触摸控制技术研究
最新更新时间:2013-03-13来源: EDN关键字:触摸  控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文分析了触摸控制面板技术的发展和其未来方向。
  当前市面上的消费类电子产品对设计和外观的要求和对功能的要求一样重要,这类产品的封装设计通常成为制造商品牌的一部分。Apple的iPod就以其简洁的白色线条和创新的触摸屏控制而成为经典的案例。在这种情况下,传统的机械开关在外观和结构适配性方面作用有限,因此处于衰退阶段,而各种触摸屏技术开始取代它们的位置。这些触摸屏技术包括阻性薄膜开关,压电开关和基于容性检测的触摸控制。本文对这些主要技术做简要介绍,并分析各自前景。
  阻性薄膜开关
  由于比机械开关便宜,易于封装,外观多样,自1970年以来阻性薄膜开关获得了广泛应用。它由顶层、绝缘装置和基座组成。图形输入到顶层后由墨水显影到底层,点击会使得绝缘装置出现空洞形成感应。但是,薄膜开关有很多缺点,首先,它们不是真正的触摸开关,它需要物理接触和力道来操作。这些限制了涂覆层的刚度和厚度、操作速度以及易用性。当然,物理接触也会磨损键盘,导致薄膜开关寿命有限,会随时间而变得难于操作。
  压电开关和面板
  当对一些晶体物质,比如石英晶体、罗谢尔盐、电气石等施加压力时,它们的晶体结
构会产生与压力相对应的电压和电流。物理移动产生的有用转换电压或电荷在1μm到10μm,实际上,是作用应力使得压电物质产生了输出。用户看到的涂覆层用来显示各种图形和信息,一个绝缘层夹在两个用来构成开关触点的传导片之间。压电物质的电压输出随压力增大,而且输出电压与环境温度、操作力量和速度以及涂覆层的厚度和类型都有关系。与其它键盘技术相比,这种技术对物理操作和环境条件都有限制,所以相对昂贵,在消费电子和电子产品中压电触摸控制应用有限。
  容性传感器-简单的想法,复杂的实现
  容性按键有两种基本类型:采用机械按键激活和依靠点击。虽然采用机械方式的构造相对复杂,需要有稳健的机械移动,但有些也用在PC键盘中。 点击控制没有了机械移动,通过操作者的指头来改变电极或电容的电荷等级。传感电极可以放在任何绝缘层的后面,通常是玻璃或塑料,这样就可以很容易实现封装的触摸面板。但是尽管有这么多的优点,对这项技术的实现却有很多技术挑战。首先,点击传感需要测量和检测电容的电荷或者电荷等级,表征一次点击的电荷等级必须编程进入微处理器。换句话讲,系统必须可以校准。但是,一系列的外部影响会导致电荷等级的变化,静电释放和电磁干扰都会引起错误的触发,温度变化会影响校准。装配污染和湿度会影响操作,按键大小和形状也很难差异化,这会影响到最终产品的美观。虽然这些问题通过一些电子和机械的补偿方案可以克服,但是对于对成本敏感的消费类应用来讲这种传统的容性传感并不经济实用。
  电荷迁移传感-改良后的容性传感
  新的电荷迁移传感有希望解决传统电容传感的技术问题。基于电荷守恒原理,电荷迁移可以被用来实现点击传感。或者说,这种技术可以感测到指头要接近控制面板,甚至在接触到面板前就可以调整操作。设备在开机时可以自动的进行自校准,其中对漂移的自动补偿会考虑到环境条件的变化、老化以及有意识和无意识触碰的不同。电荷迁移传感设备有很好的EMC性能,这对现在多射频设备来讲尤为重要。一个设备就可以实现触摸、键盘、滑动甚至滚动控制,有些此类技术还包含有微芯片。最重要的是,采用此项技术的控制面板很简单经济,所以它的应用也越来越多。从家电到MP3播放器、手机等等领域都可以看到它的身影。
关键字:触摸  控制技术 编辑:探路者 引用地址:触摸控制技术研究
上一篇:SiC解决方案为功率转换系统提供高效率、高可靠性
下一篇:NB7232触摸开关电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
肖特推出Xensation触摸屏和显示设备抗菌保护玻璃
2013年8月29日,德国耶拿/台湾台北 – 今天,国际科技集团肖特隆重宣布推出新款 Xensation® Cover AM 抗菌盖板玻璃,此款新型显示玻璃具有卓越的持久抗菌特性,可以达到 99.99%的抗菌效果。通过采用最新技术和创新型生产工艺,肖特将银离子注入标准的 Xensation® Cover 化学强化过程,从而成功地将抗菌特性直接集成在盖板玻璃下游加工过程中,以便后期进行进一步的玻璃深加工。 我们的生活环境不可避免地存在着大量的病菌、细菌、病毒、真菌以及其他微生物,它们在我们的生活中无处不在从而对人们的身体健康造成潜在威胁。日常生活中,我们每天都要无数次触摸智能手机、平板电脑以及其他触摸屏移动设备,这也使这些
[手机便携]
肖特推出Xensation<font color='red'>触摸</font>屏和显示设备抗菌保护玻璃
mini2440裸机试炼之—计算器(LCD显示,触摸屏中断)
关于Pait_Bmp(x0, y0, x, y, BMPaddr);函数 像素图在屏幕左上角为(0,0),Pait_Bmp中的x0,y0分别像素点初始位置,x,y为BMP图片的X,Y的大小,BMPaddr为BMP图片转换的数组地址 基于T35 TFT LCD屏实现功能: 1. 在屏幕上画一个计算器界面,包括0-9,+,-,*,/; 2. 实现触摸选择界面上的数字和运算符, 3. 并计算出结果显示在显示框内。 注意,只实现整数功能,没涉及小数,只实现一次运算,不保存上次运算结果。 实现界面: 实现过程: 开启LCD电源,初始化LCD LCD填充界面图片 开启触摸屏中断 获取键值 区分数字和
