓄电池。目前市面上80%以上的车型用的蓄电池是免维护铅酸蓄电池。   加水型铅酸蓄电池:普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸
[电源管理]
解密led车灯:车用仪表盘或全用LED
   LED 车灯市场可以分为两大块,interior和exterior。所谓的interior,指的是汽车内室的应用。从90年代末,LED就开始应用在interior领域,如大家所熟悉的仪表盘。仪表盘最早是一些黄色的灯泡,LED出现以后因为颜色丰富多彩,很快就取代了灯泡。到了2002和2003年左右,随着中大功率LED的成熟,LED开始全面进入汽车市场。目前led在仪表盘渗透率接近100%,用小灯泡的车子已经非常少。未来几年,应该全部的车用仪表盘都会用LED。   另外一块的汽车内室应用就是指一些非功能性的照明,例如座位灯、门把手灯、阅读灯等。以前这类产品都会以3-5w的灯泡为主,但为了符合节能环保的需求,所以欧盟及美国从两三年
[电源管理]
闻泰科技有望抓住汽车电子、工业控制市场大机遇
闻泰科技公告,公司全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司(下称:合肥中闻金泰)等联合体(下称:联合体)以114.35亿元对价,成为安世半导体(Nexperia)部分投资份额的受让方。在业内人士看来,闻泰科技此番通过联合体受让安世半导体股份,将业务成功延伸到上游的高端芯片和器件领域,平台布局端倪初现。 23日,安徽合肥公共资源交易中心公告,22日,合肥中闻金泰、云南省城市建设投资集团有限公司、上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)联合体成为安世半导体部分投资份额的受让方,成交金额为114.35亿元。 记者查阅,合肥市产权交易中心于3月14日发布了对安世半导体部分投资份额进行公开转让的公告,联合体向合肥芯屏产业投资基金(有
[工业控制]
从传统汽车到智能网联汽车的艰苦发展之路
犹记得几年前买车的时候,家人和同事都是这样推荐的:买一个省油的就行,车子就是一个代步工具,没必要投入太多金钱。时过境迁,如今的汽车还是一个代步工具。但是,在那副变化不大的铁壳子下,汽车的内饰和功能已经发生了翻天覆地的变化。中控屏越做越大,多媒体越来越智能,就连开车的行为都变了:自动泊车、定速巡航……以前我们就单纯地叫汽车,现在像上汽荣威这样的“互联网汽车”越来越多了。 汽车的进化如果区分开来看的话,是传统汽车和电子信息产业的融合,汽车产业被认为是电子信息产业下一个强劲的爆发点,政府和企业也在有意撮合让二者重叠的面积更大,融合的更深入。2018青城山中国IC生态高峰论坛于7月20日在青城豪生国际酒店成功举办,以“打造智慧汽车电子
[汽车电子]
从传统汽车到智能网联汽车的艰苦发展之路
航盛获“汽车电子奥斯卡奖”屡胜国际巨头
这项大奖被誉为全球“汽车电子奥斯卡奖”,航盛是第一家获此荣誉的中国汽车电子企业(包括在华合资企业)。 “这项技术创新奖评选条件非常苛刻。此前只有日本本土企业和欧美等少数著名企业摘取过该奖。”杨洪说,航盛获得了日产汽车技术创新奖,开始很多人不敢相信,国外同行更是瞪大了眼睛。获奖的背后,凝聚着航盛人对技术创新的不断追求。早在2000年,航盛就制定了“科技兴司,企业升级”的发展战略,目标就是掌握汽车电子产品的核心技术。此后8年来,航盛公司在研发方面投入大量经费,每年投入额度占到年销售收入的4%~5%,而目前我国汽车零部件企业研发投入平均只占年销售收入的1.4%,航盛超过行业平均水平2~3个百分点。 航盛拥有“三位一
[汽车电子]
汽车电子软件平台标准化能否效仿3G?
  近日在上海召开的“2009国际先进汽车电子技术研讨会”上,与会嘉宾探讨到一个问题——国内整车厂家和相关汽车电子厂家若建成一个标准化软件平台并贯彻标准化,则将会缩短新产品的研发时间和测试时间,从而帮助企业实现快速的市场反应。   目前以德国汽车厂商为中心发起、目前成员已遍布全球的AUTOSAR(Automotive Open System Architecture)已经向中国厂商招手,而中国是加入AUTOSAR还是其他联盟抑或选择开发自有标准,能够效仿通讯领域的3G标准?若加入将如何开展合作……这一系列的问题都有待时间证明。 要闻点评   1、汽车电子器件和汽车信息系统日益增长的复杂性推动操作系统和软件提供商开发优化
[汽车电子]
纳芯微参加PCIM Asia展,全面展示光储充、工业控制和汽车电子产品解决方案
2023年8月29日,上海——PCIM Asia国际电力元件、可再生能源管理展览会于8月29-31日在上海新国际博览中心举办。 作为高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微电子(以下简称“纳芯微”)围绕光伏、储能、充电桩、工业控制、汽车电子等应用领域,全面展示其在传感器、信号链、电源管理三大方向的创新产品和解决方案,包括电流传感器、数字隔离器、接口、隔离采样、隔离电源、隔离驱动、电机驱动,以及其SiC系列产品等。 纳芯微参加PCIM Asia 2023展 聚焦核心市场和应用,围绕客户需求持续丰富产品组合 随着光储系统核心器件向高效率、低能耗和低成本方向发展,光伏发电技术持续增强,智能化水平不断提升,模拟技术及芯
[半导体设计/制造]
纳芯微参加PCIM Asia展,全面展示光储充、工业控制和<font color='red'>汽车电子</font>产品解决方案
小广播
最新电源管理文章
