RS485串行总线可靠性的研究
最新更新时间:2013-06-12来源: 与非网关键字:RS485  串行总线  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        在进行嵌入式系统开发时,微处理器要与不同的设备实现互连,这就需要建立统一的通信总线标准。通信总线可分为并行总线和串行总线,并行通信速度快、实时性好,但占用的口线多,不宜于小型化产品的开发;串行通信速率虽低,但在数据通信吞吐量不是很大的微处理电路中显得更加简易、方便、灵活。串行通信总线的种类繁多,文中就当前嵌入式系统开发中最常用的RS485总线的通信可靠性做分析,希望对设计者有所帮助。
1 RS485标准
        RS485是串行数据接口标准,由电子工业协会(EIA)制订并发布的,它是在RS-422基础上制定的标准,RS一485标准采用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:接收器的输入电阻Rin≥12 kΩ;驱动器能输出±7 V的共模电压;输入端的电容≤50 pF;在节点数为32个,配置了120 Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5 V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关);接收器的输入灵敏度为200 mV(即(V+)一(V一)≥0.2 V,表示信号“0”;(V+)一(V一)≤一0.2 V,表示信号“l”)因为RS一485的远距离、多节点(32个)以及传输线成本低的特性,使得EIA RS-485成为工业应用中数据传输的首选标准。
2 RS485数据传输的可靠性
        RS485总线属于外部总线,外部总线用于与外部设备进行信息和数据交换,是设备级的。
        RS一485标准所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。然而在实际应用中,往往分散控制单元数量较多、分布较远、现场存在各种干扰,使得通信的可靠性不高。为了提高RS一485总线在实际应用中的可靠性,应注意以下几个问题。
2.1 阻抗匹配
        RS一485的信号线应考虑阻抗匹配问题,所谓阻抗匹配即信号线的负载应与信号线的特性阻抗相等。特性阻抗与信号线的宽度、与地线层的距离以及板材的介电常数等物理因素有关,是信号线的固有特性。阻抗不匹配将引起传输信号的反射,使数字波形产生振荡,造成逻辑混乱。由于通信载体是双绞线,它的特性阻抗为120 Ω左右,所以线路设计时,在RS一485网络传输线的始端和末端各应接1只120 Ω的匹配电阻,如图1所示,以减少线路上传输信号的反射。
2.2 失效保护
        RS一485标准规定接收器门限为±200 mV。这样规定能够提供比较高的噪声抑制能力,但同时也带来了一个问题:当总线电压在±200 mV中间时接收器输出状态不确定。由于UART以一个前导“0”触发一次接收动作,所以接收器的不确定状态可能会使UART错误地接收一些数据,导致系统误动作。当总线空闲、开路或短路时都有可能出现两线电压差低于200 mV的情况,必须采取一定措施避免接收器处于不确定状态。传统的做法是给总线加偏置,当总线空闲或开路时,利用偏置电阻将总线偏置在一个确定的状态(差分电压≥200 mV),但这种方法仍然不能解决总线短路时的问题。Maxim公司的MAX3080系列S485接口芯片将接收门限移到一200 mV/一50 mV,巧妙地解决了这个问题。不但省去了外部偏置电阻,而且解决了总线短路情况下的失效保护问题。
2.3 地线与接地
        电子系统的接地是一个非常关键而又常常被忽视的问题,接地处理不当经常会导致不能稳定工作甚至危及系统安全。对于RS一485网络来讲也是一样,没有一个合理的接地系统可能会使系统的可靠性大打折扣。一个典型的错误观点就是认为RS一485通信链路不需要信号地,而只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。这种处理方法在某些情况下也可以工作,但给系统埋下了隐患,主要有以下两方面的问题:
(1)共模干扰问题。
        RS一485接口采用差分方式传输信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但应该注意的是,收发器只有在共模电压不超出一定范围(一7~+12 V)的条件下才能正常工作。当共模电压超出此范围就会影响通信的可靠,直至损坏接口。如图2所示,当发送器A向接收器B发送数据时,发送器A的输出共模电压为VOS,由于两个系统具有各自独立的接地系统,存在着地电位差VGPD。那么,接收器输入端的共模电压就会达到VCM=VOS+VGPD。RS一485标准规定VOS≤3 V,但VGPD可能会有很大的幅度(十几伏甚至数十伏),并可能伴有强干扰信号,致使接收器共模输入VCM超出正常范围,并在信号线上产生干扰电流,轻则影响正常通信,重则损坏接口。
(2)电磁辐射(EMI)问题。
         驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如果没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
