模块电源与应用
最新更新时间:2013-03-12来源: EDN关键字:模块电源  应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  模块电源
  模块电源是可以直接安装在印刷电路板上使用的电源模块,它可以用于数字或模拟负载的供电应用场合。
  电源模块化是开关电源的发展趋势,其可以提高电源系统的工作可靠性、可用性、使用方便性,缩短电源的维修和维护时间,得到了越来越广泛的应用。
  而与模块电源相关的技术包括集成电路的制造、封装,高频功率变换、数字化控制、全谐振高频软开关、同步整流、智能化控制、电磁兼容、功率因数校正、电源保护控制、并联均流控制、脉宽调制等技术。
  随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。
  世界电源市场的分布
  1按品牌划分
  据2007年在美国举办的APEC(应用功率电子会议)会议给出的有关数据指出,全球电源市场按品牌划分如图1所示(资料来源:2007APEC会议IMS调研机构给出的有关数据(2005年全球电源市场按品牌所占的市场份额%划分))。
图1 按品牌世界电源市场的划分
  ① 有6家台湾企业,2家日本企业(含TDK-Lambda),2家美国企业,1家欧洲企业名列前位;
  ② 第15大电源企业的年收入约为200M$;
  ③ 目前中国大陆还没有年收入大于50M$的电源企业。
  2 按功率半导体器件市场分布划分
  全球功率半导体器件市场分布(资料来源:2007-APEC-IMS)(2005年全球的市场分布(分立元件+模块)%)如图2所示。
图2  全球功率半导体器件市场分布
  ①由图2可以看出有4家美国厂商名列前位;
  ②20强企业中没有台湾企业和中国大陆企业参与;
  ③从全球的角度而言台湾企业(如Lite-On,Panjit,Taiwan Semi,DC Components)的规模还是偏小;
  ④目前中国大陆企业的规模还是偏小。
  模块开关电源设计中的挑战
  1提高开关电源的工作效率
  ① 降低功率开关管的开关损耗;
  ② 最大限度地降低磁性元器件的功率损耗(例如,开关变压器的磁芯损耗、近场效应损耗、线圈损耗和涡流损耗等)。
  2提高模块开关电源系统的工作可靠性
  3降低模块开关电源系统的造价
  4更高的功率密度
  提高模块开关电源产品的功率密度,可以从以下三个方面入手。一是采用先进的电路拓扑和功率变换技术,提高模块开关电源产品的工作效率,降低模块开关电源产品的损耗;二是减小模块开关电源产品的各部件体积并采用紧凑型工艺结构;三是改进模块开关电源产品的热设计,使在高功率密度条件下模块开关电源产品能很好的散热。
  5更快的控制环路响应等
  模块开关电源的优点和主要技术指标
  1模块开关电源主要有以下优点
  ①使用灵活、简单和方便;
  ②缩短了电源的开发周期;
  ③模块开关电源由于采用全自动化生产和高科技生产技术,因此模块开关电源的品质稳定、工作可靠;
  ④模块开关电源的应用范围广,可广泛应用于电信、自动控制、仪器仪表、发电配电、家用电器、冶金矿山、机车、舰船、军工兵器、航空航天和科学实验等领域,尤其在高可靠和高技术领域模块开关电源发挥着的重要作用。
  2 模块开关电源的常用技术指标
  模块开关电源常用技术指标有最大输出功率、输出电压精度、源电压效应、负载效应、温度系数、输出纹波与噪声、输入反射纹波电流、输入共模噪声电流、输出电压调节范围、保护特性及工作效率等。
  当今模块开关电源设计面临的挑战
  1功率密度和模块开关电源的散热
  2低电压、大电流输出
  3更为复杂的电源管理需求
  ①电源的排序/跟踪;
  ②输出电压范围;
  ③电源的监控;
  ④电源系统的故障监测、响应和保护等。
  导致模块开关电源工作效率低的主要因素
  模块开关电源的损耗
  大功率模块开关电源的损耗主要有高频开关损耗、高频变压器损耗、整流损耗和线路传导损耗4部分。而在低电压大电流输出的应用场合,整流损耗和线路传导损耗占有较大的比重,输出电压越低,输出电流越大,则整流损耗和线路传导损耗占模块开关电源总损耗的比重越大。
  (2)整流二极管的损耗与同步整流
  在传统的整流中采用二极管整流,而在低电压输出条件下一般采用肖特基二极管整流,肖特基二极管和其他整流二极管相比具有开关速度快,正向电压降低的优点,但是肖特基二极管的正向电压降和整流输出电流的大小有关,整流输出电流越大则正向电压降越大,有可能高达0.5~0.6V或更大,并且肖特基二极管的反向漏电流较大。
  而同步整流技术利用导通电阻小,低耐电压的场效应管(MOSFET)来代替普通整流二极管。由于同步整流MOSFET具有导通电阻低(一般只有几mΩ)、阻断时漏电流小、开关工作频率高的特点,可以极大的减小电源整流部分的功耗,使电源系统的工作效率明显得到提高,但是在具体应用中同步整流的实现要比二极管整流要复杂些。在开关电源的低电压大电流输出应用场合,同步整流技术有着很好的应用前景。
