如何可靠和经济地为镍镉电池充电
最新更新时间:2013-03-13来源: EDN关键字:经济地  镍镉电池  充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可充电镍镉电池(NiCd)广泛用于各种消费设备,因为它们有高能量密度、长寿命,以及小自放电速率的特点。我做某个项目时,需要为一个包含两只NiCd AA型1200mAh电池的电池包设计一个可靠而经济的充电器。在充电器设计过程中,需要解决两个主要问题:首先,设定一个适当的充电电流值;其次,当电池充满时停止充电过程,以防过充。本例描述的方法能同时解决这两个问题。
大多数NiCd电池都有两种差异明显的充电电流:大电流的快充,以及小电流的慢充。无论哪种充电方式,在充电期间,都应提供一个稳定的充电电流,并且必须提供高于电池额定容量的能量,补偿以热量方式消耗掉的能量。为NiCd 电池充电的最廉价最安全的方式是按每小时额定容量的10%速率充电16 小时。因此,1200 mAh电池应以120 mA电流充电。这种方案不需要充电截止传感器,可确保满充。
图中给出了充电器的原理图。IC3是电流调节器LM 317,它与电阻R3一起产生一个恒定的充电电流。R3值的计算方法为1.25 V/120 mA,最靠近的标准电阻值为10Ω。微控制器IC1的固件完成所有必需的功能:16小时的时间延迟,以及通过LED报告充电状态。微控制器的程序都很简单明了。汇编代码可以从本文在线版上获得:www.edn.com/4402441。
图: MC68HC908QT1的功能是一个16小时定时器。LM317则与R3一起配置为一个电流源。
该项目可以使用任何型号的低端微控制器。本设计采用的是廉价但供给稳定的摩托罗拉8 脚MC68HC908QT1 微控制器。OptoSupply公司的OSRGHC -71A1B双色LED用于指示充电器状态:红色表示电池正在充电;绿色表示充电已完成。还可以增加蜂鸣器,当充电完成时,产生声音信号的提示。
本例可以用于为任何电池充电,只需适当地选择电阻R3。由于LM 317的局限,最大充电电流限制在1.5A。如果充电电路的输入电压显著增加,超过了9V dc,则LM 317的功耗会成为一个限制因素。
关键字:经济地  镍镉电池  充电 编辑:探路者 引用地址:如何可靠和经济地为镍镉电池充电
上一篇:罗姆与英特尔联合开发支持新一代凌动™处理器“Bay Trail”低功耗电源管理IC
下一篇:手机充电器:想法好, 实现差
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
中兴通讯将年投入超10亿元,推动无线充电技术普及
    中兴通讯副总裁孙枕戈接受专访时表示,公司从2015年开始每年将投入至少10亿元人民币进行无线充电设施的商业运作。     2014年,中兴通讯推出自主研发的大功率无线充电系统,该系统是由中兴通讯CGO(cool,green,open)实验室历时三年进行项目孵化的重要蓝海战略拓展项目。     “与传统的有线充电的方式不同,中兴通讯的无线供电系统是通过非接触的电磁感应方式进行电力传输。”据孙枕戈介绍,私家车主只需要将车子驶入自己的充电位,打开手机APP发出指令,车子就能自动充电。     据了解,除用电成本低于用油外,无线充电设备也并不昂贵,对于私家车来说,其地下线圈不超过2万元,车底盘线圈大约1万元。
[汽车电子]
基于NXP产品的汽车无线充电解决方案
2018年7月17日,致力于亚太地区市场的半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下品佳推出应用于汽车平台的基于恩智浦(NXP)产品的无线充电解决方案。 NXP 15W多线圈发送器参考平台专为基于NXP MWCT1013AVLH发送控制器IC与Infineon IPG20N10S4L-22A(MOSFET)/ AUIRS2301S(MOSFET Driver)的汽车无线充电应用而设计。 方案特色 基于WPC MP-A9; 15W无线充电平台多线圈自由位置,具有固定频率; 集成的片上数位解调; 支持基于品质因数(Q因数)变化和校准功率损耗计算; 支持多种类型的RX调制信号(交流电容、交流电阻和直流电阻);
[汽车电子]
基于NXP产品的汽车无线<font color='red'>充电</font>解决方案
三星手环Fit 2和无线充电板Pad Trio上市 了
据外国论坛XDA消息,三星健身手环Fit 2和无线充电板Pad Trio已在海外上市。   三星Fit 2具有纤薄轻巧的设计,它具有高级跟踪功能,因为它能够自动检测和跟踪多达五种不同类型的活动。此外,该手环还可以检测包括卡路里、心律等生物指标,能实时进行睡眠跟踪,提供睡眠分析,还可以为用户的睡眠质量评分。   三星健身手环Fit 2   三星Fit 2配备了1.1英寸AMOLED 3D玻璃显示屏,拥有70多种不同的自定义风格。该健身手环由塑料材质制成,防水等级达到IP68,重量仅为21克。三星Fit 2与运行5.0版或更高版本的Android手机以及运行iOS 10.0及更高版本的iPhone兼容。   三星无线充电板P
