250mA、宽 VIN 范围降压-升压型充电泵 提供低传导及辐射噪声
最新更新时间:2013-04-25来源: 凌力尔特关键字:低噪声  焊盘  结温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出通用的250mA 高压降压-升压型充电泵 LTC3245。该器件采用开关电容器分数转换,以在2.7V 至38V 的宽输入电压范围内保持稳定,并产生3.3V、5V 或可调(2.5V 至5V) 的稳压输出。内部电路自动地选择转换比(2:1、1:1 或 1:2),以在输入电压和负载条件变化时优化效率。小的工作电流(无负载时为 18μA,停机时为4μA) 和很少的外部器件(3 个小型陶瓷电容器,没有电感器) 使LTC3245 非常适用于低功率和空间受限的汽车/工业应用,例如汽车ECU / CAN 收发器电源、工业内务处理电源、以及高效率的低功率12V 至5V 转换。
LTC3245 的独特恒定频率架构具备更低的切换边沿变化率,与传统开关稳压器相比,LTC3245 的传导和辐射噪声更低。该器件提供了引脚可选的突发模式(Burst Mode®) 工作,允许用户可在低输出纹波或更高效率/更低静态电流之间作出权衡。其他IC 特点包括很少的外部组件和采用陶瓷电容器可稳定、在启动时防止过大电流的软启动电路、以及短路和过热保护。
LTC3245 采用具备底面导热焊盘的扁平(0.75mm) 3mm x 4mm 12 引线DFN 封装和具备底面导热焊盘的12 引线MSOP 封装。E 级和I 级版本的工作结温为-40°C 至+125°C,H 级版本为-40°C 至+150°C。E 级版本的千片批购价为每片2.80 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3245。
照片说明:低噪声高压降压-升压型充电泵
性能概要:LTC3245
·         VIN 范围为2.7V 至38V
·         工作时IQ= 18μA;停机时为4μA
·         12V 至5V 转换时的效率= 81%
·         具备自动模式切换的多模式工作(2:1、1:1、1:2)
·         低噪声、恒定频率工作
·         IOUT= 250mA (最大值)
·         以引脚可选的突发模式工作
·         VOUT:固定3.3V、5V 或可调
·         过热和短路保护
·         工作结温:最大值为150°C
·         耐热增强型12 引脚和扁平12 引脚(3mm x 4mm) DFN 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 是S&P 500 指数的成员,在过往的30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口IC、µModuleÒ子系统、以及无线传感器网络产品。
关键字:低噪声  焊盘  结温 编辑:探路者 引用地址:250mA、宽 VIN 范围降压-升压型充电泵 提供低传导及辐射噪声
上一篇:基于WinControl的照明控制设计
下一篇:静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
新日本无线推出适用于便携数字电视的低噪声放大器
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄) 现开发完成了GaAs MMIC NJG1139UA2,并已开始供货了。该产品是设有旁通电路的宽带低噪音放大器,最适合于便携式数字电视。 【开发背景】 近年来,随着便携式设备和汽车导航仪等可接收地面数字广播的产品越来越多,为了提高终端的接收灵敏度、市场需求具有高增益/高线性度/低噪音指数的低噪音放大器(以后称作LNA)。为了适应市场的要求,新日本无线开发了NJG1129MD7(08年12月公布)。NJG1139UA2是在此之上采用了小型化封装,减少了外部元件,并为了更加容易使用而开发的用于地面数字广播的宽带LNA GaAs MMI
[手机便携]
低噪声 (1.5nV/√Hz) 全差分 1.6GHz 缓冲器驱动 50Ω 负载
凌力尔特公司 推出全差分缓冲放大器 LTC6417,该器件的输出参考噪声仅为 1.5nV/√Hz。LTC6417 能驱动 50Ω 差分负载,并为驱动 14 位和 16 位流水线 ADC 而优化。该器件可在输入端进行 DC 或 AC 耦合,并针对高达和超过 600MHz 的信号实现了卓越的失真性能。在 140MHz 时,OIP3 为 46dBm,HD3 为 -69dBc,在 50Ω 负载上的输出摆幅为 2.4VP-P。 除了卓越的性能规格,LTC6417 还提供几种为简化与 ADC 接口而设计的功能。LTC6417 在内部配置为单位增益缓冲器。因为它的输入阻抗为 18.5kΩ ,所以通过在输入端使用 1:4 或 1:8 的变压
[模拟电子]
<font color='red'>低噪声</font> (1.5nV/√Hz) 全差分 1.6GHz 缓冲器驱动 50Ω 负载
凌力尔特推出超低噪声LDO LT3042
