瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
最新更新时间:2013-06-23来源: 与非网关键字:谐波检测  低通滤波器  ButterWorth 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。
  目前,电网谐波检测主要通过谐波电流的检测来实现。谐波检测主要有以下几种方法:(1)采用模拟带通或带阻滤波器检测,(2)基于广义瞬时无功功率的谐波检测法,和瞬时无功功率理论一样,在解决谐波总量实时检测方面很有优势,在谐波实时监测领域有着广泛应用,本文主要是引用该方法进行谐波实时检测。(3)基于傅立叶变换的谐波检测,是当今应用最广泛的一种方法,缺点是检测实时性较差。在稳态谐波检测中大多数采用快速傅立叶变换及其改进算法,而对于波动谐波或快速变化的谐波,则需另寻他法。(4)基于神经网络的谐波检测法,它主要有3方面的应用:①谐波源辨识;②电力系统谐波预测;③谐波检测。(5)基于小波变换的谐波检测法,小波变换是一个时间和频率的局域变换,对波动谐波、快速变化谐波的检测有很大的优越性,也存在固有缺陷,如窗口能量不集中,出现频率叠混现象,缺乏系统规范的最佳小波基选取法等。
  应用基于广义瞬时无功功率理论算法对谐波电流进行实时检测,利用MATLAB软件搭建立了相应的仿真电路,针对检测电路中的低通滤波器对实时检测效果的影响进行了仿真分析,分析了低通滤波器LPF的类型、截止频率fc和阶数n选取,对基于广义瞬时无功功率理论的谐波实时检测电路的动态响应过程有重要影响。
  由abc坐标系至dq0坐标系的线性变换矩阵为
  将dq0坐标系下的电流向量idq0分解为相互正交的两个分量,
  其中,电流矢量ipdq0和电压矢量Udqo在同一坐标轴上。
  设三相四线制电路中电流含有正序分量、负序分量、基波和各次谐波零序分量,如下式所示:
  上式中下标1m为第m次正序电流,下标2m为第m次负序电流,下标0m为第m次零序电流。
  其中,id和id分别为id的直流分量和交流分量,iq和iq分别为iq的直流分量和交流分量,如下式所示:
  id、iq经低通滤波器得到直流分量id、iq,i0经带通滤波器提取其中的负载基波电流i0':
  可见d轴电流直流分量id与负载基波正序有功分量相对应,q轴电流直流分量iq与负载基波正序无功分量相对应,d轴电流交流分量id和q轴电流交流分量id分别与高次谐波的有功分量和无功分量相对应,故id和i0经LPF后即得到与基波对应的正序有功分量和正序无功分量。0轴分量经带通滤波器后与负载基波不对称分量相对应。因此则可得基波电流表达式为:
  则系统谐波电流就可检测出来:
  基于瞬时无功功率理论谐波检测理论,本文应用的谐波实时检测电路框如图1所示:
  2 低通滤波器在谐波实时检测中的应用
  在所有基于瞬时无功功率理论的谐波和基波无功的检测方法中,都要用到低通滤波器。低通滤波器用于从总的有功电流和无功电流中获取其直流电流分量,再由直流分量通过PARK反变换获得基波电流,进而获得要检测的谐波电流。显然,低通滤波器的性能直接检测对系统检测的动态跟踪速度起着重要作用,最终影响有源电力滤波器的谐波检测实时性,由此看出低通滤波器的设计是非常重要的环节。
  针对谐波检测的实时陛要求,本文在检测方法中用数字低通滤波器来代替传统的模拟低通滤波器。数字低通滤波器相对于模拟滤波器史容易进行数学运算,能有效地克服模拟滤波器所无法克服的电压漂移、温度漂移及时间漂移等问题,实现近似的理想响应和线性的相位,能更好达到谐波检测的实时性的要求。
  通过理论分析和仿真比较,采用二阶巴特沃斯低通数字滤波器,建立谐波检测的Simuliuk仿真模型。
  1)ButterWorth低通滤波器设计
  Butter Worth低通滤波的传递函数可以表示为(数字滤波器)
  n为滤波器的阶数,在MATLAB的信号处理工具箱SignalProcessing Toolbox里设计2阶Butter worth低通滤波器。MATLAB的信号处理工具箱提供了有关巴特沃斯滤波器的函数buttap,buttord,butter。调用butter设计函数就可设计出满足性能指标的巴特沃斯滤波器。
