实现WUSB设备控制器的设计考虑因素
发布者:Heavenly999最新更新时间:2006-10-10 来源: 电子系统设计关键字:宽带  无线  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们正在进入一个无线时代,所有装置、所有电子设备都无不通过各种无线技术彼此连接。在这个新的时代,我们需要快速连接,而超宽带(UWB)技术正是理想的短距离网络解决方案。基于多频带正交频分复用(MB-OFDM)UWB的WiMedia规范满足了人们对高数据速率短距离个人局域网的需要。认证无线USB(WUSB)是第一种基于WiMedia UWB平台的行业规范,该平台可在真实产品中实现MB-OFDM UWB技术。认证无线USB利用USB主机和设备已得到大规模采用这一优势,为USB应用提供向无线领域转移的无缝路径。认证无线USB技术将具备与USB相同的主从体系结构概念。认证无线USB主机将执行大多数重负荷任务,而各从设备将根据主机的指令来完成数据通信。
从有线USB向认证无线USB的转移
为实现从USB到认证无线USB的顺利转移,业界已定义了几种产品。这些产品涵盖了本机认证无线USB设备、设备线缆适配器、主机导线适配器,以及利用无线主机PCI/PCI-e适配器的类似EHCI的解决方案。
有多种方法可将目前的USB主机系统转移到认证无线USB。客户可使用基于PCI或PCI-e的认证无线USB附加卡,或使用主机导线适配器(HWA)解决方案。HWA将有线USB主机功能扩展成认证无线USB主机功能。换句话说,HWA通过USB转接器提供认证无线USB主机功能。
同样,现有的USB设备也可以连接到认证无线USB主机。设备线缆适配器(DWA)使客户能将其现有USB设备连到认证无线USB主机。DWA作为认证无线USB集线器,可实现各个USB设备与其下游端口的连接,并将有线USB流量转变成认证无线USB流量。
图1:NXPISP3582框图。
DWA可以用于外部集线器型应用中,但它并非针对嵌入式应用而设计。对嵌入式设备而言,DWA的性能不高,而且成本昂贵、尺寸大、功耗高。而对性能、成本、裸片尺寸和低功耗等指标都极其重要的嵌入式设计而言,认证无线USB本机设备控制器则是最佳的设计选择。NXP半导体公司(NXP Semiconductors)公司的首个认证无线USB产品就是本机认证无线USB设备控制器ISP3582。ISP3582直接向设备功能应用提供USB功能数据,它既不需要经由DWA获得额外的数据缓冲和调度,也不需要有线USB端口连接到DWA。
NXP半导体预计,有线USB设备和认证无线USB设备将在相当长的时间内共存,因此ISP3582继承了NXP有线USB设备特性和系统架构。它的软件堆栈类似于NXP有线USB设备控制器的软件堆栈,可为客户提供无缝的设计路径,以便轻松地从有线USB转移到认证无线USB。
图2:无线USB和有线USB接口共存的系统框图。
基于ISP3582的设计说明
认证无线USB设备控制器ISP3582包含实现认证无线USB设备的所有构建块。这些构建块包括WiMedia介质访问控制器(MAC)、MAC-PHY接口、系统连接接口,并且它们全部被集成在尺寸为 7×7mm的TFBGA112封装中。
图1为NXP认证无线USB设备控制器ISP3582框图。ISP3582集成了MAC、认证无线USB协议抽象层(PAL)、并行 IO (PIO)或SDIO形式的系统接口、认证无线USB数据缓冲器、串行存储器接口,以及用于加快认证无线USB协议处理的嵌入式ARM系统。
当从有线USB转移至认证无线USB时,ISP3582是最佳选择。ISP3582可以通过一条16比特并行总线或内部SDIO总线集成到系统中,并且不会干扰现有的有线USB功能。这个特性非常重要。由于不占用任何USB端口,所以ISP3582具备功耗低和成本低的优势。图2给出了有线和无线USB共存的系统框图。
图3:NXP认证无线USB设备控制器ISP3582的简化设计示意图。
