最大程度地减少电源测量中噪声
最新更新时间:2013-03-12来源: EDN关键字:减少电源  测量  噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些不会出现在示波器轨迹上的电路噪声。线路环就像一根天线,会提取周围的杂散磁场。环路面积越大,提取的噪声就越多。为证明这个理论,可将示波器地线连接到探头尖端,然后到处移动。示波器会随着地线的移动而显示出噪声的增减。用一个示波器探头及其地线和插座可以做一个简单的连接板(图1)。
先去掉探头的外套,暴露出探头尖。在尖端与地线环之间有一个短的距离。你要在两种插座中选一个:一种是弯角(或水平的)插座,一种是垂直插座,类似于图1。将插座的中心脚焊到电源的输出端,其它脚焊至电源的回线。两个插座之间焊接一个0.1μF的表面安装型堆叠式瓷片电容。这个步骤将探头带宽限制在大约5MHz,进一步降低了高频噪声,而让较低频率的纹波通过。图2给出了完整的连接板,图3是电路板的一个逻辑图。将探头尖端插入插座,测量纹波。于是就能得到一个没有尖峰或其它噪声的纹波测量结果。
电容应采用多层堆叠式的瓷片电容,因为它能更好地去耦高频噪声。电解电容、纸电容以及塑料薄膜电容都有两片金属箔。金属箔由一片电介质分隔开,这三部分构成一个卷状物。这种结构有自身的电感;因此,当频率高于数兆赫兹时,它更类似于一只电感,而不是电容。图4显示了各种堆叠式瓷片电容值对电源的阻抗。
关键字:减少电源  测量  噪声 编辑:探路者 引用地址:最大程度地减少电源测量中噪声
上一篇:用于汽车电子系统保护的瞬态电压抑制器TVS
下一篇:分布式电源在配网保护中的作用和改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
示波器频谱测量的基本原理及进行FFT和脉冲的射频参数测量
引言 在将数字和射频设计推向市场的过程中,示波器的快速傅立叶变换(FFT)功能和各种其他运算功能经证明是极其重要的。例如,示波器的 FFT 功能可以快速突出显示电源上耦合信号的频率分布。反之,此类测量又有助于找出噪声信号的源头。这是非常重要的,因为除非发现并解决了这个问题,否则这些信号可能在设计的其他部分转化为噪声,缩减信号裕量,并可能阻碍设计完成原型验证。 当查看射频信号以验证脉冲特征或调制是否正确时,FFT 频谱视图也是很有用的。时间选通 FFT 甚至能够进一步评测信号的频谱分量,例如哪些频率出现在射频脉冲的特定点上。例如频率测量的“测量趋势”等运算功能,可以快速验证经典的调制方案是否在正确实施,如脉冲串中跨射频脉冲的线性
[测试测量]
示波器频谱<font color='red'>测量</font>的基本原理及进行FFT和脉冲的射频参数<font color='red'>测量</font>
关于激光位移传感器测量方法的介绍
激光位移传感器的测量方法是什么?激光位移传感器是一种常用的测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光位移传感器有两种常用的测量方法,三角测量法和回拨分析法。大家对于这两种测量方法都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下激光位移传感器的侧测量方法吧,希望可以帮助到大家。 三角测量法 激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下 看见 这个光点。 根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。 同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过
[测试测量]
测厚仪的测量注意事项
测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。 测量注意事项: ⒈在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。 ⒉测量时侧头与试样表面保持垂直。 ⒊测量时要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。 ⒋测量时要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。 ⒌测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。 ⒍测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。 ⒎在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读
