USB 3.0应用的ESD保护设计
最新更新时间:2013-04-25来源: chinaaet关键字:USB  3.0  ESD  保护设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 USB是通用串行总线的简称,这是目前个人计算机与其它外部设备联机使用最为广泛的一种传输接口。该接口最初由英特尔与微软公司倡导发起,其最大的特点是支持热插拔和随插即用,使用者不需要重新开机便可以直接安装或加载硬件驱动程序,使用起来比PCI和ISA总线要方便很多。
    USB 3.0接口分成主机(Host)端与设备(Device)端,必须先有主机端的支持,外围的设备端才能搭配。从芯片大厂英特尔及AMD已开始推出支持USB 3.0的南桥芯片,微软Windows 7也开始提供支持USB 3.0的驱动,以及最近市面上的计算机及外围产品中已越来越多地标榜具有USB 3.0功能,可知USB 3.0取代USB 2.0已是既定的趋势。
    USB 3.0的数据传输速率比USB 2.0快十倍,正好满足日益增长的对高画质、大容量存储的需求。无论是数字照片文档、影片文件、电子邮件数据或其它重要数据的复制或备份,甚至是整个计算机系统的备份,均可大幅缩减时间,提升工作效率。除了在计算机上的应用之外,手机与相机也大都使用USB与计算机连接传输数据,并利用USB进行充电。
    为实现十倍于USB 2.0的传输速度,必须使用更先进的工艺来设计和制造USB 3.0控制芯片,这也造成USB 3.0的控制芯片对静电放电(ESD)的耐受能力快速下降。此外,当USB 3.0被广泛用于传输影音数据时,对数据传输容错率会有更严格的要求,使用额外的保护组件来防止ESD事件对数据传输的干扰变得很有必要。除了传输速度的要求之外,USB另一个最重要的特点就是随插即用、随拔即关。但由于在USB传输线内部经常会累积静电,造成在热插拔动作下必然会有一些ESD现象发生,电子系统经常因此而发生工作异常、甚至造成USB连接端口组件毁坏,像ESD等瞬时噪声就是来自这个热插拔动作。
USB3.0连接端口保护组件的要素
    ESD保护组件必须同时符合下面五项要求才适合用在USB3.0端口:
    首先,ESD保护组件本身的寄生电容必须小于0.3pF,才不会影响USB3.0高达4.8Gbps的传输速率。其次,保护组件的ESD耐受能力必须够高,至少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV ESD的攻击。第三也是最重要的一项要求,在ESD事件发生期间保护组件必须提供够低的箝制电压,不能造成传输数据错误或遗漏,甚至造成系统产品内部电路损坏。第四,保护组件动作后的导通阻值必须够低,这样,除了可以降低箝制电压外,最大的优点是可让组件在遭受高能量ESD攻击时仍能保持低箝制电压,以避免出现保护组件未受损但系统内部电路已无法正常工作甚至损坏的情况。第五,单个芯片即可解决USB 3.0连接端口中所有信号线/电源线的ESD保护需求,尤其是使用在Micro USB接口时,这将大大降低设计布局的复杂度。
    以上五项基本要求缺一不可,若有任何一项无法满足,则USB 3.0端口就无法被完善地保护。不过,同时符合以上五项要求的ESD保护组件其本身的设计难度相当高,若非具有丰富经验与扎实技术的设计团队将无法实现。
    晶焱科技拥有先进的ESD保护设计技术,特别针对USB 3.0的保护需求推出了AZ1065系列ESD保护组件。为了将保护组件的寄生电容对4.8Gbps差动(Differential)信号高速传输的影响降至最低,AZ1065的寄生电容低于0.3pF。在极严格的电容要求下,任一引脚在室温时仍可承受IEC 61000-4-2接触模式10kV ESD的攻击。
    最重要是,与相同的寄生电容相比,AZ1065拥有最低的ESD箝制电压,可有效防止数据传输时被ESD事件干扰,这样才能让具有USB 3.0连接端口的电子系统得以通过Class-A的IEC 61000-4-2系统级静电放电保护测试。利用传输线脉冲系统(TLP)测量AZ1065-06F后,可以观察到如图1所示的ESD箝制电压特性。在IEC 61000-4-2接触模式6kV(TLP电流等效约为17A)的ESD攻击下,箝制电压仅有13.4V,足以有效避免系统产品在静电测试时发生数据错误、当机甚至损坏的情况。图2所示为装有ESD保护组件AZ1065-06F的USB 3.0端口顺利通过5Gbps的眼图测试结果。
