各种集成电路简介
最新更新时间:2013-06-14来源: 慧聪电子网关键字:集成电路  简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一节 三端稳压IC
电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
78/79系列三端稳压IC有很多电子厂家生产,80年代就有了,通常前缀为生产厂家的代号,如TA7805是东芝的产品,AN7909是松下的产品。(点击这里,查看有关看前缀识别集成电路的知识)
有时在数字78或79后面还有一个M或L,如78M12或79L24,用来区别输出电流和封装形式等,其中78L调系列的最大输出电流为100mA,78M系列最大输出电流为1A,78系列最大输出电流为1.5A。它的封装也有多种,详见图。塑料封装的稳压电路具有安装容易、价格低廉等优点,因此用得比较多。79系列除了输出电压为负。引出脚排列不同以外,命名方法、外形等均与78系列的相同。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用,可以用来改装分立元件的稳压电源,也经常用作电子设备的工作电源。电路图如图所示。
注意三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然容易烧坏。一般三端集成稳压电路的最小输入、输出电压差约为2V,否则不能输出稳定的电压,一般应使电压差保持在4-5V,即经变压器变压,二极管整流,电容器滤波后的电压应比稳压值高一些。
在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
第二节 语音集成电路
电子制作中经常用到音乐集成电路和语言集成电路,一般称为语言片和音乐片。它们一般都是软包封,即芯片直接用黑胶封装在一小块电路板上。语音IC一般还需要少量外围元件才能工作,它们可直接焊到这块电路板上。
别看语音IC应用电路很简单,但是它确确实实是一片含有成千上万个晶体管芯的集成电路。其内部含有振荡器、节拍器、音色发生器、ROM、地址计算器和控制输出电路等。音乐片内可存储一首或多首世界名曲,价格很便宜,几角钱一片。
音乐门铃都是用这种音乐片装的,其实成本很低。
不同的语言片内存储了各种动物的叫声,简短语言等,价格要比音乐片贵些。但因为有趣,其应用越来越多。会说话的计算器、倒车告警器、报时钟表等。语音电路尽管品种不少,但不能根据用户随时的要求发出声音,因为商品化的语音产品采用掩膜工艺,发声的语音是做死的,使成本得到了控制。
一般语音集成电路的生产厂家都可以特别定制语音的内容,但因为要掩模,要求数量千片以上。近年来出现的OTP语音电路解决了这一问题。OTP就是一次性可编程的意思,就是厂家生产出来的芯片,里面是空的,内容由用户写入(需开发设备),一旦固化好,再也不能擦除,信息也就不会丢失。它的出现为开发人员试制样机提供了方便,特别适合于小批量生产。
业余制作采用可录放的语言电路是十分方便的,UM5506、ISD1400、ISD2500等,外围元件极少。bitbaby第一次知道可录放语音集成电路,是在九几年的无线电杂志上,记得那时是UM5101和T6668,都是用41256等DRAM的。那时多想有那么一套,不用磁带就可以录音的怪物,还能在放音时随意变调呢。早期的数码留言机也用它们,由于使用DRAM,如果没有后备电池,一旦断电后,所有的信息都会丢失。
现在采用EEPROM的语音电路大大方便了电子爱好者,它随录随放,不怕掉电,使用方便,外围元件少。只是价格较贵些,每秒钟成本约1元人民币。这类语音录放集成电路首推(美国)ISD公司的ISD系列。国内、***都有厂家生产兼容的芯片及软包封的芯片、模块,但从结构来看,猜想来自于ISD。
如果您对语音集成电路很感兴趣,请密切留意bitbaby的网站。为了让您更好地了解语音IC,bitbaby以后将把精心收集的语音IC应用图集贴到网上来,以方便您查询使用。
第三节 数字集成电路
数字集成电路产品的种类很多种。数字集成电路构成了各种逻辑电路,如各种门电路、编译码器、触发器、计数器、寄存器等。它们广泛地应用在生活中的方方面面,小至电子表,大至计算机,都是有数字集成电路构成的。
