无外接电阻的2倍增益采样与保持放大器
最新更新时间:2013-05-26来源: 与非网关键字:外接电阻  增益采样  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当你需要同时采样一个信号并放大时,可以将一个增益为1的通用采样与保持放大器与一个电压增益为1的放大器作级联。除一些特殊情况以外,这样的一款放大器都有两只外接电阻(参考文献1)。这些电阻即使在采样保持放大器的稳定状态下也会耗散功率。在单片IC中,电阻的功耗以及发热还不是外接电阻的唯一缺点。在一个硅片中集成精密电阻需要更多的工艺步骤,因为这类电阻都是薄膜NiCr(镍铬)或SiCr(硅铬)元件。制造商用激光修整这些电阻,以获得严格的容差值,从而导致IC的高成本。由于这些电阻占用的芯片面积大于标准信号处理晶体管,因此芯片面积一定更大,进一步增加了最终成本。无疑单片IC的设计者要尽量避免使用精密电阻。
  如果一个采样保持放大器需要的电压增益为整数(多数情况下是这样),可以用一种替代方法增加输出信号的幅度。对电压增益G,电路可以同时跟踪临时对地跟踪电容的输入电压VIN。随后,在跟随中产生一个中断,并取消其中G-1个电容的对地基准。同时,跟踪电容逐个堆叠起来。堆叠后的电压是所有这些电容电压的总和,因此得到总值为GVIN。当采样指令发出时,常数电压GVIN保存在第G+1个对地存储电容中。
  图1为一个电压增益为2的采样保持放大器实例。电压跟随器用关断功能控制着电容C1、C2和C3上的电势。设计采用Analog Devices公司的AD8592双运放,因为它们在关断模式的输出泄漏电流可以低至10pA(参考文献2)。采样保持放大器的运行可以看时序图(图2)。外部逻辑控制信号QS为低电平,而电容C1和C2同时跟踪其输入端电压。跟随器A1、B1和A2的关断输入捆绑在一起。当QD为高电平时,它们工作,因此输入电压出现在A1和B1的输出端,而在A2的输出端没有电压。在QD从高到低转变后,每个受控跟随器后的空槽关闭。当Q为高电平时,B3和B2导通。因此,C2上的电压出现在B3的输出端,输入电压的电势出现在C1的较低结点上(IC2的第2脚)。由于C1的电压与输入电压和输出电压相等,B2跟随器为2VIN。因此电容C3充电到电压2VIN。在QS的高至低过渡后,接下来是另一个空槽,以防止电路中的任何交叉导通。在QS下一次从高至低转变时,重复这个步骤。
  A3跟随器用作一个阻抗转换器,输出C3上的电压。单个NOR和AND门与作为延迟线路的运放IC6一起修正单一的外部逻辑控制信号,以建立正确时序的内部逻辑信号QD和QS。
  对于噪声分析,假定每个跟随器的噪声特性都是相同的,即每个跟随器输出电压的元件随机标准差为sA。在跟随周期结束时,C1与C2都充电到输入电压。VC2电压的标准差只对跟随器A1是sA。而VC1电压的标准差为?2 sA,因为C1通过两个串联的跟随器B1和A2充电。因此,电压VC1+VC2的标准差就是?3 sA。电压VC1+VC2在相同周期内通过两个级联跟随器B3和B2加在C3上。另外,VC3电压通过跟随器A3加在输出上。由于所有这些噪声源都相互独立,并且它们都是串联作用,输出电压的标准差为sOUT= ?6sA。增加整数增益至G值便得到?3 GsA。现在提出一个RSNR(相对信噪比),为增益G与输出端噪声相对增量之比,可得:
  RSNR=
  对于图1中的采样保持放大器,RSNR等于0.8165,意为电路的噪声特性略差于单个跟随器的情况。当增益为3时,RSNR值为1,而从增益4开始,RSNR为1.155,它随增加的增益而逐渐上升。结果是,当电压增益为4以上时,采样保持放大器的噪声特性要好于单跟随器的情况。
参考文献
1. tofka Marián, “Gain-of-two instrumentation amplifier uses no external resistors,” EDN, Feb 15, 2007, pg 81.
2. “AD8592 Dual, CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier with ±250mA Output Current and a Power-Saving Shutdown Mode,” Analog Devices Inc, 1999.
