用于时间交织ADC的高精度开环跟踪保持电路设计
最新更新时间:2013-06-22来源: 与非网关键字:ADC  高精度  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着数字通信系统的发展,高速数字处理系统对模拟信号和数字信号之间的转换要求越来越高。目前高性能模数转换器(ADC)的两大主要发展方向是高速、中低精度ADC和低速、高精度ADC。前端T&H电路通常是ADC设计的一个关键,其动态精度的好坏直接影响着ADC性能的优劣。
1 开环T&H电路
在超高速ADC的设计中,一般多采用全并行Flash结构或者是时间交织结构。
而在时间交织结构中,其前端T&H电路则可以根据设计要求分别采用开环或者闭环结构。闭环结构速度较低,精度较高,而开环结构速度高,但本身精度较低。本设计中采用后者。
T&H电路的失真主要来源于非线性MOS开关电阻、开关寄生电容和开关电荷注入。MOS开关导通电阻的非线性在跟踪信号时产生的失真,也限制了电路跟踪和建立时间。因此,在超高速T&H电路中,输入采样开关必须具有较低且近乎恒定的导通电阻。
开环T&H电路的结构,该电路主要包括采样开关、采样电容和输出缓冲器三个部分。为了解决开环电路本身线性度差的问题,本文采用了自举开关技术和加强型缓冲器技术。自举采样开关可提高开关导通电阻的线性度,且差分结构可以降低电荷注入,改善电路性能;而后端的加强型缓冲器技术则提高了带宽和增益,降低了管子尺寸和功耗,最终达到提高开环T&H电路精度的目的。
2 自举采样开关
由于采样开关在导通时可等效为一个非线性电阻,它会引入噪声和非线性失真,因此,采样开关的线性度直接影响着T&H电路的精度。现在应用中的高线性度开关主要有互补MOS开关和自举采样开关。
本文所采用的自举采样开关的结构。该电路主要包括时钟自举和栅压自举NMOS开关两部分。其中M1~M2和C1~C2组成时钟自举电路,M3~M4和CB组成栅压自举电路。整个电路由两相不交叠时钟控制。
当时钟CLK为高时,M6~M7导通可将开关MS栅压拉到地,同时M3~M4眠管导通可对CB进行充电至Vdd;反之,当时钟CLK为低时,CB放电,M8管导通,输入信号电压VIN加到CB下极板上,开关管MS的栅极电压被提高到(VIN+Vdd),从而使开关管的栅源电压恒定为Vdd。
由于传统的栅压自举电路中,电容CB上下极板相连的寄生电容会导致电荷共享,从而使开关的栅源电压减小。开关的栅源电压可以表示为:
其中,CP表示与充电电容CB相连的寄生电容的总和。电容C3的加入不仅可以加速M9管迅速导通,而且更重要的是降低了电路的寄生电容,减小了对输入信号造成的影响,从而提高开关MS的栅源电压,改善开关的线性度。M1~M4的尺寸可以适当大些,以加快充放电速度,另外,下拉开关M2也可以适当大些,以加速关断。沟道电荷注入也是影响开关线性度的另一个重要因素,因此,本设计加入了冗余开关管MD,以降低沟道电荷注入,改善开关的性能。
3 缓冲器设计
缓冲器作为T&H电路设计的另一个重要部分,其增益和带宽都将影响整个ADC的动态性能。在以往的开环结构中,缓冲器的结构主要有源级跟随器(SF)和单位增益放大器两种形式。SF的设计结构简单且功耗较低。理想的SF具有较好的线性度和单位增益放大能力且此性能与偏置电流和晶体管尺寸都不相关。然而,在实际运用中,SF会受到体效应和短沟效应的影响,从而导致信号衰减和增益的下降。为了提高SF的精度,只能通过改变晶体管尺寸和偏置电流,但这又与电路的功耗和速度相矛盾。此外,SF的另一个缺点是增益和线性度对设计参数不敏感,但这同时也是其优点,其对电路失配也不敏感。
相比于SF而言,单位增益放大器本身的增益也并非单位增益,需要通过设计参数调整得到。比较常用的是源级弱化交叉耦合对结构,其设计裕度比普通的差分对结构和SF结构都更大。根据本设计对带宽的要求,负载电阻不能太大。故为了保证增益,偏置电流和管子尺寸都比较大,影响电路的功耗;同时为了提高偏置电流管的电压裕度和输入共模范围,又要引入大的源级衰减电阻,而此电阻又会引入噪声跟谐波,影响电路的动态精度。
通过对以上两种结构的分析比较,结合本设计对速度和功耗的指标要求,本文采用加强型源随器技术,设计了一种可满足本设计要求的高增益、高带宽的缓冲器。
