为努力实现更高的功率密度并满足严格的效率法规要求,以及系统正常运行时间要求,工业和
功率电子设计人员在进行设计时面临着不断降低功率损耗和提高可靠性的难题。
飞兆半导体亚太区市场营销副总裁蓝建铜告诉记者,要在可再生能源、工业电机驱动器、高密度电源、汽车以及井下作业等领域增强这些关键设计性能,设计的复杂程度就会提高,同时还会导致总体系统成本提高。为帮助设计人员解决这些技术难题,飞兆公司从采用新材料入手。最近飞兆推出了非常适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术解决方案。
蓝建铜介绍说,在飞兆半导体SiC组合中首次发布的一批产品是先进的Si C双极结型晶体管(BJT)系列,该系列产品可实现较高的效率、电流密度和可靠性,并且能够顺利地进行高温工作。通过利用效率出色的晶体管,飞兆半导体的SiC BJT实现了更高的开关频率,这是因为传导和开关损耗较低(3 0%~5 0%),从而能够在相同尺寸的系统中实现高达40%的输出功率提升。
SiC BJT支持使用更小的电感、电容和散热片,可将系统总体成本降低多达20%;可促进更高的效率和出色的短路及逆向偏压安全工作区,将在高功率转换应用的功率管理优化中发挥重大作用。
与此同时,飞兆半导体还开发了即插即用的分立式驱动器电路板(15A和50A版本),作为整套SiC解决方案的一部分,与飞兆半导体的先进SiC BJT配合使用时,不仅能够在减少开关损耗和增强可靠性的条件下提高开关速度,还使得设计人员能够在实际应用中轻松实施SiC技术。飞兆半导体为帮助客户缩短设计时间、加快上市速度,还提供了应用指南和参考设计。应用指南可供设计人员获取SiC器件设计所必需的其他支持;参考设计有助于开发出符合特定应用需求的驱动器电路板。
蓝建铜说,SiC 和硅材料相比,SiC的宽带隙是硅材料的3倍,高击穿电场是硅的10倍,高导热率和高温稳定性也是硅的3倍,泄漏电流很低(<10μA)。Si C在晶体管中的优势主要表现在使效率高达98%以上,具有更快的开关速度(<20 ns),比I GBT还要快3倍~4倍,并且性能稳定可靠。
蓝建铜认为,2015年会是SiC发展的一个拐点,SiC将在功率器件的应用中起到主导作用。未来的十年,这一市场份额能增长20倍。混合车、电动车是主要的驱动力,马达驱动、风能、太阳能等市场对SiC的需求都会快速增长。虽然目前SiC的价格要比IGBT贵,但随着SiC制程技术的改进价格也会降下来,并使良率有大幅提升,应用的普及率也会提高,特别是在5kW的应用领域,SiC发展空间很大。
据了解,飞兆SiC BJT驱动器未来的规划图是,2013年推出SiC BJT驱动器解决方案(分立式),2014年将会推出SiC BJT驱动器IC(第1版),2015年SiC BJT驱动器IC(第2版,均衡的)解决方案将会推出。
关键字:SiC解决方案 功率转换 高效率 高可靠性
编辑:探路者 引用地址:SiC解决方案为功率转换系统提供高效率、高可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
英飞凌CIPOS™ Mini IPM可显著提升低功率电机驱动系统提高效率
2018年6月1日,德国慕尼黑讯——全球性能效标准通常禁止制造商进口或销售不符合这些标准的产品。为遵守最低限度的特定要求,必须通过利用最新技术来降低能耗。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX /OTCQX: IFNNY)现推出CIPOS™ Mini产品家族的IM512和IM513系列。它们是率先集成CoolMOS™ MOSFET的高效IPM(智能功率模块),具备出色电子性能。该全新IM51x IPM有助于优化诸如家用电器的压缩机、泵或风扇等应用的电源效率。 较之传统的IGBT IPM,基于CoolMOS的CIPOS Mini IPM现在能显著降低导通和开关损耗。该IM51x系列旨在驱动高达600 W的电机。它们特别适用于经常在
[电源管理]
移相全桥高功率软开关电源自动转换方案设计
在电镀行业里,一般要求工作电源的输出电压较低,而电流很大。电源的功率要求也比较高,一般都是几千瓦到几十千瓦。目前,如此大功率的 电镀电源 一般都采用晶闸管相控 整流 方式。其缺点是体积大、效率低、噪音高、功率因数低、输出纹波大、动态响应慢、稳定性差等。
本文介绍的电镀用 开关电源 ,输出电压从0~12V、电流从0~5000A连续可调,满载输出功率为60kW。由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的 散热 结构,该电源的各项指标均满足用户的要求,已小批量投入生产。
1 主电路的拓扑结构
鉴于如此大功率的输出,高频逆变部分采用以 IGBT 为功率开关器件的全桥拓扑结构,整个主电路如图1 所示,包括:工
[电源管理]
