适用于多种电压等级的蓄电池过放电保护电路
最新更新时间:2013-06-20来源: EDN关键字:蓄电池  保护电路  锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为保证无人值守的设备(比如考勤机等)在断电后仍能运行,通常要加入蓄电池作为后备电源。在电网断电后,后备电池开始对设备进行供电。这时,必须设置电池过放电保护电路。最简单的电池保护是设置一个电压保护门限,当电池电压降到这个门限值之后,自动断开回路,停止对负载供电。但由于负载被断开之后,电池端电压会迅速升高至门限电压以上,于是电池又被重新接入电路给负载供电,此后会重复“断开一接通一断开一接通”的振荡过程,直到电池彻底耗尽。这对电池的寿命会产生很大的影响,甚至损坏电池。所以,必须设计一种带有滞回功能的自动保护电路。
目前市场上有一些现成的电池保护芯片可以应用,但这些芯片多应用于锂电池的保护,电压等级多集中在5V左右。在一些电压等级较高的蓄电池应用中,例如,10V至50V的供电系统可能就无法应用。本文提供了一种简单有效的带有滞回区的电池保护电路,可以设置两个电压门限,避免产生振荡,又因为这两个门限可以通过电阻任意设置,因此能够应用到几十伏的电池系统中。
1 保护原理
如图1(a)所示,假设电池电压为UBAT,系统只设置一个保护门限电压UTH。则当电池电压低于UTH时,比较电路输出低电平,负载被断开。但由于负载的移除,电池端电压迅速上升至UTH以上,比较器重新输出高电平,负载又被接入,从而形成振荡。
但如果在比较电路中设置两个门限电压:UTHH和UTHL(UTHH>UTHL),则可以形成一个滞回区,如图1(b)所示。当电池电压从低升高至UTHH时,比较器输出高电平,打开电子开关,给负载供电;当电池电压降低至UTHL时,比较器输出低电平,断开负载。这个时候电池端电压虽然会迅速升高至UTHL以上,但由于达不到UTHH,所以,比较器仍然输出低电平,负载仍被断开,直到电池被充电后电压升高至UTHH以上才能再次接通负载。这样就避免了电路的振荡,保护了负载和电池。
  虽然绝大多数比较器中都带有滞回电路,但通常内部滞回电路的滞回电压(即UTHH一UTHL)仅为5mV到10mV,根本不能用于过放电保护。图2(a)电路中利用比较器的输出反馈自动调节比较电压的参考值,使输入电压在不同的区间时,被比较的门限电压在UTHH和UTHL之间转化。图2(b)给出了输入信号变化时的输出响应,利用比较器的输出信号来驱动电子开关,当Output为高时,电池被接入系统,当Output为低时,负载被断开。
当电池电压UBAT较低时,比较器输出低电平,使三极管VT截止,此时的门限电压为:
直到电池电压URAT高于UTHH时比较器才输出高电平,负载才能被接通,同时VT被导通,R3近似被短路,门限电压自动调整为:
此后,即使电池电压低于UTHH,但只要仍高于UTHL,电池就一直处于输出状态,直到电压降低至UTHL后,Output为低电平,负载被断开。同时,VT变为截止,门限电压重新转化为UTHH,虽然负载的移除使电池端电压上升,但由于仍低于UTHH,负载不会重新被接通。这样就有效的保护了电池,延长了电池的使用寿命。
2 硬件电路
式(1)和式(2)是理论上的公式,实际上,为了将上述的滞回原理应用于实际的电池系统,还要考虑一个参考电压的问题。参考电压Uref是不能变的,否则上下电压门限就会发生变化。而且参考电压是由电池电压供电产生的,它必须比电池电压低的多,而且功耗极小。
图3是具体的硬件电路图,参考电压由LM285Z一2.5分流稳压器产生,它最低只需要10μA的通过电流就可输出稳定的2.5V参考电压,这可大大降低电池在低压闭锁状态的功耗。比较器选用了ST公司TS393I,它是一种微功耗比较器,这样,所有分压电阻的阻值可以选的很大,进一步降低了功耗。比较器的输出控制P沟道的MOSFET、VT3接通或断开负载。当电池电压降低到一定程度时VT2关断,使得由比较器组成的保护电路与电池断开,极大地减小的电池的能量消耗,电池处于一种近似自然放电的状态;当电池电压恢复时,VT2自然导通,保护电路重新恢复工作。
3 参数计算
我们以9V的电池为例来进行参数计算。第l步:根据电池的特性设置上下电压门限UTHH=7.8V和UTHL=6V。
第2步:为了保证当电池电压达到低电压锁存门限时分压稳压器LM285Z一2.5仍能正常工作,则要保证LM285Z一2.5上流过的电流
但由于分流稳压器还要分出一部分电流给其它电阻网络用,留出2倍的裕量,所以实际的应保证Iref>20μA,这样可求出R6=175kΩ,取R6=125kΩ。
