新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供高出20%的雷击感应浪涌和ESD保护
最新更新时间:2013-04-11来源: EEWORLD关键字:Littelfuse  二极管  雷击感应  ESD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京,2013 年4月9日 - Littelfuse公司(电路保护领域的全球领先企业)现已推出SRDA05系列SPA®瞬态抑制二极管阵列。 SRDA05系列专门用于保护电信数据线路不受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害,可提供比市场上同类设备高20%的功率和浪涌处理能力。通过将低电容控向二极管与一个附加的齐纳二极管整合在一起,SRDA05可提供比行业标准更高的电气威胁设计余量,同时在不降低性能的前提下提高ESD保护性能。
此类设备的典型应用包括第三级(IC侧)保护电信接口,例如T1/E1/T3/E3数据线、xDSL接口、RS-232/RS-485接口、10/100/1000以太网接口和视频线。 它们也适用于工业设备和医疗器械应用。
“SRDA05系列产品拥有此类设备中目前最高的防浪涌、防功率耗散和ESD保护性能,使设计工程师能够更加灵活的根据行业标准和电气威胁,设计更大的余量。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列系列产品主管Chad Marak表示。 “与领先的竞争对手相比,SRDA05系列产品拥有更高的浪涌额定值(30A相对于25A),额定功率耗损(600W相对于500W)和ESD额定值(30kV相对于8kV)。”
SRDA05系列瞬态抑制二极管阵列具有以下主要功能和优点:
功能与特色
• 强大的浪涌保护:雷击,IEC61000-4-5, 30A (8/20µs);峰值脉冲功率,600W(8/20µs)
• 低动态电阻(RDYN)仅有0.8Ω
• 从I/O到接地端的低电容8pF(典型值)
• 增强的ESD保护能力:IEC61000-4-2,±30kV(触点),±30kV(空气)
特色
•  比市场上的类似解决方案高20%的功率和浪涌处理能力;提供比行业标准更高的电气威胁设计余量
• 为当今敏感的芯片集提供最佳的箝位电压,可防止其发生灾难性故障并最大程度的提高系统可靠性
• 电容比市场上的类似解决方案低20%;有助于保持信号完整性,并将传输过程中的数据丢失降至最低
• 增强的ESD保护性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV)
供货情况
SRDA05系列瞬态抑制二极管阵列的起订量为2,500只,提供卷带包装。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
更多信息
可通过以下方式查看更多信息: SRDA05系列产品页面 和 规格书。如果您有技术问题,请按以下方式联系Littelfuse瞬态抑制二极管阵列产品系列主管Chad Marak: cmarak@littelfuse.com
关于Littelfuse
成立于1927年的Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。Littelfuse生产的设备可为市场上包括消费电子产品、汽车和工业设备在内的几乎所有耗电产品提供保护。  除了位于美国伊利诺伊州芝加哥的全球总部以外,Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲还拥有30多个销售、分销、制造和工程部门。Littelfuse提供的技术包括 保险丝; 气体放电管(GDT); 正温度系数装置(PTC); PulseGuard® ESD抑制器; SIDACtor®器件; 瞬态抑制二极管阵列(SPA®器件); 开关型晶闸管; 瞬态抑制二极管 和 压敏电阻。  公司还提供品种齐全、可靠性极高的 机电和电子开关及控制设备, 适用于商业及特种车辆;另外还提供用于汽车安全系统的 传感器 ,以及用于安全控制和电力输送的 保护继电器 和地下 配电中心 。
欲知详情,请访问Littelfuse网站: littelfuse.com。
免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
关键字:Littelfuse  二极管  雷击感应  ESD 编辑:陈盛锋 引用地址:新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供高出20%的雷击感应浪涌和ESD保护
上一篇:AVX 发布了超宽带电容器系列, 使用于 16KHZ 到 40GHZ
下一篇:Mentor Graphics与宁波诺丁汉大学(UNNC)建立集成电路联合实验室
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
Diodes超速开关二极管提供超低漏电流
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的DLLFSD01x开关二极管系列为要求超低漏电流及超速开关的设计人员而设,适用于液晶显示器、便携式电子产品,以及多种电脑和消费性产品。新器件特别适用于高功率效率及低开关损耗的系统。 全新DLLFSD01x开关二极管系列配备一般低至5nA的漏电流,能够大幅降低系统功耗并提高能源效益。这些器件具有trr 4ns的超速开关,可通过降低终端应用的开关损耗来提高效率。此外,约0.5pF的极低总电容使这些开关二极管易於驱动。 新产品系列提供微型引脚和无引脚封装选择,比起同类型器件更能实现小巧的外形设计及卓越性能。采用了SOD523封装的DLLF
[电源管理]
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管