[单片机]
mini2440裸机试炼之—计算器(LCD显示,<font color='red'>触摸</font>屏中断)
触摸屏的性能及应用
原理和分类 触摸屏系统一般包括两个部分:触摸检测装置和触摸屏控制器。触摸检测装置安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接收后送触摸屏控制器;触摸 屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。 随着科技的进步,触摸屏技术也经历了从低档向高档逐步升级和发展的过程。根据其工作原理,其目前一般被分为四大类:电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏和表面声波触摸屏。 电阻式触摸屏 电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面 涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑
[嵌入式]
基于电荷转移的电容性触摸捕获技术
无论是移动电话和PDA等便携式消费电子产品,还是汽车、厨房电器、医疗设备以及工业和商业感测应用,基于直观式电容性触摸技术的解决方案都是这些领域的首选人机界面。稳健可靠的电容性触摸解决方案正在取代传统的电阻性滑块、机械按键和旋转控制装置。 基于电荷转移的电容性触摸捕获技术 基于“电荷转移”的电容性触摸捕获可采用下列两种方法来实现。 第一种方案是将一个电容未知的感测电极充电至已知电势。该电极通常是PCB板上的一块铜区域。最终电荷会被转移到一个测量电路。在完成一个或多个“充电与转移”周期后对电荷进行测量,可以确定感测板的电容。把手指放在触摸表面会产生外部电容,因而影响接触点的电荷流。这就是一个触摸操作。 第二种方
[电源管理]
步进电机的构造及控制技术解析
步进电机也叫步进器,它利用电磁学原理,将电能转换为机械能,人们早在20世纪20年代就开始使用这种电机。随着嵌入式系统(例如打印机、磁盘驱动器、玩具、雨刷、震动寻呼机、机械手臂和录像机等)的日益流行,步进电机的使用也开始暴增。不论在工业、军事、医疗、汽车还是娱乐业中,只要需要把某件物体从一个位置移动到另一个位置,步进电机就一定能派上用场。步进电机有许多种形状和尺寸,但不论形状和尺寸如何,它们都可以归为两类:可变磁阻步进电机和永磁步进电机。本文重点讨论更为简单也更常用的永磁步进电机。 步进电机的构造 如图1所示,步进电机是由一组缠绕在电机固定部件--定子齿槽上的线圈驱动的。通常情况下,一根绕成圈状的金属丝叫
[单片机]
步进电机的构造及<font color='red'>控制技术</font>解析
爱特梅尔瞄准触摸应用推出先进的触摸软件库
       电容性触摸感应产品供应商爱特梅尔公司现已推出先进的触摸软件库 (Touch-library),可驻留于微控制器内,以取代单独的芯片,从而实现具有高成本效益的解决方案,而且无需任何额外费用。该库包含了预编译和校验二进制檔,能够各自配置为分立式按键、或按需要组合为滑轮或滑块。       爱特梅尔提供一个完备的开发环境,帮助用户轻松地开发基于其AVR® 微控制器的触摸系统。AVR内核结合爱特梅尔的QTouch™ 技术,构成业界最稳健的触摸解决方案,尤其适合于要求严苛的应用。这一方案为设计人员带来多项优势,例如高信噪比可以提高系统设计余量、改善EMC性能,并提供高ESD容限。此外,设计人员还能够处理要求高可靠性的应用,
[单片机]
电容式触摸传感器(2):布局设计和智能手机应用实例
在本系列文章的第1部分中,我们不仅探讨了机械按键用户界面与电容式触摸传感器用户界面的差异,而且还讨论了步骤1(设备的外观与质感)以及步骤2中的原理图设计部分。第2部分,我们将介绍将机械按键替换成电容式感应按键时所需的设计布局。此外,我们还将举一个应用实例。 步骤2:布局: 对于电容式传感器设计方案而言,布局非常重要,因为传感器很容易受外部噪声影响。每个布局都必须针对特定应用创建,因此布局辅助工作通常着眼于提供建议。所以,一般很难一开始就给出理想的设计。 在设计任何电容式传感器布局时,开发人员必须考虑的重要参数包括: ● 传感器尺寸:传感器尺寸取决于覆盖层厚度。覆盖层越厚,传感器就越大。考虑到较小按键对触摸不
[电源管理]
电容式<font color='red'>触摸</font>传感器(2):布局设计和智能手机应用实例
基于谐波补偿的逆变器波形控制技术研究
摘要:介绍了一种基于谐波补偿的逆变器波形控制技术,分析了系统的工作原理,详细探讨了控制系统参数设计方法,并得出了试验结果。 关键词:谐波补偿;逆变器;波形控制 引言 逆变器是一种重要的DC/AC变换装置。衡量其性能的一个重要指标是输出电压波形质量,一个好的逆变器,它的输出电压波形应该尽量接近正弦, 总谐波畸变率(THD)应该尽量小。在实际应用中逆变器经常需要接整流型负载,在这种情况下仅仅采用SPWM调制技术的逆变器,其输出电压波形就会产生很大的畸变。 为了得到THD小的输出电压,波形控制技术近年来得到了极大的发展。重复控制 是近年来研究得比较多的一种控制方案。本文从谐波补偿的角度出发,采用改进型FFT算法对输出电压误差
[应用]
小广播
最新电源管理文章
