基于UCC28060交错并联控制器的液晶电视电源系统
最新更新时间:2013-04-24来源: 21IC关键字:UCC28060  控制器  液晶电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘 要:本文设计了功率为 1KW 的液晶电视电源系统,采用UCC28060 控制芯片实现交错并联功率因数校正,UCC28060 以其独特的控制方法和保护特性,提高了系统的可靠性,并可以节约成本,降低了能耗,以更小型化和轻薄化实现更高的性能。介绍了UCC28060 的特点、功能、工作原理及电源系统参数设计;系统加入市电判断功能,对整个系统进行过欠压保护;同时包含辅助电源部分,给控制芯片提供稳定电压,简捷实用。
  关键词:UCC28060,交错并联,PFC,电源,市电判断,辅助电源
  1.引言
  UCC28060 是德州仪器(TI)推出的双相交错切换模式(Transition Mode, TM)功率因数校正控制器,应用于100W-1000W 电源、液晶和DLP 电视、电脑电源、入门级服务器和电子照明整流器等电源系统,可以降低系统的成本和功耗。
  UCC28060 采用Natural Interleaving TM 技术,其特征[1]:(1)简便的相位管理保证符合轻负载效率标准,轻负载条件下的效率提高5%;(2)双路径输出过压检测与保护,防止电压检测故障引起的输出过电压;
  (3)利用无传感器电流整形技术,可以简化布局和提高效率;(4)提供浪涌电流限制,消除输出整流器的反向恢复。这些独特的系统控制与保护特性,提高了电源系统的可靠性。与传统单相TM(也称为临界导电模式CRM 或不连续导电模式DCM)或连续导电模式(CCM)拓扑相比,双相交错高性能控制器UCC28060 简化了电源系统设计,从而节省了系统成本和PC 尺寸,提高了效率和设计的灵活性。
  2.UCC28060 的引脚介绍
  UCC28060 的引脚排列如图1。AGND:模拟信号地。旁路电容、补偿元件接回到此引脚。VCC:偏压电源输入端。它为这个电路中所有的设备提供电源
  TSET:时间设置。PWM 的导通时间设置的输入。COMP:误差放大器输出端。这个误差放大器是一个跨导放大器。电压调节环路补偿组件连接到此引脚和AGND 脚。在软启动事件中(欠压、掉电或停用)COMP 被拉低。CS:电流检测输入端。当输入电流增加时,CS端的负电压增大。当CS 端电压大于上升门限即过流保护门限电压(约-200mV)时,这种逐周期过流保护通过关断两个栅极驱动(GDA 和GDB)来限制输入电流的增加。GDA 和GDB 保持低输出直到CS 的电压降至下降门限(约-15mV)。GDA、GDB:A、B 通道的栅极驱动输出。用最短的线连接这些引脚到功率场效应管的栅极。HVSEN:过压检测输入端。UCC28060 包含故障过压保护功能,任何一个故障不会引起电流超过安全等级。VSENSE 和HVSEN 引脚检测输出的过电压,如果任何一个引脚的电压超过过电压门限,将关断PWM。用两个引脚监测过电压信号能够提供冗余和容错。当HVSEN 上的电压在工作范围内,HVSEN 还可以使能下游变换器。PGND:集成电路的功率地。用独立短线连接此引脚和AGND 来隔离模拟信号对门驱动的干扰。
  PHB:B 阶段使能端。此引脚接通或关断B 通道的升压转换器。当B 通道不工作的时候,A 通道导通时间的控制信号加倍,有助于在瞬态管理过程中保持COMP 电压恒定。PWMCNTL:PWM 使能逻辑输出。VINAC:输入交流电压检测:正常运行时,此引脚连接到整流桥正极的分压器。这个输入检测输入电压范围来设置斜率,并且检测欠压。VREF:参考电压输出端。这个6V 直流参考电压可用于偏置电路。
  VSENSE:输出直流电压检测。连接这个引脚功率转换器输出的分压器上。为了达到最佳的输出调节精度和抗噪声性能,分压器用独立的短路径接地。ZCDA、ZCDB:零电流检测输入:当各相的电感电流降为0 时,ZCDA 与ZCDB 的输入会有一个下降沿,这个输入被箝位在0V-3V。信号通过限流电阻ZA R 、ZB R 与电感副边绕组相连接,使电流不超过3mA。当电感电流降为0 时,ZCD 的输入必定降低到关断门限电压以下(大约为1V),导致栅极驱动的输出电压上升。当功率场效应管MOSFET 关断时,ZCD 的输入必定升高超过上升门限电压(约1.7V),产生另一个ZCD 下降沿。
