主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,二极管“或”逻辑电路将连通电池供电,不能合理选择主电源供电。图1电路给出了一个解决该问题的方案,主开关电源的电压范围为7V至30V,备用电源为9V电池。
当主电源电压下降到7.4V以下时,它可以通过将电池负端接地接通备用电池。
MAX931是一款具有1.182V带隙基准的超低功耗比较器,正常工作时,比较器输出为低电平,三个并联的n沟道FET关断,电池负端浮空,由主电源为负载供电。当主电源电压下降到7.4V时,比较器输出高电平,它将接通n沟道FET,将电池负极接地,由电池为负载供电(图2)。
图2. 主电源电压(图1中的通道3)逐渐下降时,n沟道FET的栅极电压变为高电平(通道2)。这将接通电池,使输出电压(通道1)达到9V。主电源电压达到8.4V时n沟道FET关断,恢复主电源为输出供电。
栅极驱动电路的D1、C1和R6产生一定的延时,该延时可以消除电路从电池切换到主电源时产生的瞬态干扰,而这些瞬态干扰会导致系统的微控制器复位,这一点对于绝大多数系统是无法接受的。图3给出了电路不存在瞬态干扰时的特性。注意:R3和R4将MAX931的滞回电压设置为800mV,以保证正确的工作状态。请参考MAX931数据资料计算相应的电阻值。
图3. 在快速恢复主电源供电时,图1输出响应不存在瞬态干扰。
关键字:MAX931 比较器 电源
编辑:探路者 引用地址:MAX931比较器用于监测主电源电压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
基于StackFET技术的三相输入3W开关电源硬件电路图
下图是采用StackFET技术的三相输入3W 开关电源硬件电路图 该电路的工作方式如下:电路的输入端电流可以来自三相三线或四线系统,甚至来自单相系统。三相整流器由二极管 D1-D8 构成。电阻 R1-R4 可以提供浪涌电流限制。如果使用可熔电阻,这些电阻便可在故障期间安全断开,无需单独配备保险丝。pi 滤波器由 C5、C6、C7、C8 和 L1 构成,可以过滤整流直流电压。 图 三相输入3W 开关电源硬件电路图
[电源管理]
不间断电源的基本参数分析
UPS是UninterruptiblePowerSupply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。
UPS不间断电源主要用于敏感电子设各和不允许停电的场合,如计算机系统、生产线的过程控制、远距离通讯、医疗设备、飞机场、银行系统等。
UPS不间断电源的基本参数:
(1)负载 负载可分三类,10kV·A以下为小负载,10~60kV·A为中负载,60kV·A以上为大负载。
(2)输出电压的谐波含量(失真) 谐波电压对电路中的参考电压及低电压工作的逻辑电路会造成噪声。
(3)阶跃负载 当一部分负载接通或断开时,都会使负载产
[电源管理]
欧胜电源管理及音频中枢技术被Intrinsyc选用
英国爱丁堡,2012年5月17日 – 欧胜微电子有限公司日前宣布:其创新的电源管理解决方案WM8326、以及先进的音频中枢解决方案WM8958,已经被领先的智能连接设备开发商Intrinsyc国际软件公司用于其最新的OPEN-6设计与生产平台(DPP)产品线。
OPEN-6平台将会在今年6月18日 - 21日于美国德克萨斯州圣安东尼奥举行的飞思卡尔技术论坛(Freescale Technology Forum)中Intrinsyc展位上展出。OPEN-6 DPP产品线基于飞思卡尔的i.MX6四核中央处理器(Quad Core CPU)和ARM® Cortex™-A9架构。它结合了来自领先技术供应商的元器件与支持,以便为OEM
[半导体设计/制造]
优质电源的选择方案
多管齐下教你选择好电源
电源的选购是老话题了,经常关注电脑资讯的用户来说,选择电源已经不再是难事了。对于大众装机用户来说,就算去卖场之前就向老鸟请教过或者到网上把硬件型号记下来,但实际到卖场的时候被商家忽悠一顿之后也会变得不知所措,原来制定好的计划也就泡汤了。
有用户就纳闷了,电源结构就是一块铁皮包着电路元件,不拆开不知道里面做得怎么样,怎么判定商家推荐的电源好坏呢?这就是接下来笔者所要讲述的,在消费者一不懂电脑硬件、二不懂电路的情况下,如何选购电源。
对于消费者指定购买的电源,商家有很多借口可以打消主意,例如:没货、这电源返修率高、口碑不好、价格较高等,从而让消费者接受商家推荐的电源。这种做法不
[电源管理]
降压型LED驱动电源系统设计
序 言 LED 即发光 二极管 ,是一种 半导体 固体发光器件。它是利用固体半导体 芯片 作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 LED 一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、高亮度等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域;LED 灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;LED 照明灯自身在节能,长寿,高能效,亮度方便可调节等方面的优异特性也符合现在倡导的低碳,环保的大趋势;目前,LED 照明在LED 背光,LED广告灯,LED 幕墙,大功率LED 路灯,
[电源管理]
开关电源设计中如何区别及选用三极管和MOS管
三极管 的工作原理:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变 化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管
[电源管理]
高品质AC/DC级医疗电源的选择与推荐
在医疗产品的设计中,有着电子设备心脏之称的电源的性能好坏对医疗电子设备起到至关重要的作用。医疗电源分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求更高。本文基于广州金升阳医疗电源模块的设计理念,重点介绍了AC-DC级医疗电源的选用注意事项及特性要求,并推荐了几款值得推荐的医疗级AC-DC电源模块。 一:引言: 当今社会,随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗电子设备得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注,例如:心脏穿刺监视器、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪、超声波等等一些与人体紧密接触的仪器,也就
[电源管理]
浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
借助进行,通过 PROFINET 进行管理
借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障!
以下可供用于激活或停用各种节能模式以及识别的状态。
这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。
无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。
电源管理指的不是 PROFIenergy。
输入字节 0
AB
驱动总线
0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0
[机器人]