  (3)磁性元器件的损耗
  变压器损耗也是模块开关电源损耗的重要部分,变压器损耗主要有铁损和铜损。铁损是指由由变压器的材料、形状、工艺结构等有关因素而引起的高频损耗,铜损是指由变压器绕组线路而引起的传导损耗,为了减小变压器的铁损,应选择高频特性好、高频损耗小、磁芯结构形状合理、结构紧凑的磁芯材料。
  同时为了减小模块开关电源的体积,应尽力提高模块开关电源的开关工作频率,如要提高到500kHz左右或更高,普通磁芯材料的损耗很大,磁芯很容易过热而磁饱和,以至无法正常工作,所以在模块开关电源中必须选用磁特性优良的高频磁芯材料。
  磁性元器件的尺寸大小和开关工作频率有密切关系,在磁性元器件允许的工作频率范围内,磁性元器件的尺寸和开关工作频率成反比,要想减小模块开关电源高频开关变压器和电感等磁性元器件的体积,需提高开关工作频率。
  同时,模块开关电源中高频开关变压器绕组的设计也很重要,高频开关变压器的绕组不仅对铜损有影响,而且关系到高频开关变压器绕组间的耦合,对高频开关变压器的铁损也有影响,高频开关变压器的设计和制作对模块开关电源的工作性能有很大的影响。
  模块开关电源的发展趋势
  模块开关电源的以下几个发展动向值得注意。
  ● 功率密度越来越高,低电压(例如,输出电压低于3.3V或更低)、大电流输出。同时模块开关电源的瞬时负载动态响应特性要快;
  ● 使用的高可靠性,工作安全性要求越来越高;
  ● 工作效率越来越高(例如美国能源之星的有关要求);
  美国能源之星对电源有载、空载工作模式下的工作效率和Ecos Consulting制定的80 Plus有关工作效率要求分别如表1、表2和表3所示。
  可见对电源的工作效率要求越来越高。而要实现以上的有关技术要求,只有在电路拓扑、性能更为优秀的元器件、封装、散热、有关控制集成电路的生产和电路加工制造技术等方面进行改进。
  ● 模块开关电源的设计日趋标准化,控制电路越来越多的采用数字控制方式;
  ● 开关工作频率越来越高,这样模块开关电源的动态响应才能快,这也是减小模块开关电源体积的重要途径。例如,小功率模块开关电源的开关工作频率已由现在的200~500kHz提高到1MHz以上,但是,模块开关电源的高频化又会产生如开关损耗以及无源元器件的损耗增大,高频寄生参数以及高频EMI等新问题。
  开关电源一般的PWM开关控制方式均为硬开关,PWM硬开关过程中产生的dv/dt和di/dt都比较大,因而开关损耗大、冲击大,功率开关管结温高、工作寿命短。而采用ZVS(零电压开关)或ZCS(零电流开关)开关可以使功率开关的过程更为平滑,损耗和冲击更小,因而可以降低功率开关管的结温,极大地提高开关电源的工作寿命。另外,高频开关本身也是模块开关电源中一个主要的噪声源,大的dv/dt和di/dt都会产生较大的噪声,采用软开关技术后,大大减小了dv/dt和di/dt,模块开关电源本身也获得了较好的电磁兼容性(EMC)。
  为提高模块开关电源功率密度,软开关和同步整流技术引起了广泛的关注,业界先后提出了谐振变换器、准谐振变换器、零开关PWM变换器、零转换PWM变换器等多种软开关技术。零开关PWM变换器利用谐振实现换相,换相完毕后仍采用PWM工作方式,从而既能克服硬开关PWM在开关过程中的缺陷,又能保留硬开关PWM变换器的低稳态损耗和低稳态应力的优点,极大的降低了功率开关管上的开关损耗。同时,由于功率器件的发展,使模块开关电源的开关工作频率大为提高,一般PWM开关技术也可以工作在500kHz以上,极大的降低了磁性元器件的体积,提高了模块开关电源的功率密度。
  目前世界上比较优秀的模块电源供应商有VICOR、ASTEC、LAMBDA、ERICCSON及POWER-ONE等厂商
关键字:模块电源  应用 编辑:探路者 引用地址:模块电源与应用
上一篇:RCD吸收电路的影响和设计方法(定性分析)
下一篇:电源设计小贴士:解决电源电路损耗问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
自动驾驶汽车的雷达和激光雷达应用分析
基于驶近城市十字路口(拐角处有4栋高层混凝土建筑)的一辆自动驾驶汽车的建模,可以对自动驾驶汽车看清拐角路况的情形进行仿真。另一辆车正从某方向靠近路口中心,尽管超出了自动驾驶汽车的视距,系统仍可通过处理多条路径反射回来或直接穿过建筑物返回的信号检测到该车辆。 要让自动驾驶汽车名副其实,需满足诸多要求,但毫无疑问,对环境的感知和了解最为关键。自动驾驶汽车必须跟踪并识别多个物体和目标,无论其清晰可见还是隐而不见,无论艳阳高照还是狂风暴雨。 光靠如今的雷达还远不足以实现这种效果,我们还需要摄像头和激光雷达,但若能充分利用雷达的特殊优势,也许至少可以省去部分辅助传感器。 诚然,立体模式下的传统摄像头可以检测物体、测量物体距离并估算物体速
[嵌入式]