  3.基于UCC28060 交错并联PFC 液晶电视电源
  系统的设计技术要求:最小输入电压IN MIN 176 V V − = ,最大输入电压IN MAX 264 V V − = ,输出功率OUT 1000 P = W ,满载下效率η = 0.95,最低开关频率MIN 30.7 f = kHz ,输出电压有效值VOUT = 420V 。电路包含市电判断部分,在输入过压、欠压时实现对模块的保护。输入欠压启动电压为176V,欠压关机电压为164V,过压保护电压为264V,过压恢复电压为252V。电路还包括辅助电源部分,提供其他部分需要的15V 的VCC 电压。
  3.1 主电路和控制电路原理设计及参数设计
  UCC28060 交错并联PFC 的工作原理:UCC28060含有两个升压PWM 功率变换控制电路。升压电感中的电流正比于IC 的COMP 端的电压,电感电流从峰值下斜至零的过程中,PFC 开关MOSFET( 1 Q 、2 Q )都处于截止状态。一旦电感( 1 L 、2 L )电流衰减到0,变换器则开始下一个开关周期。在每个开关周期中的电感电流为三角波,其峰值由导通时间TON 和AC 电源电压IN ( AC) V 及电感值L 设定,
  在一个周期内, ON T 和L 可视为是不变的。在每个开关周期中产生的三角波平均值与全波整流的电压成正比,在AC 线路电压输入端呈现电阻性输入阻抗,并产生接近于1 的功率因数。UCC28060 调节两个通道电感电流的相对相位差接近180o 。因此,在PFC 升压变换器的输入线路源和输出电容器OUT C 上,有最小的纹波电流。轻载时,开关损耗远大于导通损耗,关闭其中的一个功率级,可以减小开关损耗,并使导通损耗略有增加,但开关损耗的减小量远大于导通损耗的增加量,从而可获得最高的效率,这是交错并联PFC 的主要优点之一。
  3.2 市电判断电路原理设计
  市电判断电路是输入电压检测保护单元。它的功能是输入异常,即输入过压、欠压时实现对模块的保护。一般的比较器有一个缺点是过于灵敏。而实际中往往是个范围,例如设定欠压保护在164V,那么在163V 就不保护,在165V 就保护。如果电压在164V左右的时候,就会出现不停通断的情况,而这种情况是不期望出现的。采用滞环比较器可以较好地解决上述问题。滞环比较器的设计如图4。滞环比较器的仿真输出曲线如图5。
  辅助电源[4]的控制芯片用UC3842,来提供其他部分的15V 的VCC 电压。UC3842 是Unitorde 公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。辅助电源的电路图如图8,工作原理:输入电压经电阻分压连到UC3842 的供电端(7 脚),为UC3842提供启动电压,电路启动后变压器的副绕组的整流滤波电压一方面为UC3842 提供正常工作电压,另一方面经61 R 、67 R 分压加到误差放大器的反相输入端 2脚,为UC3842 提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。4脚和8 脚外接的6 R 、8 C 决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。66 R 、33 C 用于改善增益和频率特性。6 脚输出的方波信号经63 R 、64 R 分压后驱动MOSFEF 功率管,变压器原边绕组的能量传递到副边绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。电阻68 R 与69 R 用于电流检测,经65 R 、34 C滤滤后送入UC3842 的3 脚形成电流反馈环. 所以由UC3842 构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842 的3 脚电压高于1V 时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。
