周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的分析
发布者:云淡风轻2014最新更新时间:2012-09-24 来源: 21ic 关键字:周期性  脉动流  涡轮流量计  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 脉动流测量的空乏办法
几乎总计的管道流动都是抵制稳的,不论是层流状况、照旧湍流状况下总存在各种干扰。如果流动流体的某个参数如压力、速度或密度等一连爆发变换, 就把这种流动叫做脉动流。脉动流可以对仪表的测量精度发生影响,严正时会使得测量值失真,所以工业上弁急需要研讨流动进程中的脉动对流量计测量精度的影响。
脉动无时无处不在,但却出格难测量。直接测量脉动流几乎是不行能的,我们只有测量出脉动的首要参数,如幅值,频率及波形等,然后从这些参数中阐发出这个脉动可能给仪表输出带来什么样的影响。即使是测出脉动的参数也不是一件撙节的职责,妄图的办法是利用一些尤其仪表对管道内流动流体进行声学阐发来测出脉动参数。
若脉动频率较低,不领先管道已装配的流量仪表或压力变送器等能利用的频率上限,则从压力仪表的输出指针的摆动就可讲授脉动的存在。但要领悟脉动的各个参数值还需要具体的测量。经研讨发现脉动与流动速度有关而与静压无关。因此,可用测量qVrms/qV(qVrms是体积流量的最大脉动值;qV是体积流量的平均值)来领悟脉动情势。
以下是测量qVrms/qV的办法:
①测量脉动幅值,可以假定vrms/v≈qVrms/qV,v指管内的平均流速,vrms是管内流速的最大脉动量。可以在管道中离流量仪表很近的上游插入一个热式风速仪探针(热导线或热敏电阻),再用一个在线打算机展现流速最大脉动量的平方。
②当流量仪表离脉动源很近(如在小于脉动四分之一波长的地方)脉动的幅值和脉动源一样。可以从脉动源的体积、旋转速度等的变化估算出可能的幅值。这个办法虽然不是很合理,但却无须利用别的仪表。
③若流量仪表是一个差压式仪表,要导出脉动的幅值,就要测出任凭撙节器件的差压脉动的幅值Δprms/Δpps其成果将用来粗略预计脉动的幅值。这个值是随脉动频率的变化而变化的,从以下方程可以推出qVrms/qV的最大可能值:qVrms/qV≤Δprms/Δpps式中:Δprms为差压的最大脉动量,Δpps为在稳态流下测出的差压。
对流量变送器输出的原始数据进行波谱阐发,从而求出脉动情势。假定脉动频率并没有十全超出流量变送器的相应范围,那么在输出信号的波谱中,利用傅立叶波谱阐发仪即可测出脉动频率。
2 周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的理论阐发
2.1数学模型的扶植和涡轮流量计动态特性阐发
当脉动频率超出某个范围时,涡轮流量计的测量值就会发生较大的差池。差池的起源首要有以下几个方面:旋转叶片的共振,齿轮的啮合(死板输出的涡轮流量计),转轴和齿轮的惯性,脉动流的形状,转轴的摩擦阻力等。因为总计的脉动情形都是由正弦波叠加而成,所以可以从阐发正弦脉动对涡轮流量计的测量值的影响下手来阐发周期性脉动的影响情势。
理论和实干均表明,将正弦量参与时不变妄图系统,其平乱状况下的响应是相仿频率的正弦输出量,但幅值和相位则决意于具体系统的动态特性。
涡轮流量计是一种速度式仪表,它是以动量矩守恒原理为本原的,流体伏击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的旋转速度随流量的变化而变化,终末从涡轮的转数求出流量值,任凭磁电更换装置(或死板输出装置)将涡轮转速变化成电脉冲,送入二次仪表进行打算和展现,由单位时刻电脉冲数和累计电脉冲数反映出瞬时流量和累计流量(见图1)。所以,只要得出涡轮转图 1速与流量的干系曲线就能阐发周期性脉动流对涡轮流量计测量精度的影响。由动量矩定理可知,涡轮的运动方程为式中:J为涡轮的转动惯量;ω为涡轮的旋转角速度;ΣM为功效在涡轮上的合力矩。式(1)再现一个一阶系统,一阶系统在单位正弦的功效下x(t)=sinω0t(t>0),其响应为当t趋向于无尽大时,
当涡轮流量计的型号一守时,其幅值A(ω0)就是一个常数,但相位角<=-arctgω0J不呈线性干系,所以输出可能会引起相位失真。我们需要领悟在什么条件下,可以较切确地测出输出量。令ω0=2πfp,fp为脉动频率,由此可知,随着脉动频率和转动惯量的添补,幅值越来越小,而相位角越来越大,即滞后时刻越来越长。可见,涡轮流量计所能测量的脉动频率有一定的范围,否则,就会导致展现较大的差池。
2.2正弦脉动流对测量精度影响的理论阐发
以型号为LW240的涡轮流量计为例进行阐发。
①定常流动时式
(1)变成:ΣM=M-ΣMi=0这里把ΣM分成了两部分,即驱动涡轮旋转的驱动力矩M,和障碍涡轮旋转的各种阻力矩ΣMi。
任凭阐发打算,驱动力矩为式中:θ为叶片与轴线之间的夹角;€r为涡轮平均半径;A为管道风行面积;ρ为流体密度;ω为涡轮的旋转角速度;q为任凭管道的流量。
