超高速USB 3.0存储端设计三大注意点
最新更新时间:2013-06-26来源: 维库开发网关键字:USB3.0  存储端  接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       USB接口原本就是目前世界上应用最广泛的接口,以及人们对于10倍速传输速率的需求,造就了近一年来备受瞩目的焦点技术之一“超高速USB 3.0”。
  在高清画质与蓝光的普及下,USB 3.0大幅减少了档案传输的等待时间。USB 3.0具有向下兼容与超高速两大优势,在系统商与芯片厂商的合作下,我们相信该技术一定会迅速普及。正是由于USB 3.0改变了对传统USB速度较慢的看法,祥硕科技将与大家分享关于USB 3.0存储端设计应注意的事项。
  首先,由于祥硕科技提供的产品是属于高速的产品,以目前市场上效能最高的产品ASM1051E为例,主要对外的两个接口分别为USB 3.0端与SATA 6G端,根据目前客户端量产状况,成功设计USB 3.0模块主要有三个要点。
  保持高速信号的完整性
  信号的质量关系到数据的传输是否完整或U盘的可靠性。根据信号完整性制定出电路板的设计规范及组件的摆放位置,差动传输线阻抗控制,减少阻抗在电路板上所造成的不连续,而引起的信号多重反射及损失,干扰控制与抑制等,确保符合USBIF兼容测量结果。
  USB 3.0设计建议如下:差动特征阻抗为85Ω。印刷电路板的贯孔不能多于二个,以减少信号的衰减。一个信号的贯孔约增加1dB的损失。差动信号长度不超过1.5英寸,预防主控端印刷电路板可能导致的信号损失及USB 3.0连接器与电缆的良莠不齐,以达到最佳的效能。差动信号之间的间距最好多加地信号,以减少信号之间的干扰,如信号旁边为频率信号或是切换式电源信号,即再加大3~4倍的间距。在信号交流耦合电容选用0402大小封装及NPO或是X7R材质,且摆放至接近连接器的位置。如有ESD及EMI组件的选用及摆放,则将组件位置也放在接近连接器的位置,建议的顺序为“连接器、ESD、EMI、交流耦合电容、ASM1051E”,注意ESD及EMI的零件选用都要能够符合要求,差动特征阻抗及信号损失非常低。
  图1:USB 3.0的眼图。
  SATA 6G设计建议如下:除了差动特征阻抗为90Ω及长度要求可放宽至2.5英寸之外,其它则与USB 3.0上的建议是相同的。
  图2:ASTA 6G的眼图。
  电源及导热管理
  在新的USB 3.0系统设计上,由于高速传输的关系,其瞬间耗电量较USB 2.0更大,如何能平均传导热能,除了需慎重选择芯片厂商外,在模块的设计上也有其需要加强之处。
  设计建议如下:最好使用线性稳压器(LDO),以减少切换式电源噪声干扰及EMI问题,但相对会有转换效率较差的问题及散热需要考虑;电源稳压电容请参照厂商的设计建议,芯片旁的稳压电容只需要选用0402大小封装的0.1μF;ASM1051E已内置一组线性稳压器,采用QFN封装,热阻较小,有利于散热,印刷电路板上散热贯孔的安排,零件层上铜箔裸露均利于将热传导至印刷电路板上;注意设计应在不影响量产组装的前提下实行。
  整体BOM成本
  设计建议如下:使用线性稳压器;二层印刷电路板即可达到预定的效能;使用普通SATA 1.5G/3Gbps的连接器即能实现6Gbps的效能;单面打件。
  除了芯片及USB 3.0标准连接器之外,所有零件包括二层的PCB板都与USB 2.0时相同。
  由于USB 3.0是比传统USB 2.0速度高出数倍的产品,在固件、主控端芯片、线缆、接口等方面都有可能因为信号的微小差异而导致不兼容的结果。其系统设计思维也与2.0大不相同,如何兼顾信号质量与成本将会是研发人员的一大考验。希望大家能由本文中获得一些设计的新思维,早日推出USB 3.0产品。
关键字:USB3.0  存储端  接口 编辑:探路者 引用地址:超高速USB 3.0存储端设计三大注意点
上一篇:油气井出砂信号预处理电路的设计
下一篇:电磁兼容之电源电子设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
基于TMS320DM642的嵌入式TCP/I P协议栈的实现
嵌入式视频通信系统由视频数据采集、处理和通信等部件组成,需要嵌入式网络协议栈的支持。中央处理器采用DSP,占用了大量资源,而网络协议栈能够使用的运算资源、内存资源有限,并且缺乏操作系统给网络协议栈的实现带来困难。针对视频监控应用,本文提出了在TI公司的高性能DSP芯片TMS320DM642(以下简称DM642)上实现精简的TCP/IP协议栈的解决方案,阐述了其硬件接口电路的设计及软件实现。 1 TCP/IP协议栈分析 嵌入式TCP/IP协议栈具有TCP/IP协议栈的基本功能,它运行于以太网环境下,其软件模型如图1所示。 最底层是物理层,定义了以太网控制器的工作方式,实现以太网帧的封装、发送和
[网络通信]
基于MPSoC的以太网接口设计与实现
    随着电子信息技术发展,网络通信在日常生活中应用越来越广泛,以太网技术经历了10 Mbit·s-1到10 Gbit·s-1的发展历程。当前电子设备网络化、多媒体技术、数字图像处理技术成为研究的热点,片上多核系统(Multi-processor system-on-chip,MPSoC)在复杂数字系统中成为主要的硬件结构方案。这类系统通常用以太网完成数据通信,以太网接口设计与实现是一个关键部分。     数字系统规模不断增大,随着市场激烈竞争,系统开发周期要求也变得苛刻,目前,片上多核系统基于IP核的设计成为了主流趋势。系统性能的提高,片上集成的处理器数量也不断增多,基于网络结构的片上多核系统相比总线结构的设计优势越来越显著。X