       理论分析,截止频率越小,谐波电流检测精度越高,动态响应过程越慢,截止频率取得大,可以加快检测电路的动态响应时间,但有部分低次谐波不能被LPF衰减掉,谐波电流检测精度不好。因此,实际谐波电流检测电路中,截止频率既不能选得太小,也不能选得太大,在谐波实时检测电路中,特别要注意谐波电流检测电路的动态响应。这次设计出低通滤波器采用二阶Butterworth低通滤波器,截止频率选取为f=30Hz。
  巴特沃斯滤波器在线性相位衰减斜率和加载特性二个方面具有特性均衡的优点,因此在实际使用中,巴特沃斯滤波器己被列为首选。通过理论分析和仿真比较,采用二阶巴特沃斯低通数字滤波器,建立谐波检测的Simuliuk仿真模型。显而易见,采用数字低通滤波器时,动态响应过程比采用模拟低通滤波器实时性好,且检测的结果也更为准确。
  设计出的数字低通滤波器的电路仿真曲线见图2和图3。
  3 结束语
  本文通过基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法,借助于MATLAB软件包中SIMULIMK工具箱,搭建谐波实时检测电路仿真模型,并设计了合理的二阶butterwortn低通滤波器,对在检测电路中用到的低通滤波器对谐波电流检测效果的影响作了仿真研究。特别针对低通滤波器在谐波实时检测中的应用所要注意的低通滤波器设计参数,如截止频率和阶数对检测实时性的影响做了实际研究,为以后的谐波实时检测电路设计提供有益参考。
关键字:谐波检测  低通滤波器  ButterWorth 编辑:探路者 引用地址:瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
上一篇:宽压输入DC/DC模块电源满足EMI设计
下一篇:高效节能技术应对更严格电源能效规范要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
基于正交矢量放大的MRS信号采集模块设计---- 采集模块软件实现
5.3采集模块软件实现 5.3.1单片机软件实现 单片机上电复位后,首先执行初始化程序,然后等待上位机的指令。上位机开始测量之前,会对采集模块设置Lamor频率、采集时间、开采时间等参数。由于采集模块的时序控制全部由CPLD来执行,单片机接收到这些参数之后,会对CPLD进行设置。当上位机发送开始采集指令后,单片机会给CPLD一个内同步信号ISY.而CPLD在内同步信号ISY和主控板传来的外同步信号OSY全部到达后,启动采集时序。开采时间一到,CPLD会按1/4倍Lamor频率的采样率给单片机采集中断信号SY.单片机响应中断后,调用采集子程序,控制AD7656采集信号,并将采集到的数据分类(噪声X分量、噪声Y分
[测试测量]
基于正六边形DGS单元的微带低通滤波器设计
1 引言 缺陷接地结构(Defected Ground Structure,DGS)是微波领域新近发展的热点之一,它由光子带隙结构(PBG)发展而来。DGS通过在接地板上刻蚀缺陷图案,改变接地板上屏蔽电流的分布,从而间接改变传输线的等效电感和等效电容,获得慢波特性和禁带特性。慢波特性可以让微波传输线结构更加紧凑,而禁带特性可以抑制谐波杂波等无用信号。该技术现已被应用于滤波器设计中,可使滤波器抑制谐波的能力更为突出。 本文中提出了一种正六边形的地面缺陷结构作为DGS基本单元。设计的这个DGS单元结构,其单元等效电路可由RLC并联谐振单元表示,通过改变地面缺陷单元的正六边形的面积和狭槽的宽度,可以很容易控制等效电感和电容。从而调
[测试测量]
基于正六边形DGS单元的微带<font color='red'>低通滤波器</font>设计
电力谐波检测仪及其通讯技术
