放大器的线性失真与非线性失真概念的理解
最新更新时间:2013-06-23来源: 21ic关键字:放大器  线性失真  非线性失 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是相同的.但是,在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真.
放大器产生失真的原因主要有2个:
① 放大器件的工作点进入了特性曲线的非线性区,使输入信号和输出信号不再保持线性关系,这样产生的失真称为非线性失真.
② 放大器的频率特性不好,对输入信号中不同频率成分的增益不同或延时不同,这样产生的失真成为线性失真.
非线性失真产生的主要原因来自2方面:① 晶体管等特性的非线性;② 静态工作等位置设置的不合适或输入信号过大.由于放大器件工作在非线性区而产生的非线性失真有4种:饱和失真、截止失真、交越失真和不对称失真。
当电路有非线性失真时,输入正弦信号,输出将变成非正弦信号.而该非正弦信号是由基波和一系列谐波组成的,这就是非线性失真的特点.一个电路非线性失真的大小,常用非线性失真系数r来衡量.r的定义为:输出信号中谐波电压幅度与基波电压幅度的百分比.显然r的值越小,电路的性能也就越好.
其次,由于放大电路中有隔直流电容、射极旁路电容、结电容和各种寄生电容,使得它对不同频率的输入信号所产生的增益及相移是不同的.这样,当输入信号是非正弦波时,即使电路工作在线性区,也会产生失真,称为线性失真。
另外一种说法:
通常放大器的输入信号是多频信号,如果放大电路对信号的不同频率分量具有不同的增益幅值或者相对相移发生变化,就使输出波形发生失真,前者称为幅度失真,后者称为相位失真,两者统称频率失真。频率失真是由电路的线性电抗元件引起的,故称线性失真,其特征是输出信号中不产生输入信号没有的新的频率分量。
非线性失真:是由放大器件的非线性或者负载的非线性而引起的波形失真称为非线性失真。非线性失真的特征是产生新的频率分量,即产生输入信号的单频分量为基波分量的高次谐波分量。
关键字:放大器  线性失真  非线性失 编辑:探路者 引用地址:放大器的线性失真与非线性失真概念的理解
上一篇:电源及电源管理方案大联盟
下一篇:OTL功放电路中的自举电容原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
10瓦晶体管音频放大器电路分享
这款 10 瓦晶体管音频放大器电路采用常规双极晶体管元件,具有 10 瓦功率输出。为了良好运行,该放大器电路需要高达30 VDC的20VDC电压。 10瓦晶体管音频放大器是可以支持日常音频设备的低功耗放大器的基本电路。连接到晶体管TR3的10K可变电阻器的功能用于调节进入最终放大器的失调电压。 由上面的系列表明,放大器的输出端使用耦合电容来连接扬声器负载,耦合电容的作用是抑制来自输出的直流电压,从而损坏扬声器。
[嵌入式]
10瓦晶体管音频<font color='red'>放大器</font>电路分享
小型功率放大器的性能
电路的调整 关于电路的调整,指的是仅仅用VR。对Tr3与Tr4的空载电流进行调整。 接通电源之前,旋转VR2使得VR2的值为最小。接通电源之后,对R7与R8的电压降(Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压)用电压表进行测量,并调整VR2,使得空载电流产生的压降达到希望的值。 在笔者的实验中,空载电流设定在30mA时,从失真率和电路的效率来看是最适当的工作点。大量空载电流流动时,虽然电路的A类工作区就展宽,但无负载时的发热也增多。 因此,调节VR2,使得Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压为30mV(=300mA×(R7+R8)一30mA×1Ω),条件是在没有输入信号时进行。 调整后的VR。的电阻值,应该
[电源管理]
ADRF6850解调器特性/应用/功能框图
