电磁兼容之电源电子设备
最新更新时间:2013-06-26来源: EDN关键字:电磁  兼容  电源电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        电子设备的广泛应用和发展,使它们在其附近空间产生的电磁场电平不断增加。这说明电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。因此,解决电子设备在电磁环境中的适应能力是相称必要和重要的。
  1 电磁兼容性(EMC)是指设备(或系统)在其电磁环境中符合要求运行并且对其环境中的任何设备不产生无法忍受的电磁干扰的能力。
  EMC的要求有两方面:一是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值(不干扰其它电子产品);二是指用具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性(不被其他电子产品干扰)。电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其它设备在一起工作时,不引起任何部门的工作机能的恶化或降低,是电磁兼容研究的中央课题。
  2 电磁干扰的三个基本要素
  电磁干扰(EMI) 是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音。
  任何一个电磁干扰的发生三个必备前提是:首先应具有干扰源;其次要有传播干扰能量的途径和通道;然后还必需有被干扰对象的响应。在电磁兼容性理论中把被干扰对象统称为敏感设备。因此干扰源、干扰传播途径(或传输通道)和敏感设备称为电磁干扰的三个基本要素。
  3 电磁干扰源的分类
  电磁干扰是影响电子设备电磁兼容性的主要因素,其分类方法有多种,详细如下:
  一般来说电磁干扰源分为两大类:天然干扰源与和人为干扰源。
  天然干扰源主要指于大气层的天电噪声、地球外层空间的宇宙噪声。它们是地球电磁环境的基本组成要素,又是对无线电通信和空间技术造成干扰的干扰源。
  人为干扰源是指有机电或其它人工装置产生的电磁能量干扰,其中专门用来发射电磁能量的装置称为有意发射干扰源,如广播、电视、通讯、雷达和导航等无线电设备。另一部门是在完成自身功能的同时附带产生电磁能量的发射称为无意发射干扰源,如交通车辆、排击输电线、照明用具、电念头械、家用电器以及产业、医用射频设备等等。
  从电磁干扰属性来分,可以分为功能型干扰源和非功能性干扰源。
  功能性干扰源系指设备实现功能过程中造成对其他设备的直接干扰;非说功能性干扰源是指用电装置在实现自身功能的同时伴随产生或附加产生的副作用,如开封闭合或堵截产生的电弧放电干扰。
  从干扰信号的频率范围来分。可以把干扰源分为工频与音频干扰源(50Hz及其谐波)、甚低频干扰源(30Hz以下)、载频干扰源(10kHz~300kHz)、射频及视频干扰源(300kHz)、微波干扰源(300MHz~100GHz)。
  从电子设备的内外因素来分,可分为内部干扰和外部干扰。
  内部干扰是指电子设备内部各元部件之间的相互干扰,包括以下几种:
  工作电源通过线路的分布电容和绝缘电阻产生漏电造成的干扰(与工作频率有关);信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合,或导线之间的互感造成的干扰;设备或系统内部某些元件发烧,影响元件本身或其它元件的不乱性造成的干扰;大功率和高电压部件产生的磁场、电场通过耦合影响其它部件造成的干扰。
  外部干扰是指电子设备或系统以外的因素对线路、设备或系统的干扰,包括以下几种:
  外部的高电压、电源通过绝缘漏电而干扰电子线路、设备或系统;外部大功率的设备在空间产生很强的磁场,通过互感耦合干扰电子线路、设备或系统;空间电磁波对电子线路或系统产生的干扰;工作环境温度不不乱,引起电子线路、设备或系统内部元器件参数改变造成的干扰;由产业电网供电的设备和由电网电压通过电源变压器所产生的干扰。
  4 干扰的传递途径
  当干扰源的频率较高、干扰信号的波长又比被干扰的对象结构尺寸小,或者干扰源与被干扰者之间的间隔r>>λ/2π时,则干扰信号可以以为是辐射场,它以平面电磁波形式向外辐射电磁场能量进入被干扰对象的通路。
  干扰信号以漏电和耦合形式,通过绝缘支承物等(包括空气)为媒介,经公共阻抗的耦合进入被干扰的线路、设备或系统。