        因此,尽管是差分传输,对于RS一485网络来讲,一条低阻的信号地还是必不可少的。
2.4 瞬态保护
        前面提到的接地措施只对低频率的共模干扰有保护作用,对于频率很高的瞬态干扰则几乎无效。因为引线电感的作用,对于高频瞬态干扰来讲,接地线实际等同于开路。这样的瞬态干扰可能会有成百上千伏的电压,但持续时间很短。在切换大功率感性负载(电机、变压器、继电器等)、闪电等过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。
        图3(a)所示为隔离保护方案。这种方案实际上将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻,不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。通常采用高频变压器、光耦等元件实现接口的电气隔离。这种方案的优点是可以承受高电压、持续时间较长的瞬态干扰,实现起来也比较容易,缺点是成本较高。
        图3(b)所示为旁路保护方案。这种方案利用瞬态抑制元件(如TVS、MOV、气体放电管等)将危害性的瞬态能量旁路到大地,优点是成本较低,缺点是保护能力有限,只能保护一定能量以内的瞬态干扰,持续时间不能很长,而且需要有一条良好的接地通道,实现起来比较困难。实际应用中可以将二者结合起来灵活运用。.隔离接口对大幅度瞬态干扰进行隔离,而旁路元件保护隔离接口不被过高的瞬态电压击穿。
2.5 通信规则
        由于RS一485通讯是一种半双工通讯,发送和接收共用同一物理信道。在任意时刻只允许一台单机处于发送状态。因此要求应答的单机必须在侦听到总线上呼叫信号已经发送完毕,并且没有其它单机发出应答信号的情况下,才能应答。半双工通讯对主机和从机的发送和接收时序有严格的要求。如果在时序上配合不好,就会发生总线冲突,使整个系统的通讯瘫痪,无法正常工作。要做到总线上的设备在时序上的严格配合,必须要遵从以下原则:
(1)复位时,主从机都应该处于接收状态。
         以Maxim公司的485接口芯片MAX3082为例。MAX3082芯片的发送和接收功能转换是由芯片的RE,DE端控制的。RE=l,DE=1时,MAX3082处于发送状态;RE=O,DE=O时,MAX3082处于接收状态。由于应用系统中,主机与分机相隔较远,通信线路的总长度往往超过400 m,而分机系统上电或复位又常常不在同一个时刻完成。一般使用微处理器的一根口线连接RE,DE两端。在上电复位时,由于硬件电路稳定需要一定的时间,并且微处理器各端口复位后处于高电平状态,这样就会使总线上各个分机处于发送状态,再者上电时各电路不稳定,可能向总线发送信息。因此,如果用一根口线作发送和接收控制信号,应该将口线反向后接入MAX3082的控制端,使上电时MAX3082处于接收状态。
        另外,在主从机软件上也应附加若干处理措施,例如,上电时或正式通讯之前,对串行口做几次空操作,清除端口的非法数据和命令。
(2)总线上所连接的各单机的发送控制信号在时序上完全隔开。
        为了保证发送和接收信号的完整和正确,避免总线上信号的碰撞,对总线的使用权必须进行分配才能避免竞争。连接到总线上的单机,其发送控制信号在时间上要完全隔离。
         总之,发送和接收控制信号应该足够完宽,以保证完整地接收一帧数据,任意两个单机的发送控制信号在时间上完全分开,避免总线争端。
3 结束语
        近年来,RS485标准在工业控制自动化、交通控制自动化、楼宇自控系统等多个领域得到广泛应用,而且不少现场总总线物理层也采取RS485的电气标准。文中对当前最流行的外部总线RS-485的可靠性问题做了探讨。
关键字:RS485  串行总线  可靠性 编辑:探路者 引用地址:RS485串行总线可靠性的研究
上一篇:低噪声前置放大器电路的设计方法
下一篇:ADS8323与高速FIFO接口电路的CPLD实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
分析怎样提高LED照明的可靠性
随着蓝光和白光发光二极管(LED)在1990年大举迈向实用化阶段后,无论是利用LED所进行的全彩显示,或是在近年来社会大众对节能议题所展现的高度重视下,LED所普及到的智能手机、个人电脑(PC)、电视背光、照明、白色家电产品或交通号志等多样化的产品应用领域愈来愈广。为满足市场需求,业界针对各种产品系列,包括能够实现高演色性与高可靠性的照明用LED、以PICOLED为代表产品的小型薄型LED,以及车用客制化色彩LED等倾注了相当的研发资源。 照明用白光LED产值急速成长 受到世界节能趋势以及日本东北大地震所引发的节能意识高涨,日本市场对于照明用白光LED的需求量大增,促使LED照明市场产值正不断急遽成长,然而,若要让照明
[电源管理]
RS232与RS485谁才是UART中的高速公路
串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈我对这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。 通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,那么谁才是UART中的高速公路?下面我们就一起来探讨一下。
