ispPAC及其滤波器设计
最新更新时间:2013-06-27来源: 与非网关键字:ispPAC  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         ispPAC简介
  自1992年美国LatTIce公司推出了系统可编程(In-System Programmabliity)技术,增加了一种与传统数字电子系统不同的设计和实现方法。在1999年底,Lattice公司又推出了系统内可编程模拟电路,又开辟了一种模拟电路设计方法的新思维,为电子设计自动化(EDA)技术开拓了更为广阔的前景。
  同数字系统内可编程大规模集成电路(ispLSI)一样,它使设计者用开发软件在计算机中设计、修改,并能进行电路特性模拟,最后通过下载电缆将设计下载至芯片中。
  系统内可编程器件可以实现三种基本功能:(1)信号调整;(2)信号处理(3)信号转换。信号调整主要是对信号进行放大、衰减、滤波。信号处理是人才济济对信号进行求和、求差、积分运算。信号转换是把数字信号转换成模拟信号。目前已推出了三种器件:ispPAC10、ispPAC20和ispPAC80。它的开发软件为Lattice公司的PAC-Designer。
  系统内可编程模拟电路具有可模拟信号进行放大、转换、滤波的功能,是通过器件内的多个功能块的互联并能对电路进行重构以达到能调整电路的增益、带宽和阈值。编程次数可达1万次。其内部结构及电路如图1、2所示。
  IspPAC10器件的结构由四个基本单元电路(PAC)、模拟布线池、配置存储器、参考电压,自动校正单元和ISP接口所组成。器件用5V单电源供电。基本单元电路称用5V单电源供电。基本单元电路称为PAC块(PAC block),它由两个仪用放大器和一个输出放大器所组成,配以电阻、电容构成一个真正的差分输入/差分输出的基本单元电路,如图2所示。所谓真正的差分输入/差分输出是指每个仪用放大器有两个输入端,输出放大器的输出也有两个输出端。电路的输入阻抗为10 9,共模抑制比为69dB,增益调整范围不-10~+10倍。PAC块中电路的增益和特性都可以用可编程的方法来改变,器件可配置成1~1万倍的各种增益。输出放大器中的电容CF有128种值可供选择。反馈电阻RF可以断开或连通。器件中的基本单元可以通过模拟布线池(Analog Routing Pool)实现互联,以便实现各 种电路的组合。
  每个PAC块都可以独立地构成电路,也可以采用级联的方式构成电路,以实现复杂的模拟电路功能。例如,各个PAC块作为独立的电路工作,图4(b)为四个PAC块级联构成一个复杂的电路。利用基本单元电路的组合可进行放大、求二阶有源滤波器和和梯型滤波器,且无需在器件外部连接电阻、电容元件。
  滤波器的实现
  在一个实际应用的电路系统中,它的输入信号往往受干扰等因素,会含有一些不必要的噪声成分,应当把它衰减到足够小的程度,从而达到把我们需要的信号从输入信号源中分离出来。而为了解决上述问题,我们可以采用有源滤波器来实现。
  下面介绍一下如何用在系统可编程模拟器件实现滤波器的设计方法。通常我们可以用三个运算放大器来实现双二阶型函数的电路。双二阶型函数能实现各种滤波器函数,如低通、高通、带通、带阻等。双二阶函数T(s)的表达式如下,式中m=1或n=1或0:
  由于这种电路的灵敏度相当低,所以电路容易调整,而且这种电路的另一个显著特点是只需要附加少量的元件就能实现各种滤波器函数。这里我们以低通函数滤波器的实现为例,说明设计的整个过程。例如,低通滤波器的转移函数Tlp(s)如下:
  整理后获得:
  取b=k1k2,式(3)可以改写成如下形式:
  其等效的方框图如图3:
  从方框图中的函数中不难看出,系统可以分别用反向器电路、积分电路、有损积分电路来实现。把各个运算放大器电路代入图3的方框图中即可得到以下的实现电路,如图4所示。
  现在我们已不再需要利用电阻、电容、运放搭电路,然后才调试电路。现在完全可以利用系统内可编程器件方便地实现此电路。ispPAC10就能够实现方框图中的每一个功能块,PAC块可以对两个信号进行求和或求差,k为可编程增益,电路中把k11、k12、k22设置成+1,把k21设置成-1。因此一个三运放的双二阶型函数电路可以用两个PAC块就能实现。在开发软件PAC-Designer中使用原理图输入方式,把两个PAC块连接起来,电路如图5所示。