本设计所采用的缓冲器结构。其中P管源随器为主管,在此源随器的基础上加入的N管用来钳位P管的源漏电压,以使得漏源电压为常数。在深亚微米工艺中,MOS管的最小沟道长度会减小,输出电阻变小且受短沟效应和背栅效应影响而是非线性,从而导致电路增益降低并引入了失真。N管可使主管的漏源电压恒定,从而使得短沟效应降低,也降低了P管的漏源电压,提高了输出电阻,从而改善了增益和线性度。与传统的级串型源随器相比,由于漏端跟栅端电压几乎保持相同的电压相位和幅度,栅漏电容也降低了,故输入电容不但不会增加,反而降低了。而低的输入电容又避免了对高频输入信号的衰减。
参考零极点分析,在适当的设计参数下,由于左半平面零点的存在,使得增益曲线中有一个上翘的过程,从而展宽了缓冲器带宽,图4所示为其缓冲的增益曲线。从图4中给出的三种结构的增益仿真结果可以看出,在驱动相同的负载情况下,本文的输出缓冲器结构增益和有效增益带宽都明显好于其他两种结构。
4 仿真结果分析
该电路采用0.18μCMOS工艺模型,输入信号峰峰值为1.6Vpp,采样频率为400 MHz,可在HSPICE仿真条件下进行设计仿真。图5给出了T&H电路的无杂散动态范围仿真结果。从图中可以看出,本T&H电路结构的静态精度为79 dB,相对于交叉耦合对结构的59 dB静态精度,有近20 dB的提高。电路的动态精度可以达到58.7 dB,相对提高了16.5 dB。可见,本文介绍的T&H电路无论是静态精度,还是动态精度都优于以往文献中的结构性能,而且在面积功耗方面也都有所缩小。
5 结束语
本文采用0.18 μm CMOS工艺设计了一种适用于TI-ADC的高速、低功耗开环T&H电路。仿真结果表明:通过采用高线性度自举开关和高增益高带宽输出缓冲器可以显著改善开环T&H电路的精度。可在400 MHz的采样频率,1.6Vpp的输入信号范围,799.8047 MHz信号输入频率下,最终获得9.5位的近似精度,同时电路功耗仅10.56mW。由此可见,本开环T&H电路的设计简单,功耗低,能够较好满足较高线性度的应用要求。
关键字:ADC  高精度  电路设计 编辑:探路者 引用地址:用于时间交织ADC的高精度开环跟踪保持电路设计
上一篇:基于AD9852的基准源设计
下一篇:基于AVR的锂电池智能充电器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
基于DSP和FPGA的高精度数据采集卡设计
引言 当前,许多领域越来越多地要求具有高精度A/D转换和实时处理功能。同时,市场对支持更复杂的显示和通信接口的要求也在提高,如环境监测、电表、医疗设备、便携式数据采集以及工业传感器和工业控制等。传统设计方法是应用MCU或DSP通过软件控制数据采集的A/D转换,这样必将频繁中断系统的运行,从而减弱系统的数据运算能力,数据采集的速度也将受到限制。本文采用DSP+FPGA的方案,由硬件控制A/D转换和数据存储,最大限度地提高系统的信号采集和处理能力。 系统结构 整个采集卡包括信号调理、数据采集、数据处理和总线接口设计。系统结构如图1所示。 图1 系统结构框图 本文设计了具有信号衰减、增益放大和滤波等功能的
[缓冲存储]
基于Linux和EMBEST S3C4510B开发板实现扩展板硬件电路设计
USB设备已经进入我们工作、生活的方方面面,它给我们带来了许多便利。因此,带有USB功能已经成为现在许多系统的一个基本要求。三星公司针对ARM7开发的S3C4510B是目前业界使用非常频繁的一款芯片。它的强大功能使其成为基于诸多传统的51等系列单片机开发思想的终结者。通过对它移植uClinux操作系统,犹如为虎添翼。稳定的Linux系统和强大的S3C4510B硬件紧密结合,形成了一个强大的开发平台,带来了崭新的开发理念。本文采用的是深圳英蓓特公司开发的EMBEST S3C4510B开发板,介绍在这样一个强大的平台上扩展基于CYPRESS公司开发的SL811HS(HOST)的USB-HOST;展示基于这个平台的区别于传统系统开发的崭
[单片机]
基于Linux和EMBEST S3C4510B开发板实现扩展板硬件<font color='red'>电路设计</font>
研究人员发表可不受纳米管扭结影响的电路设计方法