工程师详解一种高可靠性的LED照明驱动电路设计
随着固态照明工业领域的兴起与不断改进,发光二极管( LED ) 因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED 照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。有理由相信,这种新型的固态照明,必将带来人类照明领域的第三次革命。 当然,采用LED 照明,首先需要考虑的是其亮度、成本以及寿命。由于影响LED 寿命的主要原因是其频繁启动瞬间的电流冲击,外界的各种浪涌脉冲,以及正常工作时的电流限制等,本电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对 LED 照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LED 照明灯具的亮度衰减问题从而有
[电源管理]
Actel的FPGA被用于火星探测任务,突出高可靠性
Actel公司宣布其耐辐射和抗辐射的现场可编程门阵列(FPGA)器件在多项执行中的火星任务中发挥了重要作用,包括火星侦察卫星(MRO)、火星快车(Mars Express)探头,以及火星探测登陆车(Mars Exploration Rover)勇气号和机遇号。Actel的FPGA被应用于照相机、无线通信、板上仪器和中继站上,使得科学家能够撷取和传送令人震惊的火星表面的图像,其中包括过去从未探索过的地区,如相当于美国康涅狄格州大小的古瑟夫环形坑 (Gusev Crater)。
Actel军事及航天产品市务总监Ken O'Neill 称:“Actel的产品获选用于如此严酷和关键的环境中,证明了我们的技术具备高性能和高可靠性。自1
[焦点新闻]
使用功率开关提高效率
高频率运作的 开关 电源 (SMPS)允许使用小型无源组件,而硬 开关 模式则会引起开关损耗增大,为了降低高开关频率下的开关损耗,业界开发了诸多软开关技术,其中负载谐振技术和零电压转换技术都获得广泛使用。
负载谐振技术利用 电容 和电感在整个开关期间的谐振特性,使得开关频率随着输入电压和负载电流而变化。开关频率的改变,如脉冲频率调制 (PFM) 给含有输入滤波器的SMPS 设计人员带来了困难。因为这里没有用于滤波的输出电感,所以输出整流二极管两端的钳制电压允许设计人员选择低额定电压二极管。然而,当负载电流增加时,输出电感的缺位给输出 电容 带来了负担,因而负载谐振技术不适用于具有高输出电流和低输出电压的应用。另一方面,零电压
[模拟电子]
DRB&DRF系列紧凑型高效率导轨电源
2013 年 12 月 11 日---TDK 公司发布了 TDK-Lambda 的新一代 DRB&DRF 系列导轨电源。DRB&DRF 系列作为紧凑 型,高效率的新一代导轨电源,广泛应用于工业自动化、测试装置、可再生能源设备、交通控 制、自动售票机和半导体设备等,具有出色的性价比。TDK-Lambda 集团从 2013 年 10 月开 始接受订单。 开发背景 随着时代的发展,市场对更高效率、更紧凑型,并具有更高可靠性和性价比的导轨电源需求越 来越大。从工业自动化到太阳能、风能设备和其他导轨装置,高效率的导轨电源有着越来越广 泛的应用。为了满足市场需求,TDK-Lambda 开发了新的 DRB&DRF 系列,符合
[电源管理]
功率晶体管助高效率、高功率密度转换器实现
在新式发电/节能技术及装置的背后,高频切换 电源转换器 扮演着极重要的角色。高频切换 电源 转换技术,乃是利用 半导体 功率组件以“高频切换”方式,结合各式能量转换组件如变压器、储能组件如电感及电容,达到高效率、高 功率密度 的要求。 具有较低功率损耗的 功率晶体管 ,是达到较高的电源转换效率,符合日益严谨的电源转换效率规范的有效手段。综观功率晶体管的技术发展可分为两个方向:“晶粒(die)”技术及“封装(packaging)技术”。 (1)晶粒技术的发展主轴是以更低的导通电阻、更快的切换速度及更小的极间电容,大幅降低功率晶体管的导通损耗、切换损耗及其他可能损耗; (2)封装技术的发展重心是改进
[电源管理]
有源功率CRM Boost PFC 转换器
图1所示为CRM Boost PFC转换器的原理电路框图和工作波形。电压误差放大器的输出X与整流输人电压μdc采样值Y的乘积Z作为峰值电流的基准信号、与检测电感电流iL 进行比较。一个开关周期内,在开关管V导通期间,电感电流iL上升,当电流采样值iLRS达到基准信号Z时,开关管V关断;电流iL从峰值iP下降,当iL下降到零时,再次开通开关管V(实际上,当iLRs<U△时,UΔ为略高于零的固定电压,就认为iL已经到零)。
图1 CRM Bcost PFC转换器
输入整流电压仍由式(8-10)示,假设电流基准信号为:
z=ImRs|sinωt|
采样电流iLRs的峰值ipRs,应当等于Z,如图8
[电源管理]