假定涡轮流量计管事在无阻力的妄图状况下,则涡轮的旋转角速度为  当流量为正弦脉动,即q=asinωt时,涡轮旋转加速度ω是幅值为A)的同相位正弦脉动,其对涡轮流量计测量精度的影响几乎为零。
②非定常流动时
由于管内的流动频频不是一个定常流动,且涡轮在真原形况下还会受到阻力矩的影响,则式(1)为了处理省事,略去方程中的粘性阻力矩C1ηq,上式变为令q=asinωt,经过阐发整理,可以得出涡轮旋转加速度与脉动流各参数的干系:式中:C为平守时的ω值对于所研讨的涡轮流量计,其涡轮叶片的转动惯量J=21889×10-6kg·m2。则上式中的积分项可用以下流程图(见图2)加以打算。
2.3成果与阐发
2.3.1脉动流频率对测量精度的影响
经过谋区阐发,发现脉动流频率是影响精度的最关键因素,所加的正弦脉动流频率与稳态下涡轮旋转加速度的干系为 ωn=2πfp(1/…qm)€r2(…qm为平均质量流量)时,响应曲线与输入正弦曲线最为切近,与理论阐发本原切合。频繁变换脉动流频率参数,发现间或图形失真出格厉害,经过对多幅图形(如图3和图4)的阐发,发现如下循序:
①当脉动流频率fp小于角加速度ω,那么流量仪表的响应近似于输入脉冲,测量成果切近于真值;且频率越小,成果越切近,由此可知当脉冲频率远远小于涡轮旋转的角加速度时,仪表的测得值差池几乎为零。
②当脉冲频率fp大于角加速度ω,那么仪表的响应曲线起原失真,且频率fp与角加速度ω相差越大,其失真程度越大。
③脉动流的频率还影响输出图形的幅值大小,经阐发现察,频率越大,幅值越小;频率越小,幅值越大。
2.3.2在脉动流存在的情势下其它参数对测量精度的影响
对于形状不失果真响应曲线,其输出图形幅值还与其它参数有关,经研讨,影响较大的参数有涡轮流量计叶片的转动惯量J。若转动惯量J越小,输出图形的幅值越大;反之,J越大,输出图形的幅值越小。但J太大未必太小都市影响输出曲线的幅值失真过大,J取在(2~3)×10-6kg·m2时,其图形输出最好。
涡轮流量计叶片的初始旋转加速度C也将影响输出曲线。从参数阐发可知,其响应曲线与输入脉动曲线有一个位移,这个位移大小主若是与初始值C有关,即稳态流动时,旋转加速度越小,这个位移量越小,但小到一定值时,由于其它因素的影响(如流体粘性及死板摩擦阻力的影响等)又会使图形失真,对于被研讨的涡轮流量计,稳态旋转加速度值以大于2π为好。
3 结论
本文研讨了周期性脉动流对涡轮流量计的测量精度的影响情势,结论如下:
①脉动流的频率影响最大,当脉动流频率fp小于角加速度ω,那么流量仪表的响应与输入脉动流图形相通,测量成果切近于真值;
②转动惯量J对于输出图形幅值有影响;
③稳态流时的旋转加速度值可能会引起输出图形发生一个向上的位移。
关键字:周期性  脉动流  涡轮流量计  测量精度 引用地址:周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的分析
上一篇:实时测试技术简介以及其演变过程
下一篇:电量隔离传感器的检测技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
气体涡轮流量计日常维护七个关键点
气体涡轮流量计 是一种在工业生产中特别常见的气体介质测量仪表,其工作原理是:进入流量计的被测气体,经截面收缩的导流架加速后,通过进口通道作用在涡轮叶片上,推动叶轮转动。叶轮轴安装在滚动轴承上,与被测气体体积成正比的叶轮转数,经多级减速后传送到计数器或流量计算机上,显示被测气体的实际状况下体积量。要让仪表能够保持一个正常和稳定的工作状态,不仅在开始的选型上就应该注意,更要在后续的安装和维护操作中做到正确规范地操作。润中科技有限公司作为一家专业生产涡轮流量计的企业,有许多的好的经验与方法与大家分享。 气体涡轮流量计安装注意事项: 1、安装使用前,按照厂家的说明 指导施工; 2、管道施工完毕后,应吹扫,并彻底清除焊渣、锈垢等污物; 3
[测试测量]
精度超声波测量距离系统的设计与实现
引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。 超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=(vt)/2 (1)
[安防电子]
高<font color='red'>精度</font>超声波<font color='red'>测量</font>距离系统的设计与实现
天然气涡轮流量计测量产生误差的原因及其控制手段
天然气涡轮流量计 是一种精度高、灵敏度高、量程比宽、重复性好的流量计,在天然气贸易结算计量中被广泛地应用,有时候还被作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇化建设的进程不断推进,从政府和民众的层面都对于生产生活的环保要求也在随之提高,天然气的使用量也在逐年增加,并且保持较高的增长速度。在燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高的推动下,天然气涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的首选仪表之一。润中仪表科技有限公司作为一家专业从事气体流量计研发与制造的企业,在多年的生产实践中掌握了大量与气体涡轮流量计的相关技术和维护方法,对于天然气涡轮流量计的安装与使用有着自已独特的一套经验,下面就这方面的知识与各位分享: 一、天然气涡轮流
