节约电池电能的监控电路
最新更新时间:2013-03-16来源: EDN关键字:节约电池  监控电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多电池供电系统都需要一个可视指示器,用于指示何时需要更换电池。一般用LED做这种指示灯,但它们至少要消耗10mA的电流。这个不小的电流会加速电池的放电,缩短电池的可用寿命。图1使用了一种采样数据技术降低了监控电路的平均功耗。该电路的待机电流为5μA,在指示低电压时耗电为30μA。
在一个采样周期内,LTC1041设置范围控制器为其两个内部比较器加电;采样VIN、SET POINT和DELTA输入端;将比较结果存储在一个输出锁存器中;然后断电。这个过程要花大约80μs。R1和C1构成的外接RC网络决定了采样速率。
图1,这个监控电路不会连续消耗电池电能,而是通过采样输入,实现5μA的待机功耗,以及30μA的低电压指示功耗。
在控制器有效的80μs导通时间内,控制器的VPP输出切换为VCC ,而在关断期间则切换为高阻。一个快速安定基准设定了触发点。R2必须足够小,以为LT1009提供所需最小电流。R3、R4和R5对电池电压做分压,并送入一个比较器的输入端。电阻提供了5.5V的下触发点和5.95V的上触发点。内部比较器有低电流偏置点,从而能够为分压器使用大阻值电阻。R5设定了比较器的迟滞。比较器驱动一个内部RS触发器,当VINSETPOINT+DELTA时,触发器复位(ON/OFF=ground)。
当控制器达到下触发器时,触发器锁存,使Q1导通。一旦锁存,VPP输出便驱动Q2,使LED在每个采样周期时闪烁。电路以75mA电流,每220ms驱动LED 80μs。这种运行结果是平均耗电为27μA。在上电期间LED可能会闪一次,因为无法确定锁存电压。旁路电容C2可确保在瞬变负载下的低电源阻抗。
关键字:节约电池  监控电路 编辑:探路者 引用地址:节约电池电能的监控电路
上一篇:电池管理及监控设计
下一篇:基于STM32的多节锂电池管理系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
门禁系统智能视频监控电路设计
  本文主要介绍了基于FPGA的视频监控主机系统硬件设计中的多路视频采集电路、USB接口电路、串口转换及通信电路等电路的设计,单片机和FPGA的并行使用可以使数据传输更加协调,提高系统可靠性。该硬件系统能够实现视频信息的存储及传输,报警信息自动存储,USB信息拷贝,允许多路同时报警及远距离控制云台等功能,使得监控控制系统工作效率有了进一步的提高。   视频信号选择电路的设计   系统外部前端设备摄像机录入各个门禁场所视频,通过视频传输线路传到主机控制系统的视频信号选择电路视频信号。选择电路具有四路视频输入、四路视频输出,一个公共视频端输出。一方面视频信号经过MAX4090进行阻抗匹配后从四路视频输出,供管理人员查看门禁
[单片机]
门禁系统智能视频<font color='red'>监控</font><font color='red'>电路</font>设计
基于DSP的智能视频监控图像处理电路模块设计
  系统是采用TI TMS320C6211芯片处理通过摄像头拍摄并经过A/D转换后的图像。DSP对图像进行压缩后,由DSP的HPI口通过TI的PCI2040芯片上传到上位机主板上,与上位机的PCI总线进行通信。系统设计中关键是视频处理卡的设计,由于市场上能够买到的视频卡一般功能都有限,不能满足本项目的需求,故自行设计一块视频卡。   本监控系统采用一片TI的TPS3307-33D作为电源检测IC。该器件定义在其供电1.1V时其/Reset即可输出有效的信号。如图4所示,在本系统中,该电路可以完成对5V、3.3V和1.8V三种供电电压的监测,并可以对系统的三种器件(C6211、EPLD和 AT89C2051)同时进行上电复位和手工复
[嵌入式]
基于DSP的智能视频<font color='red'>监控</font>图像处理<font color='red'>电路</font>模块设计
消防指示灯智能网关监控系统接口电路设计
  电路原理:SCK、MISO、MOSI 分别是SPI 接口的时钟信号、主站输入信号、主站输出信号。定义STC12 的SPI 接口工作在从站方式,STC11 作为SPI 主站。由于STC11 单片机没有SPI 功能, 必须用软件模拟SPI 主站功能, 这里仅将STC11 作为字节数据传输的中转站, 不进行信息帧的校验、存储和转换。监控计算机发出指令经STC11 的串口接收, 通过SPI 发送至STC12 进行处理。STC11 再通过SPI 接收返回信息, 然后通过串口发送至监控计算机。设计中,STC12 通过在SPI_TX 引脚的输出下降沿,告知STC11 启动模拟SPI 主站功能, 从STC12 的SPI 接口寄存器中读取一个字
[单片机]
消防指示灯智能网关<font color='red'>监控</font>系统接口<font color='red'>电路</font>设计
基于LTC6802 的电池监控平台的电路设计
随着环境和能源问题日益严峻,电动汽车及混合动力汽车(EV/HEV)已经成为了当今世界关注的焦点。蓄电池是EV的动力环节,但其单体端电压及容量都较小,比如广泛应用的磷酸铁锂(LiFePO4)电池端电压一般不超过3.65 V,因此常需多单体串并联组合使用来满足车辆的需求 .对于车载电池包而言,一个功能完备的监控系统是非常必要的。目前国内的电池组监控设备存在两大问题:一是电池电压检测精度不高,二是电池组均衡控制的实现较复杂。针对这些问题,本文应用Linear Technology 公司新推出的电池组监控芯片LTC6802,设计了一套面向锂离子电池组的硬件监控平台。该平台设计实现的功能包括单体电压/ 温度检测、电池组均衡以及分布式CAN
[电源管理]
基于LTC6802 的<font color='red'>电池</font>组<font color='red'>监控</font>平台的<font color='red'>电路</font>设计
电源电压的监控电路
  当电源电压超过预设的水平,555振荡,LED1闪烁。闪烁频率通过C3控制。
[电源管理]
电源电压的<font color='red'>监控</font><font color='red'>电路</font>图
光伏电源和录像监控控制电路
智能防盗系统报警电路采用一个简单高效的三极管放大电路,连接蜂鸣器或者可以选用大功率100 dB以上的报警铃。录像监控电路采用弱电控制强电的直流继电器,线圈端接单片机,直流电流端接DVR.智能防盗系统光伏电源和录像监控控制电路:
[单片机]
光伏电源和录像<font color='red'>监控</font>控制<font color='red'>电路</font>
单片机智能视频监控系统电路模块设计
  现代社会中监控系统已被广泛应用于各个领域,如工业现场监控、银行、酒店保安等,但就其数据而言,多为连续性信号所记录的视频信号,他们在对某一对象进行监控时一般采用24 h不间断方式。这样当我们需要对所记录图像信号进行查询时,往往需要花费许多时间在整卷录像带中寻找有价值的画面,大大降低了查看数据的效率。并且为了满足这样大的数据记录量,通常采用LP方式,所记录的画面质量相对较差。对于像银行金库、警局武器库等这种小人群、少流动的特殊场合,由于所监视范围很小,对进入的人也有严格的限制,故而采用上述不间断监控方法并非合适。为此,我们设计了这样一种智能监控系统,只有当有物体进入被监控区域时,该监控系统才启动。它的优点是按预定的安全程序执行相应
[电源管理]
单片机智能视频<font color='red'>监控</font>系统<font color='red'>电路</font>模块设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