     在电子产品日益小型化的发展趋势下,产品的印刷电路板(PCB)面积也随之越来越小,但对于更多功能的要求使得线路变得更加复杂,这些都对产品设计布局造成相当大的困扰。
    AZ1065系列产品提供了六个极低电容的引脚,可同时保护USB 3.0的两组差动对(TX和RX)及USB 2.0的差动对(D+和D-),具有减小PCB面积和降低布局复杂度等优点,并可大幅节省系统成本。更特别的是,AZ1065-06F率先采用交错型的引脚,以便PCB布局时可利用穿透式(Feedthrough)方式实现完美设计,图3显示了AZ1065-06F的接线方式。
       这种首创的组件接脚方式可免除绕线时的诸多困扰,不但对简化产品设计阶段的PCB布局工作有相当大的帮助,同时差动信号线的布局也将更为对称,从而减少信号传输错误的机会。
    晶焱科技表示,利用TVS Array完成多条信号/电源线的ESD保护是系统产品的设计趋势,公司除了投入大量的设计资源外,还同时与多家IC设计公司、晶圆厂及封装测试厂合作开发最适合系统产品使用的各种TVS Array,希望打破传统陶瓷保护组件/齐纳二极管的低性价比瓶颈,提供给系统产品设计者专业和多样化的ESD解决方案。
关键字:USB  3.0  ESD  保护设计 编辑:探路者 引用地址:USB 3.0应用的ESD保护设计
上一篇:基于UCC28060交错并联控制器的液晶电视电源系统
下一篇:基于低成本紧凑型荧光灯镇流器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
一种单节锂电池保护IC设计
  1 引 言   设计了一种低功耗的单节锂离子电池保护电路,此保护电路不仅对锂离子电池提供过充电,过放电,放电过流保护,还提供充电异常保护,零伏电池充电禁止等功能。用1. 0μm双阱CMOS工艺实现。   2 锂电池保护IC的功能原理分析   锂电池保护电路的原理图如图1 所示, E +和E - 端之间加充电器或负载。电路工作原理如下:   图1 锂电池保护原理图   正常状态:当电池电压在过放电检测电压以上且在过充电检测电压以下, VM端子的电压在充电器检测电压以上且在过电流检测电压以下时,充电控制用FET2 和放电控制用FET1 的两方均打开。   这时可以进行自由的充电和放电。这种状态叫做正常状
[电源管理]
一种单节锂电池<font color='red'>保护</font>IC<font color='red'>设计</font>
泰克推出完善的USB 3.1一致性测试解决方案
泰克USB 3.1测试功能包括自动10 Gb/s发射机测试、接收机测试、USB功率输出、USB C型电缆测试解决方案.。 中国 北京,2015年1月23日 全球领先的示波器制造商 泰克公司日前推出一套完善的USB 3.1一致性测试解决方案,设计人员可以使用这些解决方案,针对最新USB规范迅速检验设计,实现快速产品开发周期,同时最大限度地降低成本。新方案扩展了泰克本已非常全面的USB 3.1和USB 2.0测试功能,包括全新的支持10 Gb/s数据速率的USB 3.1接收机测试解决方案、全新的USB功率输出测试解决方案及全新的USB C型电缆测试解决方案。 随着速度不断提高,US
[测试测量]
泰克推出完善的<font color='red'>USB</font> 3.1一致性测试解决方案
ANADIGICS为LG首款4G USB无线调制解调器供应LTE功率放大器
ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 今日宣布,LG Electronics (LG) 公司将在其新型VL600 USB无线调制解调器中采用业界领先的ANADIGICS功率放大器。ANADIGICS通过不断引领最新技术发展趋势,在业界一直处于领先地位。将由Verizon Wireless销售的VL600采用了ANADIGICS的ALT6713和AWT6321功率放大器 (PA),大大提升了设备的性能和可靠性。 随着世界范围内对LTE的投入与日俱增,LG推出了首款针对Verizon 4G网络的产品 —— VL600,极大提高了移动数据的传输速率和网络数据吞吐量。Verizon最近宣布