实现认证无线USB设备功能有两个主要元件:ISP3582和一个UWB物理层芯片或芯片组。图3是ISP3582的简化设计原理图。
1.MAC-PHY 接口
ISP3582 MAC-PHY接口(MPI)符合WiMedia联盟的“MAC-PHY 接口规范 1.0 发行版”,这使得它能与各种符合WiMedia的物理层硅芯片解决方案一起工作。MAC和MPI支持该规范480Mbps的最高数据速率。
2.MAC功能
ISP3582 MAC功能针对某些认证无线USB设备经过了最优化,这些设备基于“无线网络分布式介质访问控制1.0发行版”(简称WiMedia MAC规范)和USB-IF的“无线通用串行总线规范1.0修订版”。它支持认证无线USB 1.0直接信标机制,其裸片尺寸小、功耗低。MAC构建块集成了以线速工作的先进加密标准(AES)加密解密引擎。数据在经过加密后直接写入数据缓存器,而在数据传输时,可直接从数据缓冲器中读出数据,然后解密,进行传输。这个过程不需要为加密的数据提供额外的临时缓冲器。
3.认证无线USB协议抽象层
ISP3582认证无线USB协议抽象层(PAL)符合认证无线USB 1.0规范。它提供了一种非常灵活的认证无线USB端点配置。用户能利用除控制端点之外的14个端点。这些端点可被单独配置成批量端点(bulk endpoint)、中断端点或同步端点。每个端点的最大分组的大小、动态分组大小的调整、突发分组的数量都是可编程的。每个端点的缓冲器大小和数量也是可编程的,以便实现高效率的数据流传输。
与基于软件的认证无线USB设备实现不同的是,ISP3582硬件可处理DN_EPRdy等时序关键的认证无线USB事件,这不仅减轻了软件工作量,还缩短了恢复认证无线USB数据传输所需的响应时间。
图4:外部微处理器与NXP认证无线USB设备控制器ISP3582之间的PIO接口。
4.认证无线USB数据存储器
ISP3582提供64KB的共享存储器以供认证无线USB数据缓冲和系统信息交换使用。
该存储器可作为USB数据缓冲器动态分配给任何端点。在端点数据传输完成后,该存储器可被重新激活,以供同一端点使用,或者被重新配置,供其它端点使用。
5.用于卸载系统工作量的内置ARM处理器
ISP3582集成了一个ARM7 RISC处理器。ISP3582固件访问硬件,并提供一个硬件抽象层(HAL)应用编程接口(API)。集成工作非常容易:用户应用程序只须遵循NXP半导体公司的标准设备协议程序(DPD)和设备控制器程序(DCD)API,就可实现USB类功能或特定于供应商的设备功能。认证无线USB DPD/DCD层与 ISP3582 都是符合认证无线USB的成熟堆栈,它降低了认证无线USB设备实现工作的复杂性,可实现快速上市,并降低开发成本。此外,ISP3582还配备了32KB ROM和32KB专用程序和数据存储器。
图5:利用内部SDIO接口的ISP3582认证无线USB设备设计实例。
6.ISP3582 配置在引导期间,可通过外部引脚来配置ISP3582的工作模式。为减少引脚数量,对PIO和SDIO接口进行了复用(见表)。
7.系统接口:PIO和SDIO
ISP3582有两个系统接口和总线备选方案:一个 SDIO 接口,或一条类似 于SRAM的16比特并行输入/输出(PIO)总线。为内部设计选择的接口取决于系统。ISP3582 SDIO接口基于SDIO规范1.10。它支持SDIO规范1.10的25MHz时钟速率。另外,它具有一种定制配置来支持50MHz SDIO时钟速率。在SDIO 4比特模式下,50MHz时的数据速率为200Mbps。ISP3582还提供类似SRAM的PIO,其16比特总线能提供高达320Mbps的数据访问速率。
ISP3582寄存器和数据缓冲存储器是存储器映射式的。PIO的信号和系统连接图如图4所示。
ISP3582可以实现对寄存器区和存储器区的快速读/写访问。认证无线USB数据传输通过PHY、ARM处理器和PIO共享内部存储缓冲器。