由于对电能的检测和管理还存在一些问题,如功能单一、实时性差、缺乏统计分析、效率不高等,因此,需要一种检测与管理的方法来改善现阶段电力系统所面临的问题。   1 电力谐波检测的发展   在电力系统中,最理想电流与电压波形是工频下的正弦波,而实际中往往会存在不同的畸变,特别是在近些年配电网中变频调速、换流器、电子设备等的不断应用,导致非线性负荷增加,使电力系统中的电流与电压波形严重畸变,造成电网中出现大量的谐波,造成许多电力事故的出现。所以,谐波污染在目前被公认为是影响电网安全的一大公害。在进行谐波治理过程中,主要采用谐波监测的方法,这也是解决谐波危害的基础,对一支谐波有着指导性的作用。根据谐波检测的发展历程,主要可以分为
[测试测量]
赛伦-凯二阶低通滤波器电路图
赛伦-凯二阶低通滤波器电路图
[模拟电子]
赛伦-凯二阶<font color='red'>低通滤波器</font>电路图
基于FPGA的电力谐波检测设计
  基于FFT算法的电力系统谐波检测装置,大多采用 DSP 芯片设计。 DSP 芯片是采用哈佛结构设计的一种CPU,运算能力很强,速度很快;但是其顺序 执行的模式限制了其进行FFT运算的速度。而现场可编程逻辑门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA )在近年来获得了突飞猛进的发展,目前已成为实现数字系统的主流平台之一。与 DSP 相比, FPGA 最大的优势就是可以进行并行计算。在进行FFT 这类并行运算为主的算法时,采用 FPGA 的优势不言而喻。用FPGA实现FFT算法进行谐波检测成为了一大热点。   以往FPGA的设计主要依靠硬件描述语言来完成。 Xilinx
[嵌入式]
基于FPGA的电力<font color='red'>谐波检测</font>设计
MFB低通滤波器设计步骤
MFB低通滤波器电路如图5.4-50所示 分析图5.4-50的电路,可得出其传输函数为 H(S)= 将上式与式“ 低通滤波器 ”公式相比较,可求得: 滤波器参数对各无源元件变化的灵敏度为: 灵敏度标志着滤波器某个特性的稳定程度,是滤波器的重要参数。 设计步骤如下: 1、已知条件HO、A、WC对于巴特沃斯型滤波器,A=√2。WC=WO,截止频率WC的定义为H(W)下降到HO/√2所对应的频率。对于切比雪夫型波波器(A﹤√2),WO=WC/√2-A2,截止频率WC的定义是增益幅值从峰值回到起始值时的频率。 HO通常在1~10范围内选取。 本节所介绍的电路只适用于A﹥1/10(即Q﹤10)HOQ≤100。
[电源管理]
MFB<font color='red'>低通滤波器</font>设计步骤
圣邦推出内置5阶低通滤波器的视频驱动芯片
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出SGM9119/SGM9124/SGM9125/SGM9126,分别为3、4、5和6通道的视频驱动芯片。内置同步钳位、5阶有源低通滤波器和2倍增益放大电路,其抗人体模式的ESD可以达到8000V,可以大大简化客户视频信号匹配和放大电路。主要应用于DVD、STB等产品。 SGM9119和SGM9124/5/6是无公害无铅绿色环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,并采用SO-8,MSOP-10和TSSOP-14的封装。 相关信息与供货情况: 如需获取SGM9119和SGM9124/5/6的样片,请登陆 www.sg-micro.com 。SGM9
[电源管理]
圣邦推出内置5阶<font color='red'>低通滤波器</font>的视频驱动芯片
关于基于FPGA平台的手持式频谱分析仪的实现原理
课题研究的目的和意义 频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。 本频谱仪的设计是以赛灵思的FPGA为核心,先在模拟前端驱动可编程放大器完成模拟信号的放大及电平迁移,然后按设定的采样频率驱动ADC完成数据采集,之后完成快速傅立叶变换,最后将结果显示在4寸彩色液晶屏上,并按设定存储数据或是通过网络传输数据。 频谱分析在生产实践和科学研究中有着广泛的应用。所谓频谱分析就是将信号源发出的信号强度按频率顺序展开,使其成为频率的函数,并考察变化规律。
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