第3步:由于电池电压比参考电压高,电池电压应先通过R4和R5组成的分压网络分压后再与参考电压分压出的基准进行比较。所以,根据电池电压设定的UTHH和UTHL就对应一个在参考电压Uref的基础上的两个门限值:UH和UL。于是式(1)和式(2)就变成:
设UL=1.25V(UL取Uref一半的大小,为的是使R1、R2、R3的阻值相对比较接近,当然也可以选择其它小于Uref的值),则R4和R5的分压比Q=UL/UTHL,则可以根据Q=R4/(R4+R5)求出R4和R5的比值,同时也可以得到UH=UTHH×Q=4.625V。
第4步:设R1=9lkΩ,根据式(4)可求得R2=91kΩ。
第5步:根据式(3)计算出R3=78kΩ。
当电池电压降到5V以下时,VT2被断开,基本上只有阻值总和为385kΩ的电阻消耗电池的能量,放电电流只有10μA左右。
将6节1.2V的镍氢电池串联后,利用上面的参数进行测试。把电池充满后进行放电,当电压低于6V的UTHL之后,负载被断开,电池电压迅速升高至7.4V左右,但由于没有达到7.8V的UTHH,负载仍被断开,所以电路没有产生振荡。
4 结束语
这种电池保护系统的电路简单,使用灵活。只需选择供电电压较高的比较器,就可以应用到任何电压等级的电路中;只需改变电阻值就可以设置任意的导通和关断门限,从而可以具有一个较宽的安全范围。此外,在电池保护期间,由于使用的都是超低功耗的芯片和较大的电阻值,所以电池能量的消耗极少。当电池电压进一步降低时,系统会自动断开保护电路,使电池仅处于一种近似自然放电的状态,放电电流只有几个微安。
关键字:蓄电池  保护电路  锂电池 编辑:探路者 引用地址:适用于多种电压等级的蓄电池过放电保护电路
上一篇:数字温度传感器DS18B20在卫星电源系统中的应用
下一篇:交错式PFC技术趋势及新颖的单芯片交错式PFC控制器的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
福建宁德建设世界最大锂离子电池基地
总投资超过二亿美元、占地面积五百亩,香港新能源科技有限公司投资的锂离子电池项目,本月在福建宁德漳湾举行隆重的奠基仪式。该项目设计年产三亿五千只电芯,是当前全世界最大锂电池项目。   据悉,该项目将带动上中下游产业链的发展,形成一个新能源的产业集群,进而激活新能源项目的进一步发展,必将给地方带来高度繁荣,地方的发展带来新的希望。   今年三月,由香港新能源科技有限公司(日本TDK全资子公司)投资的宁德新能源科技有限公司成立。该公司主要开发、生产、销售锂离子电池及电芯等新能源产品,项目总投资二亿美元,建设周期五年,预计实现年产值将超过三十亿元。第一期工程投资九千万美元,设计年产锂离子电池二亿六千万只,明年九月投产。
[焦点新闻]
蔚蓝锂芯:未来目光将投入小动力市场
日前,蔚蓝锂芯发布投资者活动记录表称,鉴于蔚蓝锂芯产能紧张及实际市场情况,同时国内除特斯拉以外的汽车厂商较少使用圆柱锂电池的实际状况,蔚蓝锂芯目前聚焦于以动力工具为主的小动力市场,未来将看市场发展及蔚蓝锂芯产能情况。 对于电池应用领域、主要客户、产能情况,蔚蓝锂芯相关人士表示,江苏天鹏电源有限公司从事锂电池业务 14 年,一直聚焦于三元圆柱锂电池,产品包括 NCA 和 NCM 体系,目前主要战略是小动力工具(也包括吸尘器,两轮车,电摩等)的锂电池。随着最近一条新产线的投产,产能达到约 115 万只 / 天左右,新产能正在建设中,有望下半年开始逐步释放新的产能。蔚蓝锂芯客户覆盖度很广,涵盖最主要国内外大型工具企业客户。 该人
[嵌入式]
高可靠性掉电保护电路设计
摘要提出掉电保护与系统复位同时作用,实现高度可靠的掉电保护电路的设计原理。介绍了ADM691微处理器监控电路特性及其构成的掉电保护电路。 关键词微处理器 监控电路 掉电保护 1问题的提出 在智能仪表及过程控制中常常要用掉电保护电路以长时间保存实时参数。通常可采用E 2 PROM、FLASH MEMORY以及以随机存储器为基础内置电池的非易失性芯片来实现。E 2 PROM、FLASH MEMORY属于可在线修改的ROM器件,它解决了应用系统中实时参数掉电后长时间保存的难题,但这类芯片写入速度慢,一般为毫秒级,擦写次数有限,一般为万次级,有些器件擦写次数能达到百万次,但对某些应用系统而言,其写入次数仍然是有
[电源管理]
高可靠性掉电<font color='red'>保护电路</font>设计
搞清楚超级电容和锂电池的区别,超级电容有何优势?