结构上,可分成TTL型和CMOS型两类。74LS/HC等系列是最常见的TTL电路,它们使用5V的电压,逻辑“0”输出电压为小于等于0.2V,逻辑“1”输出电压约为3V。CMOS数字集成电路的工作电压范围宽,静态功耗低,抗干扰能力强,更具优点。数字集成电路有个特点,就是它们的供电引脚,如16脚的集成电路,其第8脚是电源负极,16脚是电源正极;14脚的,它的第7脚是电源的正极。
通常CMOS集成电路工作电压范围为3-18V,所以不必像TTL集成电路那样,要用正正好好的5V电压。CMOS集成电路的输入阻抗很高,这意味着驱动CMOS集成电路时,所消耗的驱动功率几乎可以不计。同时CMOS集成电路的耗电也非常的省,用CMOS集成电路制作的电子产品,通常都可以用干电池供电。
CMOS集成电路的输出电流不是很大,大概为10mA左右,但是在一般的电子制作中,驱动一个LED发光二极管还是没有问题的。
此外,CMOS集成电路的抗干扰能力也较强,即行话所说的噪声容限较大,且电源电压越高,抗干扰能力越强。
电子制作中常用的数字集成电路有4001、4011、4013、4017、4040、4052、4060、4066等型号,建议多买些备用。市场上的数字集成电路进口的较多,产品型号的前缀代表生产公司,常见的有MC1XXXX(摩托罗拉)、CDXXXX(美国无线电RCA)、HEFXXXX(飞利普)、TCXXXX(东芝)、HCXXXX(日立)等。一般来说,只要型号相同,不同公司的产品可以互换。这里有一张表,是关于集成电路前缀及其生产公司的。
需要注意的是,CMOS集成电路容易被静电击穿,因此需要妥善保存。一般要放在防静电原包装条中,或用锡箔纸包好。另外焊接的时候,要用接地良好的电烙铁焊,或者索性拔掉插头,利用余热焊接。不过说实话,现在的CMOS集成电路因为改进了生产工艺,防静电能力都有很大提高,不少人都不太注意为CMOS集成电路防静电,IC却也活着。
第四节 模拟集成电路
模拟集成电路被广泛地应用在各种视听设备中。收录机、电视机、音响设备等,即使冠上了“数码设备”的好名声,却也离不开模拟集成电路。
实际上,模拟集成电路在应用上比数字集成电路复杂些。每个数字集成电路只要元器件良好,一般都能按预定的功能工作,即使电路工作不正常,检修起来也比较方便,1是1,0是0,不含糊。模拟集成电路就不一样了,一般需要一定数量的外围元件配合它工作。那么,既然是“集成电路”,为什么不把外围元件都做进去呢?这是因为集成电路制作工艺上的限制,也是为了让集成电路更多地适应于不同的应用电路。
对于模拟集成电路的参数、在线各管脚电压,家电维修人员是很关注的,它们就是凭借这些判断故障的。对业余电子爱好者来说,只要掌握常用的集成电路是做什么用的就行了,要用时去查找相关的资料。
许多电子爱好者都是从装收音机、音响放大器开始的,用集成电路装,确实是一种乐趣。相信大家对这两者也都感兴趣。装的收音机有两种,一是AM中波的,通常用CIC7642、TA7641集成块装。另一种是FM调频的,通常要求具有一定的水平,用TDA7010、TDA7021、TDA7088,CXA1019(CXA1191)、CXA1238等。这些集成块也是收音机长商所采用的经典IC。
CIC7642外形象一个9013,仅三个引脚,工作于1.5V下,其内部集成了多个三极管,用于组装直放式收音机,而且极易成功,因此许多电子入门套件少不了它。其兼容型号为MK484、YS414,许多进口的微型收音机、电子表收音机都用。
TA7641P装出来的收音机为超外差式,性能要好,但是因为有中周,制作调试都有点复杂,如果能买到套件组装,那也不算麻烦(照着指示把元件焊到电路板上就行啦:-〕。
TDA7000系列是飞利普公司的产品,有bitbaby没见过的TDA7000,以及TDA7010T,TDA7021T,TDA7088T,后三者有个后缀T,表示是微型贴片封装的。
bitbaby也没见过标准DIP(双列直插塑封)封装的,所以尽管它们的应用电路简单,做起来可麻烦,整个集成电路和一粒赤豆差不多大。(下面有图)TDA7088T是可以用变容管和电位器实现电调谐的。
CXA1019是索尼公司生产的,CXA1191是它的改进型号,它们被称为单片AM/FM收音集成电路,因为一片IC包含了从高频放大、本振到中频放大、低频(音频)放大的所有功能。CXA1238是AM/FM立体声收音集成电路,它不包括音频放大器,但有立体声解码功能,通常用于WALKMAN收放机等。
