Exar推出加强版2A PowerBlox™降压稳压器
最新更新时间:2013-04-02来源: EEWORLD关键字:Exar  PowerBlox™  降压稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高性能模拟混合信号器件和数据管理解决方案领导厂商Exar公司(纳斯达克:EXAR),近日发布新款同步脉冲频率调制和脉冲宽度调制(PFM/PWM)降压稳压器- XRP7674,该产品提供最高2A的负载电流和高达18V的操作输入电压。作为Exar高电压,高电流降压稳压器PowerBloxTM 家族的新成员,它为客户提供紧凑型和集成型解决方案,其改进型的轻载效率,帮助低至50mA输出电流获取90%以上的效率转换。
 XRP7674针对5V 和12V的输入实现优化,致力于满足高效设备和最新能源之星认证设备之需。其中包括轻载效率对其至关重要的音频-视频设备,例如机顶盒和游戏系统,电信,计算机外设,分布式负载点转换和便携式应用等。
 “节能产品不仅关乎能源开支, 还肩负运行冷却器,最终提高整体可靠性和操作的功能。” Exar公司电源产品线市场总监Eric Pittana 先生总结到:“XRP7674针对宽范围的电流提供不间断点负载,无需额外增加解决方案成本,实现卓越的效率”。
产品信息
 XRP7674是一款同步电流模式PFM/PWM降压 (Buck) 稳压器,能提供高达2A的输出电流。高达95%的效率,在30mA 至 2A负载电流范围间实现超过85%的转换效率。通过340kHz的固定开关频率,XRP7674输出电压可调至0.925V,整个运行范围精度正负2%。专用的启用引脚和可编程软启动为任何负载点提供设计灵活性。内置限流, 输出过压和热关机保护为XRP7674的故障安全操作保驾护航。XRP7674提供升级为Exar受欢迎的XRP7664产品的同等封装。
产品上市
XRP7674现已面市,客户可通过授权代理商或者直接访问Exar网站选择“order samples”来购买,XRP7674符合RoHS标准,“绿色” 无卤,采用8引脚的SOIC封装。
其他信息
更多关于XRP7674的信息请访问online。
更多关于Exar电源管理产品的信息请访问online。
关于Exar
Exar致力于为网络与存储,工业与嵌入式系统以及通信架构市场设计,开发以及销售高性能的模拟混合信号集成电路以及先进的子系统解决方案。Exar产品涵盖电源管理和联接组件、通信产品、网络安全以及存储优化解决方案。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持。更多信息,请访问Exar网站:http://www.exar.com.
关键字:Exar  PowerBlox™  降压稳压器 编辑:陈盛锋 引用地址:Exar推出加强版2A PowerBlox™降压稳压器
上一篇:单激式变压器开关电源
下一篇:Vishay推出用于直接IGBT安装的镀金属聚丙烯膜缓冲电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
具有6µA静态电流的2A、2MHz、28V升压/SEPIC/负输出 DC/DC转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 7 月 7 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内部 2A、28V 开关的电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8335。该器件在 3V 至 25V 的输入电压范围内运行,适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等多种输入电源的应用。LT8335 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。该器件以 2MHz 固定开关频率运行,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸,避开 AM 收音机等关键频段。突发模式 (Burst Mode ) 运行使静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 15mVP-P
[电源管理]
具有6µA静态电流的<font color='red'>2A</font>、2MHz、28V升压/SEPIC/负输出 DC/DC转换器
飞兆半导体推出业界最小尺寸的完全集成6A、24V输入同步降压稳压器TinyBuck
采用 MLP封装的 FAN2106是全新一体化稳压器系列的首款产品,提供高达 95% 的效率,能提高系统热性能并简化设计 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出全新TinyBuck DC-DC降压稳压器系列的首款产品FAN2106,在超紧凑的模塑无脚封装 (MLP) 中集成了1个先进的模拟IC、若干MOSFET和1个启动二极管。FAN2106的外形尺寸只有5mm x 6mm,是目前业界最小型的6A、24V输入集成式同步降压稳压器。这款高度集成的低高度、小面积器件比分立式解决方案大约减少50%的板空间,有助于提高设计灵活性。此外,FAN2106可把3V到24V的输入电压转换为低至0.8V的输出
