ADS8323与高速FIFO接口电路的CPLD实现
最新更新时间:2013-06-12来源: 与非网关键字:ADS8323  FIFO  接口电路  CPLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        1.引言
  在高速数据采集系统中,AD芯片的工作速度通常是很高的,可以达到几兆甚至几十兆,而微控制器MCU的工作速度相对较低,并且其往往具有多个任务,所以不能采用AD转换一次MCU读取一次数据的工作方式。因此,需要在AD芯片与MCU之间加入数据缓冲器,以便临时存储AD转换的数据,当数据量到达一定深度后,再由MCU一并取走。数据缓冲器可以有多种选择,例如RAM、SRAM等等,而FIFO(First In First Out)存储器凭借其操作简单、可靠性好等特点,被广泛的应用于数据采集系统中,成为了连接MCU与AD芯片的桥梁。
  为了使MCU、AD芯片以及高速FIFO存储器能够协调工作,就需要设计好这三者之间的接口电路。本文正是针对这个问题,选用CPLD实现了三者之间的接口电路。
  2.芯片介绍
  2.1 模数转换芯片ADS8323
  ADS8323是TI公司近年推出的一款高性能模数转换芯片,其主要特点如下:
  (1)高速高精度:16位的AD芯片,其最高采样速率可达500kSPS;
  (2)低功耗:当处于500kSPS的采样率时,其功耗也只有85mW;
  (3)并行接口设计:它可以一次性将16位采样结果输出,也可8位分两次输出。
  ADS8323需要外接时钟信号,时钟频率范围从25kHZ(1.25kSPS)到10MHZ(500kSPS),其内部的所有动作均与时钟信号同步。工作过程如下:将/CONVST置成低,即可启动转换;在转换过程中,BUSY始终为高;当转换结果被锁存在输出寄存器之后,BUSY变低,此时便可通过将/RD和/CS信号置低读取转换结果。其时序如图1所示。
        2.2 高速FIFO——CY7C4231
  FIFO芯片是一种具有存储功能的逻辑芯片,它具有两个特点:数据进出有序,输出输入口独立。其内部的读指针和写指针按照先进先出的原则实现数据的存入和读取。
  CY7C4231是CYPRESS公司推出了一款高速FIFO芯片。芯片的存储空间是2K×9 bit,读写时间最小是10ns。其主要的控制管脚功能如表1所示。
        3.接口电路的CPLD实现
  通过上面的介绍,可以大致归纳出接口电路需要实现的主要功能如下:
  (1)将A/D转换结果存入FIFO,包括AD芯片的转换过程控制和FIFO的写入过程控制;
  (2)MCU读取FIFO中数据,包括FIFO的状态查询或着中断请求、FIFO的读出过程控制。
  CPLD由于其速度快、体积小、功耗低、编程灵活、可反复修改逻辑等特点,受到了越来越多的关注。而利用EDA工具进行设计、综合和验证,加速了设计过程,降低了开发风险,缩短了开发周期,提高了效率。本文采用了Altera公司的QuartusII作为设计工具,以EPM7128系列的CPLD芯片实现了上述的接口电路。其总体设计如图2所示。
        其中,地址译码模块负责对MCU的地址总线进行译码,产生地址选通信号;控制信号模块负责产生一些总的控制信号,如系统启动信号CtrlBegin、整个电路的复位信号reset等等;FIFO状态查询模块负责向MCU提供当前FIFO的状态特征,以便查询,如半满、半空、全满、全空等状态;中断申请模块可根据FIFO的状态自动产生中断请求信号。AD转换控制与FIFO写控制模块、FIFO读控制模块是整个接口电路的核心单元,下面分别加以介绍。
  3.1 AD转换控制与FIFO写控制模块
  根据ADS8323与FIFO的使用说明,该模块的工作过程如下:在系统启动信号CtrlBegin有效之后,启动AD转换信号(/CONVST置低);在转换过程中,将数据缓冲区(由CPLD内部实现的一个16Bit的存储器)中的前一次转换结果写入FIFO中,具体来说,首先使低8位数据使能信号LowOE置高,低8位数据被放到数据总线上,然后产生低8位FIFO的写时钟信号FIFO1_WCLK,这样转换结果的低8位就被存入低8位FIFO中,按同样的过程再把转换结果的高8位存入高8位FIFO中;在转换结束后(BUSY为低),将AD的读使能信号/RD置低,于是本次AD的转换结果被写入数据缓冲区;完成一次操作之后,再启动AD转换信号,开始下一次转换过程,周而复始,直到系统启动信号CtrlBegin无效。
  该模块可由状态机加以实现。在设计中,我们采用Verilog HDL语言编写,其仿真波形如图3所示。
        3.2 FIFO读控制模块
  当FIFO中的数据达到一定深度之后,MCU就需要通过该模块向FIFO读取数据。该模块主要产生四个信号,即低8位FIFO的RCLK和OE(定义为RCLK1和OE1)、高8位FIFO的RCLK和OE(定义为RCLK2和OE2)。以往的设计方案是采用两个独立的读地址分别作为RCLK和OE,这种方式虽然操作简单,但需要两个读周期才能完成一次读操作,这样大大降低了工作效率。本文采用一个读地址作为OE信号,再利用对OE的延时信号作为RCLK信号,这样只要RCLK信号的产生介于两次OE之间,就能实现用一个读周期完成一次读操作,这样便大大提高了MCU的工作效率。延时模块由Verilog HDL语言实现,其代码如下:
        仿真波形如图4所示。
        4.结束语
  本文采用CPLD实现了AD芯片、高速FIFO存储器以及MCU之间的接口电路。实验表明,该电路工作稳定可靠,且通用性强,易于移植到其它数据采集系统中。同时,QuartusII等嵌入式技术的使用,简化了开发流程,提高了设计效率。目前,该电路已成功应用于某数据采集系统中。
  参考文献:
  [1] 夏宇闻.Verilog数字系统设计教程[M].北京:北京航空航天大学出版社.