这里有个知识,就是CXA的收音IC同一型号有三种不同的大小(即后缀M型为贴片封装,S型为小型封装,P型为DIP封装)。
音响功放电路也是电子爱好者们津津乐道的话题。通过亲手制作,不但深入了解了原理,更是具有意义。bitbaby并不是发烧友(也烧不起),对吹毛求疵的“金耳朵”更是持有怀疑态度。请各位新手不要误入歧途。做一套实用的音响才是聪明之举,不要相信什么“把XXXXIC换成运放之皇NE5532后效果立竿见影”。
Bitbaby帮别人装过许多功放,也有不少经验。有的虽然只是用收录机用的功放集成块,但因为用了较大功率的电位器、较大容量的滤波电容、较大口径的扬声器,效果还是比收录机好。
TA7240P是收录机中常用的功放IC,双声道,各5.8W,12V左右供电,音质一般般。
TDA1521是高保真功放IC,功率较大,音质较好,上点档次的电脑有源音箱也都用该集成块。
LM1875(TDA2003、TDA2030、TDA2030A)等应用电路差不多,功率不同,TDA2030A是TDA2030的改进型,功率稍大。这些集成块应用也很多,但假货也多,有的假货是用廉价IC打磨过的,有的则是粗制滥造。
傻瓜功放是一种厚膜集成电路,其实不过是把各分立元件封装在一起,只有输入引脚用来接音源,输出引脚接音箱,以及电源引脚,方便了使用。
此外,还有TDA2822、LM386等的小功率音频放大器,在电池供电的产品中作功放。用它们也可做有源音箱,廉价的有源音箱就用它们。
关键字:集成电路  简介 编辑:探路者 引用地址:各种集成电路简介
上一篇:功率电感对电源的改善
下一篇:功率器件在静止变频技术中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
2008年中国集成电路产业回顾与展望
2008年是中国集成电路产业发展环境发生重大变化的一年。一方面全球金融危机迅速蔓延、世界半导体市场随之开始步入衰退;另一方面中国经济增长与对外出口逐步放缓,国内半导体市场增速也在明显回落。受这些因素的影响,2008年中国集成电路产业发展呈现增速逐季下滑的走势,全年产业整体销售额规模将在1300亿元左右。增速将仅为5%上下,相较于2007年24.3%的增速有大幅度的回落。   从2008年国内集成电路设计、芯片制造与封装测试三业的发展情况看,三业均不同程度受到市场低迷的影响,其中芯片制造业所受的影响最为明显。全年国内芯片制造业规模增速将仅为1%,各主要芯片制造企业均不同程度的出现产能闲置、业绩下滑的情况。封装测试业虽然也
[模拟电子]
临芯投资:专注集成电路产业投资平台
临芯投资于2015年5月在上海临港注册成立,是国内最早开展集成电路领域海外并购的投资机构。公司的投资团队先后发起并主导了澜起科技、豪威科技等国内最著名的并购项目,已投资的澜起科技(688008)、中微半导体(688012)于2019年7月成为首批科创板上市集成电路企业。 作为国内“专注于集成电路的产业投资平台”,临芯投资依托全产业背景出身的专业化投资和管理团队,联合业内的龙头企业、投资机构以及地方政府,展开全球范围的集成电路产业投资,旨在为投资人、企业和社会创造卓越价值的同时,努力推动中国集成电路产业的健康发展。 临芯投资资产管理规模超过160亿元,成立5年以来,已投资46个项目,投资金额超过35亿元,其中IPO项目8个,综合IR
[手机便携]
国家级众创空间IC咖啡:打造集成电路产业的新生态
可能很多人听说过图漾科技,这家创业公司目前已经成为国内人工智能30强。图漾科技是拥有自主核心技术的深度摄像头技术公司,定位于计算视觉核心技术模块提供商,为客户提供能够比肩微软Kinect和Intel RealSense的三维图像采集设备。 但是很少有人知道,图漾科技是从IC咖啡走出来的集成电路创业企业。2015年图漾科技参加IC咖啡组织的创业大赛并获奖,2016年4月,图漾科技完成1500万人民币的pre-A轮融资,从此走上了高速发展的道路。 “根植于集成电路产业链,力争成为全球第一信息技术产业资源平台。”在入围由创头条主办、首都科技发展战略研究院联合主办、酷雷托等战略合作单位的大力支持的“价值发现之旅——寻找100家特色空间”