作者:Marin Stofka, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
关键字:外接电阻  增益采样  放大器 编辑:探路者 引用地址:无外接电阻的2倍增益采样与保持放大器
上一篇:利用数字分压器实现车灯调光
下一篇:电源芯片随移动电子设备的发展而发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
适合工业和医疗应用的首款36V零漂移运算放大器
  针对工业和医疗等需要高精度运算放大器的应用,德州仪器(TI)日前推出业界首款零漂移 36V运算放大器。这款双通道的OPA2188与同类竞争产品相比,可在相同功耗下将失调电压漂移改善4倍,初始失调电压改善60%,带宽提高1倍。OPA2188可用于对精度要求超高的高、低电压电源应用,如可编程逻辑控制器(桥接放大器、应变仪、热电偶放大器)、电子秤、自动测试设备、医疗仪表等应用。   德州仪器高性能模拟产品业务拓展经理宋浩然表示,OPA2188采用了一种零漂移(Zero-Drift)架构,温漂曲线很小,因此单位温度漂移非常小。而过去采用的Precision Laser-Trimmed架构,虽然其失调电压也不错,但该架构只是在物理结
[医疗电子]
利用PCB布局技术实现音频放大器的RF噪声抑制
摘要:PCB布局技术可用于优化音频放大器IC的RF噪声抑制能力。在此我们将利用Maxim推出的MAX9750 IC进行实例分析。 引言 RF抑制亦即RF敏感度,它已成为手机、MP3播放器及笔记本电脑的音频领域中和PSRR、THD+N及SNR一样重要的设计要素。蓝牙技术正逐渐作为中耳机和话筒的无线串行电缆替代方案应用于移动设备中。采用IEEE 802.11b/g协议的无线局域网(WLAN)技术也已成为个人电脑和笔记本电脑的标准配置。GSM、PCS和DECT技术中的TDMA多路复用会引入较大的RF干扰。当今密集的RF环境引发了业界对电子电路RF敏感度和RF对整体系
[模拟电子]
用D类放大器进行设计须知
开关放大器或D类放大器在消费类音频设备中的应用已经快速上升到了一个很突出的水平,从MP3播放器、手机、游戏机、LCD-TV到家庭影院。D类放大器的最大竞争优势是特别高的功率转换效率,在实际应用中可高达85%~90%,而线性AB类放大器在典型的功率输出水平上通常只能达到25%。   在手持应用中,D类放大器的低功耗允许设计师可在保持很长电池充电间隔的同时提供很高的音频质量。对所有个人通信和音响设备来说,电池寿命是一个关键的性能指标。对于市电供电设备(如A/V视听产品和游戏机),D类放大器的高功效可带来更低的散热量。从而使设计师可以采用更小的散热器来实现更简洁的外形、更低的材料和组装成本。事实上,精心设计的电源可以使每通道输出功率
[模拟电子]
防过电压放大器输出保护电路设计
摘要:为保护在一个直接连接到汽车电池的电压事件音频放大器和其它汽车电子电路,显示电路中添加(一分流稳压器,二极管和一个串联的N沟道MOSFET的每个音频通道)。   为汽车电子产品的普遍要求,任何直接的线束连接器必须能够承受短路的电池电压。这个规定是必要的可靠性和安全性。其中一个需要这种保护的例子是音频放大器,能在汽车内饰生产指标的噪音。尽管从低电压(3.3V或5V)操作,它必须能够站在过满电池电压。一个保护网络,这些放大器(图1)适当的可用于汽车电路,以及其他。   图1。此输出保护电路提供过压故障持续保护。   一个双N沟道MOSFET断开在回答有关任何输出高电压状态下从线束放大器输出。 MOSFET管(M1A
[电源管理]
防过电压<font color='red'>放大器</font>输出保护电路设计
光电微小电流输入的前置放大器的反馈电阻
图1是低输入偏置电流的OP放大器的电流输入型光 传感器 用前置放大器的例子。检测微弱光的光 传感器 的输出电流为pA~nA级,所以用这些光传感器放大器时,当然反馈 电阻 F,的值要为高 电阻 值。   例如,要用输人电流I(IN)=10nA(10-8A)得到1V的输出电压,则需要   RF=Vo/IIN=10(8)=100(MΩ)   但如果是100MΩ的高电阻,要求得所使用的电阻器的稳定度是相当困难的,如果要求得稳定的性能,就需要高价的电阻器。   图1 光传感器,用 led /' target='_blank' 光电 二极管的前置放大器   因此,如图2所示,在反馈 电路 中插入分压器(这里为1O:1)
[模拟电子]
基于磁放大器的大电流多输出开关稳压电源的研究
1 引言   现有开关电源一般采用电压负反馈的方式来进行稳压,但是这种方式只适合单输出开关稳压电源。然而对于大电流多输出开关电源,采用电压负反馈的方式不能实现多组输出电压的校正,因此不能获得多组输出电压的稳定。本文中采用了后相校正器中的一种,即磁放大器来实现开关电源中多组输出电压(本文中采用的是两组输出电压)的稳定。本文中我们所设计的开关电源主输出电压是24V,电流是6A;辅助输出电压是5.0V,输出电流为10A。   本设计在实验室试验成功,并已应用于生产。 2 磁放大器的基本原理   磁放大器是由可饱和磁芯以及磁芯上所绕的线圈所构成,当线圈流经电流超过一定值时,磁芯便达到饱和,因此磁阻相当小,相当于短路。当流经线圈的电流低于这
[电源管理]
基于磁<font color='red'>放大器</font>的大电流多输出开关稳压电源的研究
高性能模拟前端中的运算放大器设计
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。 图1:LMH6703频响。 使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带
[模拟电子]
利用精密仪表放大器实现负压电流检测
摘要:ISDN、电信等系统需要一个负压电流检测放大器。本应用笔记介绍了一种设计负压电流检测放大器的方法。这种方法非常灵活,经过简单修改即可用于不同的负压电流检测。本文采用MAX4460单电源仪表放大器进行设计。 概述 监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本应用笔记介绍了一种设计负压检流放大器的方法。 应用举例 图1. 电话局端交换系统的电源框图 图1是一个典型的电话交换系统的分布电源框图,整流器把交流电转换成直流电,整流后的直流输出为48V铅酸电池充电。电池通过电话线给用户电话供电,电池极性的连接使电源电压为负值(-48V)。负电源电
[模拟电子]
利用精密仪表<font color='red'>放大器</font>实现负压电流检测
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
