德州仪器 4.5A 锂离子电池充电器支持更快、更低温度的充电
最新更新时间:2013-04-03来源: EEWORLD关键字:德州仪器  4.5A  锂离子电池  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新型锂离子电池充电器集成电路 (IC) —— 与其它充电器解决方案相比,其可将智能手机及平板电脑充电时间缩短一半。该 bq2419x 系列额定 4.5A 输出、20V 输入开关模式充电器具有 I2C 接口并提供 USB 移动 (OTG) 支持,可为移动电源及电源组, 4G LTE 路由器、Wi-Fi 扬声器、便携式医疗以及工业设计等各种应用实现更快、更低温度的充电。如欲获取样片,敬请访问:http://www.ti.com.cn/product/cn/bq24190
消费者希望便携式电子产品的电池充电速度不断提升。新设计需要更高精度、更高效率的充电电路来确保系统在以更快速度充电的同时,在低温下安全工作。TI 最新 bq24190、bq24192、bq24192i、bq24193、bq24195、bq24195L 以及 bq24196 快速充电电路不但可通过电池路径阻抗补偿缩短充电时间,还可提供可编程热管理功能确保系统工作最安全可靠。
bq2419x 的主要特性与优势:
• 为单体锂离子电池组实现更快速充电:4.5A 输出 20V 输入充电器可通过独特的电池路径阻抗补偿将充电时间锐减一半;
• 最高效率降低充电温度:4.5A 开关模式充电器可在 2A 输出电流下实现达 92% 的效率,在 4A 下实现 90% 的效率,符合能源之星及欧盟充电规范。可编程散热温度调节可显著提升系统级设计;
• 更长的电池工作时间:集成型电池放电 MOSFET 支持 12 mΩ 的业界最低导通阻抗;
• USB OTG 的最高效率:bq24195 可在 2.1 安培电流下支持 92% 的升压效率;
• 安全充电:不但可防止过压,而且还可在充电过程中保护电池与系统。bq24193 支持 JEITA 指南要求;
• 便于设计:采用 4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装的最小型、最高集成度电池充电解决方案高度集成电源路径管理、同步 FET、集成型电流传感、内部环路补偿以及阴极负载二极管。
TI 消费类电子模拟产品
TI 种类繁多的电源管理及模拟信号链产品可为设计工程师创建创新型差异化消费类电子产品提供所需的高性能、低功耗以及高集成度。TI 正通过手势识别、触摸反馈、能量采集、无线电源、音频以及健康技术等构建美好未来。欢迎了解 TI 模拟产品如何改善我们的生活、工作和娱乐:www.ti.com/analogconsumer-pr
供货与封装
采用 24 引脚、4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装的 bq2419x 电池充电器适用于单体锂离子电池,现已开始供货。同步提供的还有 bq2419xEVM,设计人员可通过 TI eStore 订购。
查阅有关 TI 电池管理产品系列的更多详情:
• 查看 TI 完整的电池充电产品系列,包括 TI 易用型电池充电器选择工具;
• 通过 TI E2E™ 社区电池论坛咨询问题,并帮助解决技术难题:www.ti.com/batteryforum-pr
• 下载 TI 电源管理解决方案指南:www.ti.com/bmsguide-pr
• 访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
关键字:德州仪器  4.5A  锂离子电池  充电器 编辑:陈盛锋 引用地址:德州仪器 4.5A 锂离子电池充电器支持更快、更低温度的充电
上一篇:基于STM32的多节锂电池管理系统的设计
下一篇:Maxim Integrated推出智能枚举电池充电器,可安全、快速地对移动设备进行充电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
德州仪器移相扩容式控制器
灵活的 PWM 控制器使电源电流轻松 扩展到 320 A 2006 年 8 月 22 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高灵活度的电源管理芯片 (IC),该器件可将数据中心与电信设备中的电源转变成为完全可扩展的 移相扩容式 电源系统,从而实现了更高的负载处理能力以及效率的最大化。更多详情,敬请参见: www.ti.com/tps40140-pr 。   TI 的 TPS40140 同步脉宽调制 (PWM) 控制器既可作为生成双输出的独立器件工作,也可作为双通道多相控制器工作。利用其高级功能,设计人员可将多个器件“并联”在一起,以实现高密度电源,从而生成高达 320 A
[新品]
欧盟正式统一充电器接口,USB-C® 将成为最大赢家
今年一月,欧洲议会以550对12的投票结果通过一项决议:建议在欧洲销售的所有手机和便携式电子设备统一采用同一种通用的充电器接口。议员们认为,统一的充电器接口标准不仅可以减少电子垃圾,也能够帮助消费者节省开支。此外,欧盟环保团体的“欧洲环境公民标准化组织”还建议,采用USB-C® 作为统一的充电器接口。 USB-C是有线连接领域的“王者”。它可以提供双向的数据传输和供电,线缆两端的接口不仅轻薄,且线缆左右两端可任意无差别使用。同时USB-C 能够承载的功率高达100W,因此 USB-C可以用作任何电子设备的充电器接口。 Global E-Waste Monitor的数据显示:每年,全球随消费类电子产品发出的充电器数量超过 1
