便携式产品设计中的热管理方案
最新更新时间:2013-05-18来源: 与非网关键字:便携式  热管理方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为便携式媒体播放器(PMP)内部功能简图。
  现今的便携式产品涵盖各式各样的音频、视频及无线通信产品,如苹果公司的iPod MP3播放器、便携式媒体播放器(PMP)、立体声蓝牙耳机和3G手机。最新的3G手机,除具有通话的基本功能外,还可以浏览网页、发送电子邮件、拍摄数码照片、玩游戏以及播放视频流。PMP采用大容量硬盘,可以储存和播放电影、音乐,拍摄和浏览照片,录制/播放电视节目。PMP日益成为掌上娱乐中心。
  为支持不断增加的功能,PMP电源管理电路变得越来越复杂。图1中的电源管理单元包含锂电池充电、电量监测,以及将电池电压(2.8V-4.2V/节)转换为系统各芯片所需工作电压的电压转换器件。电源的转换效率不可能达到100%,在转换过程中必定存在功率损耗,这种损耗的功率被转换为热量。
  可以采用低压差线性稳压器(LDO),电荷泵和基于电感的DC/DC转换器将电池电压转换成系统所需的不同工作电压。表1列出了三种电压转换器件的优缺点以及产生热量的大小。
表1:三种电压转换器件
  从表中可以看出,低压差线性稳压器(LDO)只能将输入电压转换为更低的输出电压。在实际应用中,其功耗为P = (VIN - VOUT) * IOUT。当输入与输出电压相差较大,且输出电流也大的情况下,LDO本身消耗的功率就非常大,并产生相应的热量。LDO特别适合于低电流,压差较小,或对电源噪声要求较高的场合。
  电荷泵采用电容来实现能量转换,可实现反压、倍压和稳压等变换,效率为80%左右。受电容容量及尺寸限制,电荷泵输出电流和电压都有限。在便携产品中,电荷泵可用来驱动并联的白光LED,或做为拍照时的闪光灯。
  DC/DC转换器采用低阻抗的开关(如MOSFET)以及电感等储能元件,实现降压和升压等转换。DC/DC转换器减小了电压变换过程中的功率损耗,效率高达90%以上。同时开关频率很高(可达2 MHz以上),减小了外部电感和电容的尺寸。合适的DC/DC转换电路在系统中产生最低的热量。
  便携产品为便于携带,要求外形小,重量轻。产品内只有密集封装的元器件和印制电路板,通常不会使用风扇进行通风冷却。系统中电源管理部分和其它功能单元(硬盘和显示屏等)产生的热量,对设计工程师提出新的挑战。对便携式设计中热管理,应采用系统的方法,分析热量的产生,并从元器件选择,系统内温度监控和热量管理等方面寻求相应的解决方案。以下以PMP为例来探讨便携设计的热量管理。
系统热分析
  PMP采用单节锂电池供电,图2为系统中能量的流动线路图,红色箭头显示电流的流动方向。从分析可知:锂电池充电电路、锂电池、电压变换器件(LDO和DC/DC转换器)、基于ARM+DSP的处理芯片和硬盘在工作时都消耗电流,并产生功率损耗。可分别计算出这些元器件的功率损耗和产生的热量。值得注意的是,在充/放电过程中,锂电池内部发生化学反应,也会产生热量。
  一旦了解系统中热量产生的源头,就可以在电路设计和元器件选择上全盘考虑,以优化的方案,给系统提供电源管理,同时提供可靠的热管理。图3从热管理的角度,提出Microchip热管理方案。图3的方案可分为锂电池充电及电量监测、电压变换、系统温度监测和热管理三部分,结合Microchip锂电池充电、电量监测、LDO及DC/DC转换器、温度传感器和低功耗单片机等产品,实现可靠、智能、高效的热管理。
系统中能量的流动线路图。
锂电池充电及电量监测
  PMP中锂电池采用线性充电,还采用电池电量监测芯片,向系统提供精确的容量等信息。这部分电路中的热量产生源包括:充电过程中线性充电IC的功耗;电流过流保护MOSFET以及充/放电过程中,锂电池内部化学反应产生热量。MCP73861线性锂电池充电芯片充分考虑到热管理方面的需求:
1. 最大1.2A充电电流,根据电池容量,通过外接电阻来设置充电电流,减小充电过程的功耗;
2. 外接NTC,实时监测电池温度,当电池温度过高或过低时终止充电,并警告指示;
3. 芯片本身具有热调节功能,当芯片内部温度超过155℃,MCP73861自动减小充电电流,避免芯片因过温而失效;
4. MCP73861采用4x4mm QFN封装,具有良好的散热性能。
PS810为单节锂电池电量监测芯片,通过SMBus接口与系统通信,提供电池电量及电压、电流、温度等信息。
电压变换
  通过对三种电压变换器件的分析,在便携式应用中提高电源转换效率至关重要。从热管理的角度看,尽可能选用集成度较高,封装散热效果好的LDO。图3中TC1302是3x3mm DFN封装的双路LDO,具有300mA和150mA输出电流,适合向CMOS照相模组、RF电路提供低噪声供电电压。
