爱特梅尔瞄准触摸应用推出先进的触摸软件库
发布者:心满意足最新更新时间:2009-02-27 来源: EEWORLD关键字:爱特梅尔  触摸软件库  微控制器  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       电容性触摸感应产品供应商爱特梅尔公司现已推出先进的触摸软件库 (Touch-library),可驻留于微控制器内,以取代单独的芯片,从而实现具有高成本效益的解决方案,而且无需任何额外费用。该库包含了预编译和校验二进制檔,能够各自配置为分立式按键、或按需要组合为滑轮或滑块。
      爱特梅尔提供一个完备的开发环境,帮助用户轻松地开发基于其AVR® 微控制器的触摸系统。AVR内核结合爱特梅尔的QTouch™ 技术,构成业界最稳健的触摸解决方案,尤其适合于要求严苛的应用。这一方案为设计人员带来多项优势,例如高信噪比可以提高系统设计余量、改善EMC性能,并提供高ESD容限。此外,设计人员还能够处理要求高可靠性的应用,如炉盘、壁炉、汽车应用和高湿度环境应用。
      爱特梅尔AVR产品市场总监Ingar Fredriksen表示:“爱特梅尔一直为手机和其它高端大批量应用提供固定功能和定制电容性多触式 (multitouch) 触摸屏解决方案。现在,我们把这项技术扩展成为由用户驱动的触摸软件库,使到所有客户和应用都能够获得出色的触摸技术。对带有集成式触摸功能的AVR微控制器的要求,正逐渐成为与用户界面 (UI) 相关之微控制器业务中重要的部分。新推触摸软件库瞄准这一市场,进一步巩固了爱特梅尔作为触摸传感解决方案的技术领导者的地位。”
      爱特梅尔提供广泛的AVR微控制器,能够帮助设计人员以最合适的价位迅速开发组合式触摸传感器/用户应用,确保实现当前的最佳性价比。爱特梅尔拥有15年的触摸感应技术设计和开发经验,结合业界领先的AVR技术,可让用户以最低的拥有成本获得最佳的设计选择。
关键字:爱特梅尔  触摸软件库  微控制器  芯片 引用地址:爱特梅尔瞄准触摸应用推出先进的触摸软件库
上一篇:爱特梅尔瞄准触摸应用推出先进的触摸软件库
下一篇:基于AVR单片机的嵌入式“瘦服务器”系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-12-17 15:12
墨西哥人植入RFID追踪芯片求自保
射频识别追踪芯片   随着社会治安的日益恶化,墨西哥人为了自保想尽了办法。据美国“大众科学”网站8月22日报道,很多墨西哥人开始在手臂上植入追踪芯片,以求保护自己。   墨西哥毒品和暴力犯罪盛行,2010年5月前总统候选人迭戈·费尔南德斯·德塞瓦略斯被绑架一案更令墨西哥社会人人自危。为了防止自己被绑架,许多墨西哥人选择在上臂中植入射频识别追踪芯片。这种芯片能发出定位信号;而一旦使用者被绑架,警方轻而易举地便可以知其所在的位置,并迅速展开营救行动。追踪芯片生产商Xega称,他们生产的射频识别芯片过去十年中已帮助178名被绑架者成功获救。   不过,追踪芯片似乎也并不能保证使用者万无一失。2010年12月才最终获释
[网络通信]
基于51系列单片机的血糖仪解决方案
  血糖测量的电生物化学原理是当施加一定电压于经酶反应后的血液产生的电流会随着血液中的血糖浓度的增加而增加。通过精确测量出这些微弱电流,并根据电流值和血糖浓度的关系,反算出相应的浓度。所以,确定这个关系是问题的核心。但其关系复杂,受多方面因素影响。电压强度、所使用的试条以及检测的血液量都会对其产生影响。理论上需要在所有浓度点上大量实验才能确定最终的关系。在实际操作中,只需在选择若干重要浓度点做大量实验,然后采用曲线拟合或插值等数据处理方式来确定其与电流值之间的关系。   血糖测量通常采用电化学分析中的三电极体系。三电极体系是相对于传统的两电极体系而言,包括,工作电极(WE),参比电极(RE)和对电极 (CE)。参比电极用来定点位
[单片机]
基于51系列<font color='red'>单片机</font>的血糖仪解决方案
多功能车辆总线控制器芯片(MVBC)的帧收发器设计
