中国,北京,2013年4月8日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Li+电池充电器MAX77301,现已开始提供样片。该器件能够对主机器件进行智能枚举,自动识别适配器类型,并确定最快的电池充电速率。MAX77301具有高级温度监测功能,可自动调节充电电流和电池稳态电压,确保在各种温度环境下具有最高安全性。器件无需外部CPU或系统硬件即可实现上述功能。MAX77301理想用于照相机、Bluetooth®耳机、MP3播放器和便携式医疗设备等移动设备。
为提升电池安全性,电池制造商通常推荐在环境温度较低或较高时“温和”充电,这需要借助微控制器来监测和控制充电器。MAX77301可自动将充电参数设置在安全范围,有效解决了上述充电问题。器件还支持I2C接口编程,大大提高了灵活性。此外,内置的枚举和适配器检测引擎能够最大程度地提高充电电流。这种安全特性和适配器检测功能可确保充电过程速度最快、安全性最高。
主要优势
• 最大程度提高充电电流:自动检测充电源,设置所允许的最高充电电流。
• 最大程度优化用户体验:智能电源选择器(Smart Power Selector™)技术允许便携设备工作在电池过放电或没有电池的情况。
• 极高的灵活性:可通过I2C接口完全编程;通过USB端口充电。
• 实施简便:无需额外的软件即可进行充电器检测或USB枚举。
业界评价
• Maxim Integrated移动事业部总监Sam Toba表示:“MAX77301内置的智能功能使其非常适合没有应用处理器但需要快速充电的设备,包括:照相机、Bluetooth耳机和医疗设备”。
• IHS电源管理及转换研究副总监Ryan Sanderson表示:“电池管理IC市场的主要增长力来自于锂离子电池技术的驱动,在需要较长电池使用寿命、较快充电周期的应用中尤为如此”。
供货信息
• 器件采用25焊球、2.44mm x 2.44mm晶片级封装(WLP)。
如需浏览高分辨率图片,请查阅附件。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated的模拟整合方案帮助我们的用户脱颖而出。公司2012财年的销售额为24亿美元。
关注Maxim Integrated官方微博(@美信Maxim-IC):http://e.weibo.com/maximintegrated。
Smart Power Selector是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。其它商标归各自公司所有。
关键字:Maxim Integrated
编辑:陈盛锋 引用地址:Maxim Integrated推出智能枚举电池充电器,可安全、快速地对移动设备进行充电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
Maxim宣布与NVIDIA在自动驾驶和安全应用领域展开合作
Maxim 的下一代6Gbps GMSL SerDes技术支持DRIVE Pegasus首款L5 自动驾驶 汽车平台 Maxim作为高性能模拟整合领域的领导者宣布与 NVIDIA 展开合作,支持业界首款L5全自动驾驶系统——NVIDIA DRIVE Pegasus平台,以及NVIDIA DRIVE Xavier L4驾驶平台。 Maxim将汽车安全完整性等级(ASIL)和高性能模拟方案相结合,整合了下一代吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器和解串器(SerDes),以及电源系统监测方案,为NVIDIA自动无人驾驶平台提供满足功能性、安全性要求所需的灵活性。 为解决消费者对自动驾驶车辆的安全顾虑,汽车厂商也提高了对
[嵌入式]
Maxim凭借市场领先的汽车视频传输和电源管理创新技术提升联发科车载信息娱乐平台性能
Maxim的GMSL串行器/解串器技术将全景视频传输距离提高33% Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)今日宣布其汽车产品入选联发科技(MediaTek)的 AUTU S ( 智能座舱系统 ) 车载信息娱乐(IVI)平台。为了保障汽车制造商和1级供应商对高性能、灵活性和高效率的需求,Maxim的吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器和解串器(SerDes)技术提供业内最佳的视频传输性能。此外,Maxim的电源管理方案也帮助联发科平台有效提升多媒体性能和效率。 了解Maxim汽车信息娱乐系统方 案: https://www.maximintegrated.com/c
[汽车电子]
Maxim Integrated最新发布基于红外的动态手势传感器,能够在更远的距离检测各种手势