[测试测量]
测厚仪的<font color='red'>测量</font>注意事项
利用测时仪测量交流信号的直流偏移
什么是测时仪?   测时仪是一种半导体自动测试设备(Ate),负责测量两次事件之间间隔的时间或计算事件的个数。由于半导体产业中测试的复杂度日益增大,而且IC设计师希望保证他们所设计的IC在速度和响应上能够满足设计要求,因此大多数测时仪在出售时内部都自带一台TMU。不论测试设备是用于测试模拟IC、数字IC还是混合信号IC,TMU都是必需的。   通常,TMU用于测量频率/周期、传输延迟、建立和保持时间、上升/下降沿、占空比和信号斜率等 交流 参数。   TMU主要由两部分组成(见图1):   1. 信号检测器   此部分用于在输入信号出现后检测一次事件的发生。通过设置感兴趣的参数阈值(通常是电压参数)和信号
[模拟电子]
利用测时仪<font color='red'>测量</font>交流信号的直流偏移
150家厂商角逐中国大陆测试与测量市场
      2007年,中国大陆通用测试测量市场大约为4.6亿美元,预计在2010年前每年的平均增长速度为9%。随着中国大陆市场的成熟,在2007年到2010年间,示波器、信号发生器、任意波形(功能)发生器(AWG)预计将以较为稳定的速度发展,年增长率大约为9%。在此期间,逻辑分析仪、万用表、功率计、LCR(电感、电容、电阻)计、和频谱分析仪等其他测试设备的增长速度保持适中,在2007年到2010年间年增长速度大约为6%。       在中国大陆测试测量市场上有超过150家厂商,提供各个不同领域的测试测量产品,竞争激烈程度显而易见。前几大主要供应商是:安捷仑(Agilent Technologies)、泰克(Tektronix
[测试测量]
基于PIC单片机的智能湿度测量仪电路
  由HM1500/1520型湿度传感器和单片机构成的智能湿度测量仪电路如下图所示。该仪表采用+5V电源,配4只共阴极LED数码管。电路中共使用了3片IC:IC1为HM1500/1520型湿度传感器,IC2是由美国微芯片(Microchip)公司生产的带10位ADC的单片机PIC16F874,IC3为7达林顿反相驱动器阵列MC1413。PIC16F874是一种高性价比的8位单片机,内含8路逐次逼近式10位A/D转换器,最多可对8路湿度信号进行模数转换,现仅用其中一路。JT为4MHz石英晶体,配上振荡器电容C1、C2之后可为单片机提供4MHz时钟频率。PIC16F874的电源电压范围较宽(+2.5~+5V),适合低压供电,静态电流小
[电源管理]
基于PIC单片机的智能湿度<font color='red'>测量</font>仪电路
周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的分析
1 脉动流测量的空乏办法 几乎总计的管道流动都是抵制稳的,不论是层流状况、照旧湍流状况下总存在各种干扰。如果流动流体的某个参数如压力、速度或密度等一连爆发变换, 就把这种流动叫做脉动流。脉动流可以对仪表的测量精度发生影响,严正时会使得测量值失真,所以工业上弁急需要研讨流动进程中的脉动对流量计测量精度的影响。 脉动无时无处不在,但却出格难测量。直接测量脉动流几乎是不行能的,我们只有测量出脉动的首要参数,如幅值,频率及波形等,然后从这些参数中阐发出这个脉动可能给仪表输出带来什么样的影响。即使是测出脉动的参数也不是一件撙节的职责,妄图的办法是利用一些尤其仪表对管道内流动流体进行声学阐发来测出脉动参数。 若脉动频率较低,
[测试测量]
基于ARM920T核的电磁流量仪表的开发
  0 引言   随着流量检测仪器的技术发展,对流量的测量仪表提出了更高的应用需求。传统的流量检测仪表一般依据各自的测量机理,通过简单的信息分析处理来完成测量工作。因此,在处理能力、测量精度、误差修正、功能扩展等方面都存在着局限性。新一代流量检测仪器将以更优良的性能取而代之。目前,高速、高精度、大容量的嵌入式处理器在控制和测量领域的应用越来越普遍。   1 电磁流量仪表的基本原理   电磁流量仪表是依据法拉第电磁感应定律来测量管内流体流量的测量装置,现把电磁流量仪表传感器原理说明,如图1 所示。 图1 电磁流量仪表传感器原理图   当流体在管道内流动经过一横向磁场B的时候,相当于有一定电导率的
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