[网络通信]
ANADIGICS为LG首款4G <font color='red'>USB</font>无线调制解调器供应LTE功率放大器
车联网3.0时代的三大猜想
  在车联网3.0时代,也有三大主题贯穿于产业发展,模式、技术、价值,20余年,历经前两个发展阶段,成千上万的企业领袖不断的在求解行业健康发展之道,在迷雾中触摸真理,然而,就如同数学界的三大猜想一样,历经了几百年几代人的努力才解出其中一二,我们行业的三大猜想一样需要时间和智慧来证明。   猜想一:车联网3.0时代, 政策影响会逐渐淡出,倒逼企业重构运营模式?   费马猜想由17世纪法国数学家费马提出,经过三个半世纪的努力,这个世纪难题才利用了众多新的数学,如代数几何中的椭圆曲线和模形式,以及伽罗华理论和Hecke代数等,由普林斯顿大学英国数学家安德鲁·怀尔斯和他的学生理查·泰勒于1994年成功证明。而安德鲁·怀尔斯(Andr
[嵌入式]
Piccolo™ USB启动32位实时控制开发工作
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款适用于 Piccolo™ 32 位 TMS320F2802x 微处理器 (MCU) 的全新USB 工具,使设计人员能够为成本敏感型应用带来32 位实时控制功能。新型评估与开发工具使设计人员得以更轻松地评估 Piccolo MCU,并开发出更节能的实时控制应用,如微型太阳能逆变器、LED 照明、白色家电以及混合动力汽车电池等。此外,首批基于 Piccolo 的器件——F2802x 系列目前已开始提供样片。 Piccolo controlSTICK 重要特性 • 可帮助设计人员评估并了解 Piccolo MCU • 小型USB 棒状封装 • 板上 USB JTAG 可快速简便地进行项目评
[嵌入式]
分析用EZ-USB实现TMS320C6X与主机的数据传输
    EZ-USB是Cypress公司带智能内核的USB接口器件,集USB通信控制引擎和改进的8051内核于一体,具有全速度、全序列、易开发及软配置等特点,是设计USB设备的首选器件。       DSP是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。      这里介绍PC机与D
[嵌入式]
共享出行行业研究:自动驾驶引领共享出行3.0
佐思汽研近日发布《2019-2020 年共享出行行业及 自动驾驶 应用趋势报告》,展示汽车共享出行产业及其自动驾驶应用发展现状和趋势。 全球共享出行行业正经历寒冬,从 2019 年开始共享出行企业接连倒闭,融资次数和融资金额大幅度减少,整个行业处于低谷。 在新冠疫情爆发之前,就已传出若干企业处于危机中。而新冠疫情的爆发,更加加剧了共享出行行业的艰难。Uber、Lyft 等共享出行企业纷纷裁员。而与此同时,众多整车厂和 RoboTaxi 公司纷纷涉水共享出行市场。 根据 GoFun 出行谭奕的观点:共享出行 1.0 指现在的公交体系,2.0 指作为补充的网约车和分时租赁新业态,即现在的状态,而共享出行 3.0 则是未来自动驾
[汽车电子]
共享出行行业研究:自动驾驶引领共享出行<font color='red'>3.0</font>
不锈钢USB连接器的好处
USB连接器是很常见的精密电子连接器产品,而应用在一些要求高标准行业的USB连接器需使用不锈钢材料的外壳,那为什么用不锈钢材料去制造USB连接器呢?本文小编主要为大家分享USB连接器采用不锈钢材料外壳的优势! 常规USB连接器的外壳通常由钢板制成,钢是一种坚固的材料,但容易受潮并会生锈。虽然用保护涂层对钢进行电镀是一种临时解决方案,但电镀材料容易失效,也可能对环境造成危害,选择合适的外壳材料就显得非常关键了,以确保USB连接器可以在极端温度和湿度的严酷环境中正常使用。 USB3.0侧插连接器 为了解决这个问题,不锈钢材料是良好的解决方案,因为不锈钢不生锈,可以安全地承受高温,是一种普遍坚固的金属合金。而且不锈钢还导电,使其成
[嵌入式]
不锈钢<font color='red'>USB</font>连接器的好处
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