[嵌入式]
基于嵌入式微处理器EP9315的二次开发技术
嵌入式系统已成为IT行业研发热点,但基于嵌入式系统的二次开发应用却存在很多难点,难以真正地将嵌入式系统投入到实际应用中。武汉中科院岩土力学所智能仪器室对基于ARM9的嵌入式系统进行二次开发,采用ARM9微处理器取代原有的51单片机实现对SY5声波检测仪的控制。其中高速微处理器与现有低速设备接口及在配套的操作系统中就SY5声波检测仪原有功能设计相应驱动是本文研究的重点。同时提出了可行的硬件调试方法,为今后基于ARM9微处理器的硬件开发提供了思路。 1 系统构成 1.1 高性能的ARM9嵌入式微处理器 本设计选择Cirrus Logle公司2004年7月推出的EP93XX系列中的高端产品EP9315。该微处理器是高度集成的片上系
[应用]
Matlab与C/C++混合编程接口及应用
  1 引言   Matlab 是当前应用最为广泛的数学软件,具有强大的数值计算、数据分析处理、系统 分析、图形显示甚至符号运算等功能 。利用这一完整的数学平台,用户可以快速实现十分 复杂的功能,极大地提高工程分析计算的效率 。但与其他高级程序 相比,Matlab 程序 是一种解释执行程序,不用编译等预处理,程序运行速度较慢 。   C/C++语言是目前最为流行的高级程序设计语言之一 。它可对操作系统和应用程序以 及硬件进行直接操作,用C/C++语言明显优于其它解释型高级语言,一些大型应用软件如 Matlab 就是用C 语言开发的。   在工程实践中,用户经常遇到Matlab 与C/C++混合编程的问题。本文基于Mat
[嵌入式]
51单片机输出输入接口扩展程序设计
通信协议: 第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。 测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。 这是一个 单片机 C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收和查询发送,发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #include #include #define INBUF_LEN 4 //数据长度 unsigned char inbuf1 ; un
[单片机]
利用3.3V供电的RS485接口实现远距离数据通信
在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中,通常使用串行通讯方式进行数据交换。最初的RS232接口,由于外界应用环境等因素,经常因电气干扰而导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点的通信方式,不具备联网功能,而且其最大传输距离仅有15米,不能满足远距离通讯要求。RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,最大传输距离约为1219米,允许多个发送器连接到同一条总线上。 考虑到节能、低功耗等原因,系统电压由传统的5V转为3.3V,因此3.3V供电的RS485接口应运而生。 二、RS-485标准概述 RS-485数据信号采用差分传输方式,收、发端通过平衡双绞线将A-A与B-B对应相连。当线路A高于线路B
[嵌入式]
解决软件和硬件接口问题的嵌入式系统设计实例
解决软件和硬件接口问题的嵌入式系统设计实例 嵌入式系统设计中,软件和硬件的接口问题经常困扰软件开发工程师。正确理解接口在处理器与高级语言开发环境方面的约束条件,可以加速整个系统设计,并为改进系统的质量、性能和可靠性以及缩短开发周期和减少成本提供保证,本文从两个设计实例的比较入手,介绍了嵌入式系统的设计原则以及关于寄存器及其域的种种考虑。 嵌入式系统设计通常分为两个部分:硬件设计和软件开发。这两部分任务通常由不同的设计小组负责,相互间很少有覆盖的地方。由于软件小组很少涉足前面的硬件设计,采用这种方式进行开发经常会遇到问题,特别是硬件与软件开发环境之间的接口性能较差时,会导致系统开发时间延长、开发成本提高,最终推迟产品的上市。 最理
[嵌入式]
USB3.0接口的传输速率是多少?
USB2.0接口为各种设备和应用提供了足够的带宽。然而,随着高清视频、TB(1024GB)级存储设备、数千万像素相机、大容量智能手机和携带式多媒体播放器的出现,更好的带宽和传输速率成为必要条件。 480Mbps的传输速率可能不快,更何况没有USB2.0接口设备能做到理论上的最高速率。在实际应用中,做到320Mbps的平均速度是非常好的。 其实USB3.0接口同样达不到5.0Gbps的理论值,假如只能做到80%的理论值,那也是USB2.0接口的10倍。USB3.0接口的mac层选用8b/10b编码标准,如此得来的基础理论速率也就是4Gbps,实际速率除协议费用,在4Gbps的基础上要少一些。 USB 3.0 AF 90度
[嵌入式]
<font color='red'>USB3.0</font><font color='red'>接口</font>的传输速率是多少?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