具有超低噪声 (0.8 VRMS) 和 79dB PSRR (在 1MHz) 的20V、200mA RF LDO 为噪声敏感的应用供电 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 23 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出领先的超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR) 低压差电压线性调节器 LT3042。该器件独特的设计具有仅为 2nV/ Hz (在 10kHz) 的超低点噪声和 0.8 VRMS 的积分输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽内)。低频和高频 PSRR 性能是异常出众。低频 PSRR 超过 90dB
[电源管理]
利用低噪声LDO 调节器 ADP150 为ADF4350 PLL 和VCO 供电,以降低相位噪声
电路功能与优势 本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和 VCO 供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。 图 1所示电路使用完全集成的小数N分频PLL和VCO ADF4350,它可产生 137.5 MHz至 4400 MHz范围内的频率ADF4350 采用超低噪声 3.3 V ADP150调节器供电,以实现最佳LO相位噪声性能。 ADP150 LDO 的积分均方根噪声较低,仅为 9 μV(10 Hz 至100 kHz),有助于尽可能降低 VCO 相位噪声并减少 VCO 推压的影响(等效于电源抑制)。 图 2是评估板的照片,它
[模拟电子]
基于高电压负输出充电泵的低噪声正负电源分析
引言 诸如运算放大器、驱动器或传感器等电子组件的运作通常需要双极性电源,但是在负载点却很少有一个可用的双极性电源。LTC3260 是一款具有两个低噪声 LDO 稳压器的负输出充电泵 (无电感器) DC/DC转换器,可利用单个宽输入 (4.5V至 32V) 电源产生正和负电源。该器件能够在高效率的突发模式 (BurstMode) 操作与低噪声的恒定频率模式之间切换,从而使其同时受到便携式应用和噪声敏感型应用所欢迎。LTC3260 采用扁平 3mm x 4mm DFN 封装或耐热性能增强型 16 引脚 MSOP封装,可帮助实现具极少外部组件的紧凑型解决方案。图 1 示出了采用 LTC3260的典型 12V 至 ±5V 应用。
[电源管理]
基于高电压负输出充电泵的<font color='red'>低噪声</font>正负电源分析
正确选择低噪声放大器(LNA)
目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适的放大器,设计工程师必须首先了解放大器是否拥有低噪声特性和相关的噪声参数。另外,还要了解不同类型放大器(双极型、JFET输入或CMOS输入)的噪声参数差异。 噪声参数 尽管影响放大器噪声性能的参数有很多,但最重要的两个参数是:电压噪声和电流噪声。电压噪声是指在没有它噪声干扰的情况下,放大器输入短路时出现在输入端的电压波动。电流噪声是指在没有其它噪声干扰的情况下,放大器输入开路时出现在输入端的电流波动。 描述放大器噪声的典型指标是
[电源管理]
正确选择<font color='red'>低噪声</font>放大器(LNA)
航天GPS接收机的低噪声放大器设计
摘要:介绍一种用于航天GPS接收机的无源微天线的低噪声放大器设计。内容涉及选择低噪声放大器的输入匹配网络及优化匹配参数;并通过实际测试验证了它在天线中应用的有效性。实验结果表明性能优于已有的星载GPS接收机天线。 关键词:低噪声放大器 航天GPS接收机 无源微带天线 全球定位系统GPS(Global Postitioning System)是一种无源定位系统,对海陆空天的运动和静止载体都可应用。研究资料表明,在900km以下的近地轨道,GPS接收机的单点实时定位精度不低于地面的应用水平。GPS的航天应用正影响着未来航天器系统的结构。GPS技术在航天器上的应用,对航天器成本、功耗、重量的降低有显著的效果。GPS能够完成多种传感
[应用]
低静态电流降压型控制器具有150oC 最高结温
  凌力尔特公司(linear Technology Corporation) 推出 LTC3824 的 H 级版本,该器件是一个具有 4V 至 60V 输入范围和低静态电流的降压型 DC/DC控制器,采用小型耐热增强型 MSOP-10 封装。这个 H 级器件在高达 150oC 的工作结温范围内有保证,非常适用于经受高环境温度的汽车和工业应用,这些应用要求小的解决方案尺寸,在高达 5A 时可提供范围为 0.8V 至 VIN 的输出电压。该器件的 4V 最低输入电压支持汽车冷车发动,60V 最高输入电压能耐受电感负载突降而不被损坏,从而无需外部箝位电路。   LTC3824H 可配置为突发模式 (Burst Mode) 工作,这
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