  电路中的CF是反馈电容值,Re是输入运放的等待电阻,其值为250KΩ。两个PAC块的输出分别为V01和V02。可以分别得到两个表达式,即带通函数表达式和低通函数表达式。
  系统内可编程模拟电路的开发软件PAC-Designer中含有一个宏单元,专门用于滤波器的设计,根据我们的设计要求算出对反馈电容,电阻和电路增益等参数,然后在电路图编程环境下进行电路布线、修改其相应的参数值,系统的设计工作就基本完成。为了检验设计能否达到理想要求,开发软件中还有一个模拟器仿真工具,用于滤波器的幅频和相频特性的仿真。如仿真的结果达到要求,则就可以通过下载电缆直接下载到ispPAC10器件中,整个设计工作完成。否则修改其参数,到仿真结果满意为止。
  结论
  用ispPAC-Designer设计模拟滤波器极其方便,用一台PC机就可以代替通常的示波器,扫频仪和面包板,便工作效率得到很大提高,并且可以根据用户的需要对系统作出调整而无须对PCB板作出任何改动,只须通过软件在PC机中进行重新设计和性能仿真,然后下载到芯片中即可。整个工作在数小时内就能完成。
关键字:ispPAC  滤波器 编辑:探路者 引用地址:ispPAC及其滤波器设计
上一篇:基于RC正弦波振荡电路的电子琴设计
下一篇:BTS660及其在电池智能检测与充电装置中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
∑-△ADC的降采样滤波器方案
引言   过采样∑-△A/D转换器以其高精度和易于用标准数字CMOS工艺实现的特点而被广泛应用,并越来越多地集成到片上系统(SOC)中。∑-△ADC采用的是过采样和低位量化结合的方法,能够避免使用高精度模拟电路,将噪声推向高频,具有分辨率高、量化结构简单等优点。降采样滤波器作为过采样 ∑-△A/D 转换器的重要组成部分,用于滤除基带信号带外噪声和降低抽样频率至临界抽样频率。目前国内∑-△ADC的研究主要集中在音频领域,带宽20 kHz。本文介绍了一种带宽150 kHz、16 bit∑-△模数转换器中的降采样滤波器的设计与实现。   1 ∑-△ADC的主要性能指标   信号与噪声加失真比(SINAD)是直流到奈奎斯特频
[模拟电子]
∑-△ADC的降采样<font color='red'>滤波器</font>方案
瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
   0 引言   随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。   目前,电网谐波检测主要通过谐波电流的检测来实现。谐波检测主要有以下几种方法:(1)采用模拟带通或带阻滤波器检测,(2)基于广义瞬时无功功率的谐波检测法,和瞬时无功功率理论一样,在解决谐波总量实时检测方面很有优势,在谐波实时监测领域有着广泛应用,本文主要是引用该方法进行谐波实时检测
[模拟电子]
数字信号处理器(DSP)在串联型电力有源滤波器中的应用
1引言 应用电力电子技术抑制谐波,以改善电能质量的新技术——电力有源滤波器(ActivePowerFilter)已成为近年来电力系统研究领域中新的热点。国际上以抑制谐波电流为目的的并联型电力有源滤波器应用居多,而随着电压敏感性负载不断增多,以电压畸变治理为主的串联型有源滤波器,正显示着越来越大的利用价值。同时,它又是进一步研究综合电能质量补偿器的前提条件,因此,对串联型有源滤波器进行研究有着重大的意义。 在串联型有源滤波器的研制过程中,我们采用了美国 德州仪器 公司(TI)的 TMS320F240 数字信号处理器(DigitalSignalProcessor),极大地方便了软硬件的开发,加快了研制的进程。 TMS32
[电源管理]
数字信号处理器(DSP)在串联型电力有源<font color='red'>滤波器</font>中的应用
一种悬置线高通滤波器设计详细教程
