串联调整稳压电源
最新更新时间:2013-06-14来源: 中电网关键字:串联调整  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。
式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V>,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5kΩ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。
调整管Tr1的最大消耗功率为3A×(15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE2会随温度和IC2的变化而变化,所以该稳压电路和稳压特性不是太好。
在图1的电路中,电路没有过流保护的功能,当输出端出现短路时输入的15V电压将全部加在Tr1上,导致Tr1瞬间被烧毁。图2(a)是过流保护电路。在Tr1的发射极电路中增加一个串联电阻Rs和一个小功率三极管Tr3,就可以在电路的输出端出现短路时,对Tr1上流过的电流加以限制。在正常工作时由于Rs电阻上的电压降很小,所以Tr3截止。在电路的输出电流增大时,RS电阻上的电压降也随之增加,当RS电阻上电压降(Tr3的VBE3)超过0.65V时,Tr3导通,Tr3的VCE变小。Tr1的VBE1也随之变小,于是流过Tr1的输出电流就会被限定在某一个设定的值。在该电路中电流的限定值为0.65V/Rs≈2A。另外图2(a)的电路还可以用作发光二极管的恒流源电路。应用时将图2(a)电路的输出端接地,Tr1的集电极与发光二极管相连接。图2(b)是该电路的限流特性。
关键字:串联调整  稳压电源 编辑:探路者 引用地址:串联调整稳压电源
上一篇:用于高功率发光二极管的覆铜陶瓷基板研究
下一篇:放大器有供电而不工作的特殊故障检修
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
交流稳压电源模拟采样stc单片机程序
采用STC12C2052单片机自带的ad做的 程序如下: ;==自制作全自动交流稳压电源控制线路板程序= P1M0 EQU 91H ;端口设置寄存器 P1M1 EQU 92H ;端口设置寄存器 AK EQU 0C5H ;A/D转换控制寄存器 ADATA EQU 0C6H ;保存转换数据的高8位 ADATAD EQU 0BEH ;保存转换数据的低2位 ORG 00H JMP MAIN ;====================================== MAIN: MOV P1,#00H
[单片机]
用优质开关稳压电源供电的STK6303合并式功放
大家知道,音频功率放大器实际上为电源调制器,故电源供给系统的地位的功放中举足轻重,有人甚至说一台好的功放,其电源成本应占一半以上。时下的功放,无论是国外的还是国内的,大都用传统的整流滤波电源,而选用理想的优秀高频高频高速开关电源的厂商还很少,究其原因除成本外,主要认为高频电源尚存在射频干扰、高频泄漏、反应速率稍差以及声染等问题。其实,有新型号为AA-12480的显示器精密开关电源,较好地解决了上述问题,成本也较低,把它们运用于功放,效果出色,现介绍给爱好者们参考。 电路原理如图3-51所示,功放部分采用日本三洋公司制造的STK6303大功率厚膜集成电路,其供电电压最大可达正负50V,输出电流可达10A左右。单片电路的稳压供电
[电源管理]
用优质开关<font color='red'>稳压电源</font>供电的STK6303合并式功放
高精度大电流稳压电源电路图
    该电路采用额定输出电流为5A的三端稳压器LM338做成大电流可调稳压电源。其特点是:(1)输出电流大。额定电流为5A,最大允许峰值电流为7A。(2)电路简单。(3)电压调整率可达到0.012%N,漂移可达0.0005V/H。(4)输出电压在1.25~32V之间可调。 图 高精度大电流稳压电源电路
[电源管理]
技术分享:一款自激式开关稳压电源的设计与实现
引言 开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源。它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。开关电源又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源提高一倍。目前生产的无工频变压器式中,开关电源仍然采用脉冲宽调制器PWM或脉冲频率调制器PFM的原理。本文根据PWM原理,利用开关管BU508A,结合实例介绍一种无工频变压器的反激隔离式的开关稳压电源的设计。 主要技术参数
[电源管理]
技术分享:一款自激式开关<font color='red'>稳压电源</font>的设计与实现
交流稳压电源损耗与节能的研究
  1引言   交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。   2交流稳压电源的损耗分析   交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于不同的稳压原理和不同厂家稳压电源的不同品质,这种损耗相差很大,其中自耦调压型稳压电源的损耗相对是较小的。现就自耦调压型稳压电源在实际工作中的损耗问题进行初步分析。   在众多安装了稳压电源的场所,稳压电源往往被作为局部负载的供电设备
[电源管理]
交流<font color='red'>稳压电源</font>损耗与节能的研究
基于LM2596-ADJ的LED开关恒流稳压电源电路原理图
下图 所示是基于LM2596-ADJ 的LED开关恒流稳压电源。   图 基于LM2596-ADJ 的LED 开关恒流稳压电源   该电路含有电压控制环路和电流控制环路两个环路。电压控制环路由运算放大器U2A、R1、R5组成,用于控制电源的最大输出电压。
[电源管理]
基于LM2596-ADJ的LED开关恒流<font color='red'>稳压电源</font>电路原理图
电子制作中的安全问题及防范措施
  在电子制作中有许多安全问题是不容忽视的,稍不注意将造成不可挽回的严重后果,轻则损坏仪器设备,重则伤及人身造成终身遗憾。总结起来大概有三个方面:制作者自身的安全、仪器仪表的安全和制作作品(或所修电器)的安全。下面就从这三个方面谈一谈容易遇到的问题和相应的防范措施。   人身安全   在电子制作中需要注意到的人身安全问题主要有触电和烫伤。   1 .触电   造成触电的原因主要有两类。一类是正常设备的高电位端通过人体与低电位端或大地构成回路,如:触及设备的高压、未加绝缘的 电源 输入端等等。特别是现在广泛使用的 开关电源 ,往往是先将 220 V 的交流电直接整流为直流电,其电压为 300V 左右,但是整流
[电源管理]
交流稳压电源的电磁兼容性要求与测试方法
摘要: EMC性能是交流稳压电源的一项重要指标要求。基于对交流稳压电源使用价值的要求,其EMC性能应当是除了本身能达到较高严酷度等级的抗扰度指标及合格的电磁干扰限制外,更重要的是要为其负载(对EMI敏感的电子设备)提供充足的EMC安全裕度。本文结合对产品的EMC性能要求,对有关要求与测试方法作了较详细的说明,并提出个人看法。 关键词: 电磁兼容 交流稳压电源 抗扰度 测试 1 基本概念 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产品质量主要由质量规范与技术
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