  [2] 王金明,杨吉斌.数字系统设计与Verilog HDL[M].北京:电子工业出版社.
  [3] 周佩玲,吴耿锋,万炳奎.16位微型计算机原理、接口及其应用[M].合肥:中国科学技术大学出版社.
  [4] 陈志斌,卓家靖.基于单片机和CPLD的嵌入式脉冲发生器设计[J].微计算机信息,2005,2:107-108.
  本文创新点
  (1)以CPLD作为逻辑控制核心单元,实现AD芯片与高速FIFO之间的接口电路。
  (2)该接口电路具有通用性,只要稍作修改,就能移植到其它AD芯片与高速FIFO的接口设计中。因此,可以广泛应用于数据采集系统中。
  (3)采用全新的开发工具——QuartusII作为开发环境,简化了开发流程。
关键字:ADS8323  FIFO  接口电路  CPLD 编辑:探路者 引用地址:ADS8323与高速FIFO接口电路的CPLD实现
上一篇:RS485串行总线可靠性的研究
下一篇:微波pin二极管电阻与温度的关系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
基于单片机与CPLD的步进电机PWM驱动技术
步进电动机是一种将数字信号转换为位移(或直线位移)的机电执行元件,每当输入一个脉冲时,转轴便转过一个固定的机械角度,他具有快速起停、精确步进、没有积累误差且能直接接收数字信号的特点,在数字控制系统中得到了广泛的应用。步进电机的运动性能和他的驱动器有密切的关系,驱动器的性能的优劣直接影响到步进电机运行的好坏。细分驱动方式可以减小步进电机的步矩角,提高分辨率,使电机运行更加平稳均匀,可以减小或消除低频振动。利用恒流和细分驱动技术可以大大提高步进电机的步矩分辨率,减小转矩波动,避免低频共振及降低运行噪声。通常的步进电机控制方法是采用CPU配合专用的步进电机驱动控制器来实现,存在成本高、不同种类的电动机必须要有相应的驱动控制器与之配对
[嵌入式]
基于单片机与<font color='red'>CPLD</font>的步进电机PWM驱动技术
多队列FIFO——支持网络QoS的重要芯片
摘要:在IP网络中支持QoS是近年来研究的热点,而IDT公司推出的新型存储器件——多队列FIFO能够支持QoS的应用。因其具有单器件下支持可配置的多个队列,并具有可级联使用的高度灵活性,该器件在支持数据区分缓存和处理中有着良好的应用前景。介绍了多队列团FIFO的主要特点,给出了FPGA控制方法及其在路由器中支持QoS调度的应用。 关键词:多队列FIFO 子队列 FPGA 数据区分 QoS 支持IP网络中的QoS(服务质量),除了对相关网络协议开发和完善外,也需要路由器内部能够对不同类型分组或数据流提供有区分的服务。多队列FIFO是IDT公司于2002年率先推出的业界新型存储器件,能够有效地支持QoS的高速实现。该芯片是为改善
[应用]
51单片机加CPLD让系统更高效
   一、引言   单片机市场可以用巨无霸来形容,其中51 单片机使用者就更多了,针对51 单片机无需更多的介绍,这里必须强调一点,只要你精通了51 单片机,以后在实际工作中选用其它单片机也很容易了,这就是初学者学习51 单片机的价值。选择51 单片机学习入门容易,倒不是说51 系列单片机比别的型号简单,其实在8 位单片机家族中,51 系列单片机算是复杂的,但51 单片机在中国推广最彻底,教程也是最丰富,基本不用看英文资料就能学好,所以特别适合初学者学习用。   下面说说CPLD,从近来跟学生和爱好者交往中发现,初学者都很“讨厌”它,问我为什么要把单片机和CPLD 放一块儿,那样不是增加了学习的难度吗?其实深入学习单片
[单片机]
51单片机加<font color='red'>CPLD</font>让系统更高效
一种基于CPLD的数据采集控制板的设计