[半导体设计/制造]
国家级众创空间<font color='red'>IC</font>咖啡:打造<font color='red'>集成电路</font>产业的新生态
北京海淀集成电路产业多政策“加持”
集微网消息,北京集成电路产业格局为“北(海淀)设计,南(亦庄)制造”。2018年11月16日,中关村集成电路设计园开园为“北设计”再添色。 中关村集成电路设计园于三年前开始建设,期间北京多次出台相关政策,用以推动中关村集成电路设计产业。 早在2015年中关村就出台了《中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展资金管理办法》;2016年中关村管委会、海淀区政府又进一步出台《关于促进中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展的若干措施》、《中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展资金管理办法》,在流片、研发、产品应用、房租补贴等方面给予园区定向支持;2017年12月,北京市发布《北京市加快科技创新发展集成电路产业的指导意见》提
[手机便携]
厦门火炬高新区IC规模位居全国前六 已集聚近70家企业
    去年,厦门市发布的《厦门集成电路产业发展规划纲要》,明确了集成电路产业发展的路径和目标,主动对接国家集成电路产业发展战略,加快发展集成电路产业,助力厦门产业的转型升级,预计到2025年,厦门市集成电路产业产值将达1500亿元。   【亮彩数字】   目前火炬高新区集成电路规模位居全国前六,已经集聚了近70家企业,大多数人才覆盖“芯片设计、材料与设备、晶圆制造、封装测试、应用”等主要产业链环节。2016年,我市集成电路产业处于黄金增长期,全年实现产值100.85亿元,同比增长23.6%。集成电路产业的企业数量和产值规模均实现“破百”,今年预计完成产值120亿元。   在厦门市委、市政府的高度重视下,厦门全面进军集成电路产业的
[半导体设计/制造]
钢铁元素分析仪简介
  钢铁元素分析仪属于光电比色分析仪器,光是一种电磁波,具有一定的波长或者频率,如果按照波长或频率,如果按照波长或频率排列波长在200-400nm范围的光称为紫外光;人眼能感觉到光的波长介于400-760nm的电磁波,称为可见光。白色光是由各种不同颜色的光按一定的强度比例混合而成的。如果让一束光通过三棱镜和分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种颜色的光。每种颜色的光具有一定的波长范围,紫色光波长短,红色光波长长,只具有一种波长的光称为单色光。许多物质都具有一定的颜色。例如:高锰酸钾溶液呈紫红色,硫酸铜溶液呈蓝色等等。也有许多本身不具备颜色,但加入适当试剂后能生成有特征颜色的化合物,如锰元素的测定,假如硝酸-硝酸银溶液溶解后是淡黄色,
[测试测量]
天惠微5.8G蓝牙双模无线游戏耳机模组亮点简介
游戏行业的发展,促使更多耳机厂商瞄准无线游戏耳机市场。5.8G因抗干扰性强受到众多厂商的青睐。现在玩家对一款游戏耳机不单单只考虑其佩戴的舒适感,还对其音质、使用价值进行多方面的对比。 深圳天惠微科技针对游戏耳机市场推出一款5.8G蓝牙双模耳机。该模组方案从游戏耳机的续航,音质及多平台兼容性等多个角度而设计出发。 5.8G+蓝牙双模切换 考虑应用场景,该模组增加了蓝牙模块。如地铁想听歌时。5.8G和蓝牙可一键切换。支持蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2 和V2.1+VDR;支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议。蓝牙最大发射功率10dbm;支持A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GA
[嵌入式]
天惠微5.8G蓝牙双模无线游戏耳机模组亮点<font color='red'>简介</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