Maxim Integrated Products, Inc 近日推出新一代基于红外的动态手势检测光学传感器,能够在更远的距离检测各种手势。与前期产品相比,MAX25405可检测更大的运动范围,检测范围扩大两倍,达到40 cm;与基于摄像头的飞行时间(ToF)检测方案相比,尺寸只有其四分之一、成本降低10倍,可广泛用于汽车、工业和消费类应用。这些增强功能替代了语音通信方案,使驾驶员能够专注于道路。 除了光学元件和6 x 10红外传感器阵列,新一代MAX25405还包括一个玻璃透镜,从而提高检测灵敏度和信噪比。改进后的性能使得接近度和距离检测范围扩大一倍,检测范围超出驾驶员区域,例如,信息娱乐显示屏可以检测副驾驶和后排座乘客的手
[汽车电子]
Maxim推出3通道高清视频滤波放大器
Maxim推出3通道、高清(HD)视频滤波放大器MAX9652/MAX9653/MAX9654。器件专为高能效设计而优化,采用3.3V单电源供电,而非竞争产品中所需的5V电源。器件每通道的静态电流仅为9.5mA,进一步降低了功耗;MAX9653/MAX9654还具有低功耗(12μA)关断模式。该系列器件可为带有HD输出的机顶盒、A/V接收机及便携式设备提供简便易用的高性价比方案。
器件专为YPbPr分量视频信号而设计,MAX9652/MAX9653具有固定的HD视频通带,MAX9654的通带可在SD和HD之间选择。所有3款器件的HD低通滤波器在42MHz通带内均具有±1dB的平坦度,109MHz时的衰减为50dB
[手机便携]
Maxim推出高性能双超高频/甚高频低噪声放大器MAX266
Maxim推出了0.86毫米x0.86毫米,4引脚晶圆级封装的高性能双超高频/甚高频低噪声放大器。
2005年8月,2010年9月22日,Maxim综合产品(纳斯达克股票代码:MXIM)推出MAX2664/MAX2665低噪声放大器(LNA)设计的超高频和甚高频移动电视应用的具体。这些器件提供一个0.86毫米x0.86毫米,0.4毫米间距的晶圆级封装(WLP),只有4个引脚一个完全集成的低噪声放大器的解决方案。只需要一个外部元件(一个输入匹配电感)来完成板级设计,MAX2664/MAX2665尽量减少解决方案为当今的手持式设计足迹不断萎缩。
Maxim先进的SiGe BiCMOS工艺使这些紧凑的宽带低噪声放大器
[模拟电子]
即插即用,Maxim子公司Icron推出阻燃级固定长度扩展器
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)子公司—Icron,作为ExtremeUSB-CTM扩展技术供应商,宣布推出USB 3-2-1 Starling 3251C扩展器。 作为业界首款完备的总线供电 USB 3-2-1阻燃级扩展器,Starling 3251C无需连接直流(DC)或交流(AC)电源为扩展器或下游设备供电。作为小尺寸、单电缆解决方案 , Starling 3251C在降低复杂度和安装成本的同时,也提供真正的即插即用能力。 Starling 3251C 通过USB-C接口提供后向兼容的USB 3-2-1扩展,扩展长
[电源管理]
Maxim Integrated推出精度最高的电池电量计
中国,北京,2013年3月13日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内精度最高的电池电量计MAX17050,现已开始提供样品。器件采用公司专有的ModelGauge™ m3算法,将传统的库仑计数方式与专有的基于电压的ModelGauge方式加以结合。MAX17050具有最高精度,与竞争产品相比,功耗和方案尺寸分别降低4倍和3倍。器件理想用于对电池容量和充电状态精度要求严格的便携式应用,包括:智能手机、平板电脑、移动无线设备、电池备份和便携式医疗/保健设备。
电池电量计设计多采用库仑计技术,库仑计数的短期精度虽然很高,但其长期精度会发生偏移。MAX17050则兼具
[电源管理]
Maxim推出能为电视/显示器的LCD面板多路供电的IC
Maxim公司的MAX8728电源供电IC能产生电视和显示器中的TFT LCD面板所需的各种供电轨线。该芯片包括了降压和升压稳压器、正负电荷泵和一个双模式逻辑受控高压开关控制模块。
MAX8728能提供3.3V逻辑、13.5V源驱动、28V正栅极驱动和-6V负栅极电源,针对12V电源供电的LCD TV面板和LCD显示器进行了优化。MAX8728的升压和降压稳压器具有内部功率MOSFET,且其工作在高频模式下,因而可使用小电感和电容。这两个开关稳压器均采用了固定频率电流模式控制架构,可实现快速负载瞬时响应,并便于实现补偿。
该产品的正负电荷泵稳压器可通过外部电阻性分压器进行调节。其开关控制模块可用于控制正TFT栅极驱动电
[新品]