  干扰信号可以通过直接传导方式引入线路、设备或系统。
  5 电磁兼容性设计的基本原理
  5.1 接地
  接地有三个作用:
  接地使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能不乱地干作。
  防止外界电磁场的干扰。机壳接地可以使得因为静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压可能引起设备内部的火花放电而造成干扰。
  保证安全工作。当发生直接雷电的电磁感应时,可避免电子设备的毁坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其它原因直接与机壳相通时,可避免操纵职员的触电事故发生。
  因此,接地是按捺噪声防止干扰的主要方法。为了防止雷击可能造成的人身安全和设备损坏,电子设备的机壳等,必需用接地保护。
  5.2 屏蔽
  屏蔽体具有减弱干扰的功能。
  选择屏蔽体材料的原则有以下几点:
  当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
  当干扰电磁波的频率较低时,要采用高磁导率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
  在某些场合下,假如要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。
  5.3 其它按捺干扰方法
  滤波。滤波是按捺和防止干扰的一项重要措施。滤波器可以明显地减小传导干扰的电平,对于干扰信号有良好的按捺能力,从而起到其它干扰按捺难以起到的作用。
  准确选用无源元件。元件本身可能就是一个干扰源,因此准确选用无源元件非常重要。有时也可以利用元件具有的特性进行按捺和防止干扰。
  总之,保证设备的电磁兼容性是一项复杂的技术任务,有效地解决电磁兼容题目在日常出产糊口中具有重要的意义。我们要在这方面有所突破,有所发展,就要把握有关电磁兼容的基本原理,当真分析,敢于立异,就一定能找到比较稳妥的解决题目方法。
关键字:电磁  兼容  电源电子 编辑:探路者 引用地址:电磁兼容之电源电子设备
上一篇:超高速USB 3.0存储端设计三大注意点
下一篇:BTS660及其在电池智能检测与充电装置中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
Maxim推出PoE+兼容用电设备接口控制器
    Maxim推出用于PoE+用电设备(PD)的IEEE 802.3af/at兼容接口控制器MAX5969A/MAX5969B。这两款器件满足所有IEEE 802.3at规范,并且向下兼容IEEE 802.3af标准。控制器无需借助外部元件即可承受高达100V (绝对最大值)的瞬态电压尖峰。此外,集成的墙上电源适配器检测电路能够实现PoE电源至墙上电源的无缝切换,从而简化了用电设备的备份电源设计。MAX5969A/MAX5969B非常适合IP电话、无线LAN接入点、IP安全摄像机以及RFID读卡器等大功率应用。     用电设备接口控制器向用电设备提供检测和分级信号,并集成一个带有浪涌电流控制的隔离功率开关。发生浪涌
[电源管理]
开关电源产生电磁辐射干扰的原因
1.超音频振荡的干扰问题 开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次……等等。 2.无线电广播与电磁干扰的关系 众所周知,无线电广播是利用调制的方法来传播信息的。音频信号对高频载被采用幅度调制(AM)和频率调制(FM)的方法,然后通过发射天线将调制波以电磁披的形式辐射出去,无线电接收设备是通过接收天线将它们接收下来s再经选频、变频、放大和解调,还原成为音频信号,最后通过低频功放,由扬声器放出声音
[电源管理]
基于电磁感应的多层管柱电磁探伤测井系统
概述 设计背景与意义 油气田套管损坏(以下简称套损)问题是石油开发到一定时期遇到的普遍技术难题,国内外各油田均受到该问题的困扰。随着高压注采、超高压压裂等各种增产措施的应用和油田开发时间的增长、泥岩吸水蠕变、岩层滑动、油层出砂、油田开发过程中断层复活、射孔、天然地震、油层压实等原因,各油田油水井套管损坏问题将会越来越严重。   我国各大油田油井损伤非常严重,大庆油田1997年套管损坏576口井, 2001年套损井超过700口,整个油田已累计损坏超过8000口井,截至2003年4月,胜利油田共有套损井5400多口。   套损井的大量存在,不仅是固定资产的闲置浪费,还会导致地层压降逐渐加大,储量控制程度变差,进