摘要:简要的介绍了MVB总线及多功能车辆总线控制器芯片(MVBC)的功能和结构,以及帧收发器在MVBC中的重要作用;详细论述了帧收发器中曼彻斯特编码、译码器的设计,CRC校验电路的电路设计,以及负责帧发送、接收的Encoder模块、Decoder模块的设计实现;最后介绍了该模块的验证方案。 关键词:MVB;WTB;MVBC;CRC;曼彻斯特码 1 前言 随着嵌入式微机控制技术和现场总线技术的发展,现代列车的过程控制已从集中型的直接数字控制系统发展成为基于网络的分布式控制系统。基于分布式控制的MVB(多功能车辆总线)是IEC61375-1(1999)TCN(列车通信网络国际标准)的推荐方案,它与WTB(绞线式列车总线)构成的
[传感技术]
做设计服务,芯片厂商吃肉我喝汤?
随着晶片设计愈趋困难,过去半导体产业兴起了一个次产业为“设计服务”,其主要任务是要协助晶片业者减少设计时间与成本,以便在适当的时间点推出产品来因应市场需求,这类业者当以台湾的智原与创意电子等公司为代表,不过这类业务并非只是台湾业者的专长,来自于美国的Synapse Design,成立于2003年,同样也是扮演设计服务的角色,所服务的客户与应用种类相当广泛且多元。 Synapse Design执行长Satish Bagalkotkar表示,Synapse Design的客户群就包含了华为、ST(意法半导体)、Broadcom(博通)、三星、AMD、TI(德州仪器)、飞思卡尔与ARM等,应用领域就涵盖了行动运算、网路、储存、多媒体
[单片机]
STM32F103单片机使用DMA功能读取ADC采样数据
使用DMA功能操作外设时,可以极大的简化代码,提高程序的执行效率。特别是在需要频繁操作的外设上。比如现在要采集单片机16个ADC通道的电压值,就可以使用DMA功能,直接将ADC通道转换好的值,传输到数组中。需要操纵ADC的值时,直接去数组中拿数据就行。不需要再去判断ADC数据转换是否结束。下面直接通过代码来实现。 首先初始化ADC,这里将ADC的16个采样通道全部开启。 void ADC1_Init ( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphCloc
[单片机]
stc89c51单片机矩阵键盘扫描
#include reg52.h #include stdio.h #define GPIO_KEY P0 #define GPIO_LED P1 unsigned char KeyValue;//存储键值 unsigned char code DIG_CODE ={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07, 0x7F,0x6F}; void Delay10ms();//延时10ms void KeyDown();//监测按键函数 void main(void) { while(1) { KeyDown()
[单片机]
单片机有哪些延时方法详细介绍
实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。1 使用定时器/计数器实现精确延时 单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。 在实际应用中,定时常采用中断方式,如进行适当的
[单片机]
51单片机软件复位
请先看最下面的程序 这是一款针对Keil软件的,被称作 纯软件 复位的程序。所谓 纯软件 是指它没有直接操作硬件以及寄存器。 事实上如果不懂硬件和汇编也不可能有这段C程序,不管怎么样,我们还是来看一看它的真面目: 我们知道51 单片机 可以把数据放在程序存储器里面,也就是程序和数据没有本质区别,都是一些特定的数据。如果我们将一段程序,以数组数据的形式存储在程序存储器里面,那么是不是也可以执行呢?答案是肯定的。 - 言归正传,先来看看这个数组数据 0xe4,0xc0,0xe0,0xc0,0xe0,0x22,中Keil的汇编窗口看出,它其实是四条汇编语句: CLR A ;编
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