摘要:针对多种采集信号类型,设计了一种采用CPLD实现信号采集控制、信号处理、通讯及输出控制等功能的复合数据采集控制板,并分析了其相关应用性能。 关键词:CLPD EPP接口 编码器 数据采集 在需要采集多路模拟信号、开关信号、频率(计数)信号以及编码器信号等的数据采集应用中,利用通用板卡构成计算机测控系统是可行的,但对于产品的批量应用,其成本与综合性能不能令人满意。技术成熟的CPLD芯片的应用,可以很好地将逻辑控制、数据信号处理等功能集于一身,使以往需要利用多块信号板卡才能完成的任务整合于同一采集控制器中,从而有效地提高控制系统的可靠性,降低测控系统的实现成本。 本文设计一种基于CPLD的数据采集控制板。它能实现信号采集
[应用]
基于ARM的嵌入式系统CF卡与CPLD连接技术详解
1 引言 随着应用需求的不断提高,许多嵌入式系统在应用时都要求带有扩展的大容量存储器来存储数据。CF 卡(Compact Flsah Card)由于价格便宜、存储容量大、体积小、兼容性好等优点被广泛应用于嵌入式产品。然而现有的CF 卡接口电路存在接口复杂,稳定性不高等缺点,不能满足客户的需求。通过深入研究ARM 处理器AT91RM9200 的外部总线接口(EBI)、CF 卡和CPLD 的工作原理,提出利用CPLD来改进CF 卡接口电路以解决现有接口电路中存在的缺点。 2 器件简介 2.1 外部总线接口 系统采用了以ARM920T 为内核的AT91RM9200作为微处理器,它是完全围绕ARM920T Thumb 处理器构建的系统
[单片机]
基于ARM的嵌入式系统CF卡与<font color='red'>CPLD</font>连接技术详解
基于GAL的VME总线接口电路及程序设计
根据VME 总线 规范和协议要求,基于GAL芯片进行了VME 总线 地址译码、数据读写及中断 控制 接口 电路 的设计,完成了 电路 板设计和研制,试验研究表明其功能满足要求,文中所提出的设计思路方法合理可行。 1 引言 VME 总线由于具有良好的物理特性、严格的技术规范和与微处理器接口灵活的特点而 被广泛应用于雷达、声纳等大规模并行多处理器系统 ,在国内外船舶机舱自动化控制系统 中也有成功应用。用户在开发基于VME 总线的信号采集模块时,首先必须考虑和解决的是 与VME 总线的接口问题。本文采用基于GAL 芯片实现VME 总线接口电路的思路,对VME 总线接口设计问题进行了深入研究。文中通过软件技术实现了VME 总线
[模拟电子]
换体DMA高速数据采集电路的CPLD实现
摘要:介绍了块体DMA高速数据采集电路原理及其CPLD实现。用CPLD设计双端口RAM缓存、控制译码、时序逻辑电路,很好地解决了电路元件所占体积大、电路复杂、不能实现在线升级等问题,大大提高了系统的整体性能。 关键词:换体DMA CPLD 双端口RAM 在线升级 在许多仪器和控制系统中,高速数据采集电路是必不可少的,也是经常需要解决的问题。数据采集电路设计方法很多,但往往离不开A/D转换电路、数据缓存电路、控制逻辑电路、地址发生器、址译码电路等。而数据缓存、控制逻辑、地址译码等电路通常是由RAM芯片、与非门、触发器、缓冲/驱动器等构成,导致数据采集电路复杂、芯片繁多,特别是硬件的固定使得采集系统在线升级几乎不可能。很多情况下
[半导体设计/制造]
FIFO实现超声测厚系统A/D与ARM接口设计
  在高频超声波数据采集系统中,很多高速A/D转换器往往不能直接与处理器相连接,这时就需要使用FIFO在处理器与A/D转换器之间架一座桥梁,FIFO的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于ARM的超声波测厚系统中,所用为1 MHz以上的高频超声波探头,测量数据经A/D转换后频率与ARM处理器的数据接收能力不匹配,因此需在A/D与ARM处理之间连接一个FIFO来解决以上问题。该设计选用AD公司的A/D芯片AD9283,FIFO选用Cyperss公司的CY7C4261,两者的最大采样频率都是100 MHz。ARM采用Samsung公司的S3C2410处理器。三者都具有很强的外部接口能力,方便构成无缝连接,硬件接口电路简单,调
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