邮箱协议在ISP3582的PIO接口和内部总线之间传输命令和数据。该协议利用多条通道来实现系统处理器与ISP3582 之间的快速命令传输。
邮箱通信协议基于一种中断机制。在命令或数据被传输之后,内部ARM处理器或外部系统处理器被一个中断触发。
SDIO是一种用于便携式设备的接口。ISP3582 SDIO符合SDIO规范1.10。ISP3582 SDIO模块符合标准的25MHz SDIO时钟速率(可按照NXP公司的定制配置提高到50MHz)。图5是一个采用ISP3582的内部SDIO接口的设计示意图。
8.ISP3582软件堆栈
由于架构很灵活,因此ISP3582能运行某些认证无线 USB 软件组件。NXP提供不同的二进制固件映像,这些映像涵盖了对认证无线USB的各种软件要求。
在典型应用软件中,系统应用软件通过DCD(设备控制器驱动程序)和DPD(设备协议驱动程序)API与ISP3582通信。DCD和DPD软件组件均类似于NXP有线 USB 软件组件。但是它们已进行了升级,从而满足认证无线USB的新要求。修改范围包括功率优化、关联块以及无线媒体恢复机制。
NXP还提供固件以促成基于SDIO的实现。与PIO的情况类似,邮箱协议被用于SDIO主设备与从设备之间的通信。
为简化软件开发,NXP要求 ISP3582应用软件使用DPD和DCD API。所有特定于类和特定于供应商的软件组件均驻留在系统处理器中,并被系统处理器执行。这种架构使开发者可绕开认证无线 USB 硬件的复杂性,他们只需通过一个简单的 API即可轻松开发出特定应用软件。另外,NXP还将常用软件组件作为设计套件的一部分提供,包括海量存储类驱动程序、图片传输协议(PTP)、介质传输协议(MTP),以及驻留在 ISP3582中的二进制固件。
外部微处理器和内部ARM之间的通信在这个层中进行。来自类驱动程序和应用软件的所有命令都被转换成邮箱命令,并通过邮箱协议进行传输。在ISP3582方面,固件将作为二进制映像提供给客户。在系统处理器方面,NXP将向客户提供参考代码以及详细的API文档。
DPD层处理所有与处理标准设置令牌相关的协议,其中包括认证无线USB的协议,这其中又包括设备通知、信息单元(IE)等。该软件组件以二进制形式提供给NXP的客户。
DCD层对所有硬件细节进行抽象处理,并向DPD或认证无线USB层提供服务,后者利用它来实现对设备控制器寄存器的读写操作。该软件组件以二进制形式提供给NXP的客户。
DPD API定义了功能支持,以运行所有可能的应用软件和类驱动程序,它们能高效率地使用DPD层的服务。针对任何特定API组的参数传递是由定义完善的数据结构处理的。
采用ISP3582的内部设计可轻松实现高性能
由于板上无线技术设计很复杂,所以NXP联合亚洲和美国的多家模块制造商,向客户提供一站式解决方案。模块制造商们除了向ISP3582用户提供天线设计、射频(RF)性能、调整和软件支持以外,还会根据客户需要来修改其ISP3582 解决方案。
通过与模块制造商的合作,NXP的客户可以极大地减少验证时间和工作,并缩短上市时间。
1.功率管理
对于便携式设备,功耗极其关键。它决定了电池的一次充电周期可使设备工作的时间。
NXP认证无线 USB 设备控制器 ISP3582已进行了最大程度降低功耗的设计。
该设计拥有正在申请专利的硬件功率管理单元 (PMU),该PMU单元不间断地监视认证无线USB的活动,它不仅通过支持认证无线 USB 睡眠模式来省电,并且还会在认证无线USB正常工作期间寻找机会来关断PHY或使其处于待机状态,以便进一步降低功耗。
2.认证无线USB突发分组传输
为了提高媒体访问效率,认证无线 USB 规范定义了一种突发分组传输方法。在突发模式中,主机向设备发出一个IN或OUT数据传输令牌,接着进行IN或OUT数据分组的突发。在这种模式中,帧间时间间隔(IFS)较小,并且分组的前导长度也可以缩短,因此增加了有效的数据传输时间。
ISP3582支持USB-IF的“无线 USB 规范 1.0”规定的最大突发长度。为了支持突发传输,用户应遵循认证无线USB设备描述符的参考代码,并根据端点的性能要求来定制它。