[新品]
Pickering扩展了2A PXI故障注入开关产品系列
2018年3年26月,于英国滨海克拉克顿镇,Pickering Interfaces作为业内领先的模块化信号开关和电子测试与验证仿真的供应商,最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。 新款PXI故障注入开关(40-202系列),具有22个或11个故障注入通道,主要设计用于在汽车和航空电子测试应用中涉及关乎安全的控制器的可靠性测试的故障条件仿真。该系列开关专为差分信号的要求而设计,并且允许在测试装置和被测设备间注入三种不同类型的故障条件。在信号对之间注入开路或短路条件,以及用户应用故障条件,比如电源或接地短路。 Pickering具有类型广泛的PXI故障注入开关系列,这些开关通常用于电子控制单元验证的硬件在环仿真应
[工业控制]
Pickering扩展了<font color='red'>2A</font> PXI故障注入开关产品系列
具9μA静态电流的2A,2MHz,60V升压/SEPIC/负输出DC/DC转换器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。此外,该器
[电源管理]
高频降压稳压器
高效模拟混合信号元器件和数据管理解决方案厂商Exar公司,近日宣布发布拓展其低压,降压稳压器产品家族的新品XRP6670。XRP6670的可编程操作频率提供给电源设计者在优化元器件价值,尺寸和性能方面更高的灵活性,从而实现对电磁干扰(EMI)合规和电磁兼容性(EMC)的精确管理。   2.6V至5.5V的输入电压范围的操作范围内,XRP6670可提供高达3Amps持续电流以及可调低至0.8V的输出电压。通过其常数300kHz至2.5MHz可编程操作频率,该同步脉冲宽度调制 (PWM) 电压稳压器可以容纳广泛的电感和输出电容值。此外, XRP6670的可调频率范围,通过单一电阻,设置,允许用户优化尺寸大小、瞬态响应和效率,精确
[模拟电子]
高频<font color='red'>降压稳压器</font>
业界最紧凑高效的6A同步降压稳压器
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款新稳压器效率可高达97%,开关频率最高为4MHz。众多功能的组合和小尺寸使ISL8016非常适合用于工业自动化、通信基础设施设备、消费者电子和仪表等应用。 ISL8016的效率在其整个负载范围上都表现卓越。它提供自动PFM模式,工作电压可低至2.7V,提高了效率并支持更长的电池使用寿命或更高的“能源之星”等级。ISL8016的效率在整个负载范围上都保持平稳,高达97%。此外,由于开关频率最高可达4MHz,所以ISL8016支持
[电源管理]
DC/DC降压稳压器产品又添新成员
额定电压为50V/40V的稳压器IC具有从小于1A到超过10A的宽输出电流范围 Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布在稳压器产品系列中新增A8660、ARG81880和ARG81801等成员,这些器件通过开关频率抖动(dithering)可降低电磁干扰(EMI),并可通过外部时钟同步实现系统噪声管理。这些器件符合AEC-Q100汽车级标准,设计用于较宽的输入工作电压范围,能够承受汽车停止/启动、冷启动和负载突降等条件,并可在2.2 MHz下进行开关,因而能够减低元件尺寸和成本。其全面的安全和保护功能可实现牢固的设计,并可简化组件认证。这些器件具有宽输出电流范围(从小于1A到超过1
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>降压稳压器</font>产品又添新成员
Exar选择微捷码Titan ADX来加速模拟设计
Exar选择微捷码Titan ADX来加速模拟设计 Exar选择微捷码Titan ADX来加速模拟设计 芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma(r))设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,Exar公司已采用了Titan(tm) ADX模拟移植和优化软件。Exar选择了Titan ADX来实现电路优化并简化模拟设计移植。 “近40年来,Exar公司已在交付差异化模拟/混合信号芯片领域建立了良好信誉,可满足通信、接口和功率管理IC市场的各种技术和成本需求,” Exar公司首席技术官兼高级副总裁George Apostol表示。“Titan ADX具有缩短模拟设计流程并降低功耗和面积要求的能力
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