自动驾驶汽车的雷达和激光雷达<font color='red'>应用</font>分析
基于StratixⅡ的加法树设计及其应用
数字信号处理(DSP)技术在许多领域内具有广泛的用途,如雷达、图像处理、数据压缩、数字电视和数据通信等。加法器和乘法器是构成所有DSP系统的基本结构,而加法运算是最基本的算术运算,无论是减法、乘法、除法或FFT运算,最终都要分解为加法运算。随着在FPGA设计中加法功能需求的日益增长,加法树规模的日益增大,人们提出了很多实现加法功能的设计方法,以期在高的运算速度与低的逻辑占用之间求得最佳的实现效果。StratixⅡ是Altera公司推出的新一代高端FPGA,他采用了不同于以往系列FPGA的逻辑结构——自适应逻辑模块(ALM),这种ALM结构可以说是FPGA构架方面的革命。StratixⅡALM模块可以灵活配置为3~7输入的查找表(L
[应用]
stc51单片机内部扩展RAM应用
我写贪吃蛇程序的时候存放蛇身数据的100个point类型量总是无法全部定出来,我就只能把最大长度定位十几二十几左右,突然想起郭天祥的书上的stc扩展功能,找了一下果然,使用xdata就能完美解决这个问题。哈哈哈哈哈哈~~~~ 以下图片截自《郭天祥新概念51单片机C语言教程 入门、提高、开发、拓展全攻略》
[单片机]
stc51单片机内部扩展RAM<font color='red'>应用</font>
平均电流模式DC-DC控制器在的应用
  概述   由于汽车多媒体信息处理(如,信息娱乐产品)中的高性能微处理器所需的功率不断增加,产生了抗干扰能力、EMI和环路补偿等诸多设计问题。平均电流模式控制(ACMC)有助于解决这些问题,特别是在汽车信息娱乐应用中。本文具体阐述了ACMC,并说明基于电流模式控制的设计为信息娱乐应用带来的优势。我们以MAX5060/MAX5061为例说明ACMC的工作原理,并对数据资料所提供的内容进行了补充。   定义设计目标   具体的汽车信息娱乐终端都会对电源管理提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与电源的开关频率相关,这一重要参数的选择可以使
[电源管理]
平均电流模式DC-DC控制器在的<font color='red'>应用</font>
超级电容器在整流滤波中的应用
       1.前言       滤波电容器在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明,整流滤波电路输出1A电流时,分别采用1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分别为:6V、2.8V、1.9V、1.1V和0.6V。如果采用更大的滤波电容器,滤波效果将会更好。问题是大容量电容器体积大。怎样解决这个问题呢?人们立刻想到能否将超级电容器用于整流滤波,本文将通过理论分析和试验给予详尽的分析和试验结果。        2.整流滤波对于电容器的基本要求
[电源管理]
超级电容器在整流滤波中的<font color='red'>应用</font>
MC34262系列PFC控制芯片的研究与应用
1引言   传统的从220V交流电网通过非控整流获取直流电压,在电力电子技术及电子仪器仪表中获得了广泛的应用。但这种非控整流使得输入电流波形发生严重畸变,并呈脉冲状。这样,一方面对电网造成严重污染,干扰其他电子设备的正常工作;另一方面大大降低了输入电路的功率因数,如在中、大型非控整流设备中,输入电路的功率因数大致在0.5~0.7左右,有的甚至更低。因此,必须采取有效的技术措施来减少输入电流波形的畸变,提高输入电路的功率因数。   提高功率因数的方法概括为两大类型:一类是无源功率因数校正法,它主要是通过电路设计来扩大输入电流的导通角;也可以采用高频补偿的方法来提高输入电流的导通角;另一类是有源功率因数校正法,它是通过在电网和
[嵌入式]
STM32 编解码应用
编解码的具体格式 音频格式——WAV WAV是微软公司开发的一种声音文件格式,在多媒体中使用的声波文件格式之一,它是以RIFF格式为标准的,每个WAV文件的头四个字节就是“RIFF”。WAV文件由文件头和数据体两大部分组成,其中文件头又分为RIFF/WAV文件标识段和声音数据格式说明段两部分,文件头中还包含了音频流的编码参数。 WAV文件是非常简单的一种RIFF文件,它的格式类型为“WAVE”。RIFF块包含两个子块,这两个子块的ID分别是“fmt”和“data”。其中“fmt”子块由结构PCMWAVEFORMAT所组成,其子块的大小就是sizeof(PCMWAVEFORMAT),数据组成就是PCMWAVEFORMAT结构中的
[单片机]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电<font color='red'>应用</font>的电路板空间
小广播
最新电源管理文章