器件厚度小于0.4mm,反向击穿电压超过15.5V,可用于各种便携式电子产品. 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管---VESD15A1-HD1-G4-08。该二极管具有超过15.5V的反向雪崩击穿电压和低正向电压,采用超小的LLP1006-2L封装。 Vishay Semiconductors VESD15A1-HD1-G4-08具有1.0mm x 0.6mm的小占位和不到0.4mm的厚度
[焦点新闻]
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线<font color='red'>ESD</font>保护<font color='red'>二极管</font>
Littelfuse推出AEC-Q101瞬态抑制二极管
Littelfuse推出符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管,可提高功率耗散能力而无需重新设计电路 保护敏感的汽车电子产品不受电压瞬变和ESD的危害 Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出TPSMB系列瞬态电压抑制(TVS)二极管。该产品设计用于为敏感的汽车和其它电子元件在负载突降和其它瞬态电压事件引发瞬态电压时提供次级保护。 由于该产品符合汽车电子委员会的Q101汽车级分离式半导体疲劳测试标准(AEC-Q101认证),因而是保护输入/输出接口、VCC总线和汽车应用中其它易损电路的理想选择。 其紧凑、小尺寸的DO-214AA SMB封装简化了电路板布局,是汽车应用中最流行的封装形式之一
[电源管理]
郑州大学制备出新型量子点发光二极管
近年来,新兴的金属卤化物钙钛矿材料在发光器件方面的应用引起人们的广泛关注,但该型器件较差的工作稳定性却成为其走向应用的瓶颈。 研究人员基于低成本、有潜力应用于大规模生产的全溶液工艺,成功制备出高效稳定的钙钛矿量子点LED。该器件表现出高亮度的绿光发射,外量子效率达到3.79%,最大亮度为每平方米6093.2坎德拉,其综合性能与常用真空沉积法制备的钙钛矿LED相当,同时保持了溶液法的独特优势。 更重要的是,该器件展现出优良的湿度、温度稳定性。在相对湿度达75%的高湿环境下,器件可连续工作12小时以上,在120摄氏度的高温环境下仍有较强的光输出,且经历连续3次加热、冷却循环测试后,器件的发光性能可恢复至原来的85%。
[手机便携]
发光二极管工作原理图解
发光二极管,通常称为LED,它是半导体设备中的一种最常见的器件,大多数半导体最是由搀杂半导体材料制成(原子和其它物质)发光二极管导体材料通常都是铝砷化稼,在纯铝砷化稼中,所有的原子都完美的与它们的邻居结合,没有留下自由电子连接电流。在搀杂物质中,额外的原子改变电平衡,不是增加自由电子就是创造电子可以通过的空穴。这两样额外的条件都使得材料更具传导性。带额外电子的半导体叫做N型半导体,由于它带有额外负电粒子,所以在N型半导体材料中,自由电子是从负电区域向正电区域流动。带额外“电子空穴”的半导体叫做P型半导体,由于带有正电粒子。电子可以从另一个电子空穴跳向另一个电子空穴,从从负电区域向正电区域流动。 因此,电子空穴本身就显
[电源管理]
发光<font color='red'>二极管</font>工作原理图解
如何用51单片机点亮一个发光二极管
这是每个学51单片机的人都会做的一个实验,而且应该是第一个实验。它是如此的简单、通俗,本来没什么好讲的,但是想到了一些东西,可以放在一起说说,先上图: 这是某实验板上LED部分的原理图,进行LED实验的时候要把J1接上,不然VCC是无法给LED供电的。RP1是一个排阻,我们常见的电阻都是一个一个单独的,而排阻是8个电阻并在一起,这8个电阻有一段是公用的。这个图里面,就把公用端接了VCC。 然后是电阻值102,这里指的不是说电阻值只有102欧姆,而是10*102,也就是1000欧姆。该电阻的主要功能是限制电流,那么流过电阻的电流是多大? 假设VCC为5V,发光二极管的压降是1.7V,那么就有3.3V的电压在电阻
[单片机]
如何用51单片机点亮一个发光<font color='red'>二极管</font>
大功率负电源理想二极管“或”控制器可承受 ±300V 瞬变
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 17 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出坚固的理想二极管 或 控制器 LTC4371,该器件适用于双路馈送大功率电信和数据通信电路板。LTC4371 在冗余电源之间提供无缝切换,用 N 沟道 MOSFET 取代了功率肖特基二极管和相关的散热器,从而显著地减小了功耗、压差和解决方案尺寸。在闪电引起浪涌、负载切换或电源短路时,该控制器可承受 300V 或更高的瞬变电压,这是现有最坚固的二极管 或 解决方案。一个具 350 A 低静态电流的内置分流调节电源和高阻抗漏极引脚允许使用电阻值很大的外部电阻器,以在如
[电源管理]
大功率负电源理想<font color='red'>二极管</font>“或”控制器可承受 ±300V 瞬变
功率二极管的主要参数
1. 正向平均电流IF(AV)      额定电流——在指定的管壳温度(简称壳温,用TC表示)和散热条件下,其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值正向平均电流是按照电流的发热效应来定义的,因此使用时应按有效值相等的原则来选取电流定额,并应留有一定的裕量。 当用在频率较高的场合时,开关损耗造成的发热往往不能忽略当采用反向漏电流较大的功率二极管时,其断态损耗造成的发热效应也不小 对于正弦半波电流,假定其电流峰值为IM,则其平均值为                               其正弦半波电流的有效值为 定义某电流波形的有效值与平均值之比为这个电流的波形系数,用表示,即 正弦半波电流的波
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