3.射频设计
ISP3582是一种认证无线USB设备控制器,它并未集成射频或基带功能。但其设计和测试兼顾了多数WiMedia UWB 物理层(PHY)硅芯片解决方案的要求。NXP已与各家PHY供应商联合起来共同确保兼容性。
ISP3582是一种高度集成的认证无线USB设备控制器,其架构使其非常适合嵌入式系统的特定要求。与基于软件的认证无线USB设备或设备线缆适配器相比,ISP3582在功率、性能、尺寸和成本等方面都具有相当的优势。
关键字:宽带  无线  适配器 引用地址:实现WUSB设备控制器的设计考虑因素
上一篇:CDMA 870 ~ 880MHz 频段的结环行器设计
下一篇:IEEE802.16-2004 WiMAX物理层操作和测量
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:53
基于STC15单片机和nRF2401的低功耗无线门禁系统设计方案
  引言   门禁系统是一种用来保护人民群众财产安全和人身安全的现代化安防手段。随着社会的发展和科学技术的进步,门禁系统从机械锁具发展到电子门禁,从单独的门禁系统发展到报警一体化,从单个门禁控制发展到网络互连。目前市场上还是主要以有线门禁系统为主,但根据市场需求分析和前景预测,无线门禁系统无疑更适用于要求日益提高的安防产业。相比有线门禁系统,无线门禁系统具有安装简单、维护方便和成本低等特点。   本文研究设计的基于STC15单片机和nRF2401的无线门禁系统,通过人脸识别上位机系统,能够实时检测和识别来访者身份。若数据库中包含来访者信息,则门禁执行终端打开门锁,并在LCD显示来访者信息;否则,报警器报警。   1 无线门禁系统整
[电源管理]
广东明确宽带普及目标:城市接入50M 农村20M
广东通信管理局明确宽带普及提速工程目标,至“十二五”末实现城市接入宽带50M,农村达20M以上,无线宽带覆盖率达到90%。 据了解,广东宽带发展一直以来处于全国领先地位。2008年3月,全省实现了22080个行政村“村村通宽带”目标;2009年3月,全省固定互联网宽带用户率先在全国突破1000万户;2010年,实现全省所有行政村通光纤;2011年底,移动宽带用户突破1600万户,无线覆盖率超过70%。 “宽带普及提速工程”动员大会后,广东省通信管理局局长古伟中提出了全省通信业的工作任务和目标。他表示,未来三年全省要进一步提升光纤网络覆盖率,用户接入带宽平均每年翻一番,力争在光网络覆盖、网络速率和应用水平方面达到先进国
[网络通信]
博通采用CEVA DSP和无线连接IP以实现其无线音频SoC
博通(Beken)SoC发展蓝图集成CEVA的 Wi-Fi 802.11n、蓝牙 和 CEVA-TeakLite-4 DSP,为差异化无线音频产品显著节省成本并加快上市速度 蜂窝通信、多媒体和无线连接DSP IP平台授权厂商CEVA公司(NASDAQ: CEVA)宣布中国先进的无线应用集成电路(IC)供应商博通公司(Beken Corporation)已经获得CEVA-TeakLite-4 DSP 和RivieraWaves Sense 802.11n Wi-Fi平台的授权许可,用于开发高集成度无线音频系统级芯片(SoC) 。这个最新协议以博通(Beken)在大批量无线音频SoC中成功部署CEVA的蓝牙 IP为基础。
[手机便携]
STM32Cube生态系统新增LoRaWAN®固件无线更新支持
意法半导体增强STM32 *LoRaWAN®开发软件扩展包(I-CUBE-LRWAN)的功能,支持最新的无线固件更新(FUOTA)规范。 FUOTA能够简化对现场设备应用层和RF协议栈的更新,而且成本效益高,可以避免LoRa®设备未来因技术过时而被淘汰,有助于提高远距离低功耗物联网连接技术LoRa的价值。LoRa联盟已经发布了应用层时钟同步、远程组播设置和分段数据块传输三个FUOTA LoRaWAN应用规范(v1),分别用于时间同步、向终端设备组发送消息和数据文件拆分。这三个规范必须配合使用,才能支持无线固件更新,使FUOTA实现标准化。 通过支持LoRa联盟现有技术规范集规定的全部固件更新功能,I-CUBE-LRW
