在过去二十年间,便携式电子设备的迅速普及推动电源芯片以令人难以置信的速度增长,并且使电源半导体市场成为首当其冲的重要市场。二十年前,几乎所有的电源管理芯片 (IC) 均为各种管理、监控以及转换线路电源(来自于电网的交流电电源或者满足半导体器件要求的直流电电池装置)的器件。
由于包括手机、便携式媒体播放器、数码相机、个人数字助理、便携式医疗设备、移动视频游戏及平台等许多类似设备在内的便携式电池供电的消费类电子应用的爆炸式增长,这种状况已经发生了翻天覆地的变化。现在,至少有一半的电源管理半导体器件被集成到便携式设备中,这一改变的另一方面还体现在锂离子 (Li-Ion) 电池数量的迅猛增长上。自 2001 年以来,全球生产的锂离子电池数量增长了四倍多[1]。
事实上,对于移动电子系统的需求以及随之而来的对更多便携式电源解决方案的需求,才是繁荣的电源管理集成电路市场背后的推动力。半导体产业最近几年的总体年增长率约为 7%,而自 2002 年以来电源芯片一直以 15% 的总体年增长率持续增长[2]。并且,电源半导体有望以这种速度持续增长到 2011 年[3]。总体而言,由于电源
设备的出货量一般会超过半导体器件,因此,电子系统的电源芯片(更确切地说也就是电池供电的移动应用)将会显著增长的说法是勿庸置疑的。
便携式应用的挑战
当您对这种具有高功效、小尺寸特点的便携式电源的迫切要求以及当今便携式电源设备提供的复杂功能进行了解时,您就会很容易地发现这种发展趋势的根源所在。在许多移动系统中,要满足所有存在于一个单个移动消费类电子设备中的各种电源的要求就需要使用多个电源芯片。
例如,在二十年前,一个电子系统中的电压轨数量很少会超过三个或者四个。今天的手机常常会拥有多达 14 个或者更多的电压轨。膝上型电脑通常具有 11 个或者更多的电压轨。一个电压“轨”即为一个由电源装置 (PSU) 提供的单电压。每一个电压轨通常要求一个降压(减少)或升压(增加)、调节以及排序的新电压电平转换。这种电压轨的增长可以被部分地归结为摩尔定律,即集成电路的密度每两年翻一番。
随着芯片制造工艺几何构型在过去的数年中变得越来越小,电压电平也急剧下降,以便支持该新型工艺技术。那种大多数半导体均为 5 伏电压器件的日子一去不复返了。例如,单个手机中的芯片拥有数个低至 0.9 伏(用于数字基带器件)和高至 30 伏(用于一系列为键盘区域和显示器提供背光照明的发光二级管)的电压电平。
便携式系统中芯片的低电压电平也对系统电源设备的复杂性和精度提出了挑战。几年前,大多数芯片的额定电压电平为 5 伏,电源通常被调节至 5 伏的 5% 或+250 mV 以内。而在当今许多便携式系统中,一个 1.5V 芯片要求电压调节在其 1.5V 电平的 1.5% 以内或者+22 mV 以内。这表明电压调节精度增长了 10 倍。
充电
便携式电子应用由电池供电并且为非线路供电的情况增加了系统中电源子系统的复杂性。例如,对一节电力耗尽的锂离子电池进行再充电并非是一个简便易行的过程。使用一个错误的充电曲线会缩短电池的有效使用寿命。
此外,一个完整的锂离子电池充电过程由三个截然不同的阶段组成。在第一个充电或预充电阶段,电池经过一个短暂的时间段才能获得预充电。第二阶段以恒定电流为特点,该阶段出现在经过一个约为整个充电周期的 20% 到 30%相对较短时间段之后。该恒定电流充电阶段能将电池充电至其全部电量的大约 70% 到 80%。最后充电阶段以恒定电压为特征。这是三个充电阶段中最慢的一个阶段,所需时间占完成整个充电过程时间的 70% 到 80%。恒定电压充电阶段完成电池电量存储容量的最后 20% 到 30%。为锂离子电池监控充电过程的电源组件必须能够管理所有这些阶段,以最大化电池充电效果,并且确保最佳的电池使用寿命。
根据便携式设备的要求,有几种不同类型的电池充电设备。在那些成本控制比效率更为重要的应用中,线性充电器提供了一种卓越的解决方案。然而,尽管开关充电器比线性充电器更加昂贵,但其功效至少能达到 90%。
除充电过程本身以外,电源子系统还必须处理其它一些与电池相关的问题。例如,一些便携式系统具有替代电源(例如:能够被用于电池充电的 USB 端口等)。便携式媒体播放器可能会以一种通过连接至壁式插座的一般方法来进行充电,或者,作为另外一种选择,这种设备也可以通过将其 USB 端口连接到另一个设备(例如:膝上型电脑)的 USB 端口来进行充电。