  (1)市电判断电路的检测与调试
  给市电判断电路的VCC 加15V 直流电压,给U3B的LM293 的5 脚加弱电,电压从0 逐渐增大,当增大到9.4V 左右时继电器吸合,说明U3B 部分可正常工作,同样也可以检测7 脚电压波形来判断U3B 的正常与否。给SDCY 端口也就是市电判断的输入端口加直流电压,从0 开始增大,当增大到某数值时,7 脚电压约为10V 左右,这里就是欠压启动,继续增大电压,当增大到某数值时,7 脚电压又下降为零点几伏,这就是过压关机。这就说明市电判断单元可以正常工作。
  (2)UCC28060 控制电路的检测与调试
  给 UCC28060 的VCC 端即12 引脚接15V 直流电压,再把UCC28060 的2、7、8 脚引出接线共同接到直流稳压电源,所有的地接在一起,在电压从0 逐渐增大的过程中,观察MOSFET 即1 Q 和2 Q 的栅源驱动波形,如果为相差1800 的方波信号,则表示UCC28060控制芯片工作正常。
  (3)整个电路的检测与调试
  给输入端子加交流电。电压从0 逐渐增大,当输出电压达到160V 左右时,辅助电源开始工作,提供给其他部分15V的VCC电压。当输入电压增大到176V左右时,继电器吸合,UCC28060 控制两路开关管的交错导通,实现Boost 升压和PFC,使输出电压稳定在420V 左右。减轻负载,至功率达到1000W,输出电压仍然稳定在420V 左右。
  5.结论
  本文采用 UCC28060 交错并联模式功率因数校正控制器完成1KW 的液晶电视电源设计,UCC28060 以其独特的交错式PFC,减小了输入输出电流纹波,电容尺寸减小,降低电源系统的成本和能耗,同时两通道监测过电压信号能够提供冗余和容错,极大提高了电源系统的可靠性。系统包含市电判断功能,提高了系统的安全性能;系统还包含辅助电源部分,为控制部分提供稳定电压,方便简捷。
关键字:UCC28060  控制器  液晶电视 编辑:探路者 引用地址:基于UCC28060交错并联控制器的液晶电视电源系统
上一篇:移动电源快速发展的理由
下一篇:USB 3.0应用的ESD保护设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
实现WUSB设备控制器的设计考虑因素
我们正在进入一个无线时代,所有装置、所有电子设备都无不通过各种无线技术彼此连接。在这个新的时代,我们需要快速连接,而超宽带(UWB)技术正是理想的短距离网络解决方案。基于多频带正交频分复用(MB-OFDM)UWB的WiMedia规范满足了人们对高数据速率短距离个人局域网的需要。认证无线USB(WUSB)是第一种基于WiMedia UWB平台的行业规范,该平台可在真实产品中实现MB-OFDM UWB技术。认证无线USB利用USB主机和设备已得到大规模采用这一优势,为USB应用提供向无线领域转移的无缝路径。认证无线USB技术将具备与USB相同的主从体系结构概念。认证无线USB主机将执行大多数重负荷任务,而各从设备将根据主机的指令来完成
[网络通信]
意法半导体获得中国金融认证中心安全芯片认证
中国,2016年12月15 日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,ST33J2M0安全微控制器(MCU)获得中国金融认证中心(CFA, China Financial Authentication)安全芯片认证。中国金融认证中心系中国人民银行下属认证机构,获此权威机构认证是对意法半导体安全微控制器的信息交易安全保护功能的高度认可。 作为意法半导体ST33系列基于32位ARM® SecurCore® SC300™ RISC内核的第三代安全微控制器,ST33J21M0兼备业内最高的性能、最快的硬件密码算法加速器和最高的时钟
[安防电子]
大佬共话工业机器人大跃进,机器视觉/控制器有看头!