来自美国Standford大学的研究人员发表了一种电路设计的新方法──能让电路在其中很多纳米管(nanotubes)被扭曲或者没有对准(misaligned)时,仍然能够运作。 纳米管往往会随着不可预测的扭结(kink)而生长,并且会因弯曲造成有害的布线连接。Standford研究人员假设工程师因此必须设计出一种无须考虑纳米管在哪里以及如何放置,都一样能工作的电路。 研究人员想到采用一种单电路组件(single circuit element)──即一种NAND闸;它不会受到其基本纳米管布局变异性的影响。他们从这种单元件撷取和生成了数学公式及算法,据说尽管会出现没有被对准的纳米管,这种算法能保证对任何电路组件都能获得有
[焦点新闻]
基于FSM实现的汽车尾灯控制电路设计
Abstract 在DE2上用FSM实现汽车尾灯控制 电路 。 Introduc ti on 使用环境: Quartus II 9.1 web edi TI on + DE2 假设汽车尾部左右两侧各有3个 指示灯 ,要求设计一个电路实现如下功能: 1. 汽车正常行驶时,尾部两侧的6个灯全灭; 2. 刹车时,尾部两侧的灯全亮,即紧急状态; 3. 右转弯时,右侧3个灯按向右的顺序循环点亮,每次只有一个灯亮,左侧灯全灭; 4. 左转弯时,左侧3个灯按向左的顺序循环点亮,每次只有一个灯亮,右侧灯全灭; 5. 右转弯刹车时,右侧的3个灯顺序循环点亮,左侧的灯全亮;左转弯刹车时,左侧的3个灯顺序循环点亮,右
[汽车电子]
基于FSM实现的汽车尾灯控制<font color='red'>电路设计</font>
一款具有并联谐振的逆变电源电路设计原理与方案
前言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。 电路构成及设计   电源的系统框图为图
[电源管理]
一款具有并联谐振的逆变电源<font color='red'>电路设计</font>原理与方案
IGBT保护电路设计总结
  本文论述了IGBT的过流保护、过压保护与过热保护相关问题,并从实际应用中总结出各种保护方法,这些方法实用性强,保护效果好,是IGBT保护电路设计必备知识。   IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是一种用MOS来控制晶体管的新型电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,因而广泛应用在变频器的逆变电路中。但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就会使它损坏。为此,必须但对IGBT进行相关保护。   过流保护   生产厂家对IGBT提供的安全工作区有严格的限制条件,且IGBT承受过电流的时间仅为几微秒(SCR、GTR等器件承受过流时间为几十微秒),耐过流量小,因此使用IGBT首要注意的是过流保护。产
[电源管理]
IGBT保护<font color='red'>电路设计</font>总结
基于单片机高精度温度测量的补偿方法
长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完成温度检测,检测的温度通过液晶显示器显示。本测试仪的测温精度达到0。03℃。 硬件电路设计 MSP430P325单片机内部集成了可切换的精密恒流源。精密恒流源的电流大小由外部精密电阻确定,同时内部又集成了6个14位的A/D转换器和液晶控制器。
[单片机]
STM32CUBEIDE(9)----双ADC轮询模式扫描多个通道
概述 本章STM32CUBEMX配置STM32F103双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。 生成例程 使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板 查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。 配置串口。 开启中断。 查看原理图,Arduino的接口A0-A5都是AD口。 ADC通道配置 ADC1 IN0(PA0) IN1(PA1) IN4(PA4) ADC2 IN8(PB0) IN10(PC0) IN11(PC1) ADC1配置。 ADCs_Common_Settings: Mode:Independent mod 独立 ADC 模式,当
[单片机]
STM32CUBEIDE(9)----双<font color='red'>ADC</font>轮询模式扫描多个通道
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