[单片机]
RS232与<font color='red'>RS485</font>谁才是UART中的高速公路
提高FPGA复位的可靠性 你知道多少
电源电路设计中,对 FPGA 设计中常用的复位设计方法进行了分类、分析和比较。针对FPGA在复位过程中存在不 可靠复位的现象,本文例举了提高复位设计可靠性的几种方法,也就是采用清除复位信号上的毛刺、异步复位同步释放、专用全局异步复位/置位资源和采用内部复 位等方法来提高FPGA复位的可靠性。 对FPGA芯片而言,在给芯片加电工作前,芯片内部各个节点电位的变化情况均不确定、不可控,而这种 不确定且不可控的情况会使芯片在上电后的工作状态出现错误。因此,在FPGA的设计中,为保证系统能可靠进进入工作状态,以及避免对FPGA输出关联的系 统产生不良影响,FPGA上电后要进行复位,且为了消除 电源开关 过程中引起的抖动影响,复位信号需在电源
[电源管理]
提高FPGA复位的<font color='red'>可靠性</font> 你知道多少
Est智能家居系统解决方案
  目前通常把 智能家居 系统定义为:它是一个利用先进的计算机技术、网络通信技术和综合布线技术,依照人体工学,融合个性化需求,通过统一的家庭管理平台,将与家居生活息息相关的各种子系统有机地结合在一起的系统。   1 家居智能化的意义   1.1背景   随着全球信息化时代的不断升温,社会不断发展,物质生活水平不断提高,人们的生活方式、工作习惯也开始悄然飞跃。人们对千百年来赖以生存的住宅,也已不再满足于地理位置、交通绿化、周边环境以及房屋结构等传统条件。个性化与智能化成为新的需求,更健康、更安全、更方便、更舒适的生活,成为21世纪家居生活方式的发展方向。目前国家正高调宣扬提倡“绿色建筑“、“环保建筑”、“节能建筑”等,而
[嵌入式]
Intel晶圆代工厂扩展服务利用 Calibre PERC做可靠性检查
Mentor Graphics公司( 纳斯达克代码 : MENT )今天宣布,Intel晶圆代工厂扩展其14 nm产品服务给其客户,包含利用Calibre PERC 平台做可靠性验证。 Intel和 Mentor Graphics联合开发有助于提升 IC 可靠性的首套电气规则检查方案,未来还将继续合作开发,为Intel 14nm工艺的客户提供更多的检查类型。 Intel 晶圆代工厂代工设计套件实现部门资深处长 Venkat Immaneni 表示: 通过与 Mentor 合作开发可靠性检查完整套件,有助于确保双方客户针对 Intel 14 nm平台做出的设计在可靠性、质量以及稳健性方面达到最高要求,该
[半导体设计/制造]
微机测控系统中元器件的可靠性与选择
摘要: 元器件可靠性使用电子元器件进行电路设计及软件编程的基础,而在系统设计时,元器件性能的好坏与稳定性将直接影响到整个系统的性能和可靠性。文中主要对微机测控系统中的元器件可靠性进行了分析,并详细阐述了影响元器件可靠性的原因和机理,最后讨论了提高元器件可能性的一些原则措施。 关键词: 测控系统 元器件 可靠性 元器件可靠性是选择电子元器件、电路设计和软件编程的理论基础。而可靠性是用以描述系统长期稳定、正常运行能力的一个通用概念,也是产品质量在时间方面的特征表示。从统计角
[半导体设计/制造]
Diodes 单信道受控回转率负载切换器进一步提升可靠性
Diodes 公司宣布推出 AP22913 2.0A 单信道受控回转率负载切换器,其具备实际反向电流阻隔 (TRCB) 功能,适合高侧负载切换产品应用。 单信道高侧负载切换器能为负载提供有效的供电或断电方式,特别适合透过 USB 端口来供电的卸除式周边装置。与 USB 端口和自供电 USB 周边装置相关的大型输出电容器 (100µF) 可能会导致负载切换器产生反向偏压,这可能会使反向电流从负载流至源极,而造成其他组件或主动式传输线损坏。AP22913A 负载切换器结合 TRCB 功能,可消除一般本体二极管不需要的电流路径,为负载切换提供符合成本效益且节省空间的解决方案。 AP22913 的负载电流高达 2.0A 且具
[电源管理]
Diodes 单信道受控回转率负载切换器进一步提升<font color='red'>可靠性</font>
Vishay推出业界可靠性最高的光电传感器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面贴装透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场。今天推出的传感器是业内首款达到+145℃的结温等级、-40℃~+125℃的工作温度范围和潮湿敏感度等级1(MSL1)的器件。   TCPT1300X01和TCUT1300X01的宽温范围使其能够胜任低温和高温环境。传感器的缝隙宽度为3.0mm,可以和各种材料一起使用,能够采用比更小缝隙的传感器宽松得多的机械公差,因此非常适合汽车和工业应用。   透射式传感器也被称为断续式传感器。传感器包括一个面对面安装的红外发射器和
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