  DC/DC转换器因高效而成为便携电源转换的首选。高集成度的同步降压或同步升压器件,提供超过90%的效率。最新的DC/DC转换器在性能提升的同时,也有将DC/DC转换器与LDO、锂电池充电、电量监测、电荷泵等功能单元集成在一个芯片内,从而构成为一个灵活而复杂的电源管理单元(PMU)。
Microchip针对便携式设计的热管理方案。
  图3中的TC1303是一款高集成电源管理芯片,包含500mA同步降压变换器,300mA LDO和Power-Good功能。TC1303中的同步降压变换器,选用低导通电阻MOSFET和2 MHz开关频率,最高效率可达95%,同时具有PFM/PWM模式自动切换功能,提高轻负载时的转换效率。TC1303采用3x3mmDFN小封装,DFN封装热阻(JA为41℃/W,具有优异的散热性能。
系统温度监测
  整个系统中的芯片和模块,特别是CPU/DSP、FPGA或硬盘等关键器件,在工作时会产生热量。系统过热,会降低芯片的性能,甚至导致故障。对整个系统各部分温度进行监测,从而能够了解其局部的温度变化,在温度过高或过热时给使用者提示或警告。在图3所示方案中,电量监测芯片PS810能够提供实时电池温度信息。对CPU/DSP、FPGA或硬盘等器件,则可考虑增加温度传感器。硅芯片式温度传感器(MCP9700或MCP9801)安装在系统PCB上,或置于CPU/DSP、FPGA或硬盘附近,将温度转换为线性输出的电压;也可直接转换成数据,通过I2C(tm)接口送到MCU处理。
  虽然CPU/DSP功能非常强大,但是不断增加的功能和音/视编解码运算,使CPU/DSP负荷过重,甚至超载。选择低功耗和少引脚的MCU,将电源管理和热管理功能交给MCU处理:控制充电和每路电源的开/关,通过散布在系统各部分的温度传感器来监测系统温度,利用I2C/SMBus等接口与电量监测芯片和核心处理器进行通信,实现智能和动态的电源管理。
本文小结
  本文从系统电源管理的角度,分析便携式设计中热量的产生、元件的选择以及方案的整体考虑,并结合PMP设计实例,介绍Microchip提供的电源管理及热管理方案。在实际设计中,还需要在元件布局、PCB布线等方面着重考虑,甚至借助热模型和热仿真分析软件,以实现产品的最佳热设计。
关键字:便携式  热管理方案 编辑:探路者 引用地址:便携式产品设计中的热管理方案
上一篇:功率芯片结合纳米技术推进功率转换技术进步
下一篇:单片式降压型稳压器为DSP提供片内电源排序
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
OI-871B便携式气密性测试仪的功能特点及性能分析
OI-871B便携式气密性测试仪是一款具有高性价比的智能测试装备,可用于精密气密性检测,还可以进行精密压力测试与 记录及压力计量检定过程(需配备相关软件)。全数字化架构 设计,从-10℃~50℃工作区间内实现精确数字补偿,测量准确 等级从0.5~0.02,充分满足不同需求的测试应用。测量终端为 全中文显示,采用人性化的人机对话方式,界面友好,操作过 程简洁、流畅,性能可靠、实用。这款仪器广泛应用于各科研 机构、航空航天、石油化工等领域。 产品特点: OI-871B便携式气密性测试仪是基于柔性制造理念的数据采集与数据处理方式,在这里携带方便的手提电脑就成为系统的一部分,工作时充分利用了电脑和外设总线日益增强的性能和方便、快捷的特
[测试测量]
OI-871B<font color='red'>便携式</font>气密性测试仪的功能特点及性能分析
索尼发布坚固、高速便携式SSD固态硬盘
  索尼宣布推出两款外接便携式SSD固态硬盘产品,它们分别是高性能SL-M 系列和标准精巧的SL-C系列。这两款固态硬盘,具有高坚固性、高速、硬件加密和其它功能软件,可以让广大摄影爱好者和视频拍摄者即使在恶劣的环境下,还能安心保存数据,大大缩短你的文件传输、编辑、复制和保存的时间。据悉,这两款产品的容量分别有500GB、1TB、2TB可供选择,即将在2019年夏季上市,价格待定。   SL-M和SL-C系列,采用一体化的铝制机身设计,全方位的防震,让用户能安心保存数据。达到IP67等级的防尘和防水,即使在没有保护盖的情况下,USB Type-C口也具有防水的功能。在一米水深,数据安全。该产品非常坚固,能承受6000k
[家用电子]
索尼发布坚固、高速<font color='red'>便携式</font>SSD固态硬盘
低噪声便携式的心电监测仪设计和实现