  ADRF6850是一款高度集成的宽带正交解调器、频率合成器和可变增益放大器(VGA)。该器件工作在100 MHz至1000 MHz的频率范围,适用于窄带和宽带通信应用,能够执行从中频(IF)直接到基带频率的正交解调。   ADRF6850解调器包括一个集成VCO的高模数小数N分频频率合成器,其频率分辨率优于1 Hz,前端VGA提供60 dB的增益控制范围。   所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或 I2C 接口进行控制。该器件采用3.15 V至3.45 V的单电源供电。    ADRF6850功能框图   特性    ● IQ 正交解调器    ● 集成小数N分频 PLL 和VCO    ●
[网络通信]
汽车防撞雷达系统功率放大器仿真设计
  随着社会的进步,作为奢侈品的汽车消费 品已经开始在普通家庭普及,汽车的行车安全是越来越重要,因此,各国对交通安全越来越重视。据统计,世界上大多数交通事故是司机反映不及造成的,其中绝大 部分是属于汽车相撞追尾,为了提前避免这种反应不及的交通事故,为安全驾驶的辅助控制装置汽车防撞雷达随之产生。国际上对汽车防撞雷达的研究较早,其中K 波段的汽车防撞雷达技术较为成熟,W波段也开始有大量的研究文献发表。因为以上波段频率较高,用集总参数来设计电路会产生很大的寄生效应,一般用分布参数 来完成此类电路的设计,当然目前也出现了一些24GHz汽车雷达系统的MMIC模块,但是其成本较高。在汽车倒车雷达系统中,功率放大器是一个很重要的部件,同样它会引
[嵌入式]
功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测
实验名称:功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测 实验目的:使用无损检测的方法检测判别香梨内部品质的差异 试验设备: 香梨、试验台架、压电梁式传感器、ATA-2041功率放大器、振动控制与动态信号采集分析仪、计算机等组成。 实验内容: 该研究搭建了由压电梁式传感器进行信号激励和感测的检测装置,分析了装置信号检测的稳定性,提取了香梨共振频率和声速并进行香梨硬度评估,然后将这两响应参数的评估硬度与香梨硬度的M-T穿刺法(Magness-Taylor)测量结果进行线性回归分析,以构建香梨硬度的检测模型。 实验过程: (1)测试台的搭建 (2)信号的采集和处理 依据声振试验通常采用力锤对水果试样进行激励,为降低信
[测试测量]
功率<font color='red'>放大器</font>基于声振响应法的香梨硬度无损检测
高速电压输出型对数放大器AD8310
    摘要: AD8310是AD公司生产的一种高速电压输出型对数放大器。它可对DC到440MHz的频率缩技术,其动态范围高达95dB,而误差仅为±3dB。该器件性能稳定且易于使用,外部不需其它重要元件。文中介绍了该芯片的内部结构、原理以及应用设计方法。     关键词: 对数放大器 增益 斜率 AD8310 1 概述 AD8310是一个高速电压输出、解调频率范围为DC~440MHz的对数放大器,它内含六个串联的放大器/限幅器,且每个放大器/限幅器的小信号增益均为14.3dB,在900MHz时带宽为-3dB。它内使用了9个检测器,检波范围从-91dBV~+4dBV(我们定义rms为1V的正弦波的幅值为0
[半导体设计/制造]
TI集成升压转换器的D类音频放大器
2008 年 5 月12日,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备集成升压转换器的单片无滤波器 D 类音频放大器,该器件适用于众多便携式应用领域,如无线手持终端、个人导航设备、手持式游戏机以及无线免提电话等。该款TPA2014D1可满足设计人员对扬声器更高音量与更大功率输出的需求,能够在 8 欧姆负载中提供高达 1.5 W 功率,即便电池放电至最低电压也能确保音量不受影响。 传统的便携式设备D 类放大器主要依靠稳定的电池电压提供高输出功率。由于电池放电,最大输出功率会降低,从而导致音量降低与失真度增加等问题。TPA2014D1 可在锂离子电池的不同电量范围内保持较高的恒定输出功率,这样即便在电池放电时也可确保高音清
[新品]
热门放大器推荐
  •  pdf文件西电-印刷电路板(PCB)设计指南_1-99
  •  pdf文件电网络分析与综合 (吴宁)
  •  pdf文件电子电路识图、应用与检测 (韩雪涛)
  •  pdf文件电子技术基础 (王建民)
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
