手机充电器:想法好, 实现差
最新更新时间:2013-03-13来源: EDN关键字:手机充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人们偶尔会碰到一款很简单、实用、功能性强的装置,然后很乐意地把它归置到已经超载的工作包中,直到有一天由于未知的设计因素而坏掉。这里,我是指一个便宜的USB电源连接器。
不久前我刚从Microchip公司得到了几只这种连接器。这个简单的手机备用电池是由一家无名的中国公司生产的,上面印有一个Microchip标志。从销售角度看,这一想法不错。然而有讽刺意味的是,其内部压根没有Microchip 的元件。主要器件来自德州仪器公司(Texas Instruments),是LM324 运算放大器,另外还有一个USB电源检测器和电池充电电路。
我可能需要大家的帮助才能把其他的元件都一一鉴定出来。但是一个庞大的( 相对电路板尺寸而言)电感和一只22、16V电解电容器告诉我,U1(标有DKJ8)可能是一个低频开关电源电路的输出晶体管。
无论怎样,这都是一个把有用设备做烂的经典例子:一个设计很差的mini - US B输入电源接口,在我最需要的时候却脱落了。如今,这个设备已经没有用了,除非我把它再焊好。从焊接位置的大小及其在连接器下所处的位置来看,修理似乎是不可能的。欢迎大家给我提供修理建议。目前看来,对于认为MCU 或处理器是一个先进系统最重要部分的人们来说,这会是一次有意思的教训。如果接头坏了,则一切恢复都毫无价值!
由于愚蠢的投机取巧行为致使好的设备或设计无法使用,这样的事情您多久会碰上一次?
关键字:手机充电器 编辑:探路者 引用地址:手机充电器:想法好, 实现差
上一篇:如何可靠和经济地为镍镉电池充电
下一篇:低成本的多节串联锂离子电池充电电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
手机充电器电源变换电路原理分析(转)
分析一个 电源 ,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整 流,另一端经过一个10欧的 电阻 后,由10uF 电容 滤波。这个10欧的 电阻 用来做保 护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更 大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收 电路 ,当 开关 管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到 开关 管 13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集 电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来 控制 原边绕组与电源之间的通 、断
[电源管理]
开关型手机充电器的工作原理
本文详细介绍了一种开关型手机充电器的工作原理,对初学者了解具体的开关电源电路及充电控制电路很有意义。该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具有放电功能。在150~250V、40 mA的交流市电输入时,可输出300±50 mA的直流电流。根据实物绘出了工作原理图,供读者参考。 RCC型开关电源与PWM型开关电源的区别 该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关电源有一定的区别。 PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。 由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周
[电源管理]
开关型<font color='red'>手机</font><font color='red'>充电器</font>的工作原理
自制高效车用手机充电器
  最近一直出差,感觉长时间开车没有个合适的手机充电器还真是个麻烦事情。原有的车用手机充电器输出只有500MA(绝大多数的市售车用手机充电器都这样,能上1A的都很少,而且价钱很贵),手机开导航的时候,经常碰到插着充电器电量还是一个劲的往下掉的情况,充电都不够用的。       1、 材料和工具   KIS 3R33S同步降压模块 x1   车用充电的插头 x1   USB插座 x2   小盒子 x1   常用电阻,电容少许   胶带,环氧胶,电烙铁,导线,焊锡等等    2 、KIS3R33S同步降压模块   最近 KIS 3R33S这个模块很是红火,开关式稳压模块,价格便宜(最便宜2块不到,内部单个零件都比这贵),性能好,效