电源通道管理是一项独特的功能,其容许便携式系统在为电池充电过程中正常工作。电源子系统必须具有足够的复杂程度,以便在将电源用于运行系统的同时对电池进行充电。其它一些电池特征还可包括可能由短路引起的过压或者过电流保护。如果这些异常因素被忽略,那么它们将会破坏系统或电池,也可能对系统和电池都造成破坏。同时,还要求对电池进行身份认证,以避免在便携式系统中安装不合规格或来自配件市场的低质量电池。因此通过在封装中安装一个身份认证芯片,就能够使该系统保证用高质量的电池组为系统的运行提供电力。
另一个便携式电源子系统的重要特性是监控电池的充电电平,并将该信息传达给用户。这就使得用户可以准确地知道系统在没有进行再充电的情况下还能工作多长时间。如果准备在电池完全耗尽电量以前对其进行充电,那么这样的信息就至关重要。锂离子电池的放电特性使此项任务变得更为复杂,并且使具有相当复杂程度的电池监控功能成为必要。
如图 1所示,一个简单电压监控功能并不能精确地反映出电池组的剩余使用时间量。容易让人产生误解的是,对于大多数放电循环而言,电压监控会对在电池容量中间范围进行的锂离子电池充电进行电平评定。但是,一旦电压下降至某一电平,电池上的剩余电荷便会在一个非常短的时间段内急剧下降。更为复杂的监控技术,例如:TI 的 Impedance Track™ 技术,通过诸如电池的老化程度
、温度、充电循环次数以及循环深度等许多方面来对电池进行描述。通过该信息,阻抗跟踪技术使用一种复杂的板上算法来计算出剩余电池容量,其误差可在 1% 以内。
分割电源子系统
许多便携式系统都是基于一般由数个不同部分或分区组成的架构。并且,每一个分区均可以有其自己的一套电源要求。满足这些便携式系统中不同部分的个别需求常常要求专门的便携式电源芯片。
由于其输出功率的低电气噪声,线性稳压器芯片通常被安装在便携式系统的射频 (RF) 分区中。许多线性稳压器均提供快速开启、调节和射频运行需要的低噪声。由于不需要电感,因此它们的体积都非常小,只占用少量的板级空间。
为了实施不同的照明功能,例如:数码相机的照相闪光、为便携式摄像机提供持续的灯光照明或者液晶显示器和键盘区的背光照明等,可能同样会需要数种 DC/DC 升压转换器。一个有机液晶显示器(有机发光二极管)的明亮色彩也可能会要求一个某种等级的电压转换。
处理器芯片(包括通用处理器和数字信号处理器 (DSP))均有一套其自己的电源规范。大多数处理器都是高电流、低电压器件,要求经过严格调节的电源。为了将便携式系统的 3.3V 电源降低至处理器的 1.2V 电平,电压转换是最常用到的一种方法。通常,这就要求一个可以提供大电流的高效 DC/DC 转换器。
当然,一些高度复杂的便携式系统要求电源设备对所有或部分电源子系统进行监控或管理。例如,电压监控器件可以监控电源子系统,在一些响应事件发生时开启或者关闭该子系统。一个电源管理单元 (PMU) 将许多可能由多个分立电源器件执行的电源功能集成到一个芯片中。这种集成节省了成本、板级空间和设计时间。
向前发展的电源技术
便携式电源技术的复杂性及宽泛范围的多样性反映出,不计其数的移动电子系统已经成为当今生活的主要产品。这一“便携式 (on-the-go)”电子产品的发展趋势在任何时候都不会立刻减缓。再者,如果过去能预示未来的一切,那么便携式电源产业将会不断地迎接并且战胜当前新应用和新技术中出现的挑战。
参考书目
[1] 《针对便携式应用与 HEV 的 NiMH 锂离子聚合物电池的全球市场升级》,2007 年 3 月,Institute of Information Technology, Inc.
[2] 《Databeans》,2006 年 10 月,全球标准线性市场模拟电源芯片
[3] 《Databeans》,2006 年 10 月,全球标准线性市场模拟电源芯片
编辑:探路者 引用地址:电源芯片随移动电子设备的发展而发展
便携式应用的挑战
充电
分割电源子系统
向前发展的电源技术
参考书目
小广播
热门活动
换一批
更多
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
最新电源管理文章
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
