Prashanth Holenarsipur,产品定义和传统的运算放大器不同,高边检流放大器各个输入管脚以及电源引脚上并不带有内部静电放电(ESD)保护二级管。因此,它可以处理远大于VCC电源的共模电压。另外,把检流放大器的VCC引脚连接到地,可以把放大器设置为关断模式,此时,器件的输入引脚不消耗任何静态电流,只有很小的漏电流。因此,高边检流放大器的VCC脚可作为关断引脚使用。
在典型的电池供电设备上,采用LDO等电源为电路板上的IC,包括高边检流放大器MAX4173F供电。为了延长电池寿命,系统经常需要关断LDO以及检流放大器(图1)。
图1. 检流放大器(本例中采用MAX4173F)的VCC引脚连接0V电压,有效地关断器件。
通常情况下,MAX4173F的输入被连接到电源线上的检流电阻两端。为了仿真关断信号的影响,我们将10V的共模输入电压、20mVP-P的交流信号以及20mV的直流偏置作用到器件上。在VCC引脚上连接0V至5V的方波模拟VCC的关断。在VCC为5V期间,放大器处于工作模式。在0V期间,器件进入关断模式。由于放大器的增益是50,输出为:由此,可得到1VP-P的正弦波的输出,并具有1V的偏置电压(图2)。正如预想的,当连接5V电压时,放大器处于工作状态,将按照预想的结果输出。当VCC变为0V,输出将变为0V,并且器件将进入关断模式,不消耗任何输入或电源电流。
图2. 图中波形采用图1所示的方法关断高边检流放大器时的影响。当VCC为0V时,放大器不消耗任何静态电流。 |
另一个关断检流放大器的方法是在地回路上连接一个
nMOS管(图3),通过逻辑电平控制晶体管的导通和关断。当晶体管导通时,放大器工作正常。与输入相比,晶体管漏源间的压降所引入的失调和增益误差是可忽略的。当晶体管关断时,由于接地端悬空,放大器关断。
图3. 断开MAX4173F的GND端同时也可以关断该器件。 |
图4中的输出波形给出了预期的工作状态:在5V供电期间放大输入信号,而在0V期间则输出接近VCC。关断期间,由于测量示波器存在1MΩ输入阻抗,可测得VCC引脚的漏电流仅为4μA。当连接示波器探头时,VCC上只有nMOS管的漏电流。RS+和RS-上的输入电流仅为0.3μA。
图4. 接地端断开后,图3所示的高边电流检测放大器关断,不消耗任何静态电流。 |
因此,将VCC引脚接地或通过nMOS管断开与地的连接可以很容易将MAX4173F设置为关断状态。第一种方法取决于应用中所采用的LDO是否能被关断。而第二种方法则需要另外增加一个外部FET。两种方法对于下一代便携多媒体设备的电源管理都非常有用。这些电路延长了电池寿命,同时也丰富了用户经验。采用其他高边检流放大器同样可得出类似结果。
关键字:放大器 ESD 漏电流
编辑:探路者 引用地址:关断检流放大器的两种基本方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
削波器漂移补偿可编程增益放大器
特定医学和科学仪器应用需要放大和测量微伏级信号。例如,精确测量基于热电偶的微热量计输出,就需要一个达到很高增益并表现出优异热稳定性和低噪声的放大器。 图1示出了两个放大器的组合如何产生一个可编程增益放大器,它提供160~10240的可选增益。该电路还提供5mV典型偏移电压、20 nV/℃偏移漂移、0.1Hz时9 nV等效输入噪声电压。IC1是Cirrus Logic CS3301低压、差分输入、差分输出、削波器漂移补偿可编程增益放大器,充当输入放大级,并驱动IC2,即电压较高的INA114仪表放大器输出级。CS3301提供1 ~ 64范围的7种可编程增益,而INA114提供固定增益160.这种组合实现了160 ~ 10240的增益
[电源管理]
康耐视推出产品组合最广泛的ESD-安全读码器
全新型号将静电放电(ESD)安全性与无以伦比的读取率充分结合在一起。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 作为全球工业读码器和机器视觉领域的先进企业,康耐视4月11日宣布推出产品组合最广泛的ESD-安全读码器。并在DataMan® 360、150/260和50系列固定式读码器以及DataMan 8050HD/HDX系列有线型手持式读码器上配备ESD-安全外壳的型号,以防静电放电敏感部件受到损坏。 康耐视推出产品组合最广泛的ESD-安全读码器 ESD是静电在两个物体间的突然流动,可能会损坏电子设备,在易燃环境中引发爆炸或火灾,以及导致数据故障。康耐视ESD-安全读码器的所有外壳元件均采用ESD-安全塑料,所有光学元
[工业控制]
RDA发布“Easy-WiFEM”射频前端子品牌