[测试测量]
示波器探头与探头附件的重要性- 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, prbtek提醒您根据应用使用正确的探头 ; 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 电流探头 PRBTEK提供了广泛的交流 / 直流电
[测试测量]
示波器探头与探头附件的重要性- 探测信号和获得<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>
涡轮流量计的特点以及安装使用说明
1.涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点. (1)准确度高 涡轮流量计的准确度在(0.5-0.1)%左右.在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也不会降低.并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%. (2)量程比宽 涡轮流量计的量程比可达8—10.在同样口径下,涡轮流量计的zui大流量值大于很多其它流量计. (3)适应性强 涡轮流量计可以做成封闭结构,其转速信号是非接触测量,所以容易实现耐高压设计。 (4)数字信号输出 涡轮流量计输出为与流量成正比的脉冲数字信号.它具有在传输过程中准确度不降低、易于累积、易于送入计算机系统的优点. 2.涡轮
[测试测量]
<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font>的特点以及安装使用说明
孔板流量计如何减少脉动
几乎所有的管道流都是不稳定的,脉动无处不在。所谓脉动是指流体在测量区域的流速是时间的函数,但在相当长的时间内,它存在一个恒定的平均值,当这个平均值发生异常,就会严重影响孔板流量计的测量精确度。因此,工业上迫切需要控制脉动流对测量精确度的影响。目前我们通常可以采取以下方法来减少脉动流。 1.采用控水采气的方法,保持气井在不产地层水的条件下生产,以消除脉动源或应用高效分离器来加强气水分离;而管线中的积液引起的脉动流,我们可以采用自动清管系统或低处安装分液器来处理。 2.控制计量管段下流阀,以有效抑制脉动流,同时对各类脉动源引起的差压波动都有抑制作用。 3.加装缓冲罐或设置专门的脉动消减器,抑制脉动源引起的差
[测试测量]
TDC-GP1高精度时间间隔测量芯片及其应用
摘要:德国ACAM公司研发的高精度时间间隔测量芯片TDC-GP1,可提供两通道250ps或单通道125ps分辨率的时间间隔测量;用户可以很方便地用它构成自己的系统或仪器,因此已在多种高精度测试领域得到了应用(如高精度激光测距仪、频率和相位信号分析等)。文章详细介绍TDC-GP1的内部结构。工作原理和性能指标,并给出该芯片在测量门电路延迟时间方面的一个应用实例。 关键词:时间间隔测量 TDC-GP1 单片机 1 概述 TDC-GP1主要应用于超声波流量仪、高能物理和核物理、各种手持/机载或固定工的高精度激光测距仪、激光雷达、激光扫描仪、CDMA无线蜂窝系统无线定位、超声波密度仪、超声波厚度仪、涡轮增压器的转速测试仪、张力计、
[应用]
英飞凌XENSIV™杂散场稳健型线性TMR传感器,可实现工业和消费应用中的高精度长度测量
【2024年1月29日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司 将自身久经验证的磁性位置传感器技术专长与成熟的线性隧道磁阻(TMR)技术合二为一,推出XENSIV™ TLI5590-A6W磁性位置传感器 。该传感器采用晶圆级封装,适用于线性和角度增量位置检测。这款半导体器件符合JEDEC JESD47K标准,适用于工业和消费应用并且可替代光学编码器和解码器,尤其适合用于摄像机定位镜头的变焦和对焦调整。 XENSIV_TLI5590 TLI5590是一款低磁场传感器,采用了英飞凌专为大容量传感器系统开发的TMR技术。 因此,该传感器具有超高灵敏度、低抖动和低功耗的特点。相比线性霍尔传感器,TMR传感器具有更好的线性度、更小的
[工业控制]
英飞凌XENSIV™杂散场稳健型线性TMR传感器,可实现工业和消费应用中的高<font color='red'>精度</font>长度<font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