看准机器人在工业控制智动化领域的发展前景,机器人、机器视觉设备及控制器平台等开发商无不戮力精进相关技术,如改用单站式设计增加机器手臂建置灵活度、导入3D侦测提升机器视觉辨识精度,以及推出具备二次开发弹性的控制平台,提高机器人设备重用性。   工业型机器人产业发展一日千里。在各国政府大力推动下,工业自动化已开始加入许多“智慧”元素,朝向“智慧自动化”迈进;而智慧制造风潮也正快速席卷工业市场。其中最具影响力的政策莫过于德国政府提出的“工业4.0”计画,和美国总统欧巴马(Barack Obama)喊出的“高阶制造业回流”政策。 此外,诸如鸿海、亚马逊(Amazon)、Google等标竿企业,也积极将机器人引进生产线、物流及运
[嵌入式]
Marvell第二代NVMe SSD控制器面世
Marvell在OCP峰会上首次推出第二代NVM Express SSD控制器88SS1092,突破数据中心传统磁介质的局限性; SSD在数据中心的应用:NVMe以及历史沿革 当SSD被首次引入数据中心时,还需要配合当时的总线技术(例如SATA和SAS工作,而这些总线技术都是针对磁介质开发的。即使最快的HDD也比不上SSD的速度,其对应总线的吞吐能力也成为阻碍充分发挥SSD技术优势的一大瓶颈。作为一种在网络,图形以及其他插入式设备上广泛应用的高带宽总线,PCIe 成为了可行的选择,但PCIe总线配合原本为HDD开发的存储协议(例如AHCI)仍然无法有效发挥易失性存储介质的性能优势。此后,NVMe工作组应运而生,旨在基于PC
[嵌入式]
Marvell第二代NVMe SSD<font color='red'>控制器</font>面世
TI首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流控制器发布
德州仪器(TI)今日推出了全新的同步直流/直流降压控制器系列,此类器件支持工程师缩减电源解决方案的尺寸并降低其电磁干扰(EMI)。LM25149-Q1和LM25149采用集成式有源EMI滤波器(AEF)和双随机展频(DRSS)技术,使工程师能够将外部EMI滤波器的面积减半,在多个频带上将电源设计的传导EMI降低多达55 dBµV,或者同时缩减滤波器尺寸和降低EMI。 降低电源中的EMI是一项日益严峻的设计挑战,尤其是随着高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐系统与仪表组、楼宇自动化以及航空航天和国防设计中电子元件的增加,降低EMI已迫在眉睫。以前,确保设计符合传导EMI规格的方法是增加外部无源EMI滤波器的尺寸,这反
[汽车电子]
TI首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流<font color='red'>控制器</font>发布
电压控制器的作用
控制器的作用是,在适当的频率处提供超前相位,以抵消(或补偿)主电器多余的滞后相位;反之,在主电路有多余的超前相位时,要在适当的频率处,提供滞后相位,以抵消(或补偿);并且使系统的开环频率响应在较高频率处穿越0 dB线,这样可以获得较宽的频带,使系统的响应加快。如图所示为补偿后所希望的开关电源系统的开环频率特性To(ω)低频段。 表征系统的稳态特性,所以希望直流增益高。增益交越频率附近的中频段特性,表征系统的相对稳定性,如果设计结果使频率特性的中频段具有一阶滞后系统的性质(-1斜率下降,90°相位滞后),则可以保证系统稳定。用增益交越频率ωc近似表示频带宽,则ωc越高,代表系统响应越快。高频段表征系统的复杂性,具有许多
[电源管理]
电压<font color='red'>控制器</font>的作用
如何为电源系统开关控制器选择合适的MOSFET?
  DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载 电源 系统中,这种情况会变得更加复杂。   DC/DC 开关电源 因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方程式如下:   图1:降压同步开关稳压器原理图   FET可能会集成到与控制器一样的同一块芯片中,从而实现一种最为简单的解决方案。但为了提
[电源管理]
如何为电源系统开关<font color='red'>控制器</font>选择合适的MOSFET?
为下一代工业自动化控制器 构建高通道密度数字IO模块
当工业4.0浪潮席卷而来,智能传感器在工厂环境中日益普及。广泛使用的传感器正带来一个重要变化,即要在旧款控制器内处理大量IO,包括数字IO或模拟IO 。由此,构建可控尺寸和热量的高密度IO模块成为关键。本文中ADI将重点介绍数字IO。 通常,PLC中的数字IO由分立式器件,例如电阻/电容或有独立FET驱动组成。为了尽可能减小控制器的尺寸,并且要求能够处理2到4倍的通道数,这些都促使从分立式方案向集成式方案转变。 此外,分立式方法存在诸多缺点,尤其是每个模块处理的通道数达到8个或以上的情况。实际上,只要提到高热量/功耗、数量庞大的分立式组件(从尺寸和平均故障间隔时间(MTBF)角度),以及需要可靠的系统规格时,都足以说明分立
[工业控制]
为下一代工业自动化<font color='red'>控制器</font> 构建高通道密度数字IO模块
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