[电源管理]
自制高效车用<font color='red'>手机</font><font color='red'>充电器</font>
专家教你如何安全使用手机充电器
  近期手机触电、爆炸事件频发,手机用电安全一时间成为社会讨论的焦点。两位知名权威专家,泰尔实验室主任何桂立及国家无线电产品质量监督检验中心高级技术专家李兰芬与大家一起讨论手机用电安全常识和必备的安全须知。    什么情况下会发生手机触电情况?   总体来说,手机充电时发生触电情况并不是单一条件可致,而是一系列情况同时成立才会出现。也就是说,即便采用了劣质充电器,并且导致危险220V市压直接导到了手机电源地端,但是家中有完善的漏电保护装置,或者握持的手机并没有金属材质等等,也不会导致触电伤害。   “手机触电5要素”:   1、充电器漏电,将危险电压导到了手机电源5V地端;   2、手机有金属镀膜或金属边,金属边又和地线相连;
[电源管理]
松下发布新型汽车无线手机充电器:让更多手机有充电机会
据外媒报道,虽然今年的CES无法进行现场体验但各大厂家还是通过网络数字形式跟大家分享了他们的最新技术或产品。松下就是其中一家,其发布了最新的汽车无线手机充电器。据悉,不同于其他车载无线手机充电器的是,松下放弃了原地手机充电线圈,转而采用了可移动充电线圈技术。 松下示,公司在这项技术上投入了大量资源。此前,该公司的研究显示,美国家庭平均每人拥有10台联网设备。当然,并不是所有的智能手机都会在车里出现,但一个小家庭却可以通过其技术很容易地对多部手机进行充电。由于移动线圈可以对设备展开更快的充电,从而每个人都可以享用一些电量。   按照松下方面的说法,设备内的技术能更准确地定位手机或设备的充电线圈--即使手机并不没有以一
[手机便携]
太阳能手机充电器的制作及工作原理
  本文介绍一种太阳能手机充电器,它使用太阳能电池板,经电路进行直流电压变换后给手机电池充电,并能在电池充电完成后自动停止充电,解决了外出时手机电池突然没有电且充电器不在身边或找不到可以充电的地方,影响了手机的正常使用。   工作原理   太阳能电池在使用时由于太阳光的变化较大,其内阻又比较高,因此输出电压不稳定,输出电流也小,这就需要用一个直流变换电路变换电压后供手机电池充电,直流变换电路见图1,它是单管直流变换电路,采用单端反激式变换器电路的形式。当开关管VT1导通时,高频变压器T1初级线圈NP的感应电压为1正2负,次级线圈Ns为5正6负,整流二极管VD1处于截止状态,这时高频变压器T1通过初级线圈Np储存能量;当
[电源管理]
太阳能<font color='red'>手机</font><font color='red'>充电器</font>的制作及工作原理
统一电源接口标准手机充电器即将面市
因手机更换造成大量充电器闲置的问题开始得到解决。记者从信息产业部了解到,目前已有4种型号的统一接口充电器通过了认证,有6款手机具备了与统一接口充电器的适配功能。 据介绍,通过认证的手机充电器加贴泰尔认证中心的产品认证标志,表示产品符合统一电源接口标准。 的要求,产品质量可靠,具有通用性和互换性;手机符合统一电源接口标准意味着该产品具备了与统一接口充电器的适配功能。其他不符合统一电源接口标准要求的手机或充电器都不具备通用性和互换性。因此,信息产业部建议消费者选购加贴认证标志的统一接口充电器和具有与统一接口充电器适配功能的手机。 为了节约社会资源,降低消费成本,为公众提供更加便利的手机使用环境,减少电子废弃物对环境的二
[焦点新闻]
手机充电器颁新标准:将可为不同品牌手机充电
工信部电信研究院泰尔实验室相关人士透露,新版手机充电器标准已于1月1日实施,今后同一充电器可对不同品牌型号的手机进行充电。   据悉,近日,工业和信息化部发布了125项推荐性通信行业标准,明确将手机与充电器的连接变成三段式结构,在手机侧规定了圆柱型、Mini-USB、Micro-USB三种接口,手机厂商可选择其中任一种作为充电器接口,实现了同一充电器可对不同品牌型号的手机进行充电。   早在2006年12月14日,经原信产部批准发布了手机充电器统一标准《YD/T 1591-2006移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》,并于2007年6月14日正式实施。从此我国手机产业开启了通用充电器的新篇章,该标准创造性的
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