[测试测量]
基于<font color='red'>电磁</font>感应的多层管柱<font color='red'>电磁</font>探伤测井系统
电磁干扰对结构化布线的影响
如今,企业高度依赖于计算机网络,事实上,如果没有高科技电子设备,它们几乎无法有效运转。一旦投资购置,这些电子设备的可靠运行就变得至关重要。系统故障不但会造成业务机会丧失或生产效率降低等严重后果,而且会使用户对系统的信心快速下滑。结果,用户要么设法避开网络,因而无法获得全部商业优势,或者,将该系统更换为更可靠性的产品,并由此导致额外的成本。 对电磁兼容性(EMC)的关注以及制定相应标准的动力源自个人计算机、局域网等电子设备的快速增长,源自这些设备持续增加的数据速率。更重要的是,便携式电子设备的使用也出现爆发式增长,给通信环境带来难以预料的风险。 现代电子系统多以计算机或微处理器为基础,通常会对系统中的高频信号产生有害影响
[电源管理]
电磁流量计初始暗码
  电磁流量计作为新式流量丈量外表,在作业上协助咱们丈量不少水、泥浆等流量。但在实习操作上,许多用户会把暗码丢掉,然后不得不回复出厂设置。电工论坛小编为此同享给咱们一篇电磁流量计初始暗码及缺陷保护,期望对咱们能有协助。   电磁流量计初始暗码:   1 级暗码为 0521只能检查不能批改   2 级暗码为 5864 能够批改惯例暗码   尖端暗码为 19818 是厂家特有的 能够批改通常用户不能批改的暗码   通常的暗码是9194.   假定有人设置了暗码 处理的方法是短接电路板上的复位跳线,可是作用是悉数的暗码都清空 悉数参数也都清空了,而一台此类流量计 有许多个参数是有必要的,否则是无法正常作业的,包含管道壁厚 质料 直径
[测试测量]
开关电源电磁干扰分析及抑制
摘要:开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。 关键词:开关电源;电磁干扰;分析与抑制 引言 近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰
[电源管理]
电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
  FPGA即现场可编程门阵列,它是一种多 电源 需求的芯片,在电子技术设计中常见电子芯片,那么在对其供电的时候肯定对电源设计的要求也是严格的,多电源设计是复杂的,我们要FPGA高效运行需要简化电源设计,节约成本,下面即是具体的电源设计方法。   FPGA是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求:   1.Vccint核心工作电压   一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特
[电源管理]
<font color='red'>电子</font>技术解密:简化FPGA<font color='red'>电源</font>设计方案
瑞萨电子推出全新16位RL78/G24 MCU 为电机控制和电源控制系统提供卓越性能
新产品结合专用加速器和高速48MHz CPU,实现RL78产品家族中最佳性能 2023 年 9 月 28 日, 中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子)今日宣布,其广受欢迎的RL78微控制器(MCU)系列又添新成员RL78/G24,该系列包括适用于功耗敏感型应用的8位和16位产品。 RL78/G24具有RL78系列所有产品中的最高性能,通过面向特定应用的灵活应用加速器(FAA)和工作频率高达48MHz的高速CPU提升性能。该产品还增强了外设功能,包括模拟和定时器功能,适用于电机控制、电源控制和照明控制。FAA可独立于CPU高效地执行逆变器控制、加密、传感和算术运算等任务,从而大幅提高处理速度。 Tos
[工业控制]
瑞萨<font color='red'>电子</font>推出全新16位RL78/G24 MCU  为电机控制和<font color='red'>电源</font>控制系统提供卓越性能
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