超级电容也称为黄金电容,法拉电容,是一种新型电化学电容器,它的特别之处是在存储电能的过程中不发生化学反应,这种反应是可逆的,由于工作原理超级电容可以反复充放电数十万次,因此使用工作时间长。 近几年来,超级电容由于存储电容量大优势逐渐代替了普通电容。同样的体积超级电容的电容量比普通电容的电容量大很多,超级电容的电容量已经达到法拉级,而普通电容电容量很小,通常电容量为微法级。超级电容不仅能代替普通电容,将来的发展趋势也隐隐约约要代替锂电池。 那么超级电容和锂电池的区别是什么?和锂电池相比,超级电容有什么优势?一起接着往下看。 智旭超级电容 1、工作原理: 超级电容和锂电池的储能机制不同,超级电容通过双电层储能机制储存能量,
[嵌入式]
搞清楚超级电容和<font color='red'>锂电池</font>的区别,超级电容有何优势?
开关电源设计实例之保护电路实例详解
开关电源各种保护电路实例详细解剖! 输入欠压保护电路一 1概述(电路类别、实现主要功能描述):  该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。  2电路组成(原理图): 输入欠压保护电路二 1概述(电路类别、实现主要功能描述):  输入欠压保护电路。当输入电压低于设定欠压值时,关闭输出;当输入电压升高到设定恢复值时,输出自动恢复正常。 2电路组成(原理图): 3工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):  输入电压在正常工作范围内时, Va大于VD4的稳压值,VT4导通,Vb为0电位,VT5截止, 此时保护电路不起作用;当输入电压低于设定
[电源管理]
日本汽车和电子企业纷纷加强蓄电池开发
  据《日本经济新闻》报道,日本汽车和电子企业纷纷加大研发投入,提高蓄电池性能,为未来蓄电池在智能电网等领域的大规模应用做准备,争取市场主导权。   丰田汽车与东京工业大学、高能加速器研究机构研制出使用新型化合物的蓄电池。该电池是不使用易燃液体的“全固体电池”,无需防火材料,成本可大大降低,同时易于加工,且容量可增加数倍。使用该电池的小型电动汽车连续行驶距离可由目前的200公里增加至1000公里。预计该电池将于2015年至2020年间投入应用。   马自达与广岛大学开发了容量比目前增加1.8倍的电极材料,同等容量电池重量可比目前降低一半,从而将电动汽车行驶距离提高一倍。预计该电池5年内可投入应用。   NEC开发了以锰
[汽车电子]
基于单片机的锂电池充电器硬件设计
1 引言 随着微电子技术的快速发展,使得各种各样的电子产品不断的涌现,并朝着便携和小型轻量化的趋势发展,为了能够更加有效地使用这些电子产品,可充电电池得到快速的发展。常见的可充电电池包括镍氢电池、镍镉电池、锂电池和聚合物电池等。其中,锂电池以其高的能量密度、稳定的放电特性、无记忆效应和使用寿命长等优点得到广泛的应用。目前绝大多数的手机、数码相机等均使用锂电池。电池的使用寿命和单次循环使用时间与充电器维护过程和使用情况密切相关。一部好的充电器不但能在短时间内将电量充足,而且还可以对电池起到一定的维护作用,修复由于使用不当而造成的记忆效应,即电池活性衰退现象。 2 锂电池的主要特点 1)高能量密度,锂离子电池的重量是
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>锂电池</font>充电器硬件设计
电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
随着新能源汽车产业链的持续火爆,电池安全问题备受关注,而当电池能量密度不断提升,它的安全风险更加加剧,而电池的内部和外部的滥用条件是造成其发生热失控的主要原因,对于车用电池包里有成百上千支电池,如果一只发生热失控可能会引起热失控扩散,造成电池系统的燃烧或整车起火的风险。 电池是新能源汽车的核心零部件,如何在提升能量密度的同时,实现安全可靠的动力电池技术方案,成为行业关注的焦点。 外部火烧试验机 电池及电池系统检测要求主要分为:机械安全性、环境安全性与电性能安全性。其中,机械安全分为振动、机械冲击、跌落、翻转、模拟碰撞、挤压等;环境安全性包含温度冲击、湿热循环、海水浸泡、外部火烧、盐雾、高海拔;电性能安全性涉及过温保护、短路
[嵌入式]
电动汽车用动力<font color='red'>蓄电池</font>安全要求及试验方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