高通 滤波器 在滤波电路中占据了重要的地位,它和低通 滤波器 配合可以构成超宽带滤波器,也可以构成通带相接的频率分配器,超宽带的吸收式滤波器也需要采用这个器件。其他结构的滤波器在课本和网站上均能找到大量的参考资料,但宽带的 高通 滤波器很少见到简单高效的设计方法,这里用一个2GHz超宽带高通滤波器实例来说明悬置线高通滤波器的设计原理和方法。 1、高通滤波器的常见类型 常见的高通滤波器有下面几种类型,见图1所示: · 分布参数并联短路短截线型: 《Microstrip Fil te rs  for RF/Microwave Applica TI ons》有详细原理介绍 · 半集总参数型(悬置线高通/叉指电容等) 有效文章较少,本文重
[模拟电子]
直流电源EMI滤波器的设计原则
1设计原则——满足最大阻抗失配   插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号反射。设电源输出阻抗和与之端接滤波器输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器输入端口会发生反射,反射系数   p=( ZO- ZI)/( ZO+ ZI)   显然,ZO与ZI相差越大,p便越大,端口产生反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源输出端口处于失配状态,使EMI信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI信号产生反射。即滤波器设什应遵循下列原则:源内阻是高阻,则滤波器输人阻抗就应该是低阻,反之亦然。   负载是高阻,则滤波器输出阻抗就应该是低阻,反之亦然。
[电源管理]
直流电源EMI<font color='red'>滤波器</font>的设计原则
赛微电子:公司北京Fab3滤波器晶圆尚在验证过程中
11月30日,赛微电子在投资者互动平台表示,公司北京FAB3滤波器晶圆仍在验证过程中。 资料显示,赛微电子的主营业务是MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造,GaN外延材料研发生产及芯片设计,主要产品包括集微传感器、信号处理和控制电路、微执行器等。目前,赛微电子是全球排名第一的MEMS芯片专业制造厂商,一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户(包括知名巨头厂商及新兴中小厂商)提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务。 赛微电子控股子公司聚能创芯具备GaN(氮化镓)外延材料设计生产、GaN芯片设计能力,已形成系列化标准产品或定制化产品,正在陆续生产、交付过程中;GaN材料和芯片在击穿电场、本征载流子浓度、抗辐照能力
[手机便携]
不同阶数的FIR数字滤波器的DSP实现
FIR滤波器的结构主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈。并且FIR滤波器很容易获得 严格的线性相位特性,避免被处理信号产生相位失真。而线性相位体现在时域中仅仅是h( n)在时间上的延迟,这个特点在图像信号处理、数据传输等波形传递系统中是非常重要的。此外,他不会发生阻塞现象,能避免强信号淹没弱信号,因此特别适合信号强弱相差悬殊的情况。其主要的不足之处是,其较好的性能是以较高的阶数为代价换来的。因此,在保证相同性能的前提下,努力降低其阶数是FIR数字滤波器设计的重要因素之一。   下面介绍应用Matlab和DSP芯片来实现FIR滤波器的通用模式。 1 FIR滤波器的设计方法   通常采用窗函数法设计FIR滤波器方法简单,但是
[应用]
FPGA实现的FIR算法在汽车动态称重仪中的应用
引言   车辆在动态称重时,作用在平台上的力除真实轴重外,还有许多因素产生的干扰力,如:车速、车辆自身谐振、路面激励、轮胎驱动力等,给动态称重实现高精度测量造成很大困难。若在消除干扰的过程中采用模拟方法滤波,参数则不能过大,否则将产生过大的延迟导致不能实现实时处理,从而造成滤波后的信号仍然含有相当一部分的噪声。所以必须采用数字滤波消除干扰。 FIR滤波的原理及实现   本文采用FIR数字滤波,其原理如公式1所示。   Y(n)= (1)   其中h(k)为系统滤波参数,x(n)为采集的信号,Y(n)为滤波后的输出信号。   FIR滤波器的h(n)0≤n≤N-1   H(z)= (2)   在本文中N=17
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