[手机便携]
容抗限流的恒流充电电路设计
最简单的“恒流”充电器如图所示。利用容抗降压限流,容抗Xc=1/2πfC。式中π圆周率3.14,f市电频率50Hz,C电容容量单位F。   Xc容抗单位Ω。整流桥用6A~10A耐压600V以上的,电容用CBB或油浸耐压630V的。该充电器直接由市电整流,存在安全问题,非专业人士禁用!   电流I可按下式粗略估算:I=U/Xc=U×2πf   C=314UC。式中I为电流单位(安培)A;U为220V和被充电池额定电压之差。单位(伏特)V;C电容容量单位(法拉)F,用于限流的电容一般为微法级,需要乘以0.000001。例如给3块12V龟池充电。电容3.3μF,U=220-(12×3)=184V,I=314×184×3.3×
[电源管理]
容抗限流的恒流<font color='red'>充电</font>电路设计
联芯通应用案例 Wi-SUN Mesh实现数百支充电桩之间的无线传输
联芯通应用案例 Wi-SUN Mesh实现数百支充电桩之间的无线传输 杭州市 – 2023 年 7 月 6 日 – 随着电动汽车销售量日益提升,高效、可靠的充电基础设施的需求变得至关重要。对于拥有数百支充电桩的大型、多层停车场而言,充电桩间的通信是一项严峻的挑战。 这就是 Wi-SUN(Wireless Smart Ubiquitous Network)作为一项改变游戏规则的技术应运而生的地方,与该领域的其他解决方案,例如 5G、LoRa相比,它具有许多优势。 应用场景 在今天分享的场景中,我们的客户寻求一种无线通信技术,用于在一个大型地下、多层停车场中传输充电桩间的信息,该停车场有数百个充电桩分布在多个楼层。
[汽车电子]
联芯通应用案例  Wi-SUN Mesh实现数百支<font color='red'>充电</font>桩之间的无线传输
充电电池电量计原理及计算方法
  目前大量应用的充电电池包括铅酸蓄电池、镍镉/镍氢电池、锂离子/锂聚合物电池。这几种电池的特性如表1所示。   铅酸蓄电池容量大,内阻低(一般400Ah的2V蓄电池内阻大约为0.5mΩ),可进行大电流放电,但是笨重且体积庞大、不便于携带,常用在汽车和工业场合。其电极材料含铅,可对环境造成极大污染。铅酸蓄电池对充电控制的要求不高,可以进行浮充。   镍镉电池容量较大,内阻低、放电电压平稳,适合作为直流电源。与其他种类的电池相比,镍镉电池耐过充电和过放电,操作简单方便,但是具有记忆效应,应尽量在完全放电之后进行充电。电极材料含有剧毒重金属镉,随着环保要求的提高,其市场份额越来越小。   镍氢电池是在镍镉电池的
[测试测量]
<font color='red'>充电</font>电池电量计原理及计算方法
2018年全球无线充电市场营收将增长40倍
新产品以及产业联盟合作正为全球无线充电技术发展前景铺路。根据IHS公司表示,在未来的四年内,用于智慧型手机、平板电脑以及其他行动装置的无线充电硬体市场预计将增加40倍。 「越来越多的智慧型手机与平板电脑制造商正直接将无线充电功能整合于其产品中,」HIS Technology副总监兼首席分析师Ryan Sanderson表示。 在2013年时,市场上有几家主要的手机制造商将感应式无线充电功能整合于其产品中。例如,诺基亚(Nokia)的 Lumia 智慧型手机、Google Nexus 4/5 智慧型手机以及 Nexus 7 平板电脑,均支援无线充电,而三星 Galaxy S3 和 S4 则透过更换电池支援无线充电。 根据
[手机便携]
2018年全球无线<font color='red'>充电</font>市场营收将增长40倍
电池充电及保护电路
     1.  Li+电池保护电路     锂离子(Li+)电池虽然具有能量密度高、使用寿命长、无记忆效应、自放电量较低及单节电池电压高等诸多优点,但在使用时需严格注意过压保护、 过放电保护和过流保护,而且对保护电路的精度要求也较高, 图1 所示电路是利用MAX1666构成的一个完整的Li+ 电池保护器。MAX1666S/V/X可分别为2节/3节/4节Li+电池组提供保护,其中包括:过充电保护、过放电保护、电池失配保护以及过流保护。 过压检测功能还可有效避免电池组中的任何一节电池出现过充电,当电池电压超出设置门限时, , 输出高电平,场效应管Q2、Q3 被断开而终止充电过程
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