上海2017年5月8日电 /美通社/ -- 作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,紫光展锐旗下锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布推出“Easy-WiFEM”射频前端子品牌,该品牌涵括RDA全系列Wi-Fi射频前端芯片,包括RWL52XX、RWL53XX、RWL22XX、RWL23XX等,涵盖2.4GHz和5GHz频段。 作为短距离高速率的通信技术,Wi-Fi已经在全球范围内得到了普遍应用。IEEE 802.11ac Wi-Fi技术可以轻松实现千兆级数据传输,更是广泛应用于高速率、高密集度的局域通信场景中。由于802.11ac技术要求更宽的信道带宽、更高调制的模式以及更多的空间流个数,这对射频前端芯片的线性度、功耗及可
[网络通信]
RDA 3G/4G射频功率放大器核心技术指标达到国际领先水平
集微网2015年12月9日,作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布其3G/4G射频功率放大器(以下简称“3G/4G PA”)经过客户端批量验证,线性度和功率转换效率等核心技术指标已经达到国际领先水平。
随着3G/4G数据速率的持续提高,其通信终端对信号质量的要求也日益提高。PA作为射频发射链路中最靠近天线的一级重要放大单元,其线性度指标对发射信号质量有着最直接的影响。RDA 3G/4G PA具有业界领先的线性特性,最大线性功率比业界水平高1~2dB,在支持天线走线较长的手机板时优势明显;同时在高低温、高低电压等极限条件下仍能够保持充分的线性度余量,更加适应各种复杂的应用
[手机便携]
差分输入/输出低功耗仪表放大器
目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。 图1显示了低功耗全差分仪表放大器电路的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双运算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合放大器消耗的电源电流不超过1.2mA,输入噪声为11nV/√Hz,最大输入偏置电流为2nA,最大输入参考失调电压为75mV,最大输入参考失调电压漂移为0.9mV/K. 图1:低功耗全
[电源管理]
晶体管低频放大器详述
各种类型低频放大器,主要特点是,工作频率范围宽,放大信号的中心频率从几十赫至几百千赫;这类放大器通常处于低频多级放大器的前几级,故称前置放大器,它的输入信号幅度很小,约几到几十毫伏或甚至更小,所以属于小信号放大器。
1、分类 由于放大器的用途十分广泛,为了适用不同领域要求,其种类甚多,表5.2-1为放大器分类表。
表5.2-1 放大器分类表
2、主要性能参数 在分析放大器性能时,通常把具体放大画成等效方框图,如图5.2-1所示。放大器性能参数示于表5.2-2。
图5.2-1 放大器等效方框图
表5.-2-2 放大器性能参数
3、偏置稳定电路 晶体管放大器的线性放大特性与静态工作
[电源管理]
双频/双模pHEMTGaAs集成功率放大器
Motorola公司的MRFIC1856是为3.6V蜂窝电话(800MHz)和PCS(1900MHz)频段的双频用户设备应用设计的。此器件在一个封装内包含两个pHEMT GaAs放大器链路(见图1),其优点是:极大的灵活性和极高的性能且缩小印制板占据空间。该器件的应用包括:TDMA/AMPS和PCS TDMA蜂窝电话的双频/双模手机。
该集成功率放大器的主要性能为:
·工作频率范围:824~849MHz TDMA/AMPS,1850~1910MHzPCS TDMA
·3.6V工作
·30dBm输出功率的PCS TDMA
[半导体设计/制造]
恩智浦12V智能放大器实现高质量音频体验
恩智浦半导体(NXP)近日推出12V智能放大器--TFA9892。 此款放大器集强大功能与小巧外形于一身,同时兼具高输出功率、高效率与出色的鼓皮弹性,以实现更加低沉与丰富的低音效果,为智能手机、小笔电(Netbook)和条形音响(Sound Bar)等各类电子设备带来非凡音质。 恩智浦资深副总裁暨安全接口与电源业务总经理Chae Lee表示,恩智浦非常注重完美音质,向来致力打造可提供完善用户体验的解决方案。 该公司全新的智能放大器,能够为使用可携式与行动装置的消费者提供超长续航的音频体验。 TFA9892能够提供12V增强输出功率的放大器,单颗电池供电时的输出功率超过7W,12V电源供电的输出功率更高达15W。 该放大器除具备一流
[半导体设计/制造]