[单片机]
STM32Cube生态系统新增LoRaWAN®固件<font color='red'>无线</font>更新支持
高通看好中国新兴半导体设备制造商,中微二期融资$800万
美国高通公司和中微半导体设备有限公司(中微)日前宣布,新兴的以亚洲为基地的拥有自主创新知识产权的半导体制程技术和设备制造公司中微,在其最近一轮融资中获得了美国高通公司及其它投资机构800万美元的投资。 “高通公司一贯坚持与众多的行业领导者紧密合作,致力于帮助那些有望参与国际市场的中国新兴企业走向成功。”高通CDMA技术集团高级副总裁兼总经理伯鲁兹·阿布迪(Behrooz Abdi)。“通过投资中微公司,高通公司将鼓励先进半导体行业的创新,从而为全球的制造商带来更多集成的、高性价比的芯片组产品”。 “对于高通公司成为我们公司的投资者之一,我们感到十分高兴。”中微公司董事会主席和首席执行官尹志尧博士说,“高通公司是无线通信革命的主
[焦点新闻]
日置推出无线数据记录仪LR8410-30
  HIOKI本次最新发售带蓝牙无线技术的多通道数采“无线数据记录仪LR8410-30”及其专用测量单元“无线电压·温度单元LR8510”和“无线通用单元LR8511”。 作为HIOKI重点市场的汽车、环境和节能领域的客户中,以往很多都是用多通道的数据记录仪。其中,有很多用户提出复杂的布线让人很头疼。因此我们开发了测量数据单元和收集该测量数据的主机分离式的,以无线收发信号的新产品。 LR8410-30具备蓝牙无限技术,可以通过测量单元从较远的测量场所(无遮挡30m)收集测量数据。而且1台LR8410-30最多可控制7台的15通道测量单元。这样可以记录间隔100ms(1/10秒)方式采集最多105通道的数据。 因
[测试测量]
基于无线传感器网络的核电装备状态监测系统设计
0 引 言 随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,核电装备的结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度也越来越高。因此对核电设备运行状态进行监测就变得很重要。例如1979年3月美国发生的三里岛核电站事故和1986年4月前苏联发生的切尔诺贝利核电站事故,再三地向人们诠释了安全操作的重要性。传统的监测系统要么是离线监测,要么是基于有线的设计。然而有线存在很多不可避免的缺点,主要体现在: (1)网络维护困难,新增或者减少传感器都很麻烦,消耗大量人力物力资源; (2)人难以接近的位置,如核电站的深层设备、旋转机械转动部分、危险区域及运动的设备,无法对传感器进行有线连接; (3)有线一般公用电源,如果没有良好的有线隔离,将导
[工业控制]
基于<font color='red'>无线</font>传感器网络的核电装备状态监测系统设计
侵犯无线音频系统专利?One-E-Way“盯”上苹果与Beats
据AppleInsider报道,硬件供应商One-E-Way日前向美国加州中部地区地方法院提起了诉讼,指控苹果和Beats的一系列产品侵犯了其无线音频系统的专利,正在寻求专利费、利息和诉讼赔偿。 据悉,诉讼中的专利包括一种利用码分多址(CDMA)技术的方法,以方便附近的其他无线设备在同一频段运行时进行 “私人监听”。此外,IP使用技术来解决来自其他设备传输的潜在干扰。该诉讼指出,苹果和Beats支持蓝牙标准的设备从2.0到5.2都在使用这项技术和其他技术。 作为支持蓝牙的产品,苹果和Beats无线型号与主机设备配对,并分配有唯一的用户代码和“原始音频信号表示”,以通过数据包数据执行跳频通信。这些设备还通过应用脉冲整形,CDMA
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