  随着人民物质水平的提高,人们对健康的要求已不仅停留在治疗疾病的水平上,而是提出了预防疾病,健康保健的新课题。心血管病作为人类健康的第二大杀手,已经引起了医学界广泛关注。心电检测技术是目前心脏病诊断、心脏健康保健所必须的一项技术。在向小型化、家庭化、网络化发展的趋势下,势必需要更为简便、更加低成本的心电检测设备。监护仪是一种以测量和控制病人生理参数,并可与已知设定值进行比较,如果出现超标可发出警报的装置或系统。监护仪与监护诊断仪器不同,它必须24小时连续监护病人的生理参数,检出变化趋势,指出临危情况,供医生应急处理和进行治疗的依据,使并发症减到最少,达到缓解并消除病情的目的。监护仪的用途除测量和监护生理参数外,还包括监视和处理用药
[单片机]
低噪声<font color='red'>便携式</font>的心电监测仪设计和实现
RFID便携式阅读器的设计
  1 引言   RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使 RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性,同时还能降低其经济成本。   USB 技术因其使用方便、传输速度
[网络通信]
B-LINK便携式无线路由BL-mp01评测分享
  好的产品,都是比较注重细节的。从包装、产品外形到设备性能,甚至到产品的配件都要受到重视。不要因为做产品而做产品。   互联网信息时代已是21世纪信息通信的必然趋势,无论是办公还是娱乐都离不开互联网。而连接互联网的方式也是跟随着技术的成熟逐渐趋于便捷,从最原始只能通过modem拨号才能上网到现在无需网线,通过WIFI无线连接路由器就能够轻松上网。笔者最近手上就有一款深圳必联电子有限公司自主研发生产的BL-MP01苹果伴侣MINI无线路由器。   BL-MP01是专为苹果手机、平板电脑、笔记本等移动设备的无线上网而设计。精巧便捷,即插即用,无需配置,同时提供支持笔记本或者台式电脑USB供电、所有智能手机USB充电器供电,是
[网络通信]
小尺寸单片机C8051在便携式设备中的应用
引 言 手机在现代生活中的使用越来越广,其功能也是越来越多,如现在有很多手机都带有MP3及照相功能,有的还具有闪信和计步器功能。手机闪信需要处理器能完成多路模拟输入、数据的实时处理等,原有的手机很难直接实现这些功能,就需要MCU配合完成其功能。 PMP等便携式设备大都带有彩色的TFT屏,而传统的驱动是由白色LED完成的,但其存在色差;现在大都采用RGB三色LED来背光,同时需要检测背光的效果,克服LED亮度变暗的问题。MCU可以协助主处理器完成这些功能,达到很好的彩色TFT屏的背光效果。 便携式设备往往由多个公司共同提供模块,需要MCU有好的保密功能。因此便携式设备对MCU的要求,大都需要小尺寸,低功耗,实时快速
[单片机]
小尺寸单片机C8051在<font color='red'>便携式</font>设备中的应用
一种基于RFID的便携式智能语音播放器设计
0 引言 传统的电子导游系统一般采用红外无线通信的方式,容易出现游客接收到错误的景点信息而造成游客的不便。   RFID(无线射频识别技术)是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境,尤其是RFID技术与物联网应用的结合,更是使得它成为目前研究的热点。因此,与RFID技术相结合的智能语音播放器也成为一种发展趋势,它可实现用户在展厅方便的进行参观、了解展品、收听各类文物、景点介绍等,实现博物馆等的自动化智能数字管理。   本文设计的便携式智能语音播放器可以通过USB接口与PC通信下载景点资料,RFID电子标签安放在景区内,发射景点的编码信息
[单片机]
一种基于RFID的<font color='red'>便携式</font>智能语音播放器设计
BP01型压力传感器及其在便携式电子血压计中的应用
     :介绍了德利康公司的BP01型压力传感器的主要性能和参数给出了一个用BP01作传感器组成的便携式电子血压计的实际电路,并对该应用电路的工作原理进行了说明,同时给出了该便携式电子血压计电路的设计和调试方法。    关键词 :压力传感器;便携式电子血压计;BP01    1 概述   BP01 型压力传感器是为监测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,从而提高了测量的精度、稳定性以及可重复性,在全量程范围内,精度为±1%,零点失调不大于±300μV。    2 BP01 的主要性能参数
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