[网络通信]
德仪0.7V输入升压转换器支持5µA工作电流
12月17日,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 2 MHz DC/DC 升压转换器,工作静态电流为 5 µA,而且可在轻负载条件下保持极高的效率。该 IC 解决方案支持 0.7 V 至 5.5 V 的输入电压以及 1.8 V 至 5.5 V 的输出电压,可进一步延长基于低功耗微处理器的设计方案的电池使用寿命,如采用单节 AA 电池或碱性纽扣电池等应用。 新型 TPS61220 升压转换器采用小型 SC-70 封装,能以 0.7 V 的输入电压启动到连接负载,从而确保便携式系统的电池容量得到充分利用。基于滞后关闭控制技术,该器件采用同步整流,使在最低工作电流下的电源效率保持在85%以上。这使采用微处理器的应用可通过
[手机便携]
德州仪器推动初、中级汽车信息娱乐体验新标准
全新“Jacinto 6 Eco”DRA72x 处理器为下一代初、中级汽车带来特性丰富的车载信息娱乐和车联网功能。 2014 年 6 月 9 日,北京讯---由于消费者对选择高端汽车信息娱乐和车联网系统的兴趣不断增长,汽车制造商都在努力提供低成本高效益的解决方案以满足这些需求。今日,德州仪器(TI)宣布推出“Jacinto”平台的最新产品 — DRA72x “Jacinto 6 Eco”片上系统(SoC),可提供此类先进的功能和特性。通过DRA72x处理器,制造商现可在种类繁多的汽车(包括发展迅速的初、中级汽车)中经济高效地集成和提供高完整性的音频、同步多媒体流与设备连接。 重新定义信息娱乐性能 随着初、中级车载
[汽车电子]
通用充电器走向USB3.0势在必行
    手机充电器五花八门,各种形状规格不一,且每支手机包装盒内都附上一套全新的充电器,既花钱又不环保。而全球手机充电器不相容的问题,造成每年数千吨的电子垃圾,更造成消费者的不便,以及资源浪费与环境污染。 附图 : 未来的USB电力传输规格,将增加65W跟100W规格,满足笔电和萤幕供电需求。 BigPic:350x229 这些手机大厂,为了绑住用户,加上手机电池技术不够成熟,因此各自发展自家规格,各种形状都有,让使用者非常不方便。例如过去的八八风灾,许多灾民逃出后,手机没电了,却因为充电器规格不一,导致无法充电。如果这时候,大家都是采用统一规格的充电器,则任何时候都可以进行充电。 这样的情况,使得欧盟组织决定与苹果、摩托罗
[手机便携]
高集成度、低成本电池充电器工作原理
1 锂电池充电方式概述 以目前在便携式数码产品中最为常见的锂电池为例,锂电池具有较高的能量密度,体积小,重量轻,寿命长,无记忆效应以及不污染环境等诸多优点,因此广泛应用于数码设备中,经济实用,而且灵活方便。 常用的锂电池充电器其核心都是恒流/恒压调节器。一般通过检测充电电池的电压来判断电池是否充满,由于锂电池的大量储能是在端电压接近其最高允许电压时的充电期间建立的,锂电池充电器设计往往需要较高的电压检测精度(精度高于l%),试图使空载端电压接近容许的最高电压。当电池的电压较低时,典型的充电周期开始时恒流充电方式。当电池电压上升到指定限度时,充电器转换为恒压调节,该方式一直持续到充电电流减小为零,这时电池充电完毕。在恒压充电
[电源管理]
高集成度、低成本电池<font color='red'>充电器</font>工作原理
Advano推出硅解决方案 锂离子电池容量增十倍
据外媒报道,新奥尔良初创公司Advano,以再利用硅为原材料,比如太阳能 电池 板中的硅,并将其加工成含硅纳米颗粒的碳基体。在每个颗粒中,受化学物质影响,碳化硅纤维开始生长,在表面形成类似绒毛的东西,并与其他颗粒上的绒毛相连接,提供机械保护。 图源:inceptivemind 目前,在锂离子电池中,硅被认为是最有望替代石墨的负极材料。如果将石墨负极换成硅负极,电池容量可以提高大约10倍。但是,在充电过程中,硅会膨胀,破坏电池内部结构。很多公司希望,通过调整硅片或硅颗粒的微结构,来解决这一问题。 这种粉末可应用于不同浓度的石墨负极。浓度越高,存储容量越大。为了控制硅膨胀现象,该公司还开发出一种晶体,提高硅操作电压窗口,从
[汽车电子]
Advano推出硅解决方案 <font color='red'>锂离子电池</font>容量增十倍
新能源领域,怎样提高霍尔传感器的采样精度?
我们正在经历着一场能源转型,这场转型将彻底地改变我们获取存储和使用能源的方式。在今后的十年内,可以预见的是太阳能将会成为全球大部分地区最重要的能量来源。 国家能源局最新数据显示,截至2023年上半年,全国可再生能源装机突破13亿千瓦,达到13.22亿千瓦,同比增长18.2%,历史性超过煤电,约占我国总装机的48.8%,其中,水电装机4.18亿千瓦,风电装机3.89亿千瓦,光伏发电装机4.7亿千瓦,生物质发电装机0.43亿千瓦。 虽然可再生能源发展迅猛,但也是一个充满挑战的行业。随着可再生能源的需求日益提高,能源基础设施需要变得更加智能、更加高效、更加可及。 9月19日,德州仪器可再生能源半导体技术创新峰会上,德州仪器携
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
